 Московское время 22:42:02
 Владивостокское время 05:42:02
 чем залепить трещину в люминевом баке
Автор: карась (37.79.158.---)
Дата:   10-10-13 18:23
трещинка фигня, но сочится бензин. Варить геморно(пол лодки разбирать надо что бы достать его) может какая нить холодная сварка поможет?
 Re: чем залепить трещину в люминевом баке
Дата:   10-10-13 18:30
Мне в этом году четыре люминевых канистры заварили.
Автор: dimon62 (176.104.206.---)
Дата:   10-10-13 18:43
Было подобное.Что только не пробовал,извел кучу всяких поксиполов и холодных сварок.Некоторое время держится,потом всё равно начинает сопливится.В итоге все равно пришлось варить.
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-10-13 18:53
трещинка страшнее дыры, ибо пары опаснее. снимай и вари. такими вещами не шутят.
Дата:   11-10-13 04:35
amok писал:
> вещами не шутят.
+100 Только надёжная герметизация бензобака поможет избежать неприятностей в будущем.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   11-10-13 04:41
А что за бак и от чего брал?
можно фото.
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   11-10-13 07:29
по быстрому если, чтобы отходить до окончания сезона....засверлить края трещин, обезжирить, стеклоткань+эпоксидка (несколько слоев).
проверено лично.
Автор: карась (5.140.203.---)
Дата:   11-10-13 07:34
сделал на заказ под слани три секции на 110л. да видать плохо опрессовали парни - в среднем баке два свищща. Делать нехрен, дохожу сезон на старом,а брак отправлю назад - пусть варят, я то же не в восторге за такие деньги пластилином лепить там чото. Блин, разбирать поллодки емана :(((
Дата:   11-10-13 07:42
На мыло отписался.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   11-10-13 08:03
10 лет назад заклеил коррозионные свищи на ал.баке холодной сваркой.стоят до сих пор.
Автор: chemmaster (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-10-13 08:14
Я клеился на одной старой машине - DanDeal - от камаза, впереди едущего, отделилась железка и мне под днище - пробой бака и ещё по мелочи. Зачистил, замазал, подождал и никаких проблем.
Клеил и радиатор, когда оторвалось ухо. Тоже отлично.
Автор: vladislav163 (---.samara.svrv.ru)
Дата:   11-10-13 08:18
Посмотри ролик, может подойдёт тебе.
Я себе купил несколько штук на пробу, вот жду когда пришлют.
Дата:   11-10-13 08:35
Вот ещё вариант
Дата:   11-10-13 09:18
vladislav163 писал:
штука интересная, но бак с бензином ей не заклеить :))) а если снимать, сливать и продувать то тогда проще уж заварить наверно
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   11-10-13 09:29
Холодная сварка она тоже разная, одна помогала, другая отваливалась.
Поверхность надо высушить и зашкурить.
Автор: Aleks HH (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-10-13 09:01
КАРАСЬ писал:
Баки Самарские ?
Автор: карась (5.140.202.---)
Дата:   12-10-13 10:15
Самарские. Но надо заметить, производитель адекватно реагирует, даже через чур - предлагали другой бак прислать :)
Дата:   12-10-13 14:23
холодную сварку применять можно а иногда почти без альтернативы...Дон Диал на бачке люмяневом некроджонсика уже лет 8 или 9...держится отлично...
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата:   18-10-13 12:22
Вот еще одна хрень. HTS 2000. Я сам пробовал: все как на видео, все так и есть - правда.
Дата:   18-10-13 13:01
ROMZES писал:
нормальная такая хрень :))) почти лекарство от всех болезней! попробовать что ли перо на редуктор приделать...
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.241.---)
Дата:   18-10-13 13:45
Можно запаять. Ключ - активный флюс.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-164-131.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-10-13 14:41
КАРАСЬ писал:
репутация однако ...
А кто делал? ..можно ссылочку?
Автор: Crown (---.volgaline.ru)
Дата:   18-10-13 16:11
Обычный силиконовый герметик решает проблему трещины бака на 100%. Лепится прямо на текущий бензин.
Дата:   18-10-13 16:59
Елена, Мурманск
по поводу бака - отправил производителю (пересылка за его счет). Решил с ляпками не связываться - навигация почти закончена, времени вагон, да и нафиг оно мне надо лепить чопопало на новые баки?
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   18-10-13 17:04
Руфман писал:
Аналогично заделывал трещину длинной ~ 20 см на силуминовом поддоне картера двигателя авто, отъездил года три, потом решил заварить, так холодную сварку болгаркой с обдирочным камнем отдирали, ну очень хорошо "приварилась"
Дата:   18-10-13 21:41
Самаралодка за репутацию борется, ни какого отмороза.
Подтверждаю !
Автор: ЮНК (37.78.150.---)
Дата:   19-10-13 08:53
Если ровная поверхность. Обезжириваем вокруг место течи, наносим полиуретановый герметик, ложим на него люминиевую заплатку, слегка придавливаем, через минут 5 растиком 646 обрабатываем края и оставляем на пару суток. 100% гарантия на долгие годы.
Дата:   19-10-13 17:40
Хант писал:
Подтверждаю!
так рынок, ёпта :)
