 Московское время 15:50:05
 Владивостокское время 22:50:05
 Нептун 23 "Заклинил"
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-08-13 16:09
Всем доброго времени! Почти год перебирал Нептуна 23, и вот казалось уже победа, вчера был первый запуск, завёлся хорошо, порадовал своим звуком работы, правда недолго, после пары минут работы на холостых сгорело 5-ти Омное сопротивление в схеме №3, но это не беда. Сегодня с утра впаял сопротивление помощнее и вот со второго потяга Нептун снова заурчал, но не прошло и минуты как мотор стал как вкопаный((, правда холостые были примерно тыщи 2, не успел ещё покрутить карб. Попытался провернуть за маховик, безполезно, "клин"(((. Скинул быстренько голову, разобрал двигатель, как оказалось, заклинил игольчатый подшипник нижнего шатуна, причём намертво, не могу шатун сдвинуть с места(((((.
Подскажите пожалуйста из за чего это могло произойти? Может я что неправильно сделал?? Топливная смесь 1:25, масло Равенол ТС-W3, проверенная, на прошлой неделе ходил на этой смесе на Москве, правда была 1:30, сегодня добавил ещё чуть масла для обкатки Нептуна.
 Re: Нептун 23 "Заклинил"
Автор: михаил из саратова (95.84.0.---)
Дата:   05-08-13 16:22
Разрушение алюминиевого сепаратора. Всегда причина от него.
Дата:   05-08-13 16:59
Сепаратор видно через отверстия, он целый, только задраный немного, коленвал покупал у форумчанина, как вроде "рабочий", былл.....
Дата:   05-08-13 17:54
мне при покупке мотора, дополнительно "рабочий" двигатель в запас достался.. крутился кв без люфтов и заеданий, но при разборке этого движка выскочила проблема, после вынимания сальников появился приличный люфт,, после снятия головки - увидел не царапину а целую "канаву" на цилиндре.. после полной разборки видно, что сепаратор одного цилиндра превратился большей частью в фарш, иголки выскочили частично, обломки попали в цилиндр, один огрызок иголки засел между поршнем и цилиндром и засел он намертво, прорыв канавку на стенке цилиндра.
Вот такой рабочий блок мне достался, хотя я не удивлюсь, если двигатель все же работал как по словам владельца и было, т.к. вращался КВ достаточно легко..
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   05-08-13 18:04
Да все ты правильно сделал, это колено такое было.Перед сборкой не прокручивал руками медленно шатун? Наверняка чуть прикусывали ролики или *дробило* при вращении.
Дата:   05-08-13 18:24
олег 1974 писал:
В том то и обида, что сто раз всё просматривал при сборке, ничего не вызывало подозрений((( нормально шатуны вращались, на мой взгляд..
Дата:   05-08-13 18:36
Валы Нептуновские перепресовываются минут за 10, пресс не больше чем 5 тонн есть в любом автосервисе , ну и ещё минут 20-30 на то, чтобы его молоточком выставить в нули по индикатору на самодельных призмах, а комплект шатун-палец-подшипник взять с какого нибудь другого вала. Именно эту операцию делал раз 10. С иномарками раз 5. Самое сложное- при выставлении понять, куда eбануть (пиzдануть) и как сильно. А ещё сложно, когда цилиндров больше двух.
Автор: Гость-А (---.95-53-99-139.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   05-08-13 18:49
DenZ была на сто процентов такая же история как у вас прям слово в слово, и мотор работал, но стук там был неимоверный.
Дата:   05-08-13 19:07
михаил из саратова писал:
Пресс в моём миниавтосервисе имеется, выпресовываю на нём пальцы из шатунов на авто, распресовать могу, да и собрать в принципе труда не составит, индикаторы и призмы тоже имеются, проблема в том, что нет запчастей и вала-донора тоже. что делать ещё не решил.
Да, стука при работе никакого небыло, что интересно, работал мягенько, мне аж понравилось, и вдруг резко, прям в мгновение резко взвизгнул (как пенопластом по стеклу) и стал, его аж на подвесе по инерции развернуло так, что антикавитационной плитой в бочке вмятину сделал. Ядаже сразу и не понял, что произошло...
Дата:   05-08-13 19:23
Максим ответил вам в почту.
Дата:   05-08-13 19:43
Гость-А писал:
Спасибо! Отписался.
Дата:   05-08-13 20:41
подскажите пожалуйста, кто в теме, игольчатый подшипник шатуна, с какого нибудь мотоцикла подходит? с чем нибудь унифицирован?
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   06-08-13 05:24
Могу подарить к/в на донорство.Один шатун хороший, второй люфтит.
Автор: Никола(питерский) (176.241.99.---)
Дата:   06-08-13 05:28
Макс43 писал:
Есть "колено донор" лежит без дела, место занимает. Под замену подшипник верхнего шатуна, при дефектовке своего нептуна(не заклинившего) случайно в прорези шатуна заметил на иголках дефекты.
