 Московское время 17:33:11
 Владивостокское время 00:33:11
 лодка для Ладоги.
Автор: Gelid (91.202.5.---)
Дата:   06-10-13 10:39
Давно вынашиваю идею постройки твердого корпуса под свои цели. Стройка планируется весной, поэтому есть время все обдумать и порисовать, в чем и прошу помощи у уважаемой публики :)
Итак, требования, которые я предъявляю к лодке:
1. Достаточная мореходность, т.к. рыбачу я преимущественно на Ладоге.
2. Высокая поперечная остойчивость.
2. Возможность ночевки вдвоем в лодке.
3. Использование небольшого двигателя – до 50 л.с.
4. Перевозка на прицепе, сброс и подъем с воды в одно лицо.
5. Лодка с прицепом должна помещаться в стандартный гараж 3х6.
Поэтому, как мне кажется, корпус должен быть достаточно широким, с небольшой килеватостью и высоким бортом. Развал бортов должен быть достаточно развитым.
Технология изготовления - СИС с минимально возможным набором.
В свете вышесказанного вижу следующие характеристики корпуса:
Длина наибольшая, м: 5.0
Ширина наибольшая, м: 2.13
Высота борта максимальная, м: 1.08
Высота борта минимальная, м: 0.71
Угол килеватости на транце, град.: 8
Угол килеватости на миделе, град.: 14
Вес корпуса, кг: 250-300
Грузоподъемность, кг: 500
Мощность подвесного мотора, л.с.: 40-60
 Re: Лодка для ладоги
Дата:   06-10-13 10:44
И самый первый эскиз :)
Дата:   06-10-13 10:46
Имеет ли право на жизнь такой корпус?
 Re: лодка для Ладоги.
Дата:   06-10-13 13:40
Полные носовые образования, низкая скула.Не имеет.
Дата:   06-10-13 14:11
Да, морда полноватая, наверное, но это легко исправимо. Скула... возможно :) Станислав, какой на ваш взгляд должна быть лодка под мои вводные?
Дата:   06-10-13 14:37
Теоретический, что бы было понятнее :)
Дата:   06-10-13 14:45
Развал бортов велик, для рыбалки не айс.Если честно, то я бы вообще в сторону тримарана смотрел бы.Типа Сарепты-Р или зиминских проектов Радуг.Потому что долбить по волне будет одинаково, а в остальных позициях тримаран ощутимо превосходит всякие моногедроны.
Дата:   06-10-13 14:46
вот
Дата:   06-10-13 14:48
Долбить будет, это факт :) Вот сейчас и пытаюсь решить, к чему же идти.
Дата:   06-10-13 14:53
На Радугу 51 смотрел, проект очень интересный, но непростой в изготовлении. Хотя почему бы нет?
Автор: Kira (---.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   06-10-13 15:14
То, что ты рисуешь очень сильно похоже на Tolman's skiff. Погугли и посмотри. Возможно проще будет купить готовые чертежи.
Дата:   06-10-13 15:17
Грамотно и аккуратно исполненная Радуга-51 - шедевр.Для Ладоги - самый деффке огурец)).Посмотри ещё на Суперкасатку.
Дата:   06-10-13 15:18
Вот еще, для развития Ссылка.
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   06-10-13 15:35
По техническому заданию пп.2а "с возможностью ночевки вдвоем в лодке" , получаем вариант с полурубкой (НТ).
И по ТТД получаем вариант Белла(Фишроуд) 530 НТ.
Мотор любой , от 25 до 50 сил. Или, как правильно отметил Стас(Пузырь), Сарепта. ИМХО, дешевле выйдет, чем самострой.
Дата:   06-10-13 15:46
Фсе видел! Но я достаточно хорошо представляю, чем обернется строительсво например, Радуги. И лень моя говорит - не думай о Радуге, думай о моногедроне :) Хотя...
Дата:   06-10-13 15:58
Kira писал:
Да, этот корпус похож на скиф Рене Толмана, но меньше даже его 18-футового Стандарта. Покупать - наверное, не вариант т.к. размер не мой, переводить футы в метры, масштабировать, гм... Я попробую прорисовать лодку, используя связку FreeSheep -> Rhino -> Компас, что бы минимум по месту подгонять...
Дата:   06-10-13 16:02
Григорьевич писал:
Похоже, конечно, но не нравиЦЦа :) Дешевле не выйдет, но купить значительно проще, факт. И что-то мне подсказывает, что в гараж не влезет... Вокруг него я тоже ходил :)
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   06-10-13 16:56
не подойдет,твои размеры?
Дата:   06-10-13 17:01
Не выйдет дешевле! Есть опыт 3-х летнего восстановления катера.
Смола, ткань. поликарбонат, фанера, кисти, краски, и инструмент-средства защиты, отопление гаража, фурнитура...уход из семьи, пивко с колбасой в гараже...-(((
Сразу планируй полурубку! Пусть короткую, 2.5 метра , но способную заглотить двух рыбаков в свое чрево. Кинул сверху покрывало, и скрылся от ветра, дождя.И все пространство бортов забить пенополистиролом.
За эти деньги покупается Сарепта , а она входит в ижорский легко.
удачи.
Дата:   06-10-13 17:03
Володь! Темп, Дракон?
Дата:   06-10-13 17:07
Полурубку конечно будет. Утепление и блоки плавучести - обязательно. Спасибо за совет! Опыт тоже имееЦЦа, разный... Нужно еще по таким граблям походить :)))0
Владимир, а что это?
