 Московское время 11:37:58
 Владивостокское время 18:37:58
 Винбот 360 нескладной дельфин
Автор: ADzipp (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-13 16:39
Добрый день, подскажите пожалуйста
винбот 360 неразборный с мотором хонда 10, плаваю всегда в одного, лодка начинает дельфинить ,что все дырки перепробовал, акп от среза 0.5см
Есть мысль поставить гидрокрыло на движек поможет ли? и насколько ощутима будет потеря скорости?
 Re: Винбот 360 нескладной дельфин
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   28-07-13 16:53
Гидрокрыло поможет. Потеря скорости будет ощутима. 3-5 кмч срежет. В нос лодки канистру лит на 20 поставь и всё будет нормально.
Автор: Александр 13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   28-07-13 16:58
А причем тут дырки :) ? АКП выставь хотябы для начала паралельно днищу и нос загрузи. Мотор тяжелый, лодочка легкая вот и результат. Хотя я на складном по вихрем тридцатым ходил и ниче так, никакого дельфина :)
Дата:   28-07-13 17:01
акп паралельно днищу, дельфин очень маленький,5км ощутимая потеря для такого комплекта, если чуть переместиться вперед не дельфинит...
Дата:   28-07-13 17:04
Ну так и ставь бак, вещи в нос. Винбот одна из немногих лодок которая легко переваривает носовую загрузку без проблемм.
И самое главное, что на волне в одного плавать сущий суицыд....слышал что гидрокрыло придает большую курс устойчивость и ходкость по волне (прыгает меньше) так ли это?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   28-07-13 17:22
Курс.устойчивость да, всё остальное нет. А вот с потерей скорости не согласен. Если крыло будет(должно, надо этого добиться) будет скользить по поверхности, то возможно повышение скорости. Во всяком случае у меня именно так.
Дата:   28-07-13 17:25
А можно фото вашего крыла,или рисунок (интересна форма)?
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата:   28-07-13 17:56
ADzipp писал:
> акп от среза 0.5см
Ты не представляешь, что он под двадцаткой творит! Кроме кобры и дельфина, на высокой скорости рыскание ужасное, мотор приходилось зажимать так. что рукой хрен сдвинешь. Пока транцевые плиты не поставил, в одного выходить побаивался.
Крыло проблему дельфина решит, и даже кобру подлечит, но вот с курсом все равно беда - лодка коротковата, хотя мотор не мощный можно не парится. С плитами вообще все супер, потери скорости нет, но установка намного сложнее, да и затратнее.
Дата:   28-07-13 18:12
Про плиты знаю, но у меня стоят колеса + кобра не напрягает,напрягает именно рысканье, убийственные прыжки на волне с потерей курса, и дельфин...
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.149.8.52.misp.ru)
Дата:   28-07-13 18:16
Винбот 360,разборный был жуткий дельфин.Победил -внутренняя вырезка в транцевой плите на положительный угол-10мм плюс дюралевые клинья 10мм(Я15)
Дата:   28-07-13 18:22
Вот здесь на 27-й секунде видно что происходило раньше. Ссылка. И это при поджатом рычаге поворота и ожидании этого момента, иначе точно бы вылетел.
В этот день не многие решились кататься на моей лодке в роли рулевого. После этих покатушек и принял решение вместо снятых транцевых колес с которыми все равно лодку перевозить очень тяжело, поставить плиты. Ну а лодку вожу на небольшой тележке Ссылка.
Дата:   28-07-13 20:06
Отгибы из шпатлевки сделай на днище и транцевый клин. Проще чем плиты городить.
Дата:   29-07-13 03:54
Клин делать не вариант, у меня длинноногий
Дата:   29-07-13 03:55
мотор и транец нарощен (переделан) с клином будет очень большей рычаг...
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.149.9.122.misp.ru)
Дата:   29-07-13 07:37
Мотор поднят на 60мм и закреплён двумя сквозными болтами к транцу-конструктивно довольно жёстко.
Дата:   29-07-13 08:13
ADzipp писал:
> рычаг...
Клин------рычага не добавляет НИКАК!!!!
Дата:   29-07-13 08:23
Вот так только шпатлевкой.
Дата:   29-07-13 08:25
И вот так.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-07-13 13:07
Андрей, отгиб как у ская 360. Под Я 15 все ровно, скорость 40км/ч. Под Я 25 скорость 50 и постояный нудный дельфин, не важно где сидишь, у транца или на передней лавке. Ежили тот отгиб срезать, то лодка начинает ехать как у ADzipp.
Дата:   29-07-13 13:29
Скорость у меня на 10 винте 37км.ч причем дельфин начинается сразу же после выхода на глисер, и чем выше скорость набираешь, тем дельфинит с меньшей амплитудой...
Автор: Виктоша (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата:   29-07-13 17:10
у меня стоят на 360-м транцевые плиты, лодка мгновенно выходит на глис (без кобры), дельфина нет.....
Дата:   29-07-13 17:18
Что-то у меня нет нормальной лодочной фотки, лови чужую....
Вот что тебя спасёт....
Дата:   29-07-13 17:49
Ну да, это как раз моя лодочка ;-)
Дата:   29-07-13 18:11
Ну тогда подскажи и ты ему.... Кстати, у меня примерно так-же сзади (мотор Яма 15)....
Дата:   29-07-13 18:14
Про плиты я в курсе, но у меня колеса, и не хотелось бы терять скорость.... буду мудрить с развесовкой, попробую мотор выше среза поднять.и гидрокрыло сколхозить ради експеримента
Дата:   29-07-13 21:41
Сергей24 писал:
Сереж, привет!!! Винбот под Я-15 около 45 идет у всех. Более ходкий он по сравнению со Скаем но менее мореходный. 8-)
Дата:   30-07-13 04:46
я бы даже сказал ОПАСНО не мореходный....