Если донор интересен, могу отдать, у меня все равно нет станочной базы чтоб его реанимировать. Вопрос только с пересылом. Времени катострофически не хватает. Вот если кто в Питер собирается, или из него, то передал бы. С транспртной заморочиться можно, но выходные у меня будут примерно через пару недель.
С уважением.
Дата:   06-08-13 12:32
Всем откликнувшимся большое спасибо!
Сегодня товарищ выручил, дал коленвал, шатуны вроде легко вращаются без заеданий. На что ещё обратить внимание?
Дата:   06-08-13 13:23
Макс43 писал:
Поглянь внимательно в канал для смазки подшипника на иголки чтоб раковин не было +соответственно люфты.
С уважением.
Дата:   08-08-13 19:36
Вот виновник
Дата:   08-08-13 19:38
Под своим весом не хочет провернуться, просит молотка)
Дата:   08-08-13 19:39
подшипник
Дата:   08-08-13 19:42
проворачивал шатун молотком по кругу, поломаных иголок не обнаружил, чё ему сцуке не захотелось жить непонятно
Дата:   08-08-13 19:44
Вчера скидал мотор да кучи с другим коленом, вот что получилось
Ссылка.#
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   08-08-13 20:42
А чё за звон стоит?Вот как должно быть)))
Дата:   08-08-13 21:08
заглушка открыта на ноге где тяга реверса соединяется, может поэтому? Я первый раз Нептун слушаю, поэтому ничего сказать не могу... Закрывал рукой это отверстие вроде тихо, а там х.з... Вы опытные , подсказывайте, мож чё не так.
Автор: лодочник217 (46.61.116.---)
Дата:   09-08-13 19:48
: Макс43
бери пиво, Шашлычок и вялка рыба с меня, приезжай. мы это колено на лом отнесём...бывает???
Дата:   09-08-13 20:01
лодочник217 писал:
> : Макс43
Саша, спасибо за приглошение)) Вот смотрю, ты при установке ЭСЗ смещал основание магнето за пределы штатной регулировки (делал планочку под скобу опережения), Стас "Пузырь 67" при установке схемы №3, тоже эту планку смещал. У меня же, почему то, всё встало на штатные места, без изменений?? КАК ТАК МОГЛО ПОЛУЧИТЬСЯ????
Дата:   10-08-13 06:55
Да никак.Он завестись-то заведётся, только ехать не будет.
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата:   10-08-13 15:31
В шатун устанавливается "подшипник роликовый игольчатый 464805Д ГОСТ 520-71"
Автор: masnik (90.151.215.---)
Дата:   10-08-13 16:48
Дата: 10-08-13 17:55
У меня на одном нептуне стоит планка.На другом без планки-полет нормальный хорошо заводится и тянет.Не знаю почему так думаю из-за маховика.В обоих УОЗ в норме.
Дата:   10-08-13 20:07
Стас, поясни пожалуйста... Смотрю по страбоскопу: на холостых опережение примерно 12-15град. при полном смещается до 27-30. Если смещать основание при работе на ХХ, в позднее теряет холостые, в раннее неачинает спотыкаться, выловил золотую середину, получилось 12-15 градусов. Всё равно мне не нравится как он работает, трусит его как то. Как пропуски по зажиганию в каком то цилиндре, может из за того что смесь 1:20 если не круче, свечи в масле.
Автор: лодочник217 (31.23.77.---)
Дата:   11-08-13 18:49
Макс43 писал:
> ПОЛУЧИТЬСЯ????
Вот и выяснилась причина клина шатуна
Дата:   11-08-13 18:57
лодочник217 писал:
Ну объясни, что ты имееш в виду
Дата:   11-08-13 19:10
Что то вы все пишите загадками, даже если учесть что я зажигание на 10 градусов сделал раньше или позже, то причём сдесь клин шатуна??????? А страбоскоп тогда что? !@#$%^ит?
Автор: лодочник217 (---.66.41.46.donpac.ru)
Дата:   11-08-13 19:11
ИМХО..на холостом должен быть ноль +-2 гр.опережения для схем 2и3.у тебя слишком сильно ранило поэтому стоял звон от перегрузок на шейку КВ..а от перегрузок такое и получается
Дата:   11-08-13 19:16
Пробывал я один раз стробоском (такая х*****) на слух и глаз получается точнее.
Дата:   11-08-13 19:20
Ну как это х...ня, я им каждый день работаю, авто смотрю, всю истинную правду кажет, и УОЗ видно на сколько смещается и пропуски зажигания... , чем страбоскоп то неугодил? И шатун то тут причём?
Дата:   11-08-13 19:35
Если ставиш в ноль, работать вообще отказывается наотрез. Если бы было сильно рано, я так думаю что он бы начал драться. Да нет, не может быть такого в принципе, я же не идиот, 8 лет моторы делаю, слышу когда раннее, он спотыкаться на холостых начинает. Да и не заклинит даже от этого шатун за такое короткое время на холостых. Если уж сильно ошибиться с зажигалкой, будет драться или стрелять, чихать и тп.