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   06-10-13 17:19
Вот покупалась под точно такие же задачи, за сезон пройдено по Ладоге около 900км, ночёвка двух человек под тентом без проблем,спальное место отличное. Но на приличное волне поддалбливает,но не заливало никогда.
Дата:   06-10-13 17:29
Корпус верх низ размеры как у Радуги,только на транце не 8 град.поболе.А вообще тут Борей на авито продовали не дорого,то что надо.
Дата:   06-10-13 17:32
Да нет,Данцер,только по каналу ходить,без обид или в штиль.
Автор: Lambo (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-13 17:35
где ж на Ладоги на подобном ходить то?
Сидеть у фарватера возле Орешка?
Или в пологий день на 50 метров отойти?
Ходить, это значит херечить через все Озеро в любую погоду.
от 7метров с массаой под 2000кг минимум
-Да нет,Данцер,только по каналу ходить,без обид или в штиль.-
Да ладно !)))))Волну до полуметра вообще не замечает! Я без проблем ходил практически по открытой Ладоге
Дата:   06-10-13 17:39
Вот Борей.
Дата:   06-10-13 17:40
Спокойно, не надА здесь про Дансер, от 7 метров (по мне дЫк от 8 ;)) и открытую Ладогу! А то сейчас начнется :))
Дата:   06-10-13 17:42
Леон25 писал:
Это просто ветер подул 0,5.
Дата:   06-10-13 17:51
Итак, версия корпуса 1.0 Кира, как не крути, но это действительно Толман - маломерка.
Теоретический
Дата:   06-10-13 17:52
А я наверное описался пару раз на Ладоге. Стал осторожничать.
Сегодня вышли из Шлиссельбурга по каналу,а из Назии в сторону Зеленцов. Проскочили пару км и оказались под ветром 6-7 м\сек. мелководье, волна в левую скулу лупит западная....вернулись. Народу было немного, все вернулись, или в тросте рыбачили.
В открытую Ладогу на этом Дансере? Ну как и на МКМ, набитой пенополистиролом.-(((было, знаем.
Леша(Ламбо) прав! 7 метров - минимум. И дополнительно ПВХ -3.6 на корме!
ТС! думайте! Ваше решение, будет нам интересно.
Несколько уменьшен развал бортов, нос менее полный.
Дата:   06-10-13 17:55
Да у меня все просто - 8 метров с килеватостью 12-18 градусов, полноценная рубка и стописят кобыл на корме. Имею желание, но пока не имею возможностей, к сожалению.
Дата:   06-10-13 18:10
Смысла не вижу делать для серьезной воды лодку размерности <20x7 футов. Таких корпусов готовых как говна за баней.
Дата:   06-10-13 18:54
Да вы этнограф, батенька :) Вот такой Ссылка. хочу, прикопан там у вас за баней, в том самом?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   07-10-13 06:12
Хорошее желание. Как раз и доказывает, что корпусов в размерности 16-18 футов овердохуя. А уж то, что ты его не можешь приобрести это второй вопрос.
Автор: Cаныч 55 (178.130.42.---)
Дата:   07-10-13 06:28
Григорьевич писал:
Редкостное говно!! для рыбалки, особенно троллингом.
Семью покатать еще можно.
Дата:   07-10-13 06:43
Gelid писал:
> Ладоге.
Вот корпус под указанные параметры, который идет даже под 30 лс.
Ладожскую волну, когда имеет смысл идти на рыбалку держит нормально.
Ну, а оборудование кокпита - уже возможны варианты.
Автор: Нетонущий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   07-10-13 07:01
По моему представлению размерность похожа на нашу Москву-2. Днище можно сделать разворачивающимся на плоскость,добавить одну шпацию длины,каюту-пониже,лишь для ночлега...Мощность как раз под такую килеватость и грузоподъемность..
Автор: Gelid (---.2.9.194.in-addr.arpa)
Дата:   07-10-13 07:31
Вопрос Фишроуда рассматривался, но снят. Он, ИМХО, странный и мне не подходит.
То, что я нарисовал - должно без проблем на фанеру лечь, нос продтянется.
Дата:   07-10-13 07:35
Основной вопрос - строить или все же не заниматься скотоложеством (с) и купить что-то готовое.
Я одно время рассматривал корпус Дианы 4-.01 как платформу для достройки, но она для меня великовата...
В общем, муки :)
Дата:   07-10-13 07:38
Cаныч 55 писал:
Что за корпус?
Дата:   07-10-13 08:01
Gelid писал:
> Что за корпус?
Сорри, не прилипло
Дата:   07-10-13 08:10
Да :) А как называеЦЦа?
Дата:   07-10-13 08:41
Это "невский рыбачок"! Извиняюсь, если за это время он сменил название. Видео есть на ютьюб.
Дата:   07-10-13 08:51
Да, он неплох :) А его купить можно?
Дата:   07-10-13 09:14
Теперь называется Art Marin 540...
Дата:   07-10-13 09:24
Саныч 55, где можно в живую глянуть на чудо-аппарат?
Дата:   07-10-13 14:00
Gelid писал:
Полное название Арт Марин 540 НР.
Четвертый корпус. которые пока в достройке, в клубе маломерного флота на Ваське - конец Наличной.
В теме про Арт Марин были телефоны Бориса и Владимира.
С ними можно договориться о знакомстве с судном.
Я пока не планирую быть в тех краях.
