 Московское время 04:28:45
 Владивостокское время 11:28:45
 Aelita первые впечатления
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата:   01-10-13 14:32
Итак что же братцы, муки выбора по выбору катера закончились. Вот где я просил у форумчан совета: Ссылка..
И в результате был куплен катер Aelita с мотором Suzuki 150. Сразу хочу сказать что катер купил так сказать голый, в минимальной комплектации. Но таковы были условия покупки, которые устроили продавца и покупателя. Покатался всего два раза пока, погода что то не позволяет. Обычно при написании подобных постов тянет сравнивать нынешнюю лодку с прошлой, постараюсь этого не делать.
И так габариты: длина 5,65 и ширина 2,43. Очень широкий! Вес 1130 КГ без мотора! На КиМе пристроился за серьезным пароходом, который гонит волну, пробовал разные режимы, мне очень понравилось! Килеватость 19 градусов+вес делают свое дело, конечно болтает, но не долбит, и лодка была пустая, если загрузить каюту думает будет еще интереснее.
Каюта: сухие рундуки, люк в крыше, минимальная отделка (никаких велюров нет), сидеть с моим ростом можно не упираюсь в крышу. Вход в каюту очень удобный. Хотя как обычно у наших производителей не все в порядке и сдвижную дверь заклинивает в определенном положении, буду разбираться. Места для спанья вдвоем достаточно, понравился рундук как бы в продолжении пола (под кокпит), а вот дверцы у него нет, надо делать. Каюта сухая что очень радует. Дверь прозрачная что очень приятно, т.к в каюте светло.
Кокпит: свободного места полно, хотя у меня пока установлено только одно кресло. Задний диван просто потрясающий, втроем не тесно, раскладывается в лежак, думаю очень круто будет загорать. Под диваном 2 сухих рундука (один под аккумулятор и еще какие нибудь технические вещи). Самоотливной кокпит с достаточно большими по диаметру сливными отверстиями, закрываются которые лепестковыми клапанами, пока не знаю как будет вести себя эта конструкция при максимальной загрузке. пол в кокпите не прогибается, не скрипит, рундук в полу достаточно большой и мокрый соответственно. Выход на нос лодки по боковым потопчинам на которые из кокпита ведут 2 ступеньки. Поскольку катер стоял всегда на улице без тента, деревянные ручки на корме почернели, тоже надо работать. Выход на корму через диван, наступать на него неизбежно, штатная лесенка и рундук в рецессе тоже порадовали. Зачем откидывается вертикальная спинка дивана пока не понял)) ,топливный бак на 180 литров так же расположен в трюме ближе к корме.
Что могу сказать в общем: катер выполнен достаточно в инженерном плане, много места, многие задачи решены достаточно достойно. Как обычно есть косячки отечественных производителей, незначительные но не приятные. Хотя безусловно это все мелочи если оценивать общие впечатления от управления этой посудиной.
Хотел бы выразить огромную благодарность активным жителям форума которые помогали мне при выборе нового катера, без вас все было бы значительно сложнее! Мое огромное спасибо вам: Александр/Москва, Sorento, Fever, DG Capitan, ROBOaT, Миха66 и многие другие!
 Re: Aelita первые впечатления
Дата:   01-10-13 14:34
Немного фото
Дата:   01-10-13 14:36
Кокпит и довольная жена))
Дата:   01-10-13 14:37
Дверь в каюту
Дата:   01-10-13 14:39
Корма
Дата:   01-10-13 15:07
Автор: Владимир933 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-10-13 16:08
Поздравляю. Зачетный катер, удачи на воде!
Автор: MADDOCTOR (2.94.152.---)
Дата:   01-10-13 16:12
Принимай поздравления!!
Когда на воду?
Погода не самая лучшая, но попробовать...
Дата:   01-10-13 16:28
MADDOCTOR писал:
> Когда на воду?
Спасибо! Думаю на выходных рвану на воду! Если не замерзнет конечно))
Дата:   01-10-13 16:29
Владимир933 писал:
Владимир, спасибо! Осталось немного приложить к нему руки и будет удобнее
Дата:   01-10-13 16:54
Зима долгая, ковыряй да ковыряй. Как говорорится- пусть наши желания совпадут с нашими возможностями!
Дата:   01-10-13 17:02
Владимир933 писал:
Зима то долгая, а вот где с ним ковыряться я пока место не нашел, хочу какой нибудь теплый ангар, но пока поиски не венчались успехом
Автор: DG Captain (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   01-10-13 19:22
Сергей_Москва писал:
См. фотку. По ней можно понять для чего и как. Я же когда то изучал этот вопрос. ))) и на компе даже фотки остались
Да не за что! Всегда велкам!
Еще раз поздравляю с покупкой! Хороший катер!
И удачи в доводки его под себя!
Дата:   01-10-13 19:27
Уточни, пожалуйста, модель прицепа. Какая у него грузоподъёмность?
Автор: Сергей_Москва (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-10-13 19:31
DG Captain писал:
> грузоподъёмность?
Прицеп Респо v64t грузоподъемность 1050 кг
Дата:   01-10-13 20:15
Хороший прицеп! С подходящей грузоподъёмностью для этой лодки.
