| Московское время 00:09:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:09:56 |
Автор: alexxx (---.ip.PeterStar.net)
Дата: 17-11-04 03:04
у меня прогресс 4 стою перед выбором мотора нептун или вихрь (импортные не потяну) потянет или нет один нептун прогресс или надо два у кого есть опыт поделитесь заранее благодарен
Автор: lenin (213.171.63.---)
Дата: 17-11-04 03:18
У меня П2 с 2-мя нептунами, два конечно хорошо, но и 1 тоже на глис поднимает, даже со вторым опущенным, жить можно, только я уже надергался-наремонтировался, только импорт хочу, да и лодку поменять неплохо бы:)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 17-11-04 03:41
При таком выборе однозначно нептун. Лучше 2. Но и один потянет с грузовым винтом П4 с 2-3 людьми и базовым набором шмотья. Для одного человека лучше использовать стандартный винт шагом 285.
Автор: VLAD (---.nvcom.ru)
Дата: 17-11-04 14:38
У меня Обь-1. Брал взаймы Я-30, лыжника вытягивает на ура, но что-то страшновато порой. Из собственных моторов есть М-10 и М-25. Под М-10 с двумя пассажирами довольно быстро лодка разгоняется и выходит на глисс. Сейчас реанимирую на халяву доставшуюся М-25. Голову восстановил, а вот с редуктором есть проблемы. Он довольно сильно изношен, зубья шестерен имеют сколы. В общем как не крути регулировке не поддаётся-крутится с закусыванием и похрустыванием.
В общем зреют два варианта- продать М-25 и купить Вихря-30 или Н-23. Или приделать на М-25 редуктор от Вихря-25 через проставку. У нас в Новосибирске такой опыт был, владелец этого комплекта был безмерно доволен. Этот же эксперементатор приделывал голову от Я-30 на Нептуновскую ногу (сам видел) отходил на ней весь сезон. Нептуновский редуктор всё прекрасно пережил.
Есть вопрос: если на Обь-1 поставить В-30 или Н-23 насколька разница в скорости? Вытянет ли мотор лыжника?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 17-11-04 14:50
VLAD сказал:
"Вихревский" редуктор приделывается на "Москву-25" легко, чертежи пластины есть в "КиЯ".
Но вот стОит ли это делать...
Один из главных недостатков "Вихрей" - плохая гидродинамика системы редуктор-винт.
Уж лучше пытаться присобачить "нептуновский".
Автор: Бoцман (217.115.177.---)
Дата: 17-11-04 15:15
Вопрос только не скончается ли он от дури вихря...
Дата: 17-11-04 15:27
Нет. "Нептуновские" шестерни и подшипники ничуть не слабее "вихревских".
Даже прочнее. При том же модуле больше зубьев. И, кстати, успешно эксплуатируются
такие гибриды, как башка "Вихря-30" на "нептуновской" ноге.
Дата: 17-11-04 15:58
"башка "Вихря-30" на "нептуновской" ноге"
Иван где на это чудо глянуть можно? Всмысле как сделать.
Дата: 17-11-04 16:14
А нигде.
В "КиЯ" была лишь короткая заметка и мелкое фото мотора и пластины-проставки.
Никаких чертежей не было. Алюминиевая плита толщиной 25 мм размечается
под отверстия крепления к ноге и "башке" так, чтобы оси коленвала и верт. вала совпали.
Далее, на "нептуновском" валу запиливается квадрат и надевается муфта, снятая
с "вихревской" рессоры. Крепление колпака и управление газом изобретаются по месту.
Автор: Anatol (---.dialup.zebratelecom.ru)
Дата: 17-11-04 16:21
это не слон, поставлен соответствующий винт в плане скоростей в30 побыстрее но и прожорливый да и лыжника тянет лучше однако говорят сейчас вихри савсем говеный делают так что думай
Автор: альфа (Москва) (194.87.91.---)
Дата: 17-11-04 16:50
а мерк 25 вытянет лыжника? а то я стою перед выбором что купить
тохоцу 30 или мерка 25. мерк дешевле и удобнее.
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата: 17-11-04 16:53
Фото присылал asn c Белого моря. Сварили верхнюю часть дейвуда от М-25 с нижней от Н-23. И вал (рессору) как-то соединили. Диаметры у них одинаковые, но шлицы со стороны двигателя разные.
Дата: 17-11-04 17:26
Я же говорю, у нас в Новосибе один умелец с базы Прибой приделал к Ямахе 30 ногу от Нептуна. Нога спокойно отходила весь сезон и редуктор не пострадал.
Автор: Эдвард (---.dialup.dnepr.net)
Дата: 18-11-04 19:04
Нептун 23 отлично тянет прогресс и 2М, и 2, и 4, да и мороки с ним, как показывает моя практика использования, значительно меньше, чем с Вихрем. Нептун тише работает. Но, справедливости ради, хочу сказать, что разница Н23 и В30 в скорости ощутима, так что лучше определиться в приоритетах.
Дата: 18-11-04 19:14
2 матора на лодке интересней но больше проблем и расходов, скорость с любой спаркой выше чем с одним мотором, днако был случай когда крым с в25 шел нос в нос с п4 на котором стояли в25 и в30 в п4 было трое в крыме один водила. они в прогрессе обиделись, вожет чо с моторами у них было не знаю.
Автор: Светлана (---.samara.ru)
Дата: 18-11-04 22:45
Расплывчатый вопрос...
у приятеля Сарепта с одним(!) Нептуном, лыжника не утащишь, конечно, и сильно не нагрузишь, но 4 человека + всякая мелочь - и на глиссирование выходит...
Нептун в плане сборки-разборки-ремонта удобнее... сравнивая опыт эксплуатации-починки моего Вихря и Сашкиного Нептуна, выносится решение в пользу последнего...
Нептун немного меньше размерами... это выяснилось в процессе укладывания в багажник "семерки"...
Конечно, нужно подумать о расходах на 2 мотора и аспектах починки-переборки 2-х девайсов вместо одного...
Саня, который является судовым механиком на нашем плавсредстве, однозначно говорит в пользу Нептуна...
При прочих равных, у соседа с Нептуном проблем было значительно меньше, чем у нас с В25...
Последнее - есть такая особенность русской (советской) техники, она называется "как-повезет"...
Удачи:)
