 Московское время 15:16:42
 Владивостокское время 22:16:42
 Холодный запуск enduro 40
Автор: PLANet (91.185.252.---)
Дата:   13-09-13 00:40
Приветствую! Движок стал плохо заводится на холодную, подсос холостые все задействую, заводится секунды 2,3 на повышенных оборотах и глохнет с хлопком как будто свечи плохие, а свечи то новые! И так три раза. затем запускается нормально постепенно обороты уменьшаю до упора не глохнет. Прогретый с пол пинка. Раньше спокойно запускался даже без повышения холостых оборотов. Стал он так трудно запускаться после того как установил рнл 2 НАДЕЮСЬ не в нем причина такого поведения плм, снимать не хотелось бы, хорошо напряжение держит ровно 14 вольт. Проверял нечему не мешает, от подвижных механизмов установлен на расстоянии. Бенз заливаю предварительно его отфильтровав, так что карбюратор не загрязнен. В чем может быть причина???
 Re: Холодный запуск enduro 40
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   13-09-13 03:07
все таки посмотрите карб, почистите и продуйте.
Была похожая проблема на аналогичном моторе, после чистки карба все прошло.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   13-09-13 06:21
рнл к этому точно никак не относится...
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   13-09-13 06:29
Вопрос, а нафига бенз предварительно фильтровать? по идее топливный фильтр тонкой очистки между баком и движком должен стоять и все отфильтровывать
Автор: STORM (78.25.121.---)
Дата:   13-09-13 06:39
Shkotovii писал:
Что бы всякая хренота не попадала в топливную систему,начиная с бака....
Всё сознательную жизнь пользуюсь воронкой с мелкой металлической сеткой,сквозь которую не проходит и вода....
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   13-09-13 06:43
В карбюратор много чего может попасть в обход бензина.
Автор: михаил из саратова (95.84.62.---)
Дата:   13-09-13 06:51
Kira писал:
Совершенно верно, а также то, что остаётся в сухом остатке при испарении топлива из поплавковой камеры, а также тяжёлые углеводороды (парафины, асфальтены и т.д.), которые в настоящее время не нормируются и содержатся в бензинах в совершенно безобразных количествах.
Дата:   13-09-13 07:28
Мы сложные люди для такого простого дела :)
Если лазил в электрику, проверь - подсосная заслонка с ключа работает?
И этта... А грушей не збываешь качать?
Дата:   13-09-13 07:41
грушей качаю без фанатизма естественно...
Видимо придется в карб лезть(
Дата:   13-09-13 07:42
подсос проверял работает
Дата:   13-09-13 07:44
Ну хоть рнл не причем радует)
Дата:   13-09-13 07:54
Не стоит парится карб там очень простой, думаю что проблем вам не доставит.
Дата:   13-09-13 07:59
в карбюраторы много раз лазил, вот только моторчик на гарантии еще , думаю как бы без палево снять его продуть и обратно воткнуть
Дата:   13-09-13 08:14
еще раз повторюсь, стоит же топливный фильтр перед мотором, который все фильтрует. в тому же он тоньше очистку делает чем сетка в воронке. зачем фильтровать перед заливом в бак, чтобы там чисто было? или я не прав? в машины же ни кто ни когда не фильтрует предварительно. ну или в мотоциклы, они тоже 2х тактные в основном
Автор: skg (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-13 09:47
Ямахи по холоду все небольно хорошо заводятся. Сейчас уже не лето.
Рнл поставил и лезь смотри карб. Не логично как то. Но может и совпадение.
Дата:   13-09-13 10:11
Может тогда эту проблему перекинуть на ямаху по гарантии?
А на счет яма плохо в холод заводиться! не согласен, У на с по осени и весне утрами до минус 5-8 градусов и все ямы отлично заводятся.
Дата:   13-09-13 10:39
А может рнл отключить и попробовать в первозданном виде? Делов то на 2 минуты.
Ну и если плохо заведется - в сервис на чистку карба.
Автор: ЮрАн (---.ugmk-telecom.ru)
Дата:   13-09-13 10:59
Я свою эндуру,так запускаю.
Подкачал.
Подсос на всю. Чуть газку.
2-3 раза дёрнул.
Как только завелась,подсос назад до упора.
Работает ровно,как часики.
Дата:   13-09-13 11:23
Можно тут же два тупых вопроса:
При дистанции поддать газку при заводке как? Машинкой же уже не получается.
