| Московское время 20:30:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:30:08 |
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата: 08-10-13 11:53
Доброго времени суток!
Поиск курил, что нашел, то там в основном спор нужен/не нужен. С рецептом Привет-22+Нептун-23 ознакомлен, но нет в наших краях Приветов. А Нептунов есть)))
Думаю, что хотел бы обзавестись именно выносным транцем (корпус резать не хочу) под два Нептун-23.
Просветите, пожалуйста, в следующем:
1. Два нептуна с обычными скоростными винтами, крутятся в одну сторону. Допустимо?
2. Размещение моторов относительно друг друга - как можно дальше или как можно ближе? расположение относительно линии киля...?
3. Как угадать с правильной высотой выносного чтоб АКП грамотно была относительно поверхности?
буду очень благодарен если кто покажет фото выносного на П-2...
Дата: 08-10-13 12:14
ИМХО базовые размеры можно спокойно позаимствовать с казанок 2 и 5. Это лучше чем самому изобретать деревянный велосипед. Отличия могут быть в присоединительных (к корпусу) размерах, которые зависят от конструкции транца.
Направление вращения решающей роли не играет. Наблюдал у соседа выносной транец с 2хН23. Вроде был доволен, много и далеко ходил. У него была довольно колхозная рама, из уголка чёрного сваренная.
Дата: 08-10-13 12:22
arkie писал:
Да чё там изобретать))) размер выноса считается элементарно...А вот насколько высоко его закрепить, делать под широкое размещение или узкое....вок как-бы вопросики....
Дата: 08-10-13 12:27
"А вот насколько высоко его закрепить, делать под широкое размещение или узкое."
Берёте Казанку 2 и снимаете размеры. Там транец под 2 мотора изначально.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата: 08-10-13 13:30
eugenekiev тоже присоединюсь П2м 2хН23 или Н23+П22, или Н23+Н23 с винтом П22
К2 есть К2 нет такой рядом
надо свой колхозить
1.как подшивать листом с низу плоский или по форме днища,
2.поднимать задний край листа вверх или продолжить днище в той же плоскости,
3.не подшивать листом и сделать просто как доп транец на докатку 4,расстояние оптимальное между центрами винтов,
5. акп выше ниже относительно днища
6. размеры уголка если стальной,способ крепления,болты шпильки,усиление родного транца
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 08-10-13 13:40
Мне идея нравится, но ездить ты будешь на одном...Потом на втором...На двух редко! А зачем? Но будешь! И лодка хорошая и моторы надеюсь. Имеет право на жизнь, но плевать тебе будут в спину однозначно. Но не я.
Дата: 08-10-13 13:50
Если честно, поставь ты 40 сил на эту лодку и забудь. Если хочешь отдыхать. Если хочешь заниматься техническим творчеством, то пожалуйста. Выбор за тобой.
Дата: 08-10-13 13:55
Сан&Саныч писал:
Я в корпус напихал бакелитки 12 мм 2 листа, автосалон, автоаккум, докатку, электролебедку. Бенза постоянно литров 40. Стекло на всю ширину лодки и выше родного на сантиметров 20. Плюс я сам 115 кг. Получилось ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО. Скорость со мной одним - 29 на грузовом винте. Я точно знаю, что если повешу еще 45 кг на транец, то на одном ходить не буду.
А кто и за что в спину-то плевать будет?)))
Дата: 08-10-13 13:59
Сан&Саныч писал:
Как тебе сказать.....у меня весь этот комплект по стоимости вышел как убитая сороковка с электростартером...Зимней рыбалкой не увлекаюсь, поэтому очень скоро появится "і час, і бажання")))
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 08-10-13 14:01
eugenekiev писал:
> сторону. Допустимо?
Поуху куда они у тебя крутятся.
> киля...?
Как больше понравится. В общем случае держись золотой середины ;)
Что значит угадать? У вас там рулетки запретили к использованию физическими лицами что ли?
Дата: 08-10-13 14:09
Kira писал:
> eugenekiev писал:
По первым двум вопросам понял что не критично, но оптимум же есть какой-то???
