| Московское время 22:46:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:46:39 |
Автор: МитричЪ (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-08-13 18:24
Я так думаю, что нужно отнести в итальянскую химчистку.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-162-146.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 15-08-13 19:16
Руфман писал:
> Лена.А эта ткань имеет пропитку или пленочное покрытие?
...на вид она одинаковая с двух сторон ...пропитки вроде как и нет, только плетение ОЧЕНЬ плотное ...
Дата: 15-08-13 19:17
как вариант да :-)
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 15-08-13 20:13
Я стирал неоднократно паруса в стиральной машине без последствий.Материал такой-же.Лавсан (дакрон,полиамид и тд.)
Дата: 15-08-13 20:15
Руфман писал:
С порошком? ...какая температура стирки?
Дата: 15-08-13 20:39
Да.Хороший порошок,думаю еще лучше будет то что в капсулах жидкий концентрат,температура 40.Без отжима.Поскольку ткань плотная,то лучше ее вручную несколько раз переворачивать.
Дата: 15-08-13 20:45
Руфман писал:
спасибочки !
Автор: sennoi (31.13.144.---)
Дата: 16-08-13 04:38
Лена, на фото точно Санбрелла? Моя явно пропитана изнутри. На стоянке очень загрязняется, периодически мою щеткой в натянутом виде. Просто водой. Все прекрасно отмывается.
В машинке с агрессивными СМС стирать не стал бы, по-любому свойства в минус уйдут. Как вариант, по аналогии с мембраной, в натянутом виде щеткой с хозяйственным мылом.
Дата: 16-08-13 05:48
> Из леопёрдовой кофточки чехол был эротичней.
> За эти - низачОт.
вот так всегда ....эротика на первом месте :-) ....
Дата: 16-08-13 05:50
sennoi писал:
спасибочки.
Вот уже два варианта стирки .
И оба БЕЗ отжима.
Илья-1000 писал:
> Периодически транспортировочный тент споласкиваю керхером.
> Ничего плохого не заметил.
Керхером? ....надо же .....
Дата: 16-08-13 05:53
Асланов Дмитрий писал:
> На санбреллу это совершенно не похоже. То, что на фото, лучше
> чистить как авто-сиденья ванишем.
ходовой тент на Бризе из какого материала? ...чехлы из такого же ...
Автор: Colonel (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 16-08-13 05:54
Олег, та что с пропиткой-это санбрелла, но для парусных чехлов. Она не дышит вовсе, но зато и не сыплется край при раскрое, поэтому и очень любят ее швейники-оверложить не надо. То что на фото, настоящая американская (к Италии санбрелла не имеет никакого отношения) тентовая санбрелла.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 16-08-13 06:03
Илья-1000 писал:
+1. Немного добавляю любого разведённого порошка, после этого смываю. Как новый становится.
Пистолет слишком близко не подношу.
Дата: 16-08-13 06:09
> Илья-1000 писал:
Somm писал:
...таааакс, значит надо керхер покупать ... :-)
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 16-08-13 06:20
Из моих наблюдений и чтения спец инфы по парусным тканям.Ткани из данного материала не боятся щелочей.Раствор СМС это щелочь причем с РН около 5,что рекомендовано и считается безопасным для кожи человека.Автошампунь для безконтактной мойки ,например,17ед.То что она не сыплется говорит о том что она каландрированная,т.е. пропущена между горячими валками и чуть чуть нити сплавились.(но может быть и пропитка спец смолами)Но это чаще на чисто парусных тканях.Не отжимать -что-бы не наделать складок.
Дата: 16-08-13 07:09
Прочитал ссылку от Джона Зайцева.Ткань акрил.Тогда вообще нечего опасаться.Краски на авто акриловые,шмотки на нас то-же(флис),ванны у нас тоже из акриловых смол....
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
У меня на Байлайнере тенты из Самбреллы. Пропитка присутствует. Загрязнения от птичьего помёта удалял средством для чистки стекол Мистер мускул. Зимой планирую постирать в машинке при температуре 40 градусов с обычным стиральным порошком. Буду пробовать, а о том что получится отпишусь.
