 Московское время 15:43:28
 Владивостокское время 22:43:28
 Сани ФОКСА
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-13 04:12
Здраствуйте.Владельцы!Отзовитесь.Есть вопросы.С уважением.Анатолий.
 Re: Сани ФОКСА
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-13 06:45
Anatoliipif писал:
> уважением.Анатолий.
Добрый день, отозвался!?
 Re: Сани ФОКСА
Дата:   05-09-13 09:22
Лодку "Сани Фокса" брал в Самаре.Делали на авиационном заводе.Клепки в потай.Полурубка.Видимо тяжелая.Носом роет-трим помогает плохо.Размеры лодки:4,9x1,65x0,75м.Мотор Tohatsu70В.Винт-15"Как у Вас?С уважением.Анатолий.
 Re: Сани ФОКСА
Дата:   05-09-13 09:51
АП
 Re: Сани ФОКСА
Дата:   05-09-13 10:23
Anatoliipif писал:
Вопрос понял, размер моей лодки 4,9х1,5х0,75 мотор Я-40.XWS Винт Про-Пульс в положении 13". На боковых лыжах имеются поперечны реданы. То-же есть ощущение что корпус идёт без кормового диферента, паралельно воде. установил выносной транец PANTER, управление с консоли ближе к корме топливо и аккумулятор под задней банкой, но на положение корпуса на ходу это не влияет. Думаю это влияние поперечных реданов.
 Re: Сани ФОКСА
Дата:   05-09-13 11:56
На КиЯ есть интересная тема про сани. Чем меньше от оригинала размер санок, тем они беспонтовее.
 Re: Сани ФОКСА
Дата:   05-09-13 13:25
Транец выносной.Кормовую нагрузку любит.В КиЯ-свежая статья?Если в старых журналах-найду.№ можно?По сравнению с Казанкой2М мотор берёт нагрузку легче.На боковых лыжах-поперечные реданы.Грузил 8 человек-на глисер вышел легко.Скорость по ДЖПРС-56км.Винт слегка перекручивает.
 Re: Сани ФОКСА
Дата:   05-09-13 13:42
Anatoliipif писал:
Научно-популярный и спортивный сборник «Катера и Яхты» №№ 43, 53, 61, 114.
 Re: Сани ФОКСА
Автор: max_sonic (2.95.9.---)
Дата:   05-09-13 19:06
А фото-видео лодки есть? Можно выставить "на посмотреть"?
С уважением.
 Re: Сани ФОКСА
Автор: FOX-480 (2.94.185.---)
Дата:   06-09-13 10:08
Добрый день, max_sonic а какие Ваши отзывы о санях?
 Re: Сани ФОКСА
Автор: Anatoliipif (2.92.53.---)
Дата:   06-09-13 10:33
Рубку за зиму переделаю.Фото лодки на ходу постораюсь сделать.Впечатления хорошие.Волнение держит хорошо.Эот лодка для большой загрузки и маленькой мощьности мотора.С уважением.Анатолий.
 Re: Сани ФОКСА
Автор: Serjic Samara (95.67.184.---)
Дата:   06-09-13 15:52
Сани идут почти без дифа.Это правильно.
При повороте отсутсутвует наклон.
56 с 70кой мало?
 Re: Сани ФОКСА
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-09-13 18:25
Анатолий, перезванивал по телефону что ты прислал мне на почту - не доступен. По твоему вопросу - мой товарищ брал Сильвер Фокс а эта лодка к Сани Фоксу не имеет никакого отношения. Так что подсказать тебе что либо он не сможет
 Re: Сани ФОКСА
Дата:   08-09-13 01:54
АП
 Re: Сани ФОКСА
Автор: pablo37 (78.25.120.---)
Дата:   08-09-13 05:32
Доброго всем времени суток.У меня вот такое чудо есть(сани фокса) размеры 4.15- 1.50-0.90 весу около ста.В статике лодка просто сказка,нет кренов.Нос от воды отодрать можно но надо сильно отгибать ногу.Про грузоподъёмность троих на пятнажке с 10 винтом на глис вытаскивает но недокрут(надо шаг меньше)
 Re: Сани ФОКСА
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата:   08-09-13 06:25
Привет.
У меня был
Фанера, 600 кг, 100 сил, скорость 50 км/час
Потом этот, под жигулевским мотором, с колонкой и маленькой редукцией, скорость 16 км/час, 2 тонны
Он же, под 150 сильным, вспрысковым, 2 такта, скорость около 40
Вот соседский, под 250 сил с турбиной, 2,5 тонны, скорость 50
Еще один, отдельного видео нет, 150 сил 4Т, вспрыск
С него ведется съемка и он попадает в кадр
http://youtu.be/PsgL-dD5xH4?t=2m43s
Спрашивай, если что.
Но эти лодки делали люди прошлого века и из другой страны :(