По второму что имел в виду....АКП в идеале должна быть на 2,5 см ниже днища. При дифференте (по моей логике) чем дальше мы будем отодвигать мотор от транца (штатного), тем глубже будет уходить АКП. Следовательно, в зависимости от выноса транец можно (нужно) слегка поднять. Не?
Дата: 08-10-13 14:28
eugenekiev, а транец какой хотите изобретать с дном или аля докатка,те каркас, метал люминь,приклёпанный или на болтиках
Дата: 08-10-13 14:49
eugenekiev писал:
> Сан&Саныч писал:
Ну ладно, я писал пьяный, но трезвые наверное должны понять. Какой бакелит, вы че ребята... С бакелитом вам надо 60 лс.
Дата: 08-10-13 16:29
eugenekiev писал:
> сторону. Допустимо?
Абсолютно без разницы.
> киля...
Примерно 550-600 мм между гребными валами.
Это зависит от выноса транца.
ИМХО на П2 совершенно ненужный геморрой.Только если хочешь увеличить площадь кокпита.Крейсерская скорость будет 41-43 км/ч.
Автор: kness (176.52.67.---)
Дата: 08-10-13 16:31
Денису!!!!
А я тебя не ругал и не отпугивал. Моя личка не спрятана. Просто я работаю на ремонте и восстановлении лодок. Это моя работа. Я этим себе на хлебушек с маслом зарабатываю. Советы так отдам.)))
Дата: 08-10-13 16:32
А с чего Вы взяли что мы злые? Вы спросили, мы ответили. Дай Бог каждому.. Все пропьем - но флот не опозорим!
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-10-13 18:44
> км/ч.
Спасибо! За скорость ознакомлен))) Думаю будет не лишним, потому как вдвоем скорость уже 25, втроем - еле глисс. Если втроем-вчетвером будет 35-40, меня обрадует.
А про центровку подскажете? Симметрично относительно киля или сдвигать?
Дата: 08-10-13 18:48
Люминь, на болтах. А-ля докатка....но есть еще мыслишки подленькие транец этот подъемным сделать...Но не с гидроцилиндром (руки не с того места), а с тяговой лебедкой и рычагом (было тут в теме "трим на вихрь")...
Дата: 08-10-13 19:13
eugenekiev писал:
> Kira писал:
> > eugenekiev писал:
> использованию
> есть какой-то???
Нет.
Да. Но сначала надо мерять. Так как при дифференте есть еще зависимость от линейных размеров. Впрочем, при грамотно сделанном кронштейне ничего не мешает сделать регулирумую доску.
Дата: 08-10-13 19:27
Сан&Саныч писал:
Так вы с knessом вместе что-ли пьете?)))))
Дата: 08-10-13 19:36
Kira писал:
> доску.
Спасибо! В общем без экспериментов не обойтись(((
Еще вопросик .Если снизу не зашить - будет ли транец при сбросе газа цеплять воду?
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 08-10-13 19:45
Самое главное в этом деле, это два правила, которые нельзя нарушать:
Днище самого транца, обязательно параллельно днищу корпуса, и обязательно выше линии днища на 7-10 см.
Днище транца ровное, повторять плоскость днища не надо.
Второе, должен быть вырез, достаточной площади, для мгновенного выхода воды изнутри транца, в момент выхода в глисс.
Сначала изучите вот эту тему на КиЯ, потом, если возникнут вопросы, я отвечу.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 09-10-13 06:55
eugenekiev писал:
> Kira писал:
> > доску.
> газа цеплять воду?
При сбросе это не так уж и плохо. Выбег меньше. Но при наборе будет цеплять тоже.
Автор: Сергей N-sk (---.nsib.net)
Дата: 09-10-13 07:17
При покупки П2 мне старый хозяин отдал транец(тиа выносного), который крепится к основному по принципу струпцин. Говорил на спарке ходил.
Дата: 09-10-13 07:29
Сергей N-sk писал:
> спарке ходил.
Спасибо! Идея хорошая....но что-то мне подсказывает что стационарно установленное надежнее съемного.
И потом у меня при резком опускании мотора транец гуляет сантиметра полтора. Если на него закрепить полметровый рычаг и на него повесить 100 кг - оторвет нахрен...Укреплять полюбому надо....