Автор: abcdef (217.118.79.---)
Дата: 16-08-13 14:59
Руфман писал:
> наделать складок.
Пардон конечно, но у щелочи PН никак не может быть около 5:), т.к. нейтральный PH=7 (вода), все что меньше 7 - кислая среда, больше 7 - щелочная. Все моющие средства-щелочные, включая мыло. Минимальный PH у хорошего косметического мыла (пенки) - 7. И уж PH=5 никак не может быть рекомендован для кожи человека, т.к. это фактически слабый раствор кислоты.
Еще раз извиняюсь перед ТС, может это как то поможет при стирке;)))
Дата: 16-08-13 15:04
abcdef писал:
> стирке;)))
а как же реклама мыла Dove (Дав)?
Дата: 16-08-13 15:37
я не косметолог и уж точно не помню наизусть рекламы про мыло дав))) но точно могу сказать как работник производства, где в том числе производят щелочь, что водородный показатель 5 - это слабокислая среда и щелочи (едкого натра,каустика, электрощелока - как угодно) с PH=5 в промышленности не существует.
у косметологов видимо совсем другие закономерности, особенно в рекламе.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-182-253.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-13 17:33
rapucha писал:
> Елена,
> а где вы такие отличные чехлы на капот нашли? Не поделитесь
> инфой?
На большой в ИстМарине (Владивосток), а маленький сама шила, ткань покупала в ИстМарине.
Автор: basss (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 20-08-13 18:21
я бы рекомендовал тенты из санбреллы (и не только) стирать не особо агрессивными моющими средствами щеткой вручную, без всяких керхеров, которые только загонят грязь внутрь волокон ткани. и главное для тентов - сушить в натянутом виде на лодке, а то сядут - не натянешь. после стирки и сушки можно обработать влагоотталкивающей пропиткой, хуже не будет. ну а колпак, что на фото можно просто сполоснуть в тазике, все равно его функции чисто декоративные)))
Дата: 20-08-13 18:30
basss писал:
А какие пропитки порекомендуете?
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата: 20-08-13 19:11
покупал ткань на тент название точно непомню но он оналог самбрелы и потому стоит чуть дешевле . Так вот когда пришла посылка с ткатью там бала записка верх , пропитка. Позвонил продовцу и поговорил сним и он как можно стирать или нет . Он сказал что стирка категорически запрещена и даже полоскать в машинке нестоит . А уход за тканью закльчается втом что мяхкой !! Шеткой лехко чистить поливая воду на стоячий тент . При сильном загрезнении возможно применене детского мыла . Сушка тента только в стоячем положени . И при таком бережном подходе к ткани тент будет служить жолге годы и некапать .
Дата: 20-08-13 19:16
kalian57 писал:
> вопрос елене.а сколько у вас эта ткань стоит? в погонных или
> квадратах продается?
я покупала один м/п. Ссылка.
Автор: basss (85.26.164.---)
Дата: 21-08-13 06:14
пропитка (их много разных) продается в спортивных магазинах. water proof для палаток. одежды. но перед применением лучше попробовать на небольшом участке. некоторые оставляют следы после применения.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-171-238.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 21-08-13 06:51
basss писал:
> после применения.
спасибо.
Автор: Iceberg (---.obit.ru)
Дата: 06-09-13 13:35
Добрый день всем
Sunbrella- это бренд
под этим брендом производится с десяток артикулов
Часть из них имеют пленочное покрытие но не все
зато
ВСЕ имеют пропитку. Т е ткань обработана химией и не смачивается
С течением времени этот состав вымывается
Фабрика дает гарантию на все артикулы 5 лет
При стирке в стиральной машине с порошком от него и следов не останется
про "303"- это американский продукт
Ранее Sunbrella рекомендовала его для ухода за тканями
В настоящее время они не сотрудничают и на рынке его нет
Планируется французский аналог
Дата: 06-09-13 14:31
Iceberg писал:>
...а как аналог называется?