Дата:   07-10-13 19:05
Надо или нет-тебе самому решать, а тут тебе люди говорят, как есть, как будет, и что с тобой будет. И на что стоить тратить время, к примеру в постройке, а на что нет.
Не можешь купить-возьми нормальную базу и доделывай.
Автор: Savage (176.14.69.---)
Дата:   07-10-13 20:04
Под полтос для Озера и очумелых ручек я бы купил проект америкосовского Бартендера 19 футовика.
Самое то.
Может быть в Питере на следующий год выйдет пластиковый в серию.
Дата:   07-10-13 20:31
Savage писал:
> Самое то.
Ты думаешь, он будет дешевле Рыбачка?
Ты думаешь, что у него лучше ходовые и мореходные качества?
Дата:   07-10-13 20:57
Cаныч 55 писал:
Саныч, успокойся...))
Автор: Денис-СПб.ру (176.99.70.---)
Дата:   07-10-13 21:23
Я если честно, для Ладоги уже присматриваю риб метров на 5,5-6 - все же для волны кмк самое оно, иначе "железный" должен быть уже очень длинным и тяжелым.
Дата:   07-10-13 21:39
Денис-СПб.ру писал:
ТехСудПромовские неплохие,но маловата киллеватость.
Хорошие у РИБмастера с правильной киллеватостью и запененным бортом,с дизельком в 120 кобыл.Глянь.
Ещё понравился из Питерских в этом размере Авара(укороченный Кальмар)
Дата:   08-10-13 03:57
РИМмастеровские знаю конечно, да и Авару тем более - сам на причале стою где делают ))) кстати - а почему они хорошие? Они в опщемто не особо известные и инфы особенно и нет по ним?
Дата:   08-10-13 04:30
Gelid писал:
> В общем, муки :)
Для Ладоги корпус Д 4 маловат, ну, как мне кажется. Я бы меньше Пегаса и не мастрячил бы. Да и по обводам Пегас поправильнее будет для данного водоёма.
Дата:   08-10-13 06:57
Денис-СПб.ру писал:
Для ладожской волны длина имеет первостепенное значение, но ... ценник, вес и прочее начинают при этом скакать в геометрической прогрессии.
Относительно безопасным для Ладоги будет корпус от 510-520.
Но при такой длине очень важна форма носовой части.
Катамаранные и тримаранные - зарываются. Нужны полные - клинкерные или типа RYDS-а .
Тем более, что коллега хочет уложиться в 300 кг...и в 50 лс.
Все килеватые и глубокое V - будут тяжелее, дороже и потребуют большей мощности.
Бартендер длиннее и тяжелее. Даже небольшая волна на скоростях 25-30 км/час в нем спокойно подремать не даст.
РиБы хороши, но при такой длине в нем мало места, надо начинать примерно с 6500 мм.
Автор: Lambo (93.153.215.---)
Дата:   08-10-13 07:19
Пегасу на Ладоге совершенно нечего делать.
Дата:   08-10-13 07:21
Про катамараны сказки не рассказывай, он еще и не укладывается в ТЗ. Они разные бывают, а ты всех одним ударом... Силен брат.
Ламбо, троллик! :))))
Дата:   08-10-13 07:25
Про размер все понятно, видимо, от 6,5 метров. Пичалька! Денег на все про все 500 килорублей, что исчезающе мало и практически исключает покупку полностью готового корпуса. Так же стоит вопрос тягача... У меня сейчас Шкода Ети 1.8, полный привод с ручкой, в ближайшие два года машину менять не планировал.
Постройка, даже доделка крупного корпуса предполагает наличие теплого помещения соответствующего размера. В принципе, место на даче есть, можно построить времянку, но тогда это будет однозначно долгострой с неясными перспективами.
В общем, думаю еще раз :)))
Дата:   08-10-13 07:27
А расскажите, кто чем здоровые лодки таскает?
Дата:   08-10-13 07:28
hallucinogen писал:
> Про катамараны сказки не рассказывай, он не укладывается в ТЗ.
Очень big просьба - покажи видео, а можно даже фото, катамарана из жестких материалов длиной 540, весом 240 кг, который глиссирует с полезной нагрузкой 300 кг под мотором Меркури 15 и идет противным курсом в переходном режиме против метровой ладожской волны...
Показываешь, признаю свою ошибку и недальновидность.
Не показываешь ... оставлюя за собой право немного поизмываться...
Дата:   08-10-13 07:31
Gelid писал:
Все зависит от слипа.
Автор: Savage (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-10-13 07:35
Cаныч 55 писал:
> большей мощности.
> примерно с 6500 мм.
Саныч,на каких катамаранах ты в России катался,да хотя бы просто видел*
Для чего вообще пректировался Бартендер?
РИБы разные бывают.На БЛ– 540 у РИБмастера ширина кокпита 1.7м.
Померь ширину ради интереса "Рыбачка" по скуле.
Денис-СПб.ру писал:
Нравятся обводы.
Считаем, что худший случай слипования - мелкий плотный песок, пологий спуск, т.е телегу можно в воду засунуть всю.
Дата:   08-10-13 07:41
Cаныч 55 писал:
> ладожской волны...
Саныч,покажи видео "Рыбачка" такое(с полезной нагрузкой в 300кг. и 15л.с. мотором и против метровича)...)))))))))))))
Да,а нахрена ставить мотор,который на глисс не вытаскивает глиссерующий корпус?Деньги все на лодку ушли,на мотор не осталось?
Gelid писал:
Там и останешься.Даже без прицепа...
Дата:   08-10-13 07:42
Не ругаЦЦа :) Ближе к теме, пожалуйста!
