 Московское время 11:55:25
 Владивостокское время 18:55:25
 Tohatsu 40c охлаждение
Автор: soldatmax (2.94.158.---)
Дата:   17-08-13 09:41
Здравствуйте,водномоторники. Почему-то не могу написать в уже существующую тему. Меня тоже постигла участь перегрева мотора. Но у меня из контрольки вода текла. Правда нормально течь она начинает где-то со 2-3 секунды после запуска,а из ноздрей в сапоге,секунде на 6-8-й. Снял жабры,там обсолютно чисто. Мотор 11-го года. Я где-то читал,что контролька здесь сделана через задницу. Она перед двигателем. Т. е. если каналы в двигателе забиты,из нее вода все равно идет. И на ощупь она холодная,тогда как из ноздрей идет градусов 60. Но я по мелководью и водорослям не лазил. Да и работал движок не много. Неужели крыльчатка уже задубела? Может есть смысл сделать ее из наржавейки? А то куда не напишу или молчат,или нет в наличии. И еще вопрос. Из ноздрей,на холостых вода должна плеваться или нормально вытекать? И куда поступает вода эти самые 8 секунд после запуска,куда вытекает?
 Re: Tohatsu 40c охлаждение
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата:   17-08-13 11:49
Давай по порядку попробуем.....
Контролька на твоём моторе,как и на большинстве других сделана нормально-она показывает работоспособность помпы и не более....
Если напор из контрольки нормальный то и состояние крыльчатки не должно вызывать сомнения.....
Крыльчатку из нержавейки???.... Забудь,и больше об этом никому не рассказывай-могут обсмеять.....
Вода из ноздрей не должна вытекать-должна брызгать.....
Основной поток воды из системы охлаждения сбрасывается в дейдвуд и пользователю не виден....
Дата:   17-08-13 12:57
Из контрольки вода течет струей. Из ноздрей брызжет,хлюпает. На холостых вода из них руку не обжигает. А когда шел на 4000 об.,остановился и проверил температуру,то была горячее,но рука терпела. Но опять же это уже были холостые. Мотор постоял минут 30,завелся с пол пинка и работал,как будто ничего и не было. Вот как определить,напор нормальный или нет? Из контрольки вытекает когда стартер крутит,потом струйка. Но слабая она или нет,не знаю,не срывается,равномерная.
Дата:   17-08-13 14:29
Всё тобою описанное-это нормальная работа системы охлаждения....
Если один чёрт закрадываются смутные сомнения-поставь датчик и указатель температуры,тем об этом тут на форуме-вагон и маленькая тележка.....
Автор: SEK (176.212.246.---)
Дата:   17-08-13 16:07
Выброси родные дефлекторы водозаборника и изготовь взамен них из терки. Сосед в том году вскипятил-таки этот мотор...
Автор: ИХТИ (213.109.0.---)
Дата:   17-08-13 16:52
У этого мотора дурацкие сетки на всасывании воды стоят. В них рассверливают отверстия либо меняют
Дата:   17-08-13 17:42
Вот я и хочу сделать на родные жабры водозаборники. Не точить и сверлить,а что-нибудь из толстой жести,чтобы направляли воду в жабры. Хотя бы временные,пока лето. Или попробовать из терки,как тут писали.
Автор: lodoshnik (178.123.36.---)
Дата:   18-08-13 12:07
Проблемы с охлаждением были у моторов 2004 г. выпуска.далее это проблема устранена. мой движок 2008 г. после запуска вода из контрольки идёт через 1-2 сек. из сапога на полном сливается равномерными струйками.Если есть сомнения купи ремкомплект помпы и поменяй сразу всё
Автор: soldatmax (2.94.136.---)
Дата:   20-08-13 19:07
Так не найдешь нигде этот ремкомплект. Сезон наверное.
Автор: lodoshnik (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   21-08-13 13:32
Я заказывал вот здесь.Ссылка.
Автор: Bodya (92.126.60.---)
Дата:   21-08-13 15:00
меняй крылчатку и будет счастье
.больше нечего не поможет проверено.
я меняю каждый сезон и все нормально у тохи это расходный материал.
поищи поиском я раньше писал что делал.
