 Московское время 04:44:23
 Владивостокское время 11:44:23
 Тест собственной лодки.Отчёт.Лодка "Сибирь-460".
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   29-08-13 16:15
С отчётом не спешил,т.к. минусы и плюсы сразу не разглядишь,а тупо хвалить "своё болото" не мой удел.И так.Что имеем?
А имеем следующее:
- стекло пластиковую лодку "Сибирь-460"(тех. данные можно найти на сайте производителя);
-мотор Mercury ME 40 ELPTO со штатным винтом;
-помощника с весом 125 кг(и я-75кг уже 35лет в одном весе).
Не будем торопиться с выходом на воду.Поищем явные минусы в статике.Фото прилагаются.
 Re: Тест собственной лодки.Отчёт.Лодка "Сибирь-460".
Дата:   29-08-13 16:19
Обратим внимание на ПОКАТУЮ носовую палубу.Гладкий гелькоут,по которому трудно взобраться в кокпит.
Дата:   29-08-13 16:24
Как правило,оттолкнув от берега лодку,пытаемся вскочить на нос.Здесь эта эквелебристика не пройдёт,не за что даже ухватиться.Далее - очень нежная крышка люка носового якорного отсека,с её нежными шпингалетами,которые приказали долго жить(ну это не вина изготовителей лодок,но есть смысл поменять на более надёжные).
Дата:   29-08-13 16:31
Слегка зацепившись когтями за маленький выступ люка,другой рукой пытаемся ухватиться за рамку стекла.Хрен дотянешься.С третьей попытки-удалось.Придумал,как всё изменить,но об этом позже.
Дата:   29-08-13 16:38
Форточки нет(по технологическому конструктиву),есть гламурная панель(не для рыбаков), мулаткам нравиться.Как уверили производители,сделают и другую версию панели,с возможностью установки форточки.Опираясь на ступеньку,попадаем в кокпит.
Дата:   29-08-13 16:43
Полы скользкие(гелькоут зеркальный).На креслах не заделаны шляпки болтов,хотя накладки на унитазные болты стоят сущие копейки(поищу,где то были).
Дата:   29-08-13 16:51
Кокпит,как кокпит,ничего из ряда вон выходящего нет.По бокам 4-е кармана-отсека,не очень удобные.Для меня более подходящее решение-ниши во весь объём с накладкой-сеткой-
А так - мусоросборник.
Дата:   29-08-13 16:55
Идём дальше-видимс крышку рундука-дивана со странненькими петельками(может они лучше?забыл спросить).
Автор: Toha35 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-08-13 16:56
Как я понял это для них нормально, строчки в сертификате тоже покатые)))
За крышкой всегда скапливается вода.
Дата:   29-08-13 17:07
Чуть отвлёкся-на ю тубе выкладывал видео(позже ссылку выложу).
И так.Поднимаем крышку,там тех рундук.Что бы засунуть бак,пришлось переднюю перегородку снимать(открутить 4-болта,не технологично,долго).
Дата:   29-08-13 17:09
Сзади всё стандартно.
Дата:   29-08-13 17:11
+выносной транец,т.к в одной модификации изделие.
Дата:   29-08-13 17:14
Название,как мне показалось,...
...обязывает применение определённый шрифт,кой и использовал в номерных знаках.
Дата:   29-08-13 17:17
Часто тролингую,держа и под игрывая рукой спин,а здесь малось неудобно,рамка стекла далеко за спинку кресла.
Дата:   29-08-13 17:26
Написал список доп.оборудования,которым буду осенью/зимою дооснащать,а именно.
Дата:   29-08-13 17:29
Вместо штатного топикого светила-с двух сторон поворотные фонари
,т.к. ловим часто ночью с кормы и пользоваться налобниками всё время не очень удобно.
Дата:   29-08-13 17:33
С этой же стороны и с другой будут вот такие спинодержатели
либо одна такая гребёнка.
Дата:   29-08-13 17:42
В консоль врежу бокс(в мастерских по установке магнитол их выбрасывают(чёрные с отбортовкой),чётко входит,внизу выдвижные банкодержатели).
Дата:   29-08-13 17:44
В панель врежу приборы,никак не определюсь какие именно нужны.
Дата:   29-08-13 17:46
Переключатели на нужном месте,да и мелочёвку там некоторую разместить можно.
Дата:   29-08-13 17:47
Сейчас во время трола слушаю приёмник,работающий на волне трансмитера,потом на его место встанет картплотер.
Дата:   29-08-13 17:50
Возвращаемся на носовую палубу.
Носовой рундук объёмный и герметичный.Что то подсказывает переделать его в аэроакварий,но пока не знаю как.
Дата:   29-08-13 17:53
Поставлю поручень
на центральную стойку от самого низа из нержавейки.
И заодно по бокам на привальнике,только чуть короче.
Дата:   29-08-13 17:54
Кстати,обратите внимание на привальник.Он очень добротный.
Дата:   29-08-13 17:56
Ну теперь оттолкнём лодочку и в путь.
Дата:   29-08-13 17:57
Вес друга уже обозначил.Слегка крен,но в движении выравнивается.