Дата: 09-10-13 08:14
Валентин Палыч писал:
> вопросы, я отвечу.
Спасибо, ознакомился. Вынес основную мысль - с первого раза хрен кто попадает в правильную высоту установки)))
То может объявится кто-то кто использовал выносной под спарку именно на П-2?
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 09-10-13 19:12
Сергей N-sk писал:
> спарке ходил.
А, фото можно?
Дата: 09-10-13 19:52
Я могу вам помочь, сделать в Короле, фоточертеж в масштабе 1:10.
От вас нужно большое фото кормы катера, или где в инете есть чертежи корпуса, с размерами.
Еще нужны будут фото или рисунок/чертеж мотора с размерами.
Или свой нептун, надо замерить высоту от А/К плиты до верхней точки.
Короче, нужно 2 фото, с размерами кормы по ширине, и мотор по высоте.
В фотошопе обрезаю фон на фото с мотором.
В Короле подгоняю масштаб мотора с масштабом катера.
Выставлю положение А/К плит на оптимальное, и разнос моторов.
Обозначиться верхняя линия выносного транца.
Я консультировал других, вот делал такие фоточертежи.
Дата: 09-10-13 22:02
Я вижу вопрос, как сваренный из уголка 50х50 параллелепипед, зашитый по бокам и снизу листовым металлом 1,2мм.
Я варил транец, из нержавейки.
Можно из чернухи, а потом отвести в печку на металлопоршковое покрытие.
А лучший и легкий по весу вариант, из алюминиевого уголка/листа, на болтах/клепках, если нет аргона и полуавтомата.
Дата: 09-10-13 22:06
параллелепипед с наклоном как у транца катера или наклон чуть больше, 16-18 градусов. Чтоб был запас, если что ногу/ноги сильней поджать.
Дата: 10-10-13 06:04
Прог 2 переделать под 2 мотора - как два пальца.
Пилить задние палубы по уголкам что под ними и доску от края до края. Две косынки на стрингера. Самоотлив - наклонно дюраль ставишь от транца до переборки.
Моторы всегда правильно заглублены, не брызгают, не боишься что когда поймаешь бревно транец с моторами отвалится и повиснет на тросах. Меньше корму притапливают. И всё равно делать что то крепкое, к чему этот выносной крепить. Да и габариты лодки увеличиваются, а кокпит то нет.
Зачем тебе он? Сам себе мороку ищешь.
Дата: 10-10-13 06:25
> полуавтомата.
Большое спасибо за информацию и предложение помощи!!! Н оя себе несколько не так вижу как просто параллелепипед. Выше я писал, что он просто оторвет/выгнет транец. Т.е. нужно будет укреплять изнутри. И делать это в комплексе.
на рисунке действительно не совсем корректные размеры - АКП при выносе надо наоборот выше подымать......а вот насколько...?
Дата: 10-10-13 06:32
s494 писал:
И всё равно
именно так и мыслится)))
Да и
А у меня в кокпите и так просторно. Рецесс можно вторым "бомболюком" сделать. Еще хочется (только не ржать) при двух Н-23 оставить еще и докатку для трола.
И потом - выносной хотелось бы сделать с тримом, подымать электролебедкой и несложным рычагом...Как-то так...
Дата: 10-10-13 06:46
Даже в лучшие времена великого самостроя и поголовных спарок видел выносной на П всего один раз.Да и производители К5 не зря от него ушли.Больше минусов, чем плюсов и геморрой нешуточный.По поводу троллинга: докатка при спарке - можно в книгу Гиннеса заявку подавать)))).Не проще запилить один винт или тормоз сделать?
Дата: 10-10-13 07:36
> или тормоз сделать?
Очень сомневаюсь что Н-23 устойчиво будет в течение 4-5 часов на холостых работать))) Да и докатка уже есть...ну то такое...
Автор: Чехов (213.87.240.---)
Дата: 10-10-13 07:47
eugenekiev писал:
П-2 конечно любит кормовую загрузку, но не до такой ведь степени.
Дата: 10-10-13 08:22
> Размеры 2 поста выше неверны.
Конечно, размеры не верны.
