 Московское время 14:27:55
 Владивостокское время 21:27:55
 2Лукич
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   12-11-04 20:42
Мне-б разъёмчиками ямаховскими разжиться,для маслобака на 115.!!!
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 21:44
Там четыре проводка туда-сюда,на любой авто разборке найди разъемы, что подходящее, от мотора протяни кабель(4х-жильный,стоит 13-15р/м),разъем приторочь в отсеке лодки,где бак-будет меньше киснуть.Оригинальный - хрен валяется -мороки больше искать и спрашивать.Если трудно самому, выписывай командировку - приеду, подключу....:-)))
 Re: 2Лукич
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   12-11-04 21:49
Лукич - я с тобой поеду - изоленту подавать , а то один все не выпьешь.
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 21:53
Если это так серьезно (в смысле много ), можно пригласить Эдика и еще кого...Вопрос, как "пилить"командировочные (суточные, квартирные...) ?!!!
 Счас объясню как пилить...(+)
Автор: Эдик (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   12-11-04 21:58
На троих!! Спервоначалу по сто , потом по сто пятьдесят, потома ишшо раз по сто пятьдесят... Лукич! Ты улавливаешь суть?
 Re: Счас объясню как пилить...(+)
Дата:   12-11-04 22:02
Уже с трудом - замахнул сразу двести, завтра разберемся, поползу спатеньки...
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:03
Да я токмо рад буду:)Вот тока комондировочные:(???Поиздержался тут!
2Олег-фоту мою выдай Виктору,на тех которые у меня-обычно не трезв!Шутк.
А про разёмчики-обрезание никогда не поздно сделать!Может где завалялись
в запасах электриков?
 Re:Ну ежли суточне в граммах..
Дата:   12-11-04 22:04
ещё не чего,можно и в литрах:)
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:16
Вот, пожалуйста.
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:17
Это на работе.
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:18
Нескромный вопрос, а есть уверенность в рабочести блока управления уровнем масла, а то я только в конце лета сообразил забирать у хозяев "конченные" блоки и выбрасывать - штук десять осталось на руках -ты где брал Ямку ? А то может не стоит и заморачиваться...Правда можно их и чинить, но уж больно нудное это дело...
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:19
Это тоже.
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:20
Чевой то так напоминает колокольню на церкви -это кем же там можно работать в таком прикиде ?!!!
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:21
Блин, точно , колокольня !!!
 Re: Не выбрасываааай!!!!
Дата:   12-11-04 22:23
А х.. знает!Вот по весне и буду вопросами пытать!:)По ходу я понял,что при
понижении уровня в резервном на основной +12,и когда в основном на минимум-в аварийный режим!???
 Re:Лучший вид на этот город-если сесть в бомбордировщик!
Дата:   12-11-04 22:24
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:26
На колокольнях у нас тоже передатчики установлены!
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:30
Это знаменитый дом - высотка на Котельнической набережной. Там Вилли Токарев живет и Валера работает. Он там антеннами управляет. Я снял отличную панораму Москвы, но не в тему... Зыкина там еще...
Дата:   12-11-04 22:35
В блочке есть транзистор,на моторчик насоса в бачке подается при ВКЛ (+),когда уровень в расходном падает, логика блока открывает транзистор и на моторчике появляется масса(-).Тоже происходит при нажатии на тумблер блочка -принудительная подача, если датчик доп.бака говорит, что масла нет, включается сигналка и если мотор свежий -ограничение по работе зажигания.Ентот транзистор любит "вылетать"при манипуляциях с проводами АКБ и с проводами на бак.
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:37
В тему, не в тему - все равно красиво.
Все, дите гонит от компа , ползу баеньки...
Дата:   12-11-04 22:38
Так значит массу!+ всегда!Померю!Надо поглядеть-транзистор не проблема!
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:42
Вот еще.
 Re: 2Лукич
Дата:   12-11-04 22:47
В прошлые выхи закрывали сезон,надоть фот выложить,поеду на базу-там напилим на болванку-выложу!
