 Московское время 23:23:08
 Владивостокское время 06:23:08
 Поплавки для понтона.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   16-09-13 14:11
Приветствую все форумчан!
Ввиду своей неуемной натуры и, ненасытных работой ручек,появилась у меня желание воплотить в жизнь потнон на 3-4 человека. ориентировочный размер 16 х 7 фут.Под мотор максимум 25-30 коников.
У нас на маркете предлагаются готовые алюминиевые понтоны.
Но,как на меня,это слишком тяжелое "вооружение"' для моих нужд. Да и цена с пересылкой получится нежелательная. Появилась идея склеить такие поплавки из екструдированного пенопласта в перемешку с водостойкой фанерой для жесткости и базы монтажа к самой платформе. Не обладая познаниями в гидродинамике и не имея опыта подобных работ,открываю эту тему, в надежде на помошь опытных и знающих специалистов. Итак,несколько вопросов для начала.
1.Какой клей необходимо променять для склеивание намертво листов пенопласта между собой,а так же пенопласта с фанетой,для наборки "сендвича" ,ориентировочно 16 фут длинной , 40-50 см шириной и такой же высотой поплавка? Панели екструдированного пенопласта будут 50мм толщиной.(размер поплавков приблизительный).
2.В оригинале,алюминиевые поплавки идут в виде труб. Но даже мне,далекому от лодкостроения,понятно,что такая форма поплавков не рациональна и не еффективна для глисирования. Какой формы поплавки были бы более еффективны и достаточно просты в изготовлении в домашних условиях?
3.Примерная расчетная нагрузка на поплавки должна быть: 4 человека + вес конструкции+мотор+бензин и тд.Это в сумме где-то около 650кг. Какого размера пенопластовые поплавки должны быть под этот вес при их длинне в16 фут?
4. Достаточно ли вообще будут такие поплавки крепки ,после обклейки их несколькими слоями стекловаты и эпокситки?Имеется ввиду не сама конструкция поплавков(она будет достаточно крепкой),а сама поверхность пенопласта.
Это только "глобальные" вопросы,а по ходу возникнет еще тысяча сопутствующих. Всем спасибо за будущее участие!
 Re: Поплавки для понтона.
Автор: basss (178.205.40.---)
Дата:   16-09-13 14:14
а чем мефодиевские из полиэилена не подходят?
упс, только счас заметил, откуда вы...
Дата:   16-09-13 14:48
Может и подходят. Потому и тему создал.
Автор: федот68( Калуга) (176.15.40.---)
Дата:   16-09-13 16:01
А бочки из-под масла/растительного масла/спирта в Канадчине продаются ?
В Калуге( к примеру)- их цена от 5 до 15 долларов за штуку ( 225 литров примерно объёма каждая)
Тут, на "мотолодке" - было несколько тем про такие понтоны.
Человеку, владеющему "болгаркой" и сваркой - изготовить из пары бочек законцовки для понтона не составит труда ( по образу и подобию тех,что по ссылке)
Дата:   16-09-13 16:06
Бочки,конечно,всякие продаются.
Но я хочу сделать что-то большее,чем корову на воде в водоизмешаюшем режиме. Хочется вся-таки,нормального глисирования,и не за счет мотора дикой мощности. Ну,и вес конструкции тоже важен.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   16-09-13 16:51
" Хочется вся-таки,нормального глисирования,и не за счет мотора дикой мощности. Ну,и вес конструкции тоже важен. "
Тогда нужны поплавки не для понтона, а для гидросамолёта. И технология соответствующая.
Дата:   16-09-13 16:59
Хм.
Если к таким "понтонам" добавить мотор с воздушным винтом...
Потом - ещё кое-что по вкусу...
То до самолёта ( ну ладно - гидромотодельтаплана)- дорасти можно :-))
Автор: фантомас (178.44.97.---)
Дата:   16-09-13 17:37
У Вас название темы совсем не соответствует Вашим хотелкам.
Тему надо было назвать "Хочу глиссирующий катамаран", Федот тогда не предлагал бы бочки.:)
Дата:   16-09-13 18:42
Понтоны,которые я вижу у нас на воде с алюминиевыми циллиндрическими поплавками,прекрасно себе глисируют.Хотя и за счет мощного мотора. Но они слегка для меня тяжелы. Я бы хотел сделать что-то более мобильное и для относительно небольшого веса.
