 Московское время 14:36:52
 Владивостокское время 21:36:52
 Еще наброшу, за биомасло
Автор: rapucha (---.112.3.203.pppoe.eltel.net)
Дата:   03-09-13 06:44
Мы все не любим его за конский ценник. А как у него со смазывающей способностью? Почитал отзывы у буржуев, народ льет и в новые моторы и в старье.
Вот только для зимней консервации оно наверно херовасто, все за зиму бактерии сожрут)
 Re: Еще наброшу, за биомасло
Дата:   03-09-13 07:44
А зачем? Если с точки зрения экологии, то Иван давно уже выкладывал статью, где было показано, что загрязнение воды от ПЛМ пренебрежительно мало.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   03-09-13 08:15
Биомасло смазывает на порядок хуже и со временем в разведённой смеси смазочные характеристики только ухудшаются. Перезимовавшую смесь однозначно на выбрас, а минералке хоть бы хны.
Лично проводил эксперимент на смазывающую способность (крутил конусом в алюмишке капнув каплю минералки и биомасла). Так что все масла пахнущие нашатырём мы не используем и других отговариваем.
Автор: Шаман (---.kronamotors.ru)
Дата:   03-09-13 09:44
А причём запах нашатыря и биоразлагаемость ? Ходил на масле Вальволин Супер Оутборд 2Т, полусинтетика не биоразлагаемое, запах нашатыря присутствовал. Тексако Мотекс 2Т Оутборд минералка не биоразлагаемое, запах нашатыря имеется. В лодочных маслах нашатырь присутствует видимо для другого. Биоразлагаемые не пользовал.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.44.---)
Дата:   03-09-13 15:28
Самое биомасло - касторовое.
Но дорогое, сцуко.
Зато запах выхлопа - детство авиамодельное напомнит :-))
( сорри . в соседней теме про масло тоже самое сказал...)
Автор: rapucha (---.oracle.co.uk)
Дата:   03-09-13 16:12
> Но дорогое, сцуко.
Оно ж и смешивается плохо
Автор: абвгд (2.95.27.---)
Дата:   03-09-13 16:36
Да, да и с горшка слезать неделю не будешь. Прекрасное средство от запоров.
Автор: buss (---.178-70-179-66.avangarddsl.ru)
Дата:   03-09-13 16:56
Дык моделисты то касторку мешали не с бензином, а с C2H5OH.
Уже вторая тема за сегодня, про масло, почему ?
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата:   03-09-13 17:00
buss@mail.ru писал:
Ну если быть совсем точным,то СН3OH......
Дата:   03-09-13 20:42
buss@mail.ru писал:
Прикупил моторчик, хороший.. но немолодой. Изучил инструкцию -- а там 3%. И на хх воняют эти три процента ужастно, вот и задумался:)
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   04-09-13 00:04
Энди Крым писал:
> хны.
> отговариваем.
Делали глупый опыт. Постановщик опыта - дилетант.
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата:   04-09-13 00:11
Граждане, вы о чем?
Биоразлагаемое - это значит, хорошо разлагаемое бактериями, живущими в ВОДОЕМАХ.
А в самом масле или даже в бензине эти бактерии жить не могут, поэтому и о быстром разложении
этих масел или даже топливной смеси прямо в банках и баках и речи быть не может.
Не надо придумывать себе страшилки на ночь.
Автор: buss (---.178-70-184-246.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-13 06:13
rapucha пишет:
-- согласен,,есть такое.. У меня мелкомотор гибрид с воздушным охл.
немного улучшила ситуацию отводящая трубочка для выхлопа.
масло используется OREGON (красное) для бензопил и триммеров 1:50
Ну а на "стандартном" малыше, может быть стоило бы промыть изнутри соляркой дейдвуд от старых отложений. Если у него внутри дейдвуда выхлоп идёт. Больше ничего другого пока не придумывается.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   04-09-13 06:37
STORM писал:
> buss@mail.ru писал:
Ну уж если совсем точным, то касторку с метанолом мешали для калильных моторов, а для компрессионных- керосин, касторка и амилнитрита чутка, для скорости :)
Дата:   04-09-13 06:40
Ну конечно,только ещё и эфир.....Я просто уточнил что спирт метиловый а не этиловый...... )
Дата:   04-09-13 07:01
>> Делали глупый опыт. Постановщик опыта - дилетант.<<
Именно таким,вернее это один из способов проверки качества масла в Ростесте,только там вместо дрели специальный станок с калиброванным усилием прижима.
