| Московское время 11:53:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:53:25 |
Автор: Chert-19 (178.130.42.---)
Дата: 26-08-13 17:21
Извинить что пришлось создать эту тему, но все другие где можно задать вопрос про этот винт закрыты. Я поставил сей винт 13-й в замен родного 12-ого на ямаху 30. Да бежит круто и лучше родного. Но при включении скорости появился ужасный удар. Может это по тому что этот винт больше диаметром и его сложнее раскрутить при старте?
Дата: 26-08-13 17:59
Удар происходит только из-за повышенных оборотов ХХ. Прверить обороты и произвести регулировку карба.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 26-08-13 18:18
На оригинальном винте резиновый демпфер смягчает удар при включении, на Раскале там жёсткая втулка. Сам задавал такой же вопрос 2 года назад и получил аналогичный совет. При оборотах ХХ не выше 1000 никаких ударов нет. Регулировка-одним винтом на прогретом моторе.
Автор: Серегин (2.92.83.---)
Дата: 26-08-13 20:00
Автор: Chert-19 писал:..У меня три карба на каждый цилиндр. Наверно там сложнее?
Наверное Вы хотели сказать ,что у Вас трехцилиндровый карбюраторный мотор?? а так забавно выходит...что ж ему с одним карбом на цилиндр не работается??
Автор: Иван (---.83.239.34.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 26-08-13 22:31
Chert-19 писал:
Нет.
Должен быть общий ограничительный винт на все три карба, его и крутить.
Причем только его.