Тягач только к нему надо с полной загрузкой не более 2150 кг. Иначе ВЕ светит открывать.
Дата:   01-10-13 20:21
DG Captain писал:
> Иначе ВЕ светит открыватть.
А мне кажется в любом случае BE открывать придется, разве нет? Хотя у меня разрешенная максимальная масса 2350 кг
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   01-10-13 21:30
Есс-но открывать. Полная разрешённая масса машины 2.350 + полная трейлера (а это грузоподъёмность телеги 1.050 + сама телега ~ 450 = ~ 1.500), т.е. полная масса автопоезда выходит ~ 3.850
Ещё раз поздравляю, лодка вполне, очень даже! Видеть лично такую не доводилось, но по фото толковая, и ТТХ приличные.
Сколько пошла под Сузой? ))
Дата:   02-10-13 04:49
Длина, мм 6540
Ширина, мм 2090
Высота, мм 620
Полная масса, кг 1350
Масса прицепа, кг 330
Масса перевозимого груза, кг 1020
Количество осей 1
Тормоза да
Тип колеса 185 R14С
2350+1350= 3700 > 3500. Значит нужна категория BE, если собираешься активно возить лодку по дорогам. Если 2-4 раза в год, то может и не стоит. Хотя не знаю как у вас местные гайцы реагируют на такие "нарушения".
За зиму можно и категорию открыть, если поставить такую цель))
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   02-10-13 05:13
Поздравляю!
Новая лодка - всегда приятно!
Чтобы радовала!
Дата:   02-10-13 05:53
Александр\Москва писал:
Александр спасибо! Честно говоря максималку не выжимал, попробую в субботу
angorus писал:
> Поздравляю!
> Чтобы радовала!
Спасибо за поздравления!
Дата:   02-10-13 05:57
Поздравляю, красивая жена)
Дата:   02-10-13 08:47
татарин писал:
Жена действительно красивая, я успел увидеть фотку до удаления. :о)
Дата:   02-10-13 08:59
Аха, Серега из Москвы ревнивый похоже)))
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   02-10-13 12:19
Александр /Владивосток/ писал:
> татарин писал:
> :о)
Дата: 02-10-13 19:59
Братцы, спасибо что оценили не только катер)))
Я не ревнивый, просто вроде решил про катер написать, а не про жену, хотя она у меня красавица и умница, водит лодку, катер, любую машину, квадроцикл, катается на всем что только можно включая вейк и скай ски. Вот так все же не смог не написать)))
Дата:   02-10-13 12:22
Вот фотка кокпита
Автор: beat2k (77.51.14.---)
Дата:   02-10-13 13:05
Прикольный!
Кто-то грозился позвать на тест драйв :)
Дата:   02-10-13 13:19
beat2k писал:
> Прикольный!
В эти выходные добро пожаловать! Буду слиповаться как всегда в Долгопрудном
Дата:   02-10-13 13:22
Суббота или воскресенье?
Дата:   02-10-13 13:28
beat2k писал:
Тут беда такая, что я сам не могу его тащить т.к нет категории BE, договорился на выходные с человеком у которого есть, точно он пока не сказал дня. Есть еще вариант: поехать двумя машинами в Красногорск, первую пустить вперед на разведку, тогда назначай день, я могу в любой выходной.
Дата:   07-10-13 17:02
Александр, в эти выходные разогнал до 80 км/ч
Дата:   07-10-13 21:03
По GPS?
Какие характеристики винта?
Автор: Sorento (37.18.11.---)
Дата:   08-10-13 04:53
Поздравляю! Поди на одном винте шел, остальное в воздухе:)))
Дата:   08-10-13 06:46
DG Captain писал:
> По GPS?
Конечно по GPS, винт 16,5х20 сталь
Дата:   08-10-13 06:47
Sorento писал:
Может не совсем конечно))) Но ощущения интересные, и все же волну он проходит изумительно! Прям рубит
Дата:   08-10-13 09:33
ПутАница, на 20 шаге при 6100 и 2.5:1 скорость 67-70км.ч.
На 23 шаге порог в 80км.ч. удастся перешагнуть.
Но еще большая путаница с диаметром, у сузы (150-175) нет родного винта с таким диаметром, самый большой 15,5 х 17 (990C0-00830-17P)
Еще раз вопрос, что за винт?
Дата:   08-10-13 09:59
Лихо, очень лихо, даже неожиданно лихо.
Разделяю мнение Халюциногена на предмет неточного указания параметров винта.
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   08-10-13 10:07
80кмч это конечно круто (даже для 150лс), жаль что никто не делает видео с замерами скорости, "кроме меня"...
Дата:   08-10-13 10:46
hallucinogen писал:
> (990C0-00830-17P)
Сегодня заеду на стоянку и точно посмотрю параметры винта
Автор: DG Captain (---.113.122-18.tlt.ru)
Дата:   08-10-13 11:44
Какая то странная маркировка... на 20" редкость для винта! Производитель кто?
Возможно винт специально подбирали.