Автор: soldatmax (2.93.107.---)
Дата:   22-08-13 12:42
Lodoshnik,спасибо за ссылку. Как я понял,исходя из своего опыта,перегрев происходит,когда лодка пустая. У меня было именно так. Я один в Прогрессе 4,бак почти пустой,поклажи почти нет. Потому,что теперь я по нескольку раз снимаю колпак и проверяю температуру. Ни на холостых,ни на груженой лодке,цилиндры не обжигают руку. Причем на груженой обороты были почти те же,при которых вскипятил двигатель.
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   22-08-13 16:00
soldatmax писал:
1) пользоваться
поиском
2) ставить Индикатор температуры головки блока Ссылка. немного надо будет поколхозить с установкой датчика (фот) как подключить и т.д. Ссылка.
или колхозить конкретно Ссылка.
3) о замене крыльчатки Ссылка.
запчасти беру тут Ссылка.
4) водозаборники Ссылка.
датчик, и заборники Ссылка.
Автор: СергейС Краснодар (37.78.31.---)
Дата:   22-08-13 16:57
дмитрий076 писал:
> 1) пользоваться
> поиском
> подключить и т.д.
_____________________________________________
не надо там ничего колхозить - этот датчик отлично ставится под болт крышки выхлопного коллектора и прекрасно показывает повышение температуры, в случае чего. у меня таким образом всё отлично работает уже 4 года и мноооооого раз спасал мотор от перегрева. что за дурацкая привычка - сразу что-нибудь колхозить, когда решение лежит на поверхности)))
Дата:   22-08-13 17:25
ш.. за болт? )))) фото ТС в студиу.
да особо не колхозили ,задача прибора мерять температуру головки блока, мы его и повесили по назначению... на головку блока. На повышение реагирует моментально, датчик прижали всей плоскостью на термо проводящую пасту (в любом комп. магазине продается).
при малых 65-70 градуса, при 5000 темп. 78 - 80.
faria обновила индикатор сменилась амплитуда отметка 80 (красным). крепить на выхлопном коллекторе - думаю шкалы не хватит, да и какие показания он выдает?.
Дата:   22-08-13 17:30
да ну и какой тут колхоз, так дело 5 минут...:)
Дата:   22-08-13 17:35
дмитрий076 писал:
> продается).
> при малых 72-73 градуса, при 5000 темп. 78 - 80.
_____________________________________________________
да такие примерно и выдаёт. коллектор тоже точно так же водяную рубашку имеет. мало того, на некоторых моторах с выхлопного коллектора вывод на контрольку берётся.
и там на крышке ровная поверхность, на которую очень удобно, выкрутив один болт, закрепить искомый датчик, без всяких паст, кронштейнов и прочего. вообще этот датчик должен показывать просто рост температуры охлаждаемой поверхности. цифровые значения там не особо и важны. т.е. вот показывает стрелка на 30 градусов всё время - всё нормально, полезла вверх - всё, глуши мотор, воды нету. а вместо 30 - вполне может и 5 быть и 1. лишь бы на повышение вовремя реакция была
Дата:   22-08-13 17:58
СергейС Краснодар писал:
полностью согласен, зумер бы не помешал. греется на тролинге, и то за пределы 100 не доходит, чуть больше оборотов стрелка стремительно падает к 80. На средних, и полном 80.
для тролинга взяли 2.5л.с. на струю смотрим периодично постоянно), намеков о перегреве не возникало, тьфу-тьфу).
замена крыльчатки раз в 12 месяцев по мануалу
Дата:   22-08-13 18:08
СергейС Краснодар дабы тем не плодить подскажи пожалуйста из воздушного поплевывает на двигатель жижой с маслом, клапана ?смотреть подгибать или новые ставить. ?
Дата:   22-08-13 18:19
дмитрий076 писал:
ты имеешь ввиду из глушака на впуске летит? у меня оттуда что то непонятно-масляное с нуля сочится-вытекает-летит, вообщем хз как назвать, но глушак весь в лёгком масляном налёте и вокруг чуток в масле. сначало напрягало - теперь пох, ездить не мешает. обращал внимание на ещё парочку таких моторов - у всех точно так же. походу особеность такая. забить.
Дата:   22-08-13 18:32
Все понял,тоже чуток напрягает по сути не мешает на работу не влияет, тоже тогда забил)
Спасиб
Дата:   23-08-13 09:47
Мужики,огромное спасибо за информацию!
