 Московское время 13:19:15
 Владивостокское время 20:19:15
 Ветерок 8 стуки при сбросе оборотов
Автор: ant107 (---.178-71-19-57.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-13 15:28
Вот видео (не мое но думаю хозяин не обидеться)
В чем причина таких стуков?
 Re: Ветерок 8 стуки при сбросе оборотов
Автор: joi7 (46.158.215.---)
Дата:   21-09-13 16:16
Не закручена гайка маховика или винт основания магнето.
Автор: Avm82 (2.93.191.---)
Дата:   21-09-13 16:36
Один в один у меня стучит, тоже интересно что это
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-09-13 17:41
joi7
"Не закручена гайка маховика или винт основания магнето".
НЕ ТО!!! что то другое, вопрос здесь уже обсуждался но не помню, а щас столкнулся с таким вот ветром.
Дата:   21-09-13 18:02
ant107 писал:
Бывает ещё обойма опоры или шейка верхняя поедена питтингом тоже звук на оборотах возникает, но он другой и постоянный.
Люфт присутствует в основании зажигания - крышке картера? если да то хоть тяни, хоть нет, уже перекошено будет. Когда вот такой звук раздаётся снизу надо посмотреть на основание сразу видно будет как оно дёргается и в этот момент появляется этот звук.
У меня было именно так.... После замены основания на менее изношенное (мера временная) всё прошло.
Автор: DenZ с телефона (---.spbmts.ru)
Дата:   21-09-13 19:23
Магнитопровод катушек зажигания может подобным образом проявляться, если износ основания магнето есть...
Еще неправильная регулировка муфт передачи может подобным стуком звучать... когда чуть-чуть не хватает включиться передаче в нетральном положении, а полумуфты скругляются постепенно... И потом стучать на передаче начнут, проворачиваясь...
Автор: plis (95.73.110.---)
Дата:   21-09-13 19:36
DenZ с телефона писал:
Вот, тоже самое звук напомнил...
Что-то редукторное...
Дата:   21-09-13 19:47
да нет мужчины..качество записи конечно не очень, но с вероятностью 95 процентов сей стук головок шатунов, скорее всего нижних(но может быть и верхних, он более высокочастотный как правило)...и появляется в тот момент, когда уоз ушел к нулю, а инерция массы маховика крутит "догоняя" и опережая инерцию шатунов с поршневой, и при увеличенных зазорах......
кстати в начале еще до прогазовки отчетливо прослушивается стучек пальчиков в ВГШ и юбки похоже верхнего поршня!!! специально в наушниках прослушал...
очень похоже на детонацию...но имхо сие есть износ по головкам и цпг...
Дата:   21-09-13 20:19
Нет ничего проще проверить.
На скорости и на нейтрали погонять.
Автор: s494 (89.179.205.---)
Дата:   22-09-13 03:30
А мне кажется при сбросе оборотов опережение уже ноль а ещё обороты большие и топливо в выхлопе догорает.
Автор: ant107 (---.95-55-138-130.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-09-13 03:57
Сашок 3 3 вот и мне кажется что то детанацию напоминает, но теперь понятно куда копать Я так понял надо проверить износ ВГШ (т.е загнать поршень в ВМТ немного сдвинуть его в низ и надавить на него через свечное отверстие чем нибудь типа отверткой и определить этот люфт который приводит к таким стукам все правильно???)
Дата:   22-09-13 08:05
в первую очередь...все верно...
но еще обязательно скинуть клапанную проверить зазор между иголками...
Автор: СанекЧк (---.dynamic-pool.mclaut.net)
Дата:   22-09-13 10:33
Может поможет. Видео работы убитого 12 ветра.Мотор новый но юзверы залили бензин без масла и на полную тяпку.Был заменен коленвал и шатуны с иголками.
Дата:   22-09-13 10:46
на видео четко слышен стук пальчик в ВГШ...
мотор не мертвый скорее всего, но скинуть блок и пошоркать задиры на поршнях НАПИЛЬНИКОМ(НЕ НАЖДАЧКОЙ ни в коем случае!!!)с контролем наличия=отсутствия люминьки на гильзах ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! а то что они будут в наличии ГАРАНТИРУЮ...заодно и фаски на окошках поснимать со стороны колечек ну и соответственно ВГШ...
если посинели иголки НГШ то поменять обязательно...шейки смотреть...
