| Московское время 22:03:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:03:05 |
Автор: Дима-Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата: 11-08-13 09:51
Приветствую всех неравнодушных к лодкам и моторам! Два года назад стал счастливым обладателем мотора Сузуки 30 и, так как в лодочной тематике я не новичок, все пуско-наладочные работы прошли без проблем. Но! Всё бы ничего, только почему то угол поворота мотора вправо гораздо больше угла влево! То есть, когда штурвал до упора вправо, лодка почти на месте развернётся; до упора влево - такой круг даю, что бы развернутся!! Руль справа.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 11-08-13 10:04
Тут дело не в тросе,а в длине рулевой тяги (кочерги)......
У меня она универсальная (регулируемая),проблем никаких с углом поворота нет.....
Дата: 11-08-13 10:40
А вообще логично! Была бы длиннее и движок дальше поворачивался бы! А у меня ещё вправо два оборота руля, а влево один!
Автор: 19konst (5.254.246.---)
Дата: 11-08-13 10:49
Дима-Самара писал:
нет никакой проблемы с тросом, проблема с рулевым!
отсоедини трос от кочерги, выставь руль в среднее положение,
мотор тоже по центру и присоединяй, будет рулиться одинаково и
влево и вправо!
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата: 11-08-13 11:45
Скобу переставь, к которой кочерга крепится, креплением в сторону мотора. На ямахе так же- если креплением от мотора, то в одну сторону нормально, в другую не до конца поворачивает.
Дата: 11-08-13 12:06
19konst писал:
> влево и вправо!
Вот ведь всё как просто,оказывается.....)
Вот только что делать, если в среднем положении мотора и рулевого кочергу не подсоединить,ибо она тупо не подходит к крепёжному отверстию из за длины???...
Дата: 11-08-13 12:50
STORM писал:
> 19konst писал:
> и
> > влево и вправо!
все просто,переделывать кочергу! или мострячить переходник,
короче, включаем мозг и проблема решена!
Ну в крайнем случае зовем приятеля, кто в теме.
Дата: 11-08-13 13:00
19konst писал:
Не нужно ничего переделывать и мострячить..... Регулируемая кочерга для того и предназначена что бы подогнать нужную длину...
Дата: 11-08-13 14:17
Ок, понял! Значит кочерга! Сейчас попробую кронштейн с двумя отверстиями в сторону мотора поставить, если нет, то кочергу длиней искать! Спасибо
Дата: 11-08-13 14:20
Мотор изначально под ДУ???..... *Кочерга* была в комплекте???...
Если да,то всё должно ставиться нормально....
Дата: 11-08-13 14:34
Всё покупал новое и утверждалось продавцом, что всё подходит! Suzuki DT30RS он под дистанцию. Спасибо agan1961, переставил крепёж и видно, угол одинаковый в обе стороны стал. Ещё не ездил, но уверен, что я решил эту проблему.