Автор: vitalio (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 06-09-13 15:43
вопрос в догонку. Заказал тент из Самбреллы., швы мастер не проклеил. При дожде течет по отверстиям шва. КАК устранить эту засаду? Есть клеи для швов? которые можно залить после прошивки.
Заказывал в швейной мастерской. тенты для лодок там шили.Говорит такое в первый раз.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-09-13 17:25
vitalio писал:
> прошивки.
Есть дедовский способ - пленка из лобового стекла а/м(триплекса). Растворяется 646-ым, пропитывает и делает непромокаемой любую ткань.....
Автор: vdv (2.95.92.---)
Дата: 07-09-13 04:25
Только по швам! а иначе кирдык дышащим свойствам. Рецептов такой пропитки, кстати, миллион - вон, герметик силиконовый тоже разбавляют (не помню, чем, к сожалению - то ли бензином, то ли ацетоном) И надо иметь в виду, что как отнесется пропитка ткани к этому растворителю? Не исключена засада, что рядом со швом течь появится. Так что пробовать на кусочках...
Производственный брак. Менять на новый. Причина, предположительно, использованы не те нитки. У меня швы тоже не проклеены - но не текут.
Дата: 07-09-13 10:19
vdv писал:
> Только по швам!
Ну я для этого и предлагал....
При полной пропитке - кирдык без вариантов,точно.
> Рецептов
Пробовать конечно надо - а т о Бог его знает....
По опыту, если пропитывать все полотно - чем меньше плотность плетения - тем лучше получается итог. Брезент сделать непромокаемым - не проблема, навсегда будет, а вот от чего-нибудь типа Болоньи через год может и отслоиться....
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 07-09-13 10:36
Iceberg писал:
> Добрый день всем
==============Бред иди не бред ? Но ткань достойная и требует мало-мальского ухода как и всё ,что Вам принадлежит.
Автор: basss (178.204.94.---)
Дата: 09-09-13 04:15
про текущие швы - тоже с этим сталкивались. нужны спецнитки, вощеные. пользуем Вела или Вега от Арианны. но с ними тоже засада бывает, в этом году партия какая то дурацкая попалась, течет... промазывал швы сверху прозрачным силиконовым герметиком, полосой примерно 3 мм прям по шву. вроде держит..
Дата: 09-09-13 09:07
Добрый день уважаемый Целпвеб
Вы приложили фото нашего образца
это лишь ОДИН артикул
Это Sunbrells Plus
помимо него в линейке для тентов производится
Sunbrella Supreme
New Sunbella
Shelter
Текущий шов- брак производителя ( либо игла была толстая либо нитка неподходящая)
а касательно ухода за тканью - вот с сайта производителя
Там все по-русски
" ,,Для ручной чистки акриловой и полиэстеровой ткани в порту, выполняйте следующие шаги для достижения лучших результатов:
Смахните с помощью мягкой щетки все возможные частици грязи, которые собрались на ткани, а затем сполосните ее под легким напором холодной или теплой воды (ниже 35 ° C).
Подготовьте смесь из 100 г. легкого натурального мыла (например Хозяйственное) и 4 литров воды.
Никогда не используйте химические моющие средства, так как они удалят специальное покрытие, которое обеспечивает длительность жизни ткани и ее водостойкость.
использование щетки с мягкой щетиной улучшает очистку ткани и позволяют мылу быстрее проникнуть внутрь.
Если же пятна остались, воспользуйтесь таким решением как состав из 100 г. отбеливателя из хлора, 50 г. жидкого натурального мыла и и 4 литров воды. Отбеливатель из хлора не принесет никакого вреда Вашим тканям.
Зачистите поверхность пятен мягкой щеткой и оставьте смесь на ткани на 20 минут для насыщения. Тщательно промойте от мыла и дайте ткани высохнуть на открытом воздухе. Если же пятна глубоко впитались, повторите этот процесс с использованием более сильной смеси из хлора (до 1 чашки отбеливателя на 4 литра воды), если необходимо.
Тщательно промойте от мыла и дайте ткани высохнуть на открытом воздухе. Не используйте других источников тепла (таких как фен или электро-обогреватель) для просушки ткани, так как это приведет к ее сокращению.
