 Московское время 12:29:21
 Владивостокское время 19:29:21
 Прогресс 2М + Ямаха 15 2т.
Автор: truten37 (2.94.27.---)
Дата:   21-07-13 20:12
Покатались маленько, винты меняли, скорость замеряли.
Винтов было 3 штуки, все алюминиевые, ямаховские.
Шаг винтов, или шагИ, в общем 12, 11 штатный и 9 с четвертью от Я 9,9. Загрузка: Прогресс 2М с заявленным весом изготовителя 200 кг, мотор Я 15 2т., штатный бак с 10 литрами горючки, рулевой примерно 110 кг, автор 120( может 115) кг, пассажирка также неслабого сложения.
Результаты вполне предсказуемы, винт с шагом 12 дюймов с одним рулевым в лодке-скорость по навигатору 30-31 км/ч, самая низкая. Винт с шагом 11 дюймов и с такой же загрузкой дал прибавку в скорости всего 2 км/ч.
При использовании винта с шагом 9 с четвертью дюйма получили следующие результаты
загрузка 1 рулевой- 34-35 км/ч
1 рулевой+ пассажирка-32-33 км/ч
1 рулевой+пассажирка+ автор(общий вес около 340 кг)-27-28 км/ч.
 Re: Прогресс 2М + Ямаха 15 2т.
Дата:   21-07-13 20:21
Герой дня. Тахометр использовали кетайский, у которого провод один и наматывается на ВВ свечной. Выдал тахометр глюки, типа 8400 об/мин. Если поделить на 2 то недокрут с 11 и 12 дюмовыми винтами больше или 1000 оборотов.
С винтом шагом 9 с четвертью обороты при минимальной и средней загрузке в примерно номинал. При максимальной загрузке замер сделать не удалось, китаец глюканул окончательно.
Дата:   21-07-13 20:23
Видео здесь Ссылка.
Дата:   21-07-13 20:24
Вот такой удлинитель дышла. Кто-то спрашивал.
Дата:   21-07-13 20:25
Такое чудо видели.
Дата:   21-07-13 20:26
Еще.
Дата:   21-07-13 20:27
Процесс.Ссылка.
Дата:   21-07-13 20:50
Высота и угол установки двигателя на транце.
Автор: Иван (77.35.215.---)
Дата:   21-07-13 21:48
truten37 писал:
> Герой дня.
Так этот винт с диаметром 9 с четвертью и шагом РОВНО 9.
Автор: truten37 (2.94.249.---)
Дата:   22-07-13 04:21
> truten37 писал:
> > Герой дня.
Т. е. первая цифра диаметр, вторая шаг. Спасибо, бум знать.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   22-07-13 04:40
" Т. е. первая цифра диаметр, вторая шаг. Спасибо, бум знать."
Повторите, пожалуйста, результаты замеров с указанием диаметра и шага винта (два числа, как это написано на винте: D х H).
Автор: igoral (178.45.111.---)
Дата:   22-07-13 06:42
Блин. Реактивный прогресс какой то:) Откуда там 35 под пятнашкой возьмется? И 32 вдвоем? Он под тридцаткой такие цифры выдает. Или не глючил тахометр.
Как то нет оснований не доверять данным с главной странички форума, где описания мотолодок.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   22-07-13 07:16
35км\ч мой прогресс выдает под тридцаткой, но на 4500 оборотах на 13-м раскале. Если есть диаграма мощности для Я 30 HWCS, можно посмотреть, сколько коней в данный момент трудятся.
На пятнашке- только по течению и с перекрутом наверно. Хотя способность Прогресса 2 глиссировать с 15 лс знаю не на словах, 2-3 человека без особого барахла везет вполне себе пристойно.