И в Ростесте этот же способ дал те же результаты.
Кстати противозадирный тест биоразлагаемое растительное двухтактное масло не прошло вообще, след от острия на алюминии остался при усилии 0,07 кг,а должно быть не меньше 0,4 кг.
Дата:   04-09-13 07:42
На счет касторки, авиамоделисты вспомните, касторка почти вся после полета находится на крыле и фюзеляже модели. У касторки высокая термическая стабильность, что важно на высоких оборотах (15000-29000 об/мин) авиамодельного двигателя, температурный режим работы этого двигателя достаточно напряжённый. В лодочном моторе касторка не нужна. Друзья анекдот в тему: Хозяйка говорит в конце вечера гостям:" Давайте пить чай!" " Давайте пить что пили"- отвечают гости.
Дата:   04-09-13 09:22
Горыныч писал:
И в Ростесте теже дилетанты.
Где они нашли остриё в моторе? И что проверяли - твердость алюминия покрытого разными жидкостями?
ПС Правильно - выложи ссылку на этот тест.
Дата:   04-09-13 10:56
Твердость алюминия от жидкости не зависит. А проверяли противоизносные свойства масла. Тест, конечно, хуже, чем 4-шариковая машина трения -- ненормирована нагрузка, и некалиброван радиус острия, но для качественной прикидки -- почему бы и нет.
Автор: СергейЛ (77.35.31.---)
Дата:   04-09-13 11:09
rapucha писал:
> почему бы и нет.
НЕТ.
Для качественной прикидки нужно обеспечить теже условия, которые есть реально в парах трения.
Т.е. минимально - соблюсти температуру самих трущихся поверхностей и масла.
Ну, и совсем лучше - организовать подачу масла в пару трения трибологической машины так, как это сделано в моторе. Т.е.разбавить до 1:50 в бензине, и дать тонкой пленке смеси стечь по 130 градусной поверности к паре трения. Результирующая бурда, покрывающая шарики-ролики и будет тем, что мажет 2х тактный двигатель "изнутри".
ПС Да, и хотелось бы увидеть текст опытов. Без это - болтология. "Игла проковыряла алюминий" -и что?
Дата:   04-09-13 14:52
СергейЛ писал:
Есть ожидания, что смазывающие свойства улучшатся с ростом температуры??
Это уже заявка на количственный метод, а мы про качественный.
Ну, очевидно,то, что на другом масле этого не произошло. Есть ли объяснения этому факту, кроме херовости масла?
Дата:   04-09-13 15:05
СергейЛ писал:
Да, я дилетант, не имея доступа к мудрёной технике, провожу испытания на коленке. каюсь, лениво было уложить люмишку на утюг и лазерным термометром смерить температуру. Да и в сверлильный станок пихать было лениво, дабы пригрузить гарантированно одинаково.
Смысл теста был на простом примере показать, что мастерство лохотроньщиков-маркетологов достигло недосягаемых высот, а моим коллегам водомоторникам пора стряхнуть лапшу с ушей и думмать собственными мозгами, что и было успешно выполнено на берегу. Собравшиеся с удовлетворением отметили, что я насколько смог дал равные условия и Квику с запахом нашатыря и 2т Лукойлу.
Потом каждый визуально осмотрел проделанные лунки и почесал репу.
Дата:   04-09-13 15:19
СергейЛ писал : - выложи ссылку на этот тест.
Ты совсем он понял о чём речь,за тест люди платят сотни тысяч рублей,в здравом уме никто в интернет результат не выложит,там годы работы целого коллектива, иногда коллектив понимает что делает,тогда эти тесты ещё дороже...
Не путай твердомер, с тестом на способность масла предотвращать задиры,и читай внимательно,у меня написано - один из тестов,пары трения тоже присутствуют, от -50 до +175 градусов,ибо эти же масла применяются не только в моторах.
Дата:   04-09-13 16:33
Вот и я о том же, любой желающий может поразмыслив, придумать кучу вариантов проверки качества масла,к тому же при температуре выше 100 градусов,любое масло потеряет часть свойств,естественно в той или иной степени.
