 Московское время 18:42:21
 Владивостокское время 01:42:21
 Отличия Казанок М
Автор: makarin (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-07-13 06:01
Вопрос к знающим:
Купил Казанку с булями, у нее ровное днище, без реданов.
Смотрел фото других Казанок, они с реданами.
В чем прикол, подскажите...
 Re: Отличия Казанок М
Автор: С.Игорь.К (---.yota.ru)
Дата:   31-07-13 07:17
С реданами называлась Казанка МД. Кстати экземпляр который я видел комплектовался Прогрессовским ДУ.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   31-07-13 08:44
Более ранний выпуск - там не только реданы, но и ниже расположение полосы под крепление скамеек.
Кроме того казанки выпускались сначала без булей, були некоторые сами ставили.
Есть еще Южанка - "казанка" с приклепанными булями(торцы глухие)
Дата:   31-07-13 08:57
У Южанки, на которой довелось мне начинать водномоторную жизнь, были прбки в булях винтовые для слива конденсата. Реданов разумеется не было, да и поменьше эта метла была.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   31-07-13 09:25
С.Игорь.К писал:
Казанка и Южанка по размерениями были одинаковые. Либо субъективное восприятие. Либо кто-то уже руки к ней прикладывал.
Дата:   31-07-13 09:40
Одинаковые.
Дата:   31-07-13 09:41
Никто руки не прикладывал, а про субъективное мнение полжалуй прав. Длина ширина таже. Но у Южанки морда пониже была чем у Казана МД. Это точно. А у первых Казанов морда совсем низкая была.
А пробки слива есть и в булях которые продавались для самостоятельной установки.Так же на них(для ручной установки) написано еще с торцов "левый", "правый":)
Дата:   31-07-13 09:42
Это "на взгляд".
Автор: Cергей (Сыктывкар) (---.178-65-57-63.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-07-13 12:49
Kira писал:
> прикладывал.
Наверно Казанки Казанского авиазавода и Южанки одинаковы. Лодки Воронежского авиазавода отличались высотой борта и размером булей. КиЯ № 41 с.96.
Автор: Lёha. (188.18.57.---)
Дата:   31-07-13 13:55
Ни разу не видел разных по высоте борта, хотя было много всяких, у самого две, казанская и воронежская. Косяк в тех документации у разных заводов. Давайте фотки повыкладываем в этой теме. Я вот не видел герметичных булей, но слышал. Вечером своих баркасов скину.
Дата:   31-07-13 14:06
"Я вот не видел герметичных булей, но слышал" - какой-то ужас!
И тема была , язык весь оббили.
На установленных вручную есть герметичный отсек(можно понять по клепка вдоль буля), начало которого немного отступает от борта, чтобы "обойти " бортовую планку.
На уже приклепанных уже полностью весь объем герметичен.
Дата:   31-07-13 15:00
Понято. Видимо к нам такие не привозили. В наших краях были приклепанные но не герметичные, с пенопластом, с клепками через 15 см, так же как болты.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   31-07-13 15:11
Были "Казанки" из толстого металла, и "Южанки" из более тонкого. А то, что здесь называют реданами, это выштамповки рёбер жёсткости. Палуба у "Южанок" тоже штамповалась с такими рёбрами, и один фиг прогибалась под взрослым человеком, а со временем вообще трескалась. Сейчас найти "Южанку" с целой палубой большая редкость, а крепких "Казанок" ещё много.
Автор: makarin (---.cln.net)
Дата:   31-07-13 16:40
У меня вот такая с плоским днищем, только с булями.
Дата:   31-07-13 16:50
А есть вот такие, так в чем отличие, преимущества и недостатки?makarin писал:
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   31-07-13 17:11
Не понятно что дают були?
Автор: дядя Вася (---.149.8.213.misp.ru)
Дата:   31-07-13 17:22
понятно -ЭТО попытка вдогонку исправить идиотские обводы в кормовой части..... так как при появлении нано-мотора Вихр-18.....количество летальных исходов... воскрестного отдыха...резко скакнуло.
А это самая трудоспособная часть "населения"....а кому это нах..надо? Кто будет..стоить "коммунязм"???
точить ракеты, сверлить дырки под газ-нефть...?
Автор: крутоярский0474 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   31-07-13 18:11
сегодня заезжал к знакомому, любителю Казанок, их у него две - прапрабабушка этого семейства(шильда у него на работе валяется, говорит выпуска 53 или 56 тода), гнили нет, валяется на берегу затона с весны до зимы, сейчас пользует под веслами а до весел под Н-23, вторая Казанка у него можно сказать в отличнейшем сохране/состоянии, Нептун сейчас на ней. Вот немного фоток по Казанкам:
Дата:   31-07-13 18:13
носовая часть сбоку
Дата:   31-07-13 18:14
вид на носовую палубу, ручки по бортам оригинальные.
Дата:   31-07-13 18:17
так же для масштаба фото рядом с хозяином, он где то 1,70см ростом.
Дата:   31-07-13 18:19
так же по борту
Дата:   31-07-13 18:26
прапрабабушка укорочена на метр, сказал ледоходом корму деформировало, и чтобы изменить развесовку при гребле, он так же вырубил носовой рундук до гермоотсека и перенес ближе к носу гребную лавку и подуключины.
Дата:   31-07-13 18:29
Предлагал кое кому здешним, сосед по даче отдавал без доков.
Дата:   31-07-13 18:30
ещё
Дата:   31-07-13 18:32
В прошлом году.
