 Московское время 21:43:51
 Владивостокское время 04:43:51
 вопросы по ПРИБОЮ 5
Автор: лодочник217 (46.61.94.---)
Дата:   11-09-13 17:04
подскажите какой лучше карбюратор на него поставить?
от какого мотора можно на него притулить крыльчатку?
 Re: вопросы по ПРИБОЮ 5
Дата:   11-09-13 17:13
Крыльчатка на Прибой 1 в 1 подходит от Джонсона J5RCSS, Эвинруда СD22A.Я покупал в фирменном магазине.Если хочешь - могу подкинуть)).Карб прибоевский с встроенным бензонасосом, опять же - лучше от Джонсона поставить, с которого всё это слизано, но сам Прибой того не стоит))).Я ставил бензонасос и карб от В8, недавно китайский карб поставил от 6,5 л.с. хондоклона.С ним ХХ очень устойчивый.
Дата:   11-09-13 17:59
А "с-скока" стоит крыльчатка джоника?
Дата:   11-09-13 18:09
780 руб. в лавке.
Автор: лодочник217 (---.77.41.46.donpac.ru)
Дата:   11-09-13 18:43
кусается(((((..может владелец мотора найдет родную.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   13-09-13 17:15
Стас, привет! Напиши марку карба китайского хондоклона. Крыльчатку я твою поставил - вода нормуль и из контрольки сцыт. А холостых нет. Можно ведь и без бензонасоса, небольшой бачок под бенз наверх соорудить. Николай.
Дата:   14-09-13 06:32
Вот он.
Автор: лодочник217 (---.83.178.93.donpac.ru)
Дата:   18-09-13 16:34
Стас! отписал в почту
Автор: aleks357 (217.118.93.---)
Дата:   28-09-13 06:26
ребята какой , блин, винт на ПРИБОЙ поставить поскоростней, везде пишут от ямы пятой подходит, а в магазине на яму пятую только шлицевые . Научите уму-разуму ! может есть у кого? Собсно можно даже тоховский переделать, но отдать 2500 рупий что-бы пересверливать-перевтуливать - сомнительное занятие
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (STAS)
Дата:   28-09-13 07:23
При 5 лс "винт поскоростней" - любимое Кирино слово))
Дата:   28-09-13 15:35
это совет или .......?
Дата:   28-09-13 15:42
к стати я на своем прибойке тоху 5 долго но делаю, тохе два сезона а прибочики у меня 70 и 72 года ( правда 72 помедленней тохи)aleks357 писал:
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата:   29-09-13 05:10
Перевтуливать видимо придется.... Сам сейчас развтулил винт от Я-5. Думаю Прибоевскую втулку чуть обтачить в токарнике. Снять около 1 мм в диаметре, отцентровать и на резиножгутах в ямовинт загнать.
Гуру, как думаете, не провернет?
У Волгаревских винтов втулка по такому принципу и держится. Вроде нормально.
Дата:   29-09-13 05:14
как сделаешь отпишись и если можно фотки выложи , я тоже делать буду
Дата:   02-10-13 15:20
Имеем исходный развтуленый винт Я-5
Дата:   02-10-13 15:34
И Прибоевскую втулку, маленько точеную под размер посадки ямовинта.
Дата:   02-10-13 15:35
В канавки втулки режем по размеру полоски резины
Дата:   02-10-13 15:36
И загоняем в втулку в винт. Кстати, свободное место можно залить чем-нибудь. Пока не решил чем.
Дата:   02-10-13 15:39
По итогам обнаружился маленький косяк. По мне, винт сидит далековато от редуктора. Втулку надо было с "носа" проточить на 4-5 мм, чтобы она глубже в винт села.
Ну и винт спереди.
Автор: лодочник217 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   20-10-13 16:12
Отчитаюсь трошки...Отодвинул поддон назад для того,чтобы можно было использовать современные свечи и колпачки и при этом закрывался колпак
Дата:   20-10-13 16:14
теперь стало удобне носить за ручку(руця пролазит)))))
Дата:   20-10-13 16:18
Врезал конектор..Планируется устанока бензонасоса от ветра-моси. никак не могу купить подходяший карбюраток..