Вот и возникает вопрос о геометрии таких поплавков.Какой формы они должны быть для моих задач? Фантомас,Вы же специалист в подобных делах.Помогите советом.
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-09-13 19:57
roracotta писал:
. Я бы хотел
> веса.
Думаю , что вам надо подумать о катамаранах. Забил в поиск "глиссирующие катамараны" и сам зачитался. Очень поучительно.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   17-09-13 00:54
Надо сначала включить "колхозную логику" - "фирменные" корабли-катамараны имеют поплавки из трубы. Это потому что они, именно из трубы. Т.е. есть в наличии удобная труба, а дальше как получилось. Была бы удобная квадратная труба, то поплавки были бы другие.
Чего нибудь "по колхозному" посчитаем:
1) 16ф х 7ф = (примерно) 4.8м х 2.1м = 10м.кв. Это если ("в теории") апслютно плоское днище во всю ширину.
2) 4.8м х (0.5м х 2) = 4.8м.кв. Это если два поплавка шириной по пол-метра.
Осадка ("в теории"):
1) 650кг : 10кв.м = 6.5см
2) 650кг : 4.8кв.м =13.5см
На самом деле осадка будет больше.
А нужен ли именно катамаран?
Дата:   17-09-13 01:01
Володя, у Вас, там вроде, по дешевке можно лодки прикупить.
Может из двух плоскодонок что нибудь скубатурить?
Дата:   17-09-13 01:21
Забыл добавить: -Карфаген долж.., тьфу! Глиссировать будет точно, 20-35 км час.
пс. Тебе не нужен пенопласт, тебе нужна фанера.
пс. пс. И, осадка корабля зависит от того, насколько из под днища торчит винт с пером.
совсем п.с. На КиЯ есть тема про "мелководный тихоход". Думали-считали про катамараны-тримараны и прочая, в результате сделали апсолютно плоский понтон. В два этажа! Заезжают туда где мало кто может подойти. Правда у них привод колесный и скорость маленькая:)
Смотри в какую погоду и волну, такие понтоны с трубами по твоему водоему ходят.
Дата:   17-09-13 01:27
Алдан14 писал:
Нет,из лодок не подойдет. Тяжелое получится. Планируется сделать из экструдированного пенопласта в промежутке с фанерами. Один поплавок 40х40х 480см получается весом примерно 40кг.+стеклоткань и эпокситка.
Хочется иметь плоскую платформу с креслами и гамаком ,и "мягкой" крышей над головой. :-) Но что бы ходила хотя бы 35-40км/час. Вся конструкция должна быть достаточно легкой (200-250кг)
Дата:   17-09-13 01:30
Алдан14 писал:
Ходят даже в бОльшую волну,чем обычные лодки.
Дата:   17-09-13 01:36
Алдан14 писал:
Можешь пояснить логику расчетов? Вес делим на плоскость и получаем осадку?
Как вообще считается плавучесть пенопласта?
Дата:   17-09-13 01:54
Вова!
С твоей аккуратностью, дотошностью и занятостью, ты сильно рискуешь втянуться в очень нудную и очень долговременную тягомотину. Тем более с оклейкой пенопласта, достижением общей и местной прочности, скручиванием, отделкой и прочими неизвестными трудностями. Еще и почешешься, поматеришься.
Из голимой фанеры будет не намного тяжелее, но надежней и привычней, (тут может начаться бойня:) В те же 200-250 кг уложишься легко.
Результат с самопалом и самодеятельностью, может быть совершенно непредсказуемый.
Пенопласт можно использовать как блоки плавучести.
Тебе бы готовый проектик приобресть, а то... незнай-незнай.
Или сделай что попроще, что бы понять, а надо ли оно тебе воопще.
Тупо ящик, почти почтовый, только на клей и саморезы.
Поймешь, как идет, как на волне, как против ветра и течения, как с остойчивостью, с дифферентом на ходу, с количеством и расположением лежачих и сидячих мест, с подвеской мотора, где тент крепить и как, где релинги, где аккумулятор и бензин, где мангал стоит, и многое другое.
Не поравиться, или надоест, то можно будет пустить в хозяйство, например в гараже на бок к стене положишь и будет большой "шифоньер" для разных вещей.
Дата:   17-09-13 01:56
Все ж "на глаз" и "по-колхозному"!
В кубометре 1000кг, 10см = 100кг, 1см - 10кг и тд.
Дата:   17-09-13 02:10
Считай что пенопласт ничего не весит.
