 Московское время 03:50:45
 Владивостокское время 10:50:45
 Доп транец захлестывает воду
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   28-07-13 15:29
Всеми привет!
Пытался поставить на Вельбот 45-й доп транец.
Фотки конструкции в сборе, к сожалению, сделать не догадался.
Сам транец, подъемный на пружине и шарнире.
Вот он на фото.
Проблема в том, что как ни пробовал его ставить: выше, ниже, ближе к центру, ближе к борту, при любом положении, нижняя часть транца начинает загребать воду, в итоге катер идет медленнее а вода летит в кокпит.
В итоге, вообще снял.
Доп крепил на косую сторону транца лодки, т.к. больше некуда.
У кого-нибудь такое было и что делать?
 Re: Доп транец захлестывает воду
Дата:   28-07-13 15:30
Вот транец лодки. Ставил на косую часть.
Автор: kness (---.55.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   28-07-13 16:04
Сделай себе кринолины и на левом или правом (зависит от религии) привари небольшой кронштейн под мотор. Если хочешь , завтра на работе сфотаю кринолины без кронштейна.
Дата:   28-07-13 17:35
Да, конечно, было бы неплохо фотки.
Типа вот так?
А из чего такое варят? Лист АМГ? Нержа? И где покупают этот АМГ? Или как-то еще?
Дата:   28-07-13 18:40
Хороший вариант. Если бы у нас был полуавтомат, то почти так же сделал бы. Сварено это из АМГ. Лодка из того же. Мой вариант собран на заклёпках и сварен только в необходимых местах. Завтра покажу.
Дата:   28-07-13 19:19
Проблема в том, как понять, на какой высоте ставить этот кринолин? Чтобы он воду не затягивал, причем и на волне тоже.
А то у меня получилось, что по спокойной воде все ОК, а небольшая попутная волна, и всё- брызги летят в кокпит, лодка тормозится, вообщем хреново.
Дата:   28-07-13 19:26
На Виндботах есть кринолины , установленые с завода. Я не слышал, чтобы кто нибудь жаловался на забрызгивание. Я как раз на виндбот 47 кринолины делал. Подсмотрел с заводского, только по своим возможностям.
Дата:   28-07-13 19:27
Наверное, надо делать по уровню существующего транца? Т.е. его как бы продлить до борта?
Дата:   28-07-13 19:32
Я, когда прикручивал этот откидной транец, никогда бы не подумал, что в тех положениях, как он у меня получился, будет так заливать.
Вода фонтаном в кокпит, катер на глисс еле выходит.
Поставил повыше (на самый максимум как только возможно, в левую верхнюю часть кормы, скошенной части)- на спокойной воде все ок, но один человек садится назад, чуть волна и вода опять в лодку.
Дата:   28-07-13 19:47
На к2м делал чуть ниже транца
Дата:   28-07-13 19:48
На К5М вровень с транцем
Дата:   28-07-13 19:50
На К5М3 делал в накладку на задние ручки т.е. вровень с транцем. Фотки нету. А на Виндбот-47 подсмотрел вот эту фотку. Думаю, что даже если будет затягивать воду на косом срезе, то внутрь она по любому не полетит. Да и возле мотора удобнее будет крутиться.
Дата:   28-07-13 19:52
А можно их сделать только с одной стороны или надо с обоих?
И ниже транца или вровень, это от чего зависит? Эксперименты то особо не проведешь.
Дата:   28-07-13 19:55
Зкщырф писал:
> особо не проведешь.
Думаю, что лучше с обоих сторон делать. На один мотовесло вешать, а на другой можно трапик присобачить.Завтра на фотке увидишь.
Дата:   28-07-13 19:59
Спасибо, буду ждать.
Дата:   28-07-13 20:02
Тогда до завтра:-)
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   28-07-13 21:25
Зкщырф писал:
> Всеми привет!
Нафига?
Как на 1,4 метра габаритной ширины лодки будут размещаться два мотора, для чего это нужно
Дата:   29-07-13 05:05
"Как на 1,4 метра габаритной ширины лодки будут размещаться два мотора, для чего это нужно"- 2 мотора прекрасно влезают.