Дата:   08-10-13 07:44
Savage писал:
Почему?
Дата:   08-10-13 07:47
Не нужно кидать камни в чужой огород... :) Ты сейчас пытаешься подтянуть всех под свое ТЗ, такого не бывает.
Это вовсе не значит, что такой кат нельзя построить, не вижу препятствий вообще. Как только мне надоест гонять и мне понадобится идти в переходном по метровой волне, я обязательно его построю. Только 15шку я бы взял не со скоростным редуктором. :) А винты в своем видео было бы неплохо указать, а не писать "c магазинным"...
Веди себя культурно, измываться он собрался. :)))
Дата:   08-10-13 07:50
Cаныч 55 писал:
+100500
Категорически не согласен.На катамаранах не ходил, правда.Когда не было больших дорогих катеров, импортных сверхмощных моторов, а типы вроде Ламбо ещё только мутными каплями на одеялах повисали))), лучше всего себя чувствовали в Ладоге и Онеге лодки типа Ладога-2 и самострой по мотивам зиминских проектов Радуга-51 и Норд-Вест-53, в стандарте обязательно была спарка 46-60 лыс и рубка или полурубка.Тримаран на волне долбит, у него очень резкая килевая качка, но зато он как раз хорошо отыгрывается, полный нос не погружается.В тогдашней моей команде как раз была Ладога-2 и самострой, оба под 2хВихрь-30, так что устриц ел))), при том, что сам ходил на П4Л 2хМосква-30.П4 по сравнению с тримаранным корпусом похожих размеров - 100% уг.Для условий ТС при ограниченном бюджете и размерах корпус типа Радуги-51 - единственное верное решение.А не выпускают таких именно по причине сложности изготовления и несоответствия принципу извлечения макс. прибыли при мин. затратах.Нынче проще налепить клонов, а недостатки компенсировать мощным мотором, мозги напрягать как раньше не надо)).
Дата:   08-10-13 07:52
Gelid писал:
> Почему?
Потому,что эта машина не для этого.Рено Дустер тоже сядет,да и любой паркетник на мелком песке сядет.Если он конечно не твёрдый\пресованный.
У нас на Ладоге в бухте под Приозерском развлечение есть,как только видим съезжающую машину вниз на песок,берём пиво и идём шоу смотреть.
Дата:   08-10-13 07:53
ААА че сразу троллик то ))) Дарова.
А вот Power Cat 20-28ft на ладоге был бы "самый девке огурец"
Оч мне эти штуковины нравятся.
Gelid ты определись для чего тебе лодка и как часто, на той же Ладоге ты собираешься куда либо ходить.
Большая лодка (назовем от 6,5м большой лодкой, мне прыыыятна будет ))) накладыват сразу отпечаток определенной привязки к местности, и отсутствие мобильности. Ибо замаешься бы 1,5-2 тонны таскать на прицепе каждые выходные, спускать-поднимать, в подходящих для этого дела местах (чаще платно)
Я от прицепа отказался сразу, лодка стоит в центре города, и уже оотуда и на Финский в любую точку и любую погоду и на Ладогу соответственно тоже.
Прикидывай расходы
до Ладоги 83км. +83км обратно + в среднем 50км Если по южному берегу рыбалить. Это если тебе лодка нужна в городе и на Финском.
Если нет, то ставить её в Новой Ладоге и все.
Если нужен в основном Финский то ставить в клубе за Зеликом (Дубкова б.) И болтаться в районе Березовых.
Стоянка в среднем 5тр и нииикакого гемороя с перевозками и слипованием.
Если тебя тянет на внутренние озера, Аля Суходольское-Комсомольское и прочее, там за глазалибо кастрюли советской за 30тр либо гондона какого нить. Все!
Я не рыбак. я турист-купальщик.
Ладога мне интересна выйти 1 раз в год прокатится на Шхеры. ВСЕ!
На финском заливе при хорошей погоде (года 2 назад были через день, купались катались и тд. Это вопрос возраста и тусовки.)
Автор: AND (Питер-Приозерск) (84.17.1.---)
Дата:   08-10-13 07:55
Gelid писал:
А чего ты зациклился на новых? Я из финки притащил...
Схожие условия, мой старичок по крепости корпуса, думаю, даст фору... Комплект с Я90 2Т обошелся примерно в 300 тыр...
Дата:   08-10-13 07:56
Да выпускают,выпускают.
Фреридер называется.Копия Радуги 51,только под водомёт,хотя и под ПМ делали.Отличная лодка.Не знаю правда как у них счас,
Дата:   08-10-13 07:58
Вот в субботу на Озере погодка была...
Лодку тщательнее выбирайте.)))
Дата:   08-10-13 08:02
Красиво, Стас, ты меня описал! 5ть баллов ))))))))))))))))))
ты еще добавь что в те чудесные времена шум моторов на Неве перекрывал все шумы от автомобилей. И идя на рыбалку люди спокой но заливали 200л бочку бензина и соооовершенно не парились на счет его расхода. Это тоже не мало важный фактор.
Только сейчас время другое, за теже 5-6 лет все круто изменилось, когда только начинал этой темой интересоваться, ты это прекрасно помнишь, сов. кастрюли еще были в ходу. А сейчас? Сколько всего стало производится, рук не хватит!!! и это только у нас В спб да и по России в целом, не считаю кучу мериканского и прочего добра.