Если заводить не стартером, а чекой - хитрости есть?
Второй вопрос возник от того что недавно бендикс залип в стартере, хотел рукой дернуть - сил там надо не меренно, так и не смог до конца трос вытянуть.
Если уж сильно туплю, не закидывайте кирпичами.
Автор: vinnolodochick (---.solpro.ru)
Дата:   13-09-13 11:40
У меня точно такая же фигня.
Видимо где-то чуток травит и бенза в карбах не хватает, когда постоит.
Симптомы точно такие же, если полениться подкачать.
Накачивай карбы грушей перед запуском.
Дата:   13-09-13 12:30
так то грушей качаю, видимо придется карбюратор чистить. Смысла не вижу рнл отсоединять, совпадение просто
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   13-09-13 14:18
Shkotovii писал:
Ну во первых заливать смесь из канистры в бак лучше через воронку,чем просто так попадать струёй в горловину.....
Во вторых ,кто скажет что фильтровать бензин от крупных включений ржи/воды перед заливкой в бак,сохраняя ресурс штатных фильтров- это плохо???...
В третьих- мне эта воронка досталась по наследству,сначала дед заправлял через неё бачок Л-6,затем отец-Вихря и Ветерка,теперь вот я свою Сузу......)
Автор: ПУХ (188.17.85.---)
Дата:   13-09-13 19:42
По холоду на Эндуре после того как завёлся и начинает "умирать"-надо подсос добавлять, просто утапливая ключ.( в положение "старт" не поворачиваем-просто утапливаем)
Флажок "Ручной газ"-соответственно поднят
Автор: Куша с мобилы. (83.149.35.---)
Дата:   14-09-13 11:57
Во какой гиморой с два такта. А ещё четыре такта хаят. Холодный повернул ключ как на машине и запустил. Прогрелся сам обороты скинул и вперёд. Да , Ямаха 40 4т. карб. не инжектор. Мотор 2006 года пробег 1008 часов. Удачи.
Дата:   14-09-13 12:17
Не зарекайся..... Ломается и Rolls-Royce.... А ты тут что то про свою супер надёжную и четырёхтактную Ямаху рассказываешь....
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата:   14-09-13 12:42
заливал через воронку с тонкой сеточкой металл,один х...р в отстойнике тонкой очистке был мусор.хватало сезонной очистки!
Дата:   14-09-13 13:01
Где то Борис писал , ставте металический фильтр от инжекторной Шнивы. Все беды с карбом уйдут. И стоит не дорого и даже воду не пропускает. Вещщ.
Дата:   14-09-13 19:28
yamaha40 писал:
Не,ну понятное дело,если бы все проблемы с фильтрацией бензина решались металлической сеткой в один слой,было бы классно..... ))
А так каждый решает проблему в меру своего понимания и возможностей..... Кто то вообще ничего не делает,полагаясь на штатную систему,другие покупают дорогущие фильтры сепараторы, а кто то обходится более бюджетными вариантами...... И все считают себя правыми.....))
Автор: Vic (213.87.241.---)
Дата:   15-09-13 15:09
У меня на кетаеклоне примерно та же проблема нарисовалась с месяц назад, когда мои шаловливые ручки обороты чуток подняли винтом количества, а потом зачем-то крутанули винт качества. Открывать колпак и приводить в исходное состояние лень.
Писец - вчера свечу засрало после трехчасового троллинга, пока понял, в чем дело, пока всю лодку перерыл в поисках зипа...
Ваще расслабляет эта техника. Даже старым вихреводам мельчайшая проблема поначалу кажется фатальной. И пить я больше стал опять же на воде, а чего еще делать?:)
А муйню бы про грязь в бензе как-то бы поменьше бы тут несли бы. При таких жиклерах в них муха пролетает, как в форточку. Во всяком случае, все, что пролетит в штатные сеточки, карбюратор даже не заметит.
Дата:   15-09-13 17:21
skg писал:
> получается.
Инструкцию читай. "Педаль" сверху машинки служит для прибавления газа без включения реверсма.
Какой чекой?
Во всем нужна сноровка. Сил не надо.
Тут уирпичами только срут. А закидывают ссаными тряпками. Особенно тех, кто ниструкции не читает. ;)
Дата:   15-09-13 17:23
Это по топливу. А у меня дважды засирался карб по воздуху.