Весит смола и стеклоткань.
Чем больше с-ткани, тем больше смолы.
Ты можешь приклеить с-ткань на пенопласт, приклеится, но от вибраций, скручивания, изгибания и тп, сам пенопласт может разрушиться, расслоиться и тп, и его конструкционные свойства исчезнут по нисходящей и крутопадающей.
Если использовать фанеру на борта, днище, и продольно-поперечный набор, то зачем геммор с пенопластом?
Прикинем, опять "по колхозному":
-днище 4листа.
-"палуба" 4листа
-борта, продольный и поперечный набор, ящики-шалабушки и пр, ну еще, еще, еще 7.
14 листов фанеры 6мм и пару ведер смолы. Какие нибудь бруски-рейки, саморезы и инструмент.
Стеклоткань потом и по-желанию.
Дата:   17-09-13 02:30
Вова!
Покури!
bateau.com/proddetail.php?prod=PC20
Дата:   17-09-13 02:31
Я вот чего хочу,но с легкими поплавкамi.
Дата:   17-09-13 03:41
roracotta писал:
Помогаю.
Глиссирующие катамараны в последнюю очередь расчитываются по грузоподъемности. И тем более поплавки считаются совсем не по г/п, а по гидрике.
Спроектировать хороший по гидрике катамаран гораздо сложнее чем лодку, но если это удастся, то совсем не значит что он будет хорош по бытовой мореходности.
Вот Вам наблюдение специалистов:
"В качестве прогулочных судов и катеров народнохозяйственного назначения глиссирующие катамараны широкого распространения не получили. Это объясняется тем, что сложно обеспечить прочность соединительного моста при больших размерах судна; днище моста приходится высоко поднимать над поверхностью воды, чтобы избежать ударов волн в его нижнюю поверхность. В результате этого надстройки получаются увеличенной высоты, что приводит к повышенному воздушному сопротивлению. Недостатком катамаранов является резкая килевая качка при движении с малой скоростью."
Дата:   17-09-13 03:49
..........."Вот чего я хочу!"
То чего ты хочешь сделано из трубы!
Есть труба, из неё и сделано.
И все!
Забей! Откинь "стереотипы". Труба не догма.
Тем более целиндыр хуже глиссирет чем что то плоское.
Автор: Александр - Мамон (---.95.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   17-09-13 05:27
А если поплавки ПВХ заказать?
Дата:   17-09-13 05:54
35-45кмчас
25-30лс
С круглыми на днище поплавками, надо забыть про 25-30лс(надо будет больше), либо про 35-45кмчас(будет меньше).
Дата:   17-09-13 10:10
Алдан14 писал:
> 35-45кмчас
> 25-30лс
Так я и не держус- за круглые поплавки. Наоборот,спрашиваю какая форма более подходит для глисирования. Я так себе понимаю,что задняя часть поплавков должна быть плоской,или около этого.Верно?
Автор: НямЪ (---.83.239.17.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-09-13 02:51
От цеж мечта моя - катамаран самодельный :))
Володь, если хочешь непременно з пинопласту сбацать - делаешь по принципу доски для виндсерфинга - килевая балка из фанеры (она же формообразующая), к ней приклеены пенопласт (полистирол), сверху стеклотканью.
Другой вариант - пустотелые поплавки из фанеры (можно тонкую 4 мм, поскольку поплавок достаточно узкий).
Посчитать поплавок проще всего в Рино (если владеешь) либо Карене.
Поплавок в плане квадрат (смысла с килеватостью морочиться нет ИМХО). На виде сбоку лыжа (плоская с подъемом в носовой части), на виде сверху носовая часть треугольником. Объем одного поплавка равен полному водоизмещению.
НО если сделать большое удлинение, можно и про глиссер не заморачиваться, с удлинением больше 8 дядя Фруд разрешает быстро ездить без глиссирования :)
Если извращаться, можно немного заузить кормовую часть днища при виде сверху - вроде как глиссирование с оптимальным дифферентом будет. (где-то слышал, где не помню :)
Если принять длину поплавка 5 метров, то длина постоянного сечения будет грубо 4 метра, при сечении поплавка 50*50 см это будет как раз тонна водоизмещения.
Если нужен поплавок под маломощный мотор, ищешь в сети выкройку поплавка для торнадо, она то что надо.
Там же в сети полно текстов с картинками, как делаются поплавки для катамаранов.