Дата:   08-10-13 08:03
Про Рено ненадА, вообще :) Шкода тоже не айс, имел печальный опыт на пляже примерно против Коневца - сцепление сгорело на ровном месте, даже педальку не держал. Дилер поменял по гарантии. На асфальте - классная городская машина.
Дата:   08-10-13 08:07
Savage писал:
Да я там был, промок, однака!
ВААААНЬ!!!! У меня аж все зачесалось!!!
Это стандартно и еще ооочень мягко.
верхушки волн не сдувает, тааак... более чем терпимо, для глисста без проблем.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   08-10-13 08:36
Bartender - приколен, особенно задница )) легко и красиво идет. Но для волны с ветром - нунах, чуть боком и кирдык. Вон на видео с циркуляцией неподрасчитал - и сам себя залил.
Дата:   08-10-13 08:42
Иван, ты же ленивый товарищ и подвержен минимализму :), скажи что-нибудь?
Автор: vlad73 (---.kosnet.ru)
Дата:   08-10-13 18:13
Коллеги, можно обратиться к "первоисточнику". КиЯ нумер 107.
Автор разрабатывая проект для Ладоги имел след. резоны:
волна в 1,5 метра разыгрывается за 1,5 часа, пункты-убежища расположены друг от друга на расстоянии 80 км. Значит катер за 1,5 ч. должен пройти 40 км и быть способен идти на волне 1,5 м.
В итоге получился катер-переходник. 5,8*2,5 , два Нептуна 23, скорость 26км\ч. Килеватость маленькая,скула низкая, правда форштевень пологий.
Статья наз-ся Двухкаютный семейный катер. Ю.Мухин.
Мне этот катер очень симпатичен!
Дата:   08-10-13 20:32
Lambo писал:
Лёх,дык там верная полторашка,пару раз до 1.8м. доходило.
По волне я на своём РИБчике шёл бы в районе 26-28км.ч.(со скоростью волны,чуть больше.
Против проблиматично,однозначно переходник,либо водоизмещёнка,километров до 18 в час думаю.
Глиссера бы не было однозначно.
Денис-СПб.ру писал:
Ну незнам.Вообще-то Бартендер проектировался для спасателей и Береговой охраны америкосов.Прототипом послужил Lifeboats.
У знакомого есть чертежи,сдёрнул их когда они ещё в свободном доступе были.
Вот 22 Бартендер со спасателями.
Чуть боком и кирдык говоришь...))
А знакомы счас вот такой строит.Корпус долизывает,перед съёмом матрицы.Чертежи покупал.
Дата:   09-10-13 06:31
Savage писал:
> просто видел*
Ты хорошо подумал, когда задавал этот вопрос?
Ты после многих лет исследования, слил все особенности образования ладожской волны, и умные ребята, на основе твоей теории забацали лодку?
Или исследований не было? И лодку строили под другой водоем и другую волну?
Те же 1700 мм...
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   09-10-13 06:35
Вон на какую Радугу наткнулся: Ссылка.
Дата:   09-10-13 06:42
Вань, когда вариантов нет-80 туда или 80 обратно, между Презиком, к примеру-хош ни хош а пойдешь ))) я по такой хожу. в водоизмещающем, стоить только остановиться-все мне кирдык... Укачивает сразу.
Автор: Savage (---.cl.metrocom.ru)
Дата:   09-10-13 07:21
Lambo писал:
> я по такой хожу. в
> Укачивает сразу.
Я как то с экологами на такой или чуточку больше даже работать умудрялся.За 15 минут снесло на километр.
Cаныч 55 писал:
> Savage писал:
> > просто видел*
Отлично подумал.А ты???
> другую волну?
Вопросы вместо ответов. Т.е. сказать\ответить нечего.))
А вот я тебе отвечу,раз ты мне не в состоянии.
В размере 5м. у меня есть лодка для Озера,построенная именно на основе своего опыта. Которая ходит 70км.ч. по метровой волне и безопасна для хода до 3м. волны. Счас строится другая,уже 8м.,на основе того же опыта и моего использования.В ноябре собираюсь новую перегонять из Ломоносова в Приозерск.
> Те же 1700 мм...
Что и требовалось доказать.Незнание матчасти.
Cаныч 55 писал:
> примерно с 6500 мм.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   09-10-13 07:44
Savage писал:
> Lambo писал:
> Денис-СПб.ру писал:
> идет.
youtube.com/watch?v=vesgFkgP0Oo#t=35
> доступе были.
youtube.com/watch?v=fCD-1ozEbbI
youtube.com/watch?v=32C7dPr5eBs
Если переводить название лодки буквально, то это типа для "бара" т.е. стоячих волн образующихся в районе впадения реки в море, во время прибоя с моря. Лодки то неплохие, но я не увидел, что там такого, что не сделает обычный моногедрон сопоставимых размеров. Вот пожалуйста, самые разные лодочки проходят этот самый бар:
youtube.com/watch?v=MkabN3LZUS8
Я думаю главный смысл этих лодок, в том что бы глиссировать с относительно маломощным мотором и сгладить горб сопротивления при переходном режиме движения, т.е. идти чуть быстрее и увереннее когда глиссировать уже невозможно. Т.е. ничего там такого сверхестественного в обводах нет. По собственному опыту скажу, что например Квиксильвер командер 635 WA, на котором мы много где походили, имеющий весьма умеренную килеватость и довольно жестко проходящий волну на крейсерской скорости, очень уверенно чувствует себя на том же Ладожском метре, т.к. почти не задирает нос при переходном режиме и имеет очень гладкий горб. Т.е. скорость можно регулировать плавно, в соответствии с режимом движения, хоть 12, хоть 16, хоть 18 - нет резкого скачка скорости приводящего к прыжкам и ударам, что зачастую бывает на глубоком V (или "летим" или "тащимся"). При этом у него весьма "полный" нос, не дающий зарываться в уже достаточно серьезную волну.