Автор: Гость-А (---.95-53-107-13.dynamic.lenobl.avangarddsl.ru)
Дата:   11-08-13 20:41
По видео слышно что когда вы добавляете обороты к вас начинается детонация.
Дата:   10-09-13 19:44
Сегодня опробовал своего Нептуна со "схемой №2" упрощённой от Александра "Лодочник 217", мотор заработал совсем по другому чем со "схемой №3" просто песня, схема №3- отдыхает.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-09-13 20:34
Позвольте вопрос от чайника...сорри что не по теме, но отдельную создавать не хочется...
Давал своему "просрацца" на нейтралке. Вроде рановато врубил передачу - сломал шпонку винта. Через некоторое время снова давал....но теперь уже умный - дождался пока до холостых стабильных опустятся обороты. Включаю передачу - шпонка снова сломана(((. Это что - выхлоп так на винт действует или что-то не так в моторе???
И еще вопросик - таха нет, обороты по звуку слушаю. Сколько Н-23 на нейтралке при "газ в пол" выдает???
Дата:   10-09-13 20:51
Если шпонку режет, значит либо винту что то мешет вращаться, либо холостые высокие.
На нейтралке нельзя газ в пол давать
Дата:   10-09-13 20:59
Макс43 писал:
Винту точно ничего не мешало вращаться. Да и чего б ему вращаться, если нейтраль?
Я понимаю что нельзя, поэтому и не давал в пол...А вот сколько он может дать на нейтралке при "в пол" - интересно!!! 7, 9....???
Дата:   10-09-13 21:15
eugenekiev писал:
> 9....???
Не..уй петь.... А может и вразнос пойти. У моего друга такое было с мотоциклом.
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   11-09-13 08:42
И все-таки почему ломает шпонку.....?????
Дата:   11-09-13 09:29
Макс43 писал:
Чушь полнейшая.У всех работает, а у тебя нет.В катушке накосячил.
Дата:   11-09-13 19:58
> накосячил.
Я же не говорю что он неработает на схеме№3, его просто как то тресёт на холостых неприятно, с схемой от Саши такого нет, ровненько работает, спокойно. Катушку не менял и вобще ничего не делал кроме как заменил камутатор.
Автор: лодочник217 (31.23.97.---)
Дата:   11-09-13 21:49
это схема Дмитрия22 я её просто упростил.А ещё раньше, её предоставил "Юрий Лукич"
Дата:   11-09-13 21:56
лодочник217 писал:
Саша, это ты её удачно упростил))))) Схема класс! Спасибо!
Автор: dim22 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   12-09-13 03:52
А чего там можно было еще упростить от оригинального варианта?
Можно ссылку, где Лукич предоставлял?
Дата:   12-09-13 07:46
Макс43 писал:
У меня ни один мотор со схемой 3 не трясло.
Автор: лодочник217 (---.38.117.87.donpac.ru)
Дата:   12-09-13 17:24
вот оригинал. а то что в ней исправлено,доабавленно,убрано не счет
Дата:   13-09-13 19:51
О как на схеме №2
Дата:   14-09-13 06:19
Не увидел разницы.
Дата:   14-09-13 06:29
А она есть)
Дата:   14-09-13 06:36
Потому что ты катушку криво сделал.На самом деле нет разницы в работе между этими схемами на основании от МН-1.И в твоём видео мотор всё равно колбасит.Где у тебя малые?Газу ввалить с ходу любой дурак на вусмерть убитом движке с контактной зажигой сумеет.А ты сделай, чтобы тролить можно было.Здесь лучше работает)))).
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.113.---)
Дата:   14-09-13 07:14
Запутался я в этих схемах.
У меня механика работает на х.х. не очень работает.
Делал зажигу на датчиках хола - в жару отказывали комутаторы (видимо от перегрева)
Что из механики слепить посоветуете?
Дата:   14-09-13 15:54
> было.Здесь
> лучше работает)))).
Катушку криво, ЭТО КАК?
Тролить можно, в чём проблема то, скорость включаю на холостых, мотор не глохнет, спокойно потихонечку тянет.
Дата:   14-09-13 18:24
А мне вот тоже интересно как можно катушку криво сделать- провод намотать половину витков в одну сторону а половину в другую, может поперек каркаса намотать а может даже и вообще не пойму как. Кстати Стас на твоем видео какие обороты ХХ у моторчика?
Дата:   14-09-13 18:40
У Стаса на видео холостые кстати побольше чем у меня.
Дата:   14-09-13 18:43
Привет Максим, ты на мыле письмо получил с фотками?
Дата:   14-09-13 18:54
Да Олег, получил, я ведь в мыло ответил. Спасибо!
Дата:   14-09-13 19:11
Да не глянул сразу, а потом увидел.
