 Московское время 07:37:57
 Владивостокское время 14:37:57
 Tohatsu 18 корпус редуктора
Автор: AndrеD (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-10-13 19:10
Закрывал сезон на волге и заплыл в небольшую речку около деревни Черная Заводь (где, говорят, строит себе "небольшой" домик глава РЖД). Плавал там и ранее. Плыл не на полном, километров 28, вдруг удар, мотор откидывается. Осмотр показал, что винт имеет замятину, перо цело но немного покоцано. Ну поехали дальше, проплыли ещё минут 30. При вытаскивании лодки заметил странные следы масла на воде... Посмотрел внимательнее на редуктор а там етить-колотить... Вмятина с двухрублевую монетку, в центре вмятины трещинка - в редукторе масло с водой :( Вал нормально вращается без заеданий и звуков. Приехал домой слил белое масло промыл чистым маслом. Что делать теперь....
1) Из чего изготовлен корпус редуктора, можно ли заварить эту трещинку?
2) Можно ли это заварить не повредив внутренности?
3) Разбирать?
Заранее спасибо за советы.
 Re: Tohatsu 18 корпус редуктора
Дата:   07-10-13 19:11
ещё фото
Дата:   07-10-13 19:12
и ещё
Дата:   07-10-13 19:14
Загиб на винте. Что с ним делать? Подравнять? Как-то надо балансировать винт? Или новый покупать?
Автор: юлл (питер) (188.134.44.---)
Дата:   07-10-13 19:25
Винт поправить, а трещину я бы поксиполом бы заделал. Остальные варианты весьма не дёшевы :(
Автор: kalian57 (5.143.220.---)
винт выпрямить молотком редуктор заварить аргоном
Автор: Марчело (---.g.krd.yug-avto.ru)
Дата:   08-10-13 09:07
Только варить правильно. Засверлив концы трещины и разделкой кромок!
Автор: buss (---.178-70-184-173.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-13 09:35
Поксипол
Автор: AndrеD (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-10-13 14:10
Мнения разошлись. Поксипол и сварка. Поксипол проще, сварка надёжнее...
Разборка сборка сложное занятие?(в плане зазоров в шестернях, хитростей и особенностей) поксипол можно зашлифовать и закрасить?
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-13 14:39
найти жидкий фиксатор резьбы попробывать закапать в трещену предварительно обезжирить, а сверху потом поксиполом (шлифовка краска -да)
Автор: andrei 821 (176.52.97.---)
Дата:   08-10-13 17:29
такая же херня случилась у друга на сузе...на плиту бетонную наскочил и арматура дырочку в редукторе сделала...обошлись малыми силами...зачистили,обезжирили и ,и холодной сваркой замазали...потом краской замазали...но есстественно редуктор промыли...((())) как то вот так...уже третий сезон катается...
Дата:   17-10-13 18:53
Отсутствовал неделю, перевёз мотор в Москву. Сегодня немного поковырялся - снял винт выкрутил пробки слил остатки эмульсии и промывки.
Можно ли промыть как следует бензином редуктор? Сальникам не поплохеет?
Похоже надо варить, ибо поксипол сомнительно что возьмёт, там как-то и не обезжиришь из трещины масло сочиться.
Кто-нибудь варил похожее? Надо ли разбирать? Требуются ли при разборке особые инструменты, замены одноразовых прокладок, выставления зазоров?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   17-10-13 20:15
AndrеD писал:
> промывки.
> поплохеет?
25 мин с затяжными перекурами.Стандартная операция.Несколько неудобно гл.шестерню откручивать.
Автор: Аралин Макс (95.154.66.---)
Дата:   18-10-13 11:42
Редуктор конечно заварить можно. Но при этом будут сварочные деформации. Очень сильно тянет алюминий при сварке. Когда перо варишь то пофигу, подрихтовал обточил и готово. А тут стенка корпуса.
Если соберешься варить то не разбирай. Просто масло слей, жечь там нечего, резинки далеко.
А если хочешь без риска, то обезжирь и заклей. Нагрузки эта часть не несет, и латка твоя сто лет простоит. Главное правильный герметик подбери.
В случае если неудачно заклеишь, то опять же ничего страшного, немного воды редуктор не убьет.
