 Московское время 07:57:51
 Владивостокское время 14:57:51
 Подскажите по Yamaha
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   09-10-13 20:09
Для чего предназначена вот эта штука с трубкой?
 Re: Подскажите по Yamaha
Автор: Игорян (2.92.189.---)
Дата:   09-10-13 20:17
Для промывки системы охлаждения.
Автор: Южный человек (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-10-13 20:18
В мануале ж написано : для промывки двигателя чистой водой .
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Для промывки пресной водой. Это коннектор под садовый шланг.
Дата:   09-10-13 20:39
При прогретом и рабочем двигателе если отсоеденить шланг идет горячая вода, я подумал можно подсоеденить к маленькому радиатору в салоне, и будет печка...
Дата:   10-10-13 03:43
chelovek писал:
Думаю не стоит этого делать. Увеличивая сопротивление водяного потока есть реальная возможность перегрева движка.
Можно использовать тёплую воду в хозяйственных нуждах, ничем не нагружая систему.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   10-10-13 08:45
chelovek писал:
> При прогретом и рабочем двигателе, если отсоединить шланг, идет
> горячая вода, я подумал, можно подсоединить к маленькому
+++ Это уже "недокументированная возможность" :))
Тоже нравится мыть руки тепленькой водичкой, особенно осенью.
Думаю, для отопителя не хватит ни напора, ни тепла.
Дата:   10-10-13 08:48
...если поставить насосик для перекачки воды в печку, то почему бы и нет? :-)