Дата:   22-07-13 07:29
П2 на 35 км/ч требует от мотора примерно 24 л/с.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   22-07-13 07:35
У нас тоже человек ездит на Прогрессе под Я-9.9. Правда это из первых Прогов, намного легче. Ему говорят чего не раздушиваешь, а он в ответ, а на....я, мне хватает. На дальняк конечно не ездит. Для примера такой же Прог под Ветерком-8, Я на Казанке- метле с В-8 не обходил. Конечно и Ветерки то разные бывают, один и тащит и заводится хорошо, другой всю душу вытянет. Объективности ради скажу, что на веслах не приходил, в итоге на моторе, но как мне это давалось....
Автор: Lёha. (188.18.52.---)
Дата:   22-07-13 07:51
Чего такое пристальное внимание к мотоциклу и казанке? Раньше у нас все на мотоциклах лодки возили, я на юпитере 3 обянку и прогресс возил. Вот что интересно как були на казанке стоят, метловоды обратите внимание.
Автор: truten37 (2.93.79.---)
Дата:   22-07-13 08:35
igoral писал:
На объективность данных не претендую, скорость мерялась автомобильным навигатором Штурман. Однако Прог фактически пустой, без нагрузки. Видео посмотрите, там винт 9 дюймовый.
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   22-07-13 08:43
А сейчас на мотоблоках везде, даже в гости...И никто на них не обращает внимания. А попробуй на мотоцикле? 100 метров не проедешь...Кто помоложе на скутерах, постарше на мотоблоках - п...й все ГИБДД.
Дата:   22-07-13 08:47
Ну около 30ти он и бежит на видео с 2 людьми. А зачем тебе винт с 11 и 12 шагом? Или еще лодки есть?
Автор: Rex (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-13 10:19
Lёha. писал:
Вот именно. Я за мотоциклом несколько лет Обь возил, по ипеням лютым. Правда, мот был 2WD.
Дата:   22-07-13 10:22
truten37 писал:
У меня тоже с проводом на свече глючит, на холостых 5000 показывает. Скорее, это от того, что чувствительный слишком тах, воспринимает за импульс небольшие пички от переходных процессов в зажигании. Надо провод не наматывать, видимо, а просто возле свечи положить.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   22-07-13 11:08
Не можешь узнать какой прицеп под казанкой?
Дата:   22-07-13 12:39
предполагаешь наоборот?
Если ставили сами- наоборот(не на те борта, поэтому кажется что загнуты вверх) не поставишь.
Автор: Lёha. (188.17.31.---)
Дата:   22-07-13 15:44
Да вероятнее всего перепутали местами. Но как же это надо умудриться то.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   22-07-13 16:16
Я же написал - не поставишь, если только внатяг, но это приложить усилие надо.А когда его прикладывать начнешь - по-любому поймешь что не так.Они загнуты под геометрию борта.
Кроме того для тупых с торцов писали "левый " и "правый".
Дата:   22-07-13 17:14
Kalyazin писал:
Прицеп самоделка. Прототип неизвестен.
Дата:   22-07-13 17:22
Ясно, спасибо.
Дата:   22-07-13 17:49
АндрейА писал:
11 винт штатный, а 12 и 9 покупал у тебя, за это спасибо. Ямаха 15-ка покупалась для фанерной лодки типа Утка-2, там 12 дюймовый в тему.
Дата:   22-07-13 19:56
truten37 писал:
> дюймовый в тему.
Спасибо, отлегло. А то я вроде впаривать не люблю а тут на Прог и 12 шаг-----вот я и засомневался. А 9ый это оригинал с моей 9.9. Ну видишь как попал 9ый нормально.
Автор: truten37 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-07-13 16:50
igoral писал:
Я и сам удивлён. Если корпус весит 200 кг плюс экипаж из 3-х человек около 340 кг то без двигателя и горючки имеем 540 кг. Делим на 15 л.с. и получаем на 1 л.с. 36 кг. Что у Прогресса 2М за обводы, идеальные что-ли, или как еще сказать, х.з.?
