 Московское время 03:38:54
 Владивостокское время 10:38:54
 Тохацу М50: генератор бОльшей производительности: мнения, советы, идеи...
Автор: Капитан Shpuntic (---.nat.linkline.ru)
Дата:   26-08-13 19:11
Доброго вечера, господа Капитаны!
Доброго времени суток всем Капитанам у кого за окном день или утро!
Пятый сезон с удовольствием катаюсь на Нептуне-450 под Tohatsu M50D2. Поскольку на лодке установлена аудиосистема с двумя усилителями (один отключаемый и практически всегда - отключен) встал вопрос о установке генератора большего, чем штатный.
Может Вы сталкивались с подобными переделками или наоборот считаете таковые невозможными. Буду рад любым советам!!!
Раньше проблема решалась мощным АКБ, который периодически подзаряжался на берегу, но с установкой более простой батарейки проблема стала очевидной...
 Re: Тохацу М50: генератор бОльшей производительности: мнения, советы, идеи...
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   27-08-13 05:04
Задача нерешаема.
Автор: ShlanGg (188.16.122.---)
Дата:   27-08-13 05:53
Покупка бензо-дизель-генератора (нужное подчеркнуть)
Автор: федот68( Калуга) (176.15.40.---)
Дата:   27-08-13 05:59
Почему на Вихрь можно впихнуть автомобильный генератор, а на Тохацу-50 нельзя ?
Да - КАЛХОЗ.
Но работать будет. АДНАЗНАЧНА!!!
Дата:   27-08-13 06:03
Ну да))))Сделать кронштейн, подвесить сбоку и привод клиновидным ремнём от маховика.Не забыть при этом механизм натяжения предусмотреть.
Дата:   27-08-13 06:14
Есть генераторы гораздо компактнее автомобильных,например от мотоцикла Урал,диаметр гораздо меньше автомобильного,старый 140 ватт,новый 450 ватт,так же в качестве генератора применял коллекторные электродвигатели от вентилятора двигателя,длинный и тонкий от вентилятора отопителя салона Мерседес,их вообще куча разных,многие умещаются под колпак,генерят от 4-х до 12 ампер.
Дата:   27-08-13 07:00
Гемор и овцеложество.
Во всяком случае решение "мощный АКБ который периодически подзаряжается на берегу" - оно проще на пару порядков.
Или вообще вози с собой еще одну батарейку.
Дата:   27-08-13 08:02
Ну так и штатный столько же генерит.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   27-08-13 09:30
Любителям "бум-бум, пц-пц" как минимум 40А надо.А вообще в таких "водномоторников" почему-то хочется из гранатомета шмальнуть.Усиленным зарядом.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   27-08-13 10:02
Стас, ты слишком категоричен.
На воде обитают не только рыбаки. Ну не всем же сидеть в ватниках с запахом рыбы, уныло глядя на удочку, потягивая водоФФку и разговаривая пьяные разговоры :)
Кому-то нужен драйв, скорость, удовольствие от поездки. И хорошая электронная музыка этому очень способствует. Не представляю себе лодку без музыки.
Понятно, что не ночью, не на маленькой речке и, конечно, не на стоянке у берега. Но когда летишь по Волге, то музыка весьма в кайф.
ЗЫ: Топикстартеру - генератор малой кровью не переделать. Для себя выбрал вариант - перед причаливанием катнуться 10 минут на полном без музыки - и на следующий запуск хватит :) Езжу с одним АКБ на 80 а/ч, усилитель только на саб, который ставлю под настроение (сцуко, весь носовой рундук занимает) :))
Ну и в случае чего - аварийную шморгалку под рукой никто не отменял.
Дата:   01-09-13 20:52
Спасибо всем откликнувшимся!
Придется отказаться от идеи, по крайней мере на время...
Автор: mamax62 (---.prolink.ru)
Дата:   01-09-13 21:08
нашел только на сайте велхода описание сего мотора в котором указана мощность генератора: Генератор 12V 130W 11A
Дата:   01-09-13 21:11
раньше у меня стоял мотор yamaha 55 bedl, и на нём по описанию генератор всего 6А !!!!! и дже не задумывался что он слабый......
Дата:   01-09-13 21:14
вот сейчас поменял мотор на merc 75 elpto
Вот на нём замечательный генераор.
(Генератор при электростартере, А/Вт 18/227),
так что может просто мотор поменять, чтоб без колхоза!?
Дата:   02-09-13 16:38
Думал и над этим вариантом, только у меня на лодке 60л.с. максимум и.... 18А мне полностью проблему не решит, а карман легче станет ощутимо...
Дата:   02-09-13 19:31
Илья-1000 писал:
+++Представляешь, недавно ходили от моей деревни в Великий Новгород и обратно под ZZ Top 100 км.
> стоянке у берега.
+++Почему-то именно так всегда и бывает(((
Автор: vasiliy-Gomel (37.17.113.---)
Дата:   02-09-13 19:48
Я сам рыбак, и уважаю мнение Стаса!
Но и просто покататься с сыном, и вейк потоскать тоже люблю...
Река она общая, и не стоит ее делить на рыбацкую часть и часть для отдыха....
В конце концов мы все отдыхаем.
З.ы. Музыки у меня в лодке нет.
Дата:   02-09-13 20:00
...А по теме: проще акб 190ампер/часов мне хватает на 3-5 дней "дорожки" на электро тяге. Я не думаю, что музыка за день потянет больше. (у самого в машине один усилок 500 ватт) но не пробовал более 2-х часов без подзарядки.
Дата:   02-09-13 20:55
>> Река она общая, и не стоит ее делить на рыбацкую часть и часть для отдыха....<<
Ну не знаю, многие приезжают просто за тишиной на берегу, и если рядом располагаются любители шансона,приходится напрягаться,ибо музыку послушать они могут и дома и в машине,а вот реки с тихим берегом у меня дома нет.
Стас,я не понял, у ЗИЗИТОПА в репертуаре 2 песни,вы 100 км слушали их ? :-)))
Дата:   03-09-13 06:34
Это для тебя их 2.Понимаю - остальные на лампе не играют)))))
