 Московское время 21:31:20
 Владивостокское время 04:31:20
 Упор хх ветерок, моя версия
Автор: Кирюшка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-09-13 15:02
Здрасти всем! Я у вас новенький - сильно не пинайте)) Читаю форум давно, вот и написать решился. Сделал упор хх на ветерок - выдавил шарик с карба, нарезал резьбу м5, уголок мизерный, и все готово!
 Re: Упор хх ветерок, моя версия
Дата:   06-09-13 15:18
вот еще
Дата:   06-09-13 15:21
ну и ветер мой))) знакомтесь
Автор: MEXANIKUS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-09-13 16:24
А чем оригинальный не устраивает,его ведь с избытком хватает.
Дата:   06-09-13 16:36
у меня с ним глохнет почему то..
Автор: buss (---.178-70-161-207.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-13 16:37
винт подлиннее и гайкой, она упирается в корпус.
Дата:   06-09-13 16:38
нах не надо отрепетированному ветерку...
Дата:   06-09-13 16:47
это чтобы не ломали сразу свой карбюратор ))))))
Дата:   06-09-13 19:00
да видел я этот болт подлиннее... чет не впечатлило)) особенно упоминание про гайку в котле)) Думаю все таки удастся его потоньше как то настроить.. Еще вопрос - мот пролежал 27 лет в лодке подвешенной в гараже под крышей, новый он совсем. Хозяин его 2 раза выходил на нем потом умер.. Короче заводится с полтыка, зажигалку я перепоял, а вот когда за маховик прокручиваешь руками - звук такой резиновый появляется, прям слышно что резина трет.. чо за хрень?
Дата:   06-09-13 19:25
Крыльчатка скрипит на сухую.
Дата:   06-09-13 20:30
спасибо! а то я думал не то чето..
Дата:   08-09-13 17:45
Кстати мыл карбюр.. грязи там прилично.. ну муть вобщем была, я вот про что - кто нить ставил воздушный фильтр на плм? мощи много сожрет? вроде потише должен работать..
Автор: buss (---.178-70-168-73.avangarddsl.ru)
Дата:   08-09-13 18:17
Шумку на колпак снутри поклей и наступет щастье.
Если этого мало покажется ватничек ему пошей.
Изменить тональность звука отдельная большая тема, я не стал так заморачиваться, мне его звонкий голосок среди буржуйских голосов нравится.
Дата:   09-09-13 17:22
во как сделал))) тока забыл вырез сделать для карба. Пластинку наклепал на выхлоп)) У меня еще вопрос- (замучал наверно всех.. вы уж потерпите)) - Вот допустим я карб после помывки - отрегулировал. А вот если тролить - получается дошел до места где тролить собрался, и карб надо на воде опять регулировать? под малые обороты? Или все один раз делается? А то я читал про винт "малого газа" но чето не понял.. подскажите пожалуйста..
Дата:   09-09-13 17:49
один раз отрегулировав полностью больше не надо...только по осени когда близко к нулю...почитай мой последний пост внимательноСсылка.