Дата:   23-07-13 18:31
Так выходит не зря его назвали Прогррес. Как назовешь корабль - так он и ходить будет.
Дата:   23-07-13 20:19
Нормальные там обводы, просто проектировали корпус Прога под доступный в СССР мотор Вихрь, который в те времена был всего 20 л.с., следовательно и обводы сделали такими, чтоб под 20-й корпус выходил на глиссер с штатной комплектацией и полной паспортной загрузкой.
Кстати, я на К5м2 (обводы которой проектировались с расчетом установи большинством водномоторников одного двигателя - Н-23, В-25,В-30) выводил на глиссер около 35 кг на л.с. мотора с помощью Ветерок-12, но приходилось для этого пилить штатный винт (скоростные винты от В-8 тоже позволяли на глиссер выскочить, но только с перекрутом) и поднимать мотор на 7-8 мм на транце.. с штатной навеской и обычным винтом больше 30 кг. на глиссер вытянуть бы никак не удалось, а П-2 ходит под "малышами" легче и быстрей (кстати, замерял у К5м2 высоту транца - 39 см, у прог-2 - 40 см).
Автор: truten37 (2.93.205.---)
Дата:   24-07-13 18:07
Kalyazin писал:
Сегодня специально сфоткал корму. Сливные пробки в булях расположены снизу.
Дата:   24-07-13 18:09
Шильдика нет, только номера.
Автор: Lёha. (37.79.182.---)
Дата:   24-07-13 19:28
Я такие в первый раз вижу. По всей видимости самодельные.
Дата:   25-07-13 04:08
Lёha. писал:
Лодка по документам Казанка МД.
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата:   25-07-13 19:07
Что то сомнения по достигнутым скоростям на 2м под 15 л.с.
На Вихрях такие показатели часто недостижимы. Днище отполированно что ли? По таблице Арки сверился выпадает из графика. Наверно надо с правильным навигатором попробовать.
Автор: makarin (---.149.8.86.misp.ru)
Дата:   26-07-13 07:48
У меня Parsun 9,9 (копия ямы 15), на П2 по спокойной воде, 90+40,
31км, правда 5 челов, на глис не выходит.
Сейчас поставил яму30, еще не пробовал, заодно вопрос бывалым, какой винт оптимальный для такого комплекта? Иваньковское, рыбалка.
Автор: asdf414 (---.73.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   31-07-13 15:18
Извиняюсь,что влез,а никто не подскажет-на Южанке-2 с Я-15 будет лучше или хуже с такими же нагрузками?25-ку таскать уже спина не дает,хочу взять-15.
Автор: makarin (---.cln.net)
Дата:   31-07-13 15:58
Буквально вчера попробовал Купленную Казанку с булями и парсун 9,9,(яма 15) два рыбака 200+20 бенз, вода спокойная 30-35кмasdf414 писал:
Автор: Lёha. (188.18.57.---)
Дата:   31-07-13 16:20
Казанка на раздушенной 9.9 один в лодке - 40,2 км/ч, двое 35,5, трое 31, трое+рыбацкий скарб 27 км/ч. Не вижу смысла больше чем 15 л/с на эту лодку.
Дата:   31-07-13 17:34
Я имел ввиду Южанка-2 а не Южанка с булями.она на Днепр похожа.
Дата:   01-08-13 05:53
я15 по мне лучший мотор из пятнашек,так что нет ничего удивительного в этом. у меня на немане в одно лицо 42км на румпеле,40 когда поставил дистанцию,вдвоём 70+103 идёт 38,винт штатный замерял по 3 разным навигаторам так что цифры достаточно точные,ставили такой мотор на днепр,разница с я30 3-4км на пустой лодке,под загрузкой не смотрели винт правда на я30 погрузовее стоял
Автор: DUEL (---.yota.ru)
Дата:   01-08-13 15:49
интересно какие результаты вельботе42 под Я 15?