С весны уже не валяется. То ли продал, то ли спёрли... не спрашивал.
Дата:   31-07-13 18:33
ну и немного фоток транца его второй лодки, казанководам, думаю, интересно будет решение.
Дата:   31-07-13 18:35
перевязка транца с жестко закрепленной лавкой.
Дата:   31-07-13 18:36
вид изнутри
Дата:   31-07-13 18:38
на слив кстати кран шаровой стоит, но пару раз, говорит, забывал закрыть при швартовке, после того как на ходу сливался.
Автор: Lёha. (178.46.185.---)
Дата:   01-08-13 03:38
На первых фотках разве казанка? Не понятной науке зверь, гибрид казанки и прогресса.
Дата:   01-08-13 04:19
Она, родимая. На следующих фотках такая-же, для нас доисторическая. Это самые первые "Казанки".
Дата:   01-08-13 04:30
Вот этих точно никогда не видел. Она шире штоли по корпусу была? Чем то напоминает МКМ, также борта сделаны.
Вопрос метловодам: кто нибудь делал стекло съемное, чтоб можно было при необходимости убрать и палуба оставалась ровная (без всяких рамок и дырок), т.к. лодка используется для промысла сетями, но иногда и семейство вывожу на прогулку?
Дата:   01-08-13 06:32
По длине не знаю, а по ширине поуже и высота борта ниже, это точно. Вот посмотри фильм 1957-го года: "Тайны мудрого рыболова". Там на 13-й минуте Н.Крючков катается точно на такой "Казанке" под яйцеголовой "Москвой" (мой первый мотор). Потом её ещё эпизодически минут пять показывают.
Дата:   01-08-13 08:37
Ага, вот она значит какая была. Видно что ниже борт был, по ширине сложно сказать. Хорошая душегубка для маленьких речек.
Дата:   01-08-13 08:40
для промысла сетями с носовой палубы неудобна, узко и прогибается все под ногами, в свое время по этой причине сменял свою Казанку на МКМ.
Дата:   01-08-13 09:00
нормально, стоишь то внутри, сельница или провяз на носу. Выкидывать удобно. Передний рым переделан, срезал все причиндалы для стекла, дырки заклепал, изнутри приклепал авиационный уголок дюралевый. Палуба стала жесче и абсолютно ровная. Сети можно ставить в одного, ни за что не целяется. Скину фотки. МКМ может и удобней для этих целей, но вот не такая ходкая она под нагрузкой. Была у меня она, даже под водомет со стационаром переделанная.
Дата:   01-08-13 09:24
самая древняя.
Дата:   01-08-13 09:25
ДВ, зато НЕ все внезапнозаболевшие водой осилят этот девайс.
Дата:   01-08-13 09:26
Ни хрена там не прогибается- если не скакать конечно.
Я всегда ставлю с носа.
Дата:   01-08-13 09:28
Я и срезать ничего не стал - полотно накидываю(брезент или ччто-то) и с него уже разложенную под веслами(или по ветру) нормально ставишь.
Дата:   01-08-13 10:06
lionbob писал:
Раз базар про мётлы, хочется сказать что она неплохо смотрится на фоне пвх.
Автор: chelovek (178.123.226.---)
Дата:   03-08-13 11:16
Переделал метлу
Дата:   03-08-13 11:17
Покрасить осталось
Дата:   03-08-13 13:39
> Переделал метлу
Серьёзно так переделано. Теперь в лодке сменную обувь надо иметь, в сапогах-болотниках фиг посидишь. Да и с сопливыми щучкой-лещом то-же придётся осторожничать, не дай бог слизью ковры уделать.
Автор: михаил из саратова (95.84.0.---)
Дата:   03-08-13 14:44
крутоярский0474 писал:
Лучше тогда обратный клапан
Дата:   03-08-13 14:47
chelovek писал:
> Покрасить осталось
обалденно получилось, в этом виде були нахрен не нужны, в повороте уже не страшно, что борт в воду войдёт и оверкиль за 0,003 сек.
Автор: chelovek (178.123.225.---)
Дата:   03-08-13 17:40
lionbob писал:
> > Переделал метлу
> ковры уделать.
Там нет ни грамма фанеры, все сделано с алюминия , если вымазал линул ведро воды и помпой откачал...
Автор: Олег (Петрозаводск) (---.spbmts.ru)
Дата:   06-08-13 21:31
возможно вопрос банальнй, но где у Казанок, в частности МД интересует, можно найти заводской номер? шильды нет, но нужен номер для постановки на учёт
Дата:   07-08-13 03:11
По моему ни где. Я свою когда красил не нашел. Благо комплект не регистрируемый.
Дата:   07-08-13 03:27
Сделано с душой, и получилось красиво. Для передних пассажиров раскладывающиеся спинки бы не помешали.
А про грязь и слизь, это я про ковролин, если это он. Он-то хорошо отчищается? У самого у меня опыта нет.
А ведро с водой можно в любую ливануть, в независимости фанера это, пластик, или алюминий.
Дата:   07-08-13 04:42
Олег (Петрозаводск) писал:
Олег, в 70х писался краской через трафарет снаружи на транце, мой дед когда красил свою коричневую козу это место оставлял некрашенным. На выштамповках транца снаружи с одной стороны мотора заводской номер, с другой стороны была нарисована тогдашняя эмблема завода.
Штамповался ли номер где, и штамповался ли вообще - не знаю.
Дата:   07-08-13 07:10
Спасибо большое