А для чего нужно 2 мотора на лодке длиной 5 метров и шириной 1, 75м? Или 6 метров?
Веслами-то не намахаешься, если что.
Поэтому, если есть возможность поставить докатку, то лишним это не будет.
Автор: kness (176.52.76.---)
Дата:   29-07-13 13:51
Вот общий вид кринолинов , как обещал
Дата:   29-07-13 13:53
Ещё так
Дата:   29-07-13 13:55
С такими врядли будет забрызгивать
Автор: Зкщырф (---.yota.ru)
Дата:   29-07-13 14:35
kness, спасибо.
Такие листы в продаже видел. А что за трубка, нержа или дюраль? Где такую искать или от чего отрезать?
Дата:   29-07-13 14:44
Труба АМГ-3. Она жестче чем АМГ-5. Диаметр 25мм. Стенка 3мм. Лист квинтет, толщиной 3мм. Уголок 25х25мм, толщина 3мм.
Дата:   29-07-13 14:48
Уголок АМГ-5, К корпусу крепится нержавеющими вытяжными заклёпками. В труднодоступных местах - винтами из нержи.
Дата:   29-07-13 14:52
Аккуратно сделано.
Такая труба варится аргоном?
Дата:   29-07-13 14:53
Лист к уголку и трубе-вытяжными алюминиевыми заклёпками. Диаметр клёпок-5мм. Мы покупаем материал оптом. Я не знаю где взять малым количеством. Но в каждом городе есть контора, занимающаяся облицовкой фассадов. Надо только узнать , где они закупаются.
Дата:   29-07-13 14:54
Я имею ввиду рамку из трубы. Труба к трубе- аргоном?
Всё сварено аргоном. Аппарат ТИГ ручной. Если бы у нас был полуавтомат, мне было бы проще и быстрее. Да, пятка опорная толщиной 6мм.
Дата:   29-07-13 14:56
Хватит информации? Могу добавить, что ширина кринолина-420мм, а длина 350мм. от прямого транца. Это зависело от длины трапа.
Дата:   29-07-13 15:04
Спасибо большое. Более менее понятно.
Вот только теперь думаю, раз уж все равно делать кринолины, так может их делать не только для того. чтобы повесить транец, а и для улучшения лодки? Т.е. крепить не наверху, а по ватерлинии.
Или не зная что именно улучшать, можно ухудшить?
Дата:   29-07-13 15:09
Вот по ватерлинии и не вздумай. Если хочешь удлинить лодку, то лучше вот так сделай. Чуть выше ватерлинии делают на больших катерах, где небольшой крен от передвижения пассажиров. А у тебя просто будут две площадки для обслуживания мотора и удобства купания( с трапом).Транец и может быть ещё что то, не знаю. Но при большом стартовом диференте маленькой лодки они не будут загребать собой воду. Мнение моё, можешь не соглашаться. Каждый человек сам себе хозяин.
Дата:   29-07-13 15:16
Т.е. не заморачиваться- ставить на уровень транца (как продолжение транца в ширину) и использовать именно как дополнительную поверхность для закрепления и прочих хоз. нужд?
Дата:   29-07-13 15:23
Если честно сказать, я никогда не делал площадку на уровне воды. Чуть пригрузил и всё в воде, да и эстетики как то больше. Удобнее выходить на площадку из кокпита. И никто никогда не просил так сделать. Ну как то так вот.
Дата:   29-07-13 15:29
Лучше вариант 1 или 2 (на фото)?
Дата:   29-07-13 15:31
Я вот сейчас искал , но не нашёл фотку, где вместо кринолинов стоят съёмные канистры, повторяющие форму днища лодки и выполняющие функцию кринолинов. Можно придумать кучу всяких способов как использовать затранцевое пространство. Всё зависит от желания.
Дата:   29-07-13 15:35
Зкщырф писал:
Я предпочел бы вариант 2 Но на пару сантиметров ниже, чтобы сделать упор для струбцины мотовесла. Хотя , если учитывать килеватость днища и смещение мотовесла в сторону борта, то нормально будет именно 2.
Дата:   29-07-13 15:36
Понял. Спасибо большое.