Дата:   04-09-13 19:23
rapucha писал:
Конечно, есть. Вязкость масла и его противозадирные свойства сильно температурно зависимы.
Состав и назначение компонентов Вам неизвестны и непонятны. Три раза повторить про запах нашатыря(керосина, клубники, ипрочее), но не знать точно, а чем это плохо/хорошо - глупость.
Второе - физические свойства растворов сильно зависят от степени разбавления и явления парообразования.
Поэтому, что Вы там на коленке продемонстрировали - одному богу известно. Вопрос веры дилетантов, а не сила опыта.
Правильный подход - поставить тестируемые жидкости, называемые для простоты маслом, в условия, наиболее приближенные к тем, что имеются в реальном моторе.
ПС Еще одно объяснение - был произведен тест на твердость алюминия с неконтролируимым давлением вращающейся иглой. Интерпретация результатов - все одно, что приговоры в салоне у хиромантов. Масло здесь никаким боком, поскольку это жидкость по определению.
Дата:   04-09-13 19:28
Горыныч писал:
Я существо грубое и примитивное - не надо меня забалтывать. Нет оригинального описания лабораторного теста - нет предмета для разговора.
Отсутствие сведений в интернете - слабый аргумент и удачная игра в прятки.
Дата:   04-09-13 19:31
Неужели и правда физические свойства растворов сильно зависят от степени разбавления и явления парообразования ?
Дата:   04-09-13 19:34
Ты сам как думаешь-то?
Если в масло налить 10% керосина - с вязкостью ничего не случится? Температура вспышки никуда не сдвинется?
Дата:   04-09-13 19:49
Аааа,видимо когда в жигулях тосол стекает в картер,то мотор стучит вовсе не от перегрева из за отсутствия тосола в рубашке охлаждения,это с маслом происходит что-то загадочное,теряет свойства.
Дата:   04-09-13 19:53
В последнем примере ты путаешь мягкое с теплым, причем делаешь это сознательно, большой дядя.
Дата:   04-09-13 19:55
Конечно, но я не могу представить, чтобы они улучшались при росте температуры от команаты к сотне градусов. Так что на качественную картину не влияет.
Иногда людям надо делать выводы при недостатке информации. Из поставленного опыта нельзя вывести никаких цифр, но прекрасно можно сравнивать разные масла -- по результирующим дыркам)
> по определению.
Не так плохо рукой давление контролируется. Еще раз, никто не пытается получить цифр, хотят сравнить лучше-хуже. Есть у вас выход на шариковую машину -- давайте сравним как следует. Нету -- жаль, давайте повторим тест, улучшив что можно. Или просто повторим его 20 раз вслепую.
Конечно, если мы наблюдаем пластические деформации алюминия, это плохо. но даже тут можно будет что-то понять, глянув в микроскоп на следы.
Да, эт самое -- иксперимент не мой, есличо )
Дата:   04-09-13 20:00
Еще один...
rapucha писал:
Да они ухудшаются, но у разных масел это происходит по-разному. Так понятно? Нагреть нужно, что бы понять какое масло как будет это демонстрировать...
Дилетантам лучше ничего не делать а пользоваться тем, что предлагает производитель.
Да, рукой иногда очень хорошо получается;), и микроскоп в этом процессе - лишний имхо.
Дата:   05-09-13 06:07
СергейЛ писал:
Что там еще демонстрировать? задиры при комнатной температуре.
Или вы допускаете, что при рабочей Т биомасло меньше потеряет в качестве, чем обычное? Нууууууу конечно да, все может быть.. однако мне такое простое сравнение кажется убедительным.
>Дилетантам лучше ничего не делать а пользоваться тем, что >предлагает производитель.
Предлагает, скорее, продавец.. Ну и да, вот он предлагает два продукта по разной цене. Как будете выбирать? По цене? По надписям? так там написано, что один продукт великолепный, а второй превосходный ))
Автор: KAPER (HBHB-A026A2ACDB)
Дата:   05-09-13 15:08
rapucha писал:
и оба с одной бочки..но по цене золота.
Автор: СергейЛ (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата:   05-09-13 18:51
rapucha писал:
Воинствующий дилетант.