В обчем если обобщать, то для лодки эксплуатируемой регулярно, на коротком волнении, надо максимально сгладить "переходный горб", чтобы подбирать скорость в соответсвии с условиями в широком диапазоне и избегать ударных перегрузок. Такими свойствами как правило и обладают лодки спроектированные для движения в переходном режиме. Как то так. Естественно нюансы и т.п. никто не отменял.
Дата:   09-10-13 08:00
ЭСБ писал:
Совершенно ВСЁ точно.Именно это я и пытался донести.
Топикстартер хочет относительно мореходную лодку с небольшим двигателем.В этом на мой взгляд и кайф.
А Бартендер заменили РИБы(моногидрон и т.д.) с более мощными двигателями.
Я бы предложил корпус ВГ,но вопрос ещё не до конца изучен.А.Даняев как раз этим занимается.Вроде всё неплохо,но
есть один нюанс который мене дико не нравится.Хотя катамаран ВГ как раз без этого нюанса,но сопротивления подводных бульб у
него выше,соответственно уже немного не то.
Это только мои мысли на основе прочитанного и
опробованного.
Вот он 5.6м,вполне бодр под 18л.с.,а если туда поставить 30\50...
Дата:   09-10-13 08:17
По поводу Арт Марин 540 НР. Не могу найти контактов разработчика-производителя, ни кто не подскажет?
Дата:   09-10-13 08:24
Gelid писал:
+79112199305 Боря ...
Но я бы чуточку подождал. т.е. небольшой переделки корпуса.
Вот,вот должны сделать.
Хотя прокатиться стоит,чтоб понять,нужно ли оно тебе.
Ок, спасибо, буду договариваться посмотреть...
Дата:   09-10-13 08:26
Gelid писал:
Чуть изменил сообщение...
Автор: Кухтиев Вадим (188.134.38.---)
Дата:   09-10-13 08:27
очень
> серьезную волну.
Кстати,может быть не слишком в тему,но я проблемму сглаживания горба сопротивления на достаточно килеватом (19гр) РИБе при помощи управляемых транцевых плит.Путем подбора положения плит трима и газа,появилась возможность,почти без задирания носа,двигаться со скоростью от 2-3км/ч до 50км/ч
Дата:   09-10-13 08:29
Да в общем-то не горит, мне просто определиться с платформой нужно, и от этого плясать. ПВХ задрало, кастрюлю больше не хочу, мокрым быть не люблю, вот и :)
Дата:   10-10-13 04:54
Lambo писал:
Почему? По Куйбышевскому водохранилищу нормально, а по Ладоге нечего делать? При том, что вполне серьёзно обсуждают лодки в 5м?
Дата:   10-10-13 06:52
Володь, если бы он подходил, то 4ре года назад из Казани ушло бы 2 лодки. Ну не то это
Дата:   10-10-13 06:55
Пегас хорошо, конечно, но мотор в 200 кобылок для меня лично явный перебор :)
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   10-10-13 08:01
Gelid писал:
> явный перебор :)
Я думаю, что Пегас будет прекрасно глиссировать и под 60-80 л/с, в открытом "рыболовном" варианте, с обычным не усиленным корпусом. Цена на него не высока, впрочем соответствует внешнему виду. 200 л/с туда в принципе не нужно, даже на кабинный вариант, думаю 150 л/с это максимум, который так или иначе реализует корпус. Я катался на нем на Питерском бот-шоу (открытый 150 л/с). Да идет по небольшой короткой волне беспроблемно, ударов нет, даже на полной скорости. По большой не пробовал. Что не понравилось - развороты блинчиком, ну и сама лодка уж очень бюджетно выглядит. Ну и ИМХО, если серьезно ходить по той же Ладоге, борт неплохо бы в носу хотя бы повыше.
Хотя не испытав эту лодку по реальной волне не могу ее однозначно рекомендовать. Тем более не уверен в необходимости столь сложных обводов. Там же на бот-шоу я прошелся на 20-ти футовом открытом Сиачазере под Сузой 140. 3 чел., 70 км/ч по жпс (вес лодки по паспорту 900 кг), обводы вроде бы вполне традиционные, но как я не раскручивол его, заводя на его же волну, всерьез тряхуть не удалось. Хотя опять же кильватерная волна это не совсем то, что регулярная, настоящая озерная. Но это совсем другая ценовая категория.
С другой стороны тот же Пегас будет явно мореходнее нарисованной вначале топика лодки, а рубку на него можно уже позже приколхозить, а можно и хорошим грамотным тентом обойтись. В бюджет можно вписаться. Так, что вариант в общем то, хоть и не идеальный. Но опять же исходя из бюджета и заявленного техзадания вполне подходящий. Тот же "бартендер", за весну не построишь, если только другой работы нет конечно.
Дата:   10-10-13 08:17
Стройка планируется на год, т.е. следующий сезон будет потерян (всего несколько коротких рыбалок, может быть) Корпус в начале топика - практически Tolman Skif, но короткий и в силу этого не подходящий под заданные условия. Если сделать его 7-и метровым - вопросов ни каких, америкосы на Аляске не парятся :) Но у меня нет помещения под постройку такого крупного корпуса, если делать на даче, то придется делать теплую времянку и гонять 90 км туда-обратно. Будет долгострой. Так что пока ищу компромисс :)
Дата:   10-10-13 08:27
Но 19-и футовый бартендер вариант, это факт :) Как-то он всегда мимо меня проходил.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   10-10-13 08:44
Gelid писал:
> мимо меня проходил.