Дата:   29-07-13 15:42
Я рад, если смог помочь. Удачи на воде и в творчестве. :-)
Дата:   29-07-13 15:46
Мучал тут вас вопросам, мучал. А сейчас наткнулся на адаптер для транца.
И можно обойтись без сварки.
Буду рассматирвать оба варианта.
Спасибо. Удачи!
Автор: крот (78.25.122.---)
Дата:   30-07-13 07:13
Штатно приваренный кринолин на В 45н выглядит так. Стационарный (не подъёмный) доп. транец на данном снимке снят.
Дата:   30-07-13 07:26
А вот интересно как раз посмотреть на доп транец, т.к. весь этот гимор из-за него.
Дата:   30-07-13 07:32
У ТС другая лодка. Узкий (1,44 ширина) В-45 из первых Вельботов с низким транцем. Ставить на него два мотора, свим платформы а тем более выходить на них утопично.
Дата:   30-07-13 07:48
Да, верно, 45-й у меня предыдущей модели.
А почему утопично? Если поставить такой адаптер, а сам транец и докатку ставить только в случае необходимости? Например. когда идешь далеко и где нет связи?
Сергей МО, у вас я понимаю такая же лодка была?
Дата:   30-07-13 07:53
"У ТС другая лодка. Узкий (1,44 ширина) В-45 из первых Вельботов с низким транцем. Ставить на него два мотора, свим платформы а тем более выходить на них утопично."
Да это понятно. Фотку я выложил для примера высоты установки, т.к. был вопрос. Да и "свим платформами" эти микро-кринолинчики никак не являются. Выйти на них просто не возможно из-за их размера. Это скорее кронштейны. Один для доп. транца, а второй для трапа. Выходить на "них" действительно утопично ))), но видимо в данный конкретный момент времени работать будет один из двух. Единственное что - Я40 4 т мотор не самый лёгкий, а доп мотор конечно массы на корме добавит ...., но думаю, что ТС для себя выбор сделает.
"А вот интересно как раз посмотреть на доп транец, т.к. весь этот гимор из-за него."
Если это мне, то нужные фотки на другом компе, вечером выложу.
Дата:   30-07-13 07:59
Зкщырф писал:
Да
Дата:   30-07-13 08:11
крот "Если это мне, то нужные фотки на другом компе, вечером выложу." -буду признателен.
Сергей МО, посмотрите электронку, есть пара вопросов.
Автор: крот (---.westcall.net)
Дата:   30-07-13 15:11
Вот.
Дата:   30-07-13 15:19
Хм, а вид с торца есть?.
Дата:   30-07-13 16:42
Есть такое, другого нет.
Автор: kness (176.52.116.---)
Дата:   30-07-13 16:45
Насколько я помню, у ТС транец регулируемый. Отсюда и завелась вся канитель.
Дата:   30-07-13 16:53
Ну примерно все понятно.
Буду пробовать поставить адаптер или самому его соорудить (т.к. под мой транец адаптера, как выяснилось нет). Вариант с адаптером самый простой.
Ну если не получится, тогда варить типа кринолина, но этого очень не хочется.
Всем спасибо. Если будут еще идеи, пишите.
Дата:   30-07-13 19:59
Корма у старого Вельбота узкая и трапецевидная, поэтому возможно адаптер под регулируемый транец может выглдеть как пластина продолжающая центральную часть транца к борту.
Как-то так:
Дата:   30-07-13 20:13
Немножко не так.
Транец будет висеть косо, а мотор криво, но по ходу движения ровно.
Дата:   30-07-13 20:14
Вот так вот
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата:   30-07-13 21:21
прикольно на откидке будет.
Дата:   30-07-13 21:37
у меня,так стоит доп.транец,только основной транец пошире.
Дата:   31-07-13 05:15
На откидке, да. Выглядит как седло на корове. Но я уже понял, что постоянно висеть докатке на этой лодке не суждено. Пусть будет хотя бы возможность повесить.
Вот кстати, последний вариант тоже, в принципе вариант- можно просто прикрутить на боковую поверхность сам транец.
Надо примерить.