Вам известно, что вязкость масла в паре трения кольцо-стенка цилининдра в три-четыре раза ниже, чем при комнатной температуре? Вы ничего не знаете про состав и свойства исходного масла, а делаете далеко идущие выводы, определяя рабочие характеристики(я подчеркиваю, рабочие) жидкостей просто на взгляд.
Обычно я открываю инструкцию по эксплуатации, и там читаю рекомендации.В магазинном обилии можно запутаться, конечно, но рекомендация одна - уверенность в неподдельности и соответствие индексам, указанным в инструкции.
Чего проще-то, весь мир так живет.
Дата:   05-09-13 21:19
Умник)
> температуре?
Да
> на взгляд.
Возможно ли, что масло, смазывающее при комнате заметно хуже, чем другое, будет лучше смазывать при высокой температуре лучше?
Дата:   06-09-13 03:18
rapucha писал:
> лучше?
Да.
Например - САЕ 20W20 против 0 W 40...
Автор: ant (31.162.5.---)
Дата:   06-09-13 06:52
Вот этот дурацкий подход к тесту масел для 2Т обсуждают аж с 1999 года. Вы посмотрите на физику сравниваемых жидкостей. Одно разбавленное растворителем (керосином) с кинематикой SAE20 , второе компресорное масло в базе не разбавленное ни чем с кинематикойSAE40. Ясен пень при таком тесте оно всех победит. А салидол победит обоих. Нужно сравнивать примерно равные по классу жидкости. И то что они оба пригодны для 2Т мотора ни о чём не говорит.
Автор: rapucha (---.112.9.0.pppoe.eltel.net)
Дата:   06-09-13 10:42
> > лучше?
> Да.
во-первых, неужели правда, что 20w20 хуже при комнатной?
во-вторых, в нашем случае масла, предположительно, одного класса.
Автор: СергейЛ (77.35.46.---)
Дата:   06-09-13 11:35
rapucha писал:
> класса.
С чего-бы это?
Одно с аммиачным запахом и разбавлено керосином, жидкость для смазывания, в общем.
А другое -ОБЫЧНОЕ минеральное масло.
Как они могут быть одного класса?
Дата:   06-09-13 11:49
Хм. и что, они одинаково хорошо справляются с задачей? Все может быть, но это интересно.
Дата:   06-09-13 12:46
Моя думать что 20х20 при комнатной лучее 0х40...
А при 100*С наоборот.
Дата:   06-09-13 12:52
rapucha писал:
Специальное масло справляется со своей задачей лучше, чем простое минеральное. Это факт.
Дата:   06-09-13 13:02
При 100 сомнений нет, а при комнате.. ну да, может нулевка и пожиже.
Автор: vinnolodochnick (---.san.ru)
Дата:   07-09-13 06:24
СергейЛ писал:
Извини конечно, но воинствующий дилетант - это ты. И или ты хреново учился или образование у тебя гуманитарное.
Если есть общепринятая методика испытаний, то она любом случае обоснована.
И по проводимым тестам, пусть это и будет царапание иголкой, вполне можно оценить то, как масло поведет себя в тех или инх парах трения.
И даже в случае с дрелью, кстати, вполне можно снизить погрешность, покрутив подольше и держа дрель без нажима, тем самым давление будет во всех испытаниях примерно одинаково и будет определяться весом самой дрели. И хотя эта методика, конечно, наколеночная - общее представление она тоже дать может.
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   08-09-13 20:52
Мне дураку надо было смешать с бензом, поставить бюретку и капать масло раз в 1-2 секунду, а пластину разогреть утюгом до 90 градусов и крутить не конусом а шариком, и дрель зажать в станочек, дабы повесить на рычаг упора гирьку, дабы давление было одинаковым. Каюсь!!!
Вот когда захочется себе яйца вылизать, отмету здоровое котячее желание и займусь колхозным тестированием масел.
Дата:   09-09-13 02:25
vinnolodochnick писал:
> обоснована/
Это надо понимать, что ты даже не знаешь, есть ли она вообще, а меня уже называешь земляным червяком.
Дата:   09-09-13 02:31
Энди Крым писал:
Кира дал твоему действу более подходящее описание...
Дата:   09-09-13 06:37
Серёженька, стесняюсь спросить, а акромя менторского тона, ты ещё на что нибудь способен, так сказать потенциально?