И еще вопрос как лодка в управлении на такой скорости? Не страшно?))
Дата:   08-10-13 12:54
DG Captain писал:
> страшно?))
Да, присоединяюсь к вопросу. Вижу в корме (на фото) небольшую гидролыжу (вроде бы, фото не совсем с удачного в этом смысле ракурса). У меня тоже небольшая гидролыжа в кормовой части присутствует, так вот при 75-ти км/ч (а иногда и после 70-ти) лодку начинает болтать - появляется опасная раскачка. Видимо, это происходит как раз тогда, когда корпус стремится выйти на эту самую гидролыжу (близится к этому). Из-за этого крайне неприятного эффекта я не стал подбирать более оптимальный скоростной винт, и хожу на явно не вполне подходящем люминии. Всё же есть мысль заняться подбором хотя бы ради более оптимальных крейсерских показателей, но вот как удержаться от максималки? ))
Сергей - щёлкни пжл лодку с кормы. Так, что б транец получше был виден, а именно гидролыжа. Спасибо!
Дата:   08-10-13 14:57
hallucinogen писал:
> (990C0-00830-17P)
Александр/Москва
DG Capitan
Итак успел я до темноты сфоткать винт, немного напутал я с диаметром - он 16
Дата:   08-10-13 15:00
DG Captain писал:
> страшно?))
На удивление хороша в управлении! Это не положительные эмоции которые возникают при покупке, я уже так сказать отошел от щенячего визга, реально рулится, не напрягает такая скорость, хотя конечно не к чему так гонять, берегов не видно , да и если топляк какой или что то еще не успеешь среагировать. Но вот когда я волну от встречного буксировщика не сбрасывая скорости на 40 км/ч прошел то офигел реально!
Дата:   08-10-13 15:07
> максималки? ))
Александр, в Aеlite тоже есть гидролыжа, информации по этой штуке не много но: по моим ощущениям катер становиться на нее значительно раньше чем 70км/ч, и у меня наблюдается такой эффект: носовая килеватая часть режет волну, а масса катера находиться на той самой гидролыже, хотя конечно очень важно положение мотора на определенной скорости, на Aelite дельфин очень сложно поймать, скорее надо специально вызывать, так что такая конструкция мне понравилась, на следующих выходных поеду еще на испытания, если конечно дождя не будет. Так же могу заметить что тестировали мы катер с разными нагрузками (от 2-6 человек на борту) и на разных скоростях. Никаких раскачек обнаружено не было, при загрузке в 6 человек максималка упала на 10 км/ч, но на глиссер вышел весьма уверенно. Фото кормы и гидролыжи
Дата:   08-10-13 15:08
еще
Дата:   08-10-13 18:49
> диаметром - он 16
А производитель винта кто?
У меня 14,5Х21 хонда не раскручивает, а у тебя 16Х20 на ура. Наверное редукция здесь играет важную роль.
Дата:   08-10-13 19:11
DG Captain писал:
Блин производителя не посмотрел. Завтра схожу сфоткаю. Так более того крутит 16Х20 до отсечки, о как. Т.е теоретически раскрутит и больший шаг
Дата:   08-10-13 19:34
Конечно должен раскрутить, у тебя ж редуктор 2.5:1
У меня хоть лодка и полегче, но редукция 1.92:1, так 14.5х19 не докручивает 200 оборотов до максимума, люминий правда.
За фото транца благодарю, у меня вроде бы что-то похожее. А как у тебя висит мотор (высота АКП)?
Ещё вопрос - с шестью человеками отсечки ведь не было? С двумя была. А с тремя-четырьмя? Сколько при этом топлива и барахла в лодке находилось?
Дата:   09-10-13 07:24
А как
> лодке находилось?
С шестью не было, с двумя, тремя, четырьмя отсекал. Топлива 100 литров и вещей не больше 50 кг, думаю так.
На фото видно что мотор установлен высоковато, но никаких прохватов нет.
Дата:   09-10-13 18:41
У тебя винт от Сузы 250SS, не удивлюсь, если редуктор тоже. :)
Поэтому 80 км.ч, при 2.08 вполне себе возможны... При 2.5 ну никак не получается, даже при 2.29.
АКП висит стандартно для такой лодки.
Дата:   09-10-13 19:17
hallucinogen писал:
А как определить какой редуктор?
Дата:   10-10-13 08:06
Если внешние габариты ноги у С-150 и 250 не отличаются - тады визуально (без снятия редуктора) никак. Да и нах тебе это знание нужно? У тебя на выходе отличные показатели, какая тогда к чёрту разница, какой там редуктор. Винт подобран как раз под приличную загрузку (ты ж часто вейк тягаешь + компанию вроде бы регулярно катаешь - самое оно).
Одно только малость не ясно - очень большая просадка скорости (10 км/ч). При двух - 80 км/ч, а добавляешь ещё четверых - сразу падаешь до 70-ти км/ч.
Дата:   10-10-13 08:15
Согласен, какой там редуктор мне без разницы, главное задачи поставленные решает, по уменьшению скорости не знаю, может из-за того что все в кокпите сидели, точнее находились ближе к кроме?
