| Московское время 14:27:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:27:36 |
Автор: Олег Иркутск Саренпта 2Н23 (194.186.61.---)
Дата: 11-11-04 13:40
Вот так случилось, что товарисч мой пошёл по пути укрупнения плав средств и в доп к Амуру - строит корабь на основе лесосплавного катера- помойму он её "Тэшка" называет в общем Это как Амур плоскодонина только длинная метров десять водомёт...
Двигает энто всё движёк толи от маза то ли от камаза.. в общем я ему предложил сделай транец под Нептуна 23 на всяк случай- техника она ненадёжная..сломается будешь посреди моря песни петь и вёслами грести, а он меня осмеял говорит такой двигатель..сзади только пердеть будет и с места не сдвинет.... А Я говорю так на яхты ставя.. ну в общем... Скажите знающие люди двинет ли Нептун Тэшку .. и скорость 5-10 км это реально?
Автор: Димч (---.orient.net.ru)
Дата: 11-11-04 13:55
Посреди какого моря на этом плавсредстве он ходить собрался? Такая лайба водомётно-плоскодонная должна по рекам ходить. Это Вадим чтоли занимается?
А вообще, что за карапь за такой, какова масса и водоизмещение, надстройка? С какой скоростью, по твоему, Амур пойдёт под Нептуном? И сопоставь разницу в размерениях Амура с этой "Т"эшкой. Потом, некорректно при равном водоизмещении с яхтами сравнивать, обводы то разные очень.
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 11-11-04 14:35
О, Иркутяне обявились...
Олег, может эта хрень КС-ка называется?
если 80-я то это полный ацтой.Там не то что непстуна вешать, ее сразу на металлолом надо...
Автор: Никита кэп (82.142.168.---)
Дата: 11-11-04 17:08
У нас они давно используются, большой скорости не дают, но в случае остановки главного дизеля помогают уйти с фарватора.
Дата: 11-11-04 20:52
Вячеслав!!
Я так понял вы утверждаете теоритически, и вы не правы!!!! Мы же все это проделовавали практически с "Адмиральцем" (масса 14 тонн+ килевой) и скажу я вам скорость, когда разгонится примерно 5-7 км/ч
Дата: 12-11-04 11:49
Точно! И я говорю на случай опастности- эту самую КС-ку- нептун с фарватера уведёт! И всё на море тоже вытянет даже против ветерка - не не штормового конечно! А с учётом надёжности основного тяглового средства- думаю будет вполне.. опрадано возить такую хрень в рудучке с канистрой бензинчика..... мало - ли как оно бывает!
Автор: Vasya (---.icc.ru)
Дата: 12-11-04 12:01
Как вспомогательный ему не помешает, но на КС-ке на Байкал это для экстрималов - на Амуре надежнее будет :-)
Дата: 12-11-04 14:28
КС100 Д еще ничего аппарат (это который с высокой рубкой) водомет сделан почеловечески, шурует 30 км/ч точно, под движкой ЯМЗ 238 -240,
Которые старые 100-ки и 80-ки с низкой рубкой - полная хрень, управляемость - абзац, непстун конечно с фарватера ее утянет, но надо городить какой-то выносной транец типа опускающейся трапеции, поелику из-за особенностей хода этих ммм... посуд его нах будет заливать вместе со всеми протрохами.
Но в более менее порядочный ветер и волну я бы на них не сунулся. ИМХО параходы речные, а если скорость течения св.5-км /ч (проверено), никакой непстун роли не сыграет. Для этих целей юзается хороший дрын или шест, чтоб вовремя от камней оттолкнуться.