Другой вариант - найти убитый Hobie Cat (лишь бы поплавки живые были, они из полиэтилены, прочные) и надстроить на нем. В твоем размере это модель Getaway Ссылка.
Дата:   18-09-13 10:33
О ,спасибо! Буду смотреть.
Дата:   20-09-13 02:19
Понтон на поплавках, это не лодка.
Это платформа с гамаками, зонтиками от солнца и мангалом.
Посему дифферент на ходу вреден.
Должен идти с плипшей мордой.
(тут опять сомнения про 35-45кмчас)
25-35 будет глиссировать на плоском днище.
Хитромудокилеватые поплавки, так же повлияют на продольную остойчивость и мангал со стульями может на стоянке встать криво, ведь всего 4.8м х 2м, на 4 человек с мебелью.
Плюс сложность в изготовлении, плюс все непредсказуемо что получиться.
Варианто всего два:
-делать по своему разумению, но просто и быстро
-делать по готовому расчитанному проекту
почту проверь
Дата:   20-09-13 10:36
Алдан14 писал:
> почту проверь
Уже! :-)
Автор: buss (---.178-70-175-127.avangarddsl.ru)
Дата:   20-09-13 13:27
Закажите или сделайте надувные поплавки из пвх, самостояьельно или на заказ, нужного размера ,сделайте алюминиевый каркас и лёгкую палубу. Всё
Будет катамаран или тримаран по желанию.
А ещё в Мексике / Mexico/есть широкие плоские тупоносые лодки для катания туристов, на них ставят столы для еды, или играет оркестр, их иногда сцепляют вместе, получаются большие платформы,может быть это то что вам надо
Дата:   20-09-13 13:30
buss@mail.ru писал:
> лёгкую палубу. Всё
Какой полезный совет.:-) Отвечающий на все мои вопросы...:-)
Дата:   20-09-13 17:56
Жить в Канаде и советоваться в России, как построить платформу,это ещё смешней
Дата:   20-09-13 18:18
buss@mail.ru писал:
Я советуюсь не в России,а на форуме у знающих людей. Что здесь крамольного или смешного?
Вот вы,например,ничего по существу сказать ,к сожалению,не смогли.
Дата:   20-09-13 18:40
Смешного спросить совет нет ничего, но весь фокус в том , что большинство присутствующих, на пространстве СНГ в т.ч. и я, никогда не были в Канаде и не представляют полностью тамошних реалий, материалы, магазины, какие то готовые модули или возможности местных мастерских.
Отсюда и взаимное недопонимание.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.37.---)
Дата:   20-09-13 18:48
buss@mail.ru писал:
Особой разницы - нет.
Есть небольшая, но принципиальная - превосходная организация работы местных мастеровых. Что у нас пока - фантастика.
В плане наличия материалов и инструмента - отличий гораздо меньше.
Забьём ? :-))
Дата:   20-09-13 18:56
buss@mail.ru писал:
Так ведь я не спросил ни одного вопроса по всему Вами вышеперечисленному.Попробуйте вернуться к моему самому первому посту. Там есть четко обозначенные вопросы.
Дата:   20-09-13 19:01
уже не хочется
досвидания
Дата:   20-09-13 19:40
buss@mail.ru писал:
> уже не хочется
> досвидания
Жаль. Всего хорошего.
Дата:   20-09-13 19:47
Алдан14 писал:
Перечитал немного литературы про катамараны.У всех как у одного,во время движения винт находится выше,чем даже нижняя плоскость оплавков. Некоорые даже делают поднимающийся-опускающийся механизм для мотора.Во время стара мотор опускается,а после выхода на глис ,поднимается . Так,что осадка у понтона бывает даже меньше чем у обычной плоскодонки.
Дата:   20-09-13 20:00
И еще. Во всех понтонных катамаранах,которые я видел,мотор крепится на такой треугольный транец,монтирующийся снизу платформы.Обусловлено ли это необходимостью одбивания потока воды от мотора,или для создания какого-то особого направления воды для нормальной работы винта? Может быть это как-то предотвращает кавитацию?
