 Московское время 06:45:10
 Владивостокское время 13:45:10
 Блоку кранты? или можно отремонтировать?
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-08-13 05:47
Вот такая оказия случилась
 Re: Блоку кранты? или можно отремонтировать?
Дата:   16-08-13 05:48
еще
Дата:   16-08-13 06:02
повез к сварщику
Дата:   16-08-13 07:30
заварили )))
Автор: Толяныч (178.187.89.---)
Дата:   16-08-13 16:12
Александр-НН писал:
> повез к сварщику
**** ИМХО , ничего страшного .. На "Мелкомоське " было такое .. Тут . главное -- толковый сварщик со светлой головой .. Такой был за 50 км от меня .. Позвонил ему . ответ был простой -- основание из металла , желательно фрезерованное и к нему притянуть болтами эту половинку картера --все остальное не моя забота . Приехал , привез --- он кромку треснутую обработал болгаркой .. и включил аппарат
( немецкий какой то ) . . В общем . вынес мне мой блок --никогда бы в жизни не догадался -- что ухо приварено .. Этот блок у моего подшефного парнишки откатал сезон почти .....-в " хвост и гриву "". Полет нормальный .... Чего и Вам желаю .. Удачи !
Автор: олег 1974 (95.139.111.---)
Дата:   16-08-13 18:18
Толковый аргонщик заварит без проблем и прочность будет не хуже чем у целого блока, но есть одно но... После сварки(как бы профессионально не была произведена) плоскость уйдет, а это не хорошо.Это проблема решаема, но нужен опять таки толковый фрезеровщик, ибо у Нептуна гильзы выступают над плоскостью блока.Если понесешь к фрезеровщику, то обязательно надо пропылить и верхнюю плоскость а еще заодно и головку блока можно.Тогда будешь точно уверен в моторе на 100%( ну или почти на 100%).
Автор: asn (---.95-54-235-187.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-08-13 18:25
Ну и что? И по круче неисправности варили, главное грамотно сделать оправку под сварку (или кондуктор, зависит от конфигурации трещины).
Варил, как-то верхнюю крышку картера Привет-22, и не по креплению (как у тебя), а по горизонтали прямо через перепускной канал, и ничего, отходил потом еще много лет без всяких проблем. Просто уметь надо и знать, как это грамотно сделать. А твоя неисправность - просто мелочь. Ты же не спрашиваешь, как и что делать, а потому, к чему этот пост? Хочешь поделиться опытом сварки уха картера Нептуна? Хочешь пожаловаться на качество моторов марки Нептун? Хочешь признаться в собственном разгильдяйстве при подтяжке гаек картера? Не обижайся, просто конкретизируй свой пост, что хотел сказать или спросить, при хорошем качестве фотографий.
Автор: An-24 (---.kyivstar.net)
Дата:   16-08-13 21:10
А можно и не ремонтировать.
Я на Вихрю 30 6 лет проездил,от именно без этой шпильки.Пока мотор не спёрли.Правда ухо целое было, шпильки после обкатки протянул и вот эта вылезла и ничо.
Дата:   17-08-13 18:24
asn писал:
> Ты же не
Вопрос был в названии темы
просто я сначала расстроился сильно, а потом подумал и нашел сварщика
самый правильный ответ по теме был
вот за это спасибо отдельное олег 1974