ОТ МОПЕДА на 100 кубиков сгодится,если чуть расшерошить ГТЖ???????
Дата:   20-10-13 16:21
По совету Стаса: "з-сворганил" зажигалку по схеме с сайта
Дата:   20-10-13 16:24
Выставил УОЗ +- ,позднее, на работающем моторе, установлю точнее
Автор: лодочник217 (46.61.112.---)
Дата:   22-10-13 17:34
Пока китаезы подходященго не нашел...кто подскажет какой из 3-х карбов лучше поставить?
Дата:   22-10-13 17:36
ИМХО 3ий.
Дата:   22-10-13 17:37
Стас спасибо за запчасти сегодня забрал. и установил уже
Дата:   22-10-13 17:46
Не за что)).Я сколько с Прибоями возился - карб с коричневой карболитовой проставкой работал лучше других.Если хочешь - могу ради экспериментов прислать карб от Джонсона прибоепапы, как продаю в барахолке - один должен где-то валяться.Похож на уменьшенный мелкомосковский.
Автор: кобел (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   22-10-13 19:38
воткни 33-й и не парься!! (номер 1).....
Дата:   22-10-13 19:44
а какие параметры винта ? шаг размер в дюймах на фото не разобрал
Дата:   22-10-13 19:49
лодочник217 писал:
у меня 2 и 3 стоят по устройству лучше должен быть 3-ий, но мне по работе нравится 2 -ой , проблем вообще не было
Дата:   22-10-13 19:54
лодочник217 писал:
к стати если 2-ой вдруг лишним окажется я-бы купил
Дата:   23-10-13 05:08
aleks357 писал:
> разобрал
Я так понял это мне вопрос.
Винт 7,5Х9. Каталожный 6E0459540000.
Сам про него здесь, в форуме, нашел.
Дата:   23-10-13 06:20
Dim_pnz писал:
> aleks357 писал:
> > разобрал
спасибо, сейчас таких в магазине не купишь, все что нашел 7 х 8 и-то 2500 рупий
Автор: лодочник217 (31.23.90.---)
Дата:   23-10-13 11:56
aleks357 писал:
> Dim_pnz писал:
> > aleks357 писал:
> > > разобрал
> и-то 2500 рупий
вот дешевле
Дата:   23-10-13 11:58
aleks357 писал:
у меня их, под цифрой 2, 2 шт. один точно лишний
Дата:   23-10-13 12:38
лодочник217 писал:
> aleks357 писал:
почем отдашь?
Автор: лодочник217 (31.23.92.---)
Дата:   23-10-13 18:24
х.з. предлогай можно и обменятся.
Автор: лодочник217 (31.23.33.---)
Дата:   26-10-13 19:46
поставил все таки карб №3. пришлось поепатся с ним ?!
Дата:   26-10-13 19:47
вот видео результат
Автор: Толяныч (178.187.103.---)
Дата:   27-10-13 14:49
лодочник217 писал:
> По совету Стаса: "з-сворганил" зажигалку по схеме с сайта.
**** Саша , приветствую . ! Знакомому хорошему требуется такая схемка .. дай ссылку , пожалуйста , какая именно . И какое вообще расположение магнитов на Прибое , интересуется ...??? С маховиком разбирается ..
Автор: лодочник217 (---.69.178.93.donpac.ru)
Дата:   27-10-13 15:08
вот схема..
Автор: лодочник217 (---.9.114.188.donpac.ru)
Дата:   29-10-13 16:35
сегодня запытали на воде."это чудо, еще могёт и глисировать" , ХХХ прям-таки
теперь можно и камнями по мне покидать
Дата:   29-10-13 17:59
Звук у тебя чётко как у папы-Джонсона))))А за съёмки дай своему frontline cameramanу в глаз - трансфокатор совершенно не использует.