Если мотор просто повесить между двумя понтонами-поплавкаи без всякого "делителя-отсекателя-напрямителя" перед мотором,будет ли он работать в нужном режиме?(деталь 5 на картинке)
Автор: иванов (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   21-09-13 02:30
Ссылка. вот можно посмотреть
Дата:   21-09-13 02:37
И еще
Дата:   21-09-13 02:39
еще
Дата:   21-09-13 02:42
Адаптировать под мотор
Дата:   21-09-13 02:43
добавлю
Дата:   21-09-13 02:44
след
Дата:   21-09-13 02:46
добавит в проективанов писал:
> след
Дата:   21-09-13 04:58
корма
Дата:   21-09-13 11:25
иванов писал:
> корма
Спасибо,Иванов! Иду курить Вашу информацию!
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   21-09-13 11:49
Не, Владимир, ты не прав!
Лучше запить информацию.
Курить вредно!-))))
У меня серьезный вопрос. Почему не набрать в "пакет" пенополиуретановые пластины одного размера. Как куски шашлыка на шампур. Склеить из любым клеем. После высыхания придать этой "колбасе" нужную форму пилой, ножами...короче, стругануть в размер. Сделать т.о два поплавка.
Обернуть их в стеклоткань и пропитать смолою. Соединить платформой, которая и даст жесткость конструкции. Форма "лыжи " под транец тебе уже понятна.
Откидные колеса на транец и ...вперед.
Дата:   21-09-13 11:57
Григорьевич писал:
Именно этот метот и есть главной идеей в моей голове. Именно сендвичь из чередующихся плит пенопласта и фанеры и планировальсь использовать для постройки поплавков. Некоторые участники посоветовали их сделать из фанеры,что тоже достаточно технологично и тоже имеет некоторые преимущества. Я обдумываю все возможные варианты.Спасибо за участие!
Дата:   21-09-13 12:09
Соотношение цена-время простота -качество....
ИМХО, если первых двух показателей много, то ... сварной алюминиевый корпус! Потом , фанера, потом бюджетный сэндвич!
Не спится? Покурил?Обдумываешь?...
Дата:   21-09-13 12:12
Григорьевич писал:
У нас уже 8 утра.:-)
Я еще долго буду обдумуывать и взвешивать. У меня такая натура,что пока я мысленно не составлю проект до последнего винтика,работу не начну. Картинка должна полностью прорисоваться в три"Д" изображении в мозгах.:-)
Дата:   21-09-13 13:45
С добрым утром, Вова!
Число какое у Вас?
У нас суббота. Поздний вечер.
Простой пример простого соединения фанерок.
Всунул одну в другую.
В углах смолы с опилками намазал.
Готово.
Дырки в фанерках можно делать где захочешь и любой формы.
Дырки для разных задач:
-вентиляция, чтоб сохло
-ящики-рундуки для бутора и другого груза
-для ревизии и осмотра
-для уменьшения веса
Дата:   21-09-13 13:58
Ссылка. - не полагаю, что это дешево для Канады!-))) Дорого!
Но идея ! Для твоего 3D- реальная.
Моторчик предлагают вдогонку 2-х тактную 4-х сильную Сузуки.
Явно складной и не тяжелый!
Даже для России не плох! И таможить не надо!
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   21-09-13 16:05
roracotta писал:
По хорошему -нужен! у него 2 задачи: не "топить" мотор при кормовой осадке(запас плавучести) и не позволять замывать ногу потоком воды(вода может подниматься по дедвуйду вверх, особенно в поджатом состоянии.
Дата:   21-09-13 16:07
И еще: круглые поплавки тупо легче "квадратных" при одинаковом водоизмещении. Поэтому их и лепят массово на понтоны.
Дата:   21-09-13 17:31
Алдан14 писал:
> Число какое у Вас?
Приветики!
Только что вернулся с магазина. Закупался стройматериалами для большого навеса. Там планирую "ваять" свою идею.
У нас 21 мартабря.Сейчас час дня.
Штудирую всевозможную литературу о катамаранах. Понемножку картинка вырисовывается. Все больше склоняюсь к фанере.
Дата:   21-09-13 17:32
Григорьевич писал:
> Ссылка. - не
Немного маловат для моих нужд.Но идея неплохая.
Дата:   21-09-13 17:39
Водяной писал:
Я так и думал,что эта штукенция там не спроста монтируется. Порчитал на одном форуме,что один чел сделал подобную штуку в виде маятника.закрепленную на шарнирах под днищем в 120 см от мотора. А сам мотор замонтировал на пружинах. И вот в статическом состоянии или во время старта,винт находится ниже поплавков,а а когда выходит на глис,то набегающая волна поджимает эту качающуюся пластину с мотором вверх и винт поднимается даже выше нижнего среза поплавков.Очень эта идея мне понравилась. осадка тогда получается ограничена не погрузкой винта,а осадкой самих поплавков.Пока еще не уверен хорош ли тот факт,что вода все-же омывает снизу эту"качалку" и не гасит ли этим скорость. На стационарных понтонах я этого никогда не встречал. насколько эта дополнительная смачиваемая поверхность полезна или неполезна в данном случае? Сама идея несложная и воплотить ее легко.Может кто подскажет чего по этому поводу.