Дата:   29-08-13 18:02
Лодка с гидролыжей,выходит на глис мгновенно.По обводам выше всяких похвал.Не рыскает,остойчива.С курса не сбить.
Дата:   29-08-13 18:04
Не вижу повода,что бы не любить её ходовые качества.
Дата:   29-08-13 18:14
И пока напоследок.
Выбрал время с рваной небольшой волной до 0.5м местами,вогнал лодку тримом в дельфинирование.Брызги в лодку вообще не залетают,ветер боковой.Сзади на диване потоков ветра не наблюдается,а по сему осенью холодно никому не будет.
Дата:   29-08-13 18:17
В сентябре налетят южные муссоны и пассаты,нагоняя "двухметровую Волжскую волну",вот тогда и поснимаю с трёх точек,тремя камерами.
Вопросы есть?Ответов много.
Автор: vladuha007 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-08-13 18:26
Хороший отчет, все объективно и понятно. Какая максималка? Путевой расход? Крейсер? Как с водными развлечениями? А я думал, что это та же самая казанка, только поприличнее.
Дата:   29-08-13 18:32
Отлично! Все четко, объективно и понятно. А какая максималка? Путевой расход? Крейсер? Как с водными развлечениями? А я думал, что это копия казанки.
Дата:   29-08-13 18:38
Экскьюзми, думал, что первое не отошло.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   29-08-13 18:41
Игорь,рад что тебе все так нравится. И есть чем заняться долгими зимними вечерами. Лодочка красивая. Очень интересно как она поведет себя на попутной и боковой волне. Удачи!
Дата:   29-08-13 18:52
vladuha007 писал:
Приданном двигателе вдвоём(75кг+70кг) в заливе, в полную тапку 51.5км/ч.Более менее объективный расход для двигателей расчитывал сл. образом.Выжигал весь бензин(при отстёгнутом шланге от бака) из карба.Снимал коннектор со шланга,опускал шланг в 2-х литровую баклашку.Накачивал бенз грушей в карб,заводил и резко стартовал.Гнал на мах.Делал замер по секундомеру до полной остановки.Потом с калькулятором высчитывал полный расход.
На последнем ролике идём 70% от максималки,хотя % трудно вычислить,уверенный глис при нагрузке 350кг.
Дата:   29-08-13 18:56
Миха66 писал:
Миша,буду в сентябре 3-и недели в Ступино,порезвлюсь в любую погоду,найду и попутную и боковую,камеру беру специально для съёмок,буду изгаляться как душа изволит.
А теперь самое главное!Хоть и неудобно тролинговать...
Дата:   29-08-13 18:57
...но тем не менее с вечера...
И с утра...
Дата:   29-08-13 18:58
БАЦ!!!ХРЯСЬ!!!ПОЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙМАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Рожа пьяная,но довольная!
Дата:   29-08-13 19:00
Посчитал сколько встанет доводка гаджетами и допоборудованием,что то губы скатать придётся.
Дата:   29-08-13 19:08
vladuha007 писал:
Водные лыжи за 30 лет поднадоели порядком,ватрушка-один раз наблюдал смерть на Должанкой косе(выпал на взлёте парень,приземляясь кирдыкнулись шейные позвонки,мгновенная смерть,на всю жизнь хватило увиденного).
А я
Ты прав,обводы- между К5 и К5М4,да и есть некоторая взаимосвязь между нынешними изготовителями и покойным Фиоктистовым,но только небольшая.
Дата:   29-08-13 19:13
Молодец,хороший улов,еще раз радуюсь за тебя и с удовольствием смотрю на знакомые берега,испытывая сильную ностальгию... В этом году,Н.Волга,похоже,для меня недосягаема,по семейным обстоятельствам
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   29-08-13 19:14
Игорь, поздравляю с обновкой. Пора и в профиль внести изменения.)))
Дата:   29-08-13 19:17
Лагерь стоит с 11-го мая и будет стоять до 8-го октября.На весь сентябрь гостей полна горница,ты не помешаешь,можешь хоть на выходные.С автобуса в пятницу сниму,в автобус в воскресенье заложу.Дома и не заметят отсутствие бойца,скажешь в командировке был.
Дата:   29-08-13 19:22
Арго писал:
> изменения.)))
Спасибо.Как двигатель выкуплю окончательно,так поменяю.Да и Воронеж с Тохариком до конца сентября в Ступино со мною будут,не хочу обижать,пока новые добрые руки не найду им.
Автор: pr. And.  (85.26.234.---)
Дата:   29-08-13 19:39
Скажите, то что пайол скользкий это понятно, а вот как он по жесткости, там между скорлуп пена задута или как ?
Дата:   29-08-13 20:09
pr. And. писал:
Если присмотреться более пристальней к фото(где бак в рундуке),то видно,что пайол опирается на шпангоуты и стрингера,а они коробчатого типа,то бишь крепко,под ногами не гуляет,даже под 125кг-овым другом.
Борта высокие,сбоку нырнуть в лодку можно на мелководье,что и делала семья друга.Рыбу в лодку поднимаю исключительно коротким багориком,подсаком не пользуюсь,лень выпутывать тройники,влёгкую дотягиваюсь до рыбы в воде.Осталось ещё добавить поворотную площадку на кресла.