Я взял рисунок с мануала Ямахи. Эти размеры и рисунок показаны для подвески моторов на заводской транец с рецессом, без всякого выноса.
Но поленился я стирать все лишнее в фотошопе.
А еще выше я писал про два правила, и одно из них, что днище транца параллельно и выше на 7-10см, линии днища, Соответственно А/К плита тоже выше на 50-70мм.
подробнее писать не стал.
Дал ссылку на тему в КиЯ. Думал, что там ТС, все прочитает/узнает, и будет более подготовленный, чтобы вести более предметный разговор.
Там Тотум детально разъясняет про эти моменты, Но страниц в теме много и ТС видно поленился прочитать все.
Поэтому у него и сейчас нет четкого понимания вопроса, насколько нужно поднимать.
В теме Тотума, выносной транец для Ямы 250 сил. Вынос транца с таким большим мотором должен быть около 80см, чтобы хватило места для откидки мотора.
При таком выносе в 80 см, указана разница между линией днища и А/К плитой в 75мм.
Нептун намного меньше, вынос достаточно будет 30-40 см, точно не могу сказать, надо мерить и просчитывать.
Но в любом случае разница между линией днища и А/К плитой, будет в пределах в 3-4см.
Обратно эти данные для одного мотора по центру.
Со спаркой все иначе. Винта два и упор винтов в два раза больше.
Поэтому можно поднять моторы еще выше, до значения в 50-60мм, и прохватов не будет.
Во первых будет меньше сопротивления двух ног, (а сопротивление тоже в два раза больше, ноги две).
Во вторых, большой плюс спарки, в том, что изначально моторы находятся выше, корпус килеватый, корма треугольником. Дейдвуды выступают меньше, по мелководью, это плюс.
А если поставить гидролифты, как собирается сделать Водомут на водкомоторнике,
То вообще будет красота, осадка катера, на ходу с поднятыми гидролифтами моторами, получиться как у водомета, На ходу самые нижние точки моторов (кончик киля), почти сравняется с нижней линией днища.
Только ради этого можно мутить спарку.
Кому лень читать, много букФ, и вникать, резюме:
Разница между линией днища и А/К плитой должна быть, в этом случае: 50-60мм.
Дата: 10-10-13 08:34
> случае: 50-60мм.
> случае: 50-60мм.
Да, я дошел до 7-й страницы, затем с 15-й по 13-ю...))) Ну и понял что не мой вариант - Вы выше написали что мотор не тот и расположение центральное. А еще там парень на амуре делал выносной и писАл что переставлял два или три раза...
В общем думаю как Кирилл предложил....во избежание лишнего гемора предусмотреть регулировку доски по высоте...
Большое спасибо за содействие и советы!!!
Дата: 10-10-13 08:37
> Все это хорошо, но стоимость такого проекта превысит стоимость
> Прогресса с парой Нептунов)))))
Не-не-не))) Никаких лифтов...Хочу просто откидываемым его сделать. Бюджет - автолебедка - 60 долл, алюминий - 50-60, бакелитка 50...Короче долларов в 200 думаю уложиться.
Дата: 10-10-13 09:00
eugenekiev писал:
Все правильно, можно сварганить два самодельных механичкских лифта с выносом в 20см.
И все......................................................., будет супер!
Эти лифты и будут выносными транцами, и прилично можно сэкономить по весу.
И вся прелесть будет, что вынос минимальный 20см, регулировкой вверх моторы поднимуться на 10 -15 см, и хватит места для откидки моторов, 20 см вынос + 10 см вверх.
Правда надо будет возить с собой шуроповерт аккумуляторный.
На стоянке, шуроповером вжииииииик, моторы поднял и откинул.
в соседней теме
onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 03-10-13 02:04
Сделал такой лифт сам, на баджере.ру, они дорогие, в ваш бюджет не уложиться.
Но фото лифт onemoo
Автор: ZKonstantin (91.232.205.---)
Дата: 10-10-13 09:04
Валентин Палыч.
Я испытал Днепр со спаркой из двух Ямах-15.
Внимательно почитал ваши ссылки.
Всё, что Вы пишете подтверждаю.
Как сделаю фотки напишу подробный отчёт.