Дата:   21-09-13 17:42
Водяной писал:
да .это понятно. Тут никто этим не заморачивается. Повесили мотор побольше и все что угодно на глис выведет.Хоть циллиндр,хоть треугольник.
Однако круглый понтон это самое плохое что может быть для глиса конструкции.
Дата:   21-09-13 22:30
курительная смесь
Дата:   21-09-13 22:31
Ссылка. ну и поиск в помощь
Дата:   21-09-13 22:41
Для "морского" исполнения вносим изменения + продольные реданы (не показаны)
Дата:   21-09-13 22:53
иванов писал:
> (не показаны)
Спасибо за травку. Продолжаю курить! :-)
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-09-13 11:11
Добрый день, предлагаю вариант.
Дата:   22-09-13 11:42
Приветики! Да вариант не плох. Интересно,9,9 моторчик выносит это на глис? Или там и глисса не надо,там и так все "едет"?
Дата:   22-09-13 12:52
Вова.
Общей площади поплавков, по КВЛ у тебя должно быть около 6м.кв.
Т.е ширина поплавков, на вскидку, не менее 75см, каждого.
Дата:   22-09-13 13:01
Алдан14 писал:
> Вова.
Не может быть!
У нас понтоны на 12 человек имеют диаметр поплавков всего 60см.
Чавой-то я не понимаю.....
Дата:   22-09-13 13:03
Да и здесь не кажется мне ,что поплавки по 75см.
Дата:   22-09-13 13:10
Как не может быть?
Может.
Если хочешь ехать, в четвером с гамаками, под 25-30лс, хотя бы 35кмчас.
С какой скоростью ходять эти понтоны на 12чел?
С каким мотором?
Не смотри в их сторону.
Смотри на тех, кто ходит, под 30лс, 35-45км час в четвером.
Таких наверное рядом нет, или они, не с трубами-поплавками.
Дата:   22-09-13 13:12
...............Да и здесь не кажется мне ,что поплавки по 75см.
А, с какой скоростью в четвером и мебелью, он ходит?
Тебе же надо 35-45кмчас.
Дата:   22-09-13 13:35
Алдан14 писал:
Километров 40 в час такие понтоны ходят под 50-ой. Понятно,что это мои визуальные наблюдения и возможно не точные.
Мне надо хотя бы километров 35 что бы глиссировал. 45 уже не обязательно.Да и мебели у меня с диванами там не будет особой.
Я ведь не спорю,но чисто интуитивно мне думается,что поплавки на 6 метров с шириной по 75 см для всей конструкции в 600кг слегка выглядят большими.Возможно ошибаюсь.
Дата:   22-09-13 15:10
roracotta писал:
Навряд ли есть глисс, судя по установки мотора, мотор стоит почти на середине платформы да ещё и румпель удленнён, что бы избежать диферента на корму при "переходном " режиме.
Дата:   23-09-13 01:01
А вот еще вопрос знатокам: Как правильно должен быть погружен мотор в воду,если перед ним нет днища лодки,к примеру?То есть,насколько глубоко должна быть погружена кавитационная плите мотора для самой оптимальной работы винта?
Дата:   23-09-13 01:05
И вдогонку: Можно ли использовать пустоты поплавков для ,например,акумулятора или топливных баков?
Дата:   23-09-13 05:05
roracotta писал:
К знатокам себя не причисляю, думяю если ставить мотор так чтобы воздух не хватал. И обязательно перед мотором отсечной клин как Иванов предлагал ,а то брызгать сильно будет.
Герметичность поплавков не желательно нарушать, ну а если сильно надо то центр тяжесть распологат по миделю.
Дата:   23-09-13 16:58
Ссылка. не моя ссылка (от asn), но тут есть многое, что поможет . Вот такие крылышки на носиках пантонов помогают убрать брызгообразование.
Дата:   23-09-13 20:02
Спасибо! Это стандартные "крылышки" у нас на трубчатых поплавлках.