ИМХО, это все если рукодельничать охота. А так готового (пусть б/у) за "пицот" подобрать можно. Кстати балтиец вроде продавал свою самостройную посудину (вполне себе приличную по мотивам Толмана) как раз близкую по соответствию:
"Да у меня все просто - 8 метров с килеватостью 12-18 градусов, полноценная рубка и стописят кобыл на корме. Имею желание, но пока не имею возможностей, к сожалению"
и вроде за разумную цену, может не продал еще. Здесь была тема на мотолодке и в КиЯ вроде. Пара роликов на ютубе.
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   10-10-13 09:06
Во, там длинная ветка, и про продажу было упоминание, правда давно, baltiec и здесь писал об этом.
forum.katera.ru/index.php?/topic/31060-obsuzhdenie-postroiki-skifa-tolmana-ili-moreh/page-6?&&gopid=1160971&
Дата:   10-10-13 10:06
Спасибо :) Тему Балтийца читал, но здоров корабль для меня.
Автор: rover (94.245.144.---)
Дата:   10-10-13 11:53
Доброго времени Всем,
2TC
Да,действительно похож. Правда у Толмана три разных размерности корпусов.
А и правда - почему он у вас укороченный относительно оригинала ?
Посмотрел ролик "октябрь на Ладоге" (не С)...врядли на такой волне пятиметровая лодка будет себя чувствовать уверенно. А вот Толмановский шестиметровый "Стандарт" может и будет. По крайней мере на короткой речной волне, сравнимой по высоте с показанной в ролике он ведет себя вполне спокойно. И желания упасть с глиссера его поведение на такой волне не вызывает :)
Так что на первый взгляд Толмановский "Стандарт" не удовлетворяет пожалуй только одному условию из Вами заданных- заявленной длине гаража :).
Удачи в поиске
Дата:   10-10-13 12:07
Да, примерно так и есть :) Но как вариант еще не вычеркнут, хотя 6 метров для него тоже маловато.
Дата:   10-10-13 12:54
Но если больше шести метров - тогда лошадей придется добавить в условия.. ;)
Автор: Savage (217.118.78.---)
Дата:   10-10-13 15:01
Gelid писал:
Гараж вообще маловат,для приличной лодки.У меня 4.7 не влазила,чтоб там с ней работать.Пристройка решила проблему,затянул всё плёнкой и твори.
Если хочешь глянуть на Бартендер 19,могу поспособствовать.
Делают его в Ломоносове.Я там завтра целый день буду.
Дата:   11-10-13 05:15
Lambo писал:
Так мы тестили имеющийся Пегас Хардтоп со специально усиленным корпусом для патрульных нужд. Тяжеленный он. По этому и садился низко на разворотах. Ну а как сядет - так волна сразу пробивает до внутреннего спонсона. Как я помню - именно жёсткое ощущение волны в разворотах и не понравилось. Хотя, обводы на тему тримарана неизбежно пожёстче килеватых моногедронов. НО! Ни один моногедрон не развернётся так как Пегас: Ссылка.
Если сравнивать мягкость хода по волне, то до 0,8 м Пегас помягче среднекилеватого ( 18 - 20 град. на транце) моногедрона, но выше уже мягче моногедрон. По устойчивости сравнивать смысла нет, надеюсь это все понимают. Ну и понятно, что любые обводы - это компромисс. В случае Пегаса хотелось мягкость хода мкксимум до 1 м по свехкороткой волжской волне и максимальную устойчивость во всех режимах движения. Максимально, что проверил на Пегасах - это 1,5 м на открытом (как на видео) и 2 м на Хардтопе (фото). В месте слияния Волги и Камы. Однако, волна в этом месте всё же короче, чем в Ладоге. У Хардтопа волна пару раз перетела через крышу.
Дата:   11-10-13 05:37
ЭСБ писал:
> Gelid писал:
> > явный перебор :)
Ставили на Пегас (именно этот, что на видео) Яму 225 сил. Бестолку. Ходит практически так же, как и на 150, Даняев про это дело написал однажды (Ссылка.). Для прикола однажды повесили 50 сил. Как ни странно - ходит. 300 кг спокойно выводит на глисс. ЖПС с собой не было (по этому результатов теста нет на сайте), но скорость была по ощущениям около 40 - 45 км/час.
Пегас Стандарт - это свободная планировка. В отформованное днище вклеиваются фанера, ППУ, оклеивается стеклотканью, красится топкоутом. Глянцевого гламура тут в принципе быть не может. Зато цена и вес приятно удивят. Кстати, американцы довольно широко применяют эту технологию, тупо закрывая некрасивости ковролином. Я так тоже могу.))))
На фото - первый день работы Бот Шой в Питере 2005 год. А в день перед этим был шторм и весь день шёл дождь.
Дата:   11-10-13 07:12
Savage писал:
Иван, я уже начал рассматривать вариант Бартендера 19' как возможный. Вчера написал в Bartender Ссылка. Говорят, что чертежи в Россию могут переслать и даже отсылали, но жалуются, что не видели ни одного фото готового Бартендера из России :) Если есть возможность показать готовый, буду очень признателен! Письмо Вам отписал :)
Дата:   11-10-13 07:13
Матяж Владимир писал:
Волна в Озере везде разная.Может на 0.5м. всё в пене быть,а может и 4м. зыбь...Поэтому так утверждать не стоит.