Дата:   29-08-13 20:17
Кстати о креслах.Спинки кресел высокие,нога пружинит лучше,чем амортизатор офисных кресел,при этом небольшая раскачка взад-вперёд создаёт комфорт при любом движении.Достаточная килеватость на миделе даёт возможность без содрогания и осыпания ядер в трусы идти на глисе по волне,ну естественно до определённого порога.
Автор: ValentinG3 (---.krsn.ru)
Дата:   30-08-13 00:18
Игорь, наконец-то глянул твой аппарат.
В наших речках иногда можно топляк встретить.
Надеюсь, в твоих метах этого нет:)
Дата:   30-08-13 04:56
ValentinG3 писал:
Валя,на Волге же хватает,но только ночью и в единичных экземплярах.
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата:   30-08-13 06:46
....очень нежная крышка люка носового якорного отсека....
Эт точно: у меня на Диане такая-же, треснула на второй сезон (наступил неосторожно в центр крышки)
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   30-08-13 07:40
> взад-вперёд создаёт комфорт при любом движении.---------------------------------------------------------- Еще вопрос - а вот эти аммортизаторы сидений они в базе идут или уже сами ставили? И чем аварийная плавучесть создана на лодке? Заранее спасибо.
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   30-08-13 07:56
pr. And. писал:
Стеклопластиковая пластина-она же нога амортизатор идёт в базовой комплектации.Упомянул офисные штоки-амортизаторы я,т.к. на базе них у меня на "Воронеже" кресла укомплектованы.
Блоки плавучести рассчитаны с повыш.коэффиц. и находятся по бортам в верхней части,не под пайольном пространстве,как у некоторых.В данном случае не промахнулись с месторасположением.Было бы хорошим начинанием,если изготовители с лодкой давали в придачу немного гелькоута(гр. примерно 100),для заделки появляющихся сколов в процессе эксплуатации,по вине потребителя.Помню раньше с покупкой новой машины прилагалось небольшая баночка с кисточкой и краской для восстановления ЛКП машины(как было приятно,вынул,заделал).А нынче что бы царапины заделать-нужно не менее 200гр заказывать,снимать элемент,тащить к ним,ну и так далее.
Дата:   30-08-13 08:59
Такой вопросик: а если в шторм, поеду я (100кг) мой брат(115кг) есть ли вероятность, что эти амортизаторы лопнут? Просто на вид несколько шаткая конструкция, не для больших ребят. Или я заблуждаюсь?
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-08-13 09:40
Выбрал время с рваной небольшой волной до 0.5м местами,вогнал лодку тримом в дельфинирование. Брызги в лодку вообще не залетают,ветер боковой.
Вот это меня при тесте и поразило, катались по такой же волне и все сухо. Только скорость была 53 км.ч.
Дата:   30-08-13 10:04
vladuha007 писал:
> заблуждаюсь?
Ну в шторм думаю каждый из нас забздит ездить на глиссе с диким баханьем по волнам.Другое дело,что изготовители готовы отдельным приложением выделить гарантию на кресла,вес тела любой.Думаю что никому не придёт в голову просто укладывать мешки с цементом на кресла ради испытаний в волну.
Дата:   30-08-13 10:06
ShimanoLive (Vlg) писал:
Я специально выложил наименьшие показания при нагрузке двух тел по 120+125 кг.
Дата:   30-08-13 10:07
Серёга,забыл,спрашивал,какой у вас стоял двигатель?
Дата:   30-08-13 10:08
При других телах лучший показатель был 54.3км/ч.
Дата:   30-08-13 14:15
Suzuki DF 50 винт вроде 15-й но Руслан говорил что 17-й
Автор: ValentinG3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-08-13 03:44
Надо и свою лодчонку выложить. А то как неприкаянный.
Дата:   31-08-13 07:08
ValentinG3 писал:
Валь,обязательно,т.к подобных плавсредств здесь по отчётам пока не видел.
Автор: аркадий34 (178.155.54.---)
Дата:   31-08-13 11:11
> Поставлю поручень
Поручень для ванны нерж в магазине сантехники!
Дата:   31-08-13 12:44
аркадий34 писал:
Не пришло в голову,спасибо,зайду посмотрю.
Автор: Макс90 (188.95.106.---)
Дата:   31-08-13 17:48
Сиденья выглядят жесть конечно.
Дата:   31-08-13 17:58
Макс90 писал:
Зато удобные,вращения не хватает.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.233.188-0.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-13 20:17
Гражданин Страны Советов писал
Дата:   31-08-13 20:54
Не подойдёт,т.к. мне нужно оставить не тронутыми гайки болтов,как есть(на посл.фото),за счёт них кресла быстросъёмные.
Автор: ShimanoLive (Vlg) (---.dynamic.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-13 04:38
Сами стойки трогать не нужно, поставить переходник между стойкой и сиденьем, а нижние болты для быстросъема так и останутся, у меня можно взять, прикинуть.
Дата:   01-09-13 06:29
Всё в куче.