А Пегас я бы хотел на Ладоге попробовать,может и случится когда ньть...
Автор: ЭСБ (---.ru)
Дата:   11-10-13 08:24
kazanboats.ru/index.php?id=62
Кстати видео то не ахти, как раз и показывает то, о чем я говорил - разворот блинчиком, да еще и вываливается периодически наружу. Ну и про моногедроны зря. Масса лодок с нормальными обводами делает такие развороты, при этом с четким наклоном внутрь циркуляции. Да тот же Гарпун нижегородский так развернется без проблем (я видел). Те же бастеры крутили и похлеще, фото и на этом форуме вешали. Тут важнее навык и "крепкие нервы" наездника.
Ну ладно это не совсем в тему. Лично меня касаемо Пегаса, как раз "беспокоит", а как он поведет себя в волну по которой не сможет глиссировать. Больно борт низковат, да и нос избыточной плавучестью не обладает. А так то вполне бюджетная рыбацкая лодка может быть под 60 л/с. Набить все возможные полости блоками плавучести, что бы абсолютно непотопляемая платформа была, вот и все.
Дата:   11-10-13 16:36
Америкосы из Bartender еще одно письмо прислали, т. к. я не ответил на их ответ :) Шлют фотки, говорят, что увидеть эту лодку на Ладоге им было бы очень интересно. Маркетинг, однако! :)
Дата:   11-10-13 19:28
ЭСБ писал:
Я как то хотел себе Пегас и прорисовывал немного как доделать под Ладогу.С подъёмом носа и рубкой волкраунд. Нос у меня на 40см. поднимался почти..Надо порыть эскизы,хотя вроде даже Владимиру скидывал.
Дата:   11-10-13 19:34
Gelid писал:
> Savage писал:
> Вам отписал :)
Завтра опять в Ломике буду после двух дня и до десяти вечера.
+7 921 897 девяносто семь 18 ,звони.
Сёдня с хозяином строящегося общался.
Строится(лениво) в р\к Прогресс.
Дата:   12-10-13 11:15
Уехал в Ломоносов :)
Дата:   12-10-13 15:06
Иван показал практически готовый корпус Бартендера, большое спасибо! Исполнение, конечно, на высоте. И... здоровый он (Бартендер, а не Иван :)
В общем, сейчас у меня осталось три варианта:
1. Tolman Skiff в размере 18'. Минусы - будет долбить на волне, нужно изыскивать помещение для постройки, не влезет в гараж. Плюсы - технологичность изготовления по безнаборной схеме, небольшой мотор.
2. Bartender в размере 19'. Минусы - нужно изыскивать помещение для постройки, трудоемкость постройки по классической схеме, не влезет в гараж. Плюсы - высокая мореходность, небольшой мотор. Проект очень красивый!
3. Радуга в размере 5,1м. Минусы - мореходность меньше двух выше приведенных проектов, маленький кокпит, трудоемкость постройки по классической схеме. Плюсы - небольшой мотор, в гараж влазит (видел). Проект очень красивый!
Вот как-то так.. Думаю :)
Дата:   12-10-13 20:04
Сейчас внимательно смотрел конструкцию корпуса Радуги 51 Зимина. Я понимаю, почему Бартендер имеет развитый набор. А зачем он Радуге? Кажется, что ее можно построить по классической технологии СИС, и будет достаточно двух мощных днищевых стрингеров, как в том же Толмане (значительно более крупном). Заблуждаюсь?
Дата:   13-10-13 08:20
Итак, выбран проект Bartender 19'. Посмотрим, во что это мне обойдется :))) Буду заказывать проект, потом заготовка материала, аренда помещения под постройку и еще тысяча дел. Стройка начнется весной...
Дата:   13-10-13 09:40
Savage писал:
> ЭСБ писал:
> избыточной
> Владимиру скидывал.
Вот такое? Это уже РИБ из Пегаса.
Низковат борт - да, когда делал днище немного посматривал на американские басс боты. И нос конечно остренький - последствия сверхбольшой килеватости в данном месте (52 град.) Сейчас это днище я сделал бы несколько иначе. Но между моногедроном и эйрслотом выбрал бы всё равно эйрслот. Имею опыт сравнения.
Дата:   13-10-13 09:41
Что за хрень - картинка вообще не клеится.(((
Дата:   13-10-13 10:40
чот я не понял - у него подвесник через дырку (колодец) в днище?
блин, дык это всю красоту испортит - туда явно стационар напрашивается, лучше дизель
Дата:   13-10-13 14:41
Вот чего я в Бартендере не понимаю, так это почему кормовая стенка колодца не тормозит на ходу и вода не хлещет в этот колодец.
Понятно, что какие-то щитки вставляются, но тогда мотор откидываться не будет.
Автор: ЭСБ (---.spbmts.ru)
Дата:   13-10-13 17:57
Gelid писал:
По мне, помимо вышеперечисленных минусов, плм внутри лодки будет шумнее чем за транцем. Ну и размер кокпита в 19-ти футовой лодке существенно подъест.
Автор: buss (---.178-70-170-160.avangarddsl.ru)
Дата:   13-10-13 19:30
может пригодится:
22' Bartender Boat Project.wmv
Дата:   14-10-13 07:30
Ага, спасибо :)
