 Московское время 06:43:29
 Владивостокское время 13:43:29
 3цил карбовый мотор 2т -выброс смеси из карба в глушитель впуска(+)
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   22-07-13 07:25
Имеем постепенно прогрессирующую болезнь пожилого 60фетол- после поездки и глушения, а особенно если поднять мотор тримом, по воде расходятся сильные масляные круги. Зрительное исследование показало, что с ноги в воду капает густая жидкость зеленого цвета, очень похожая на масло:)) Попадает она туда с поддона, в поддолене оразыется в резултате улетучивания бензина из смеси, явно откуда то попадающей в поддон. Подтеканий бензопроводов-прокладок не найдено, единственное-снятый глушитель впуска внутри так же весь в масле,похоже, из него в поддон и капает.
Отсюда вопрос-это обратный выброс топлива из какого то из карбов? Микс снят, масло мешается в бенз.
Как лечится? Лестковые клапана? Меняются,подгибаются?
Перед тем, как лезть-хотелось бы понять ситуацию, чтобы не встать на остаток сезона,ожидая чего нибудь под заказ.
Или забить и ездить?:))) Кроме эстетики и экологии, на первый взгляд, ничего не страдает...
 Re: 3цил карбовый мотор 2т -выброс смеси из карба в глушитель впуска(+)
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   22-07-13 07:31
У меня была трещина в стакане фильтра-отстойника. Тоже весь поддон был в чистом масле. Протри поддон. И положи внутрь бумагу. Сразу станет видно, откуда капает.
Впускная коробка всегда немного в масле.
Автор: oleg_sar (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-07-13 15:58
Никто не разбирал 60 фетол?Странно:))
Автор: Престарелый пенс Митяй (---.178.76.217.akado-ural.ru)
Дата:   22-07-13 16:09
На вскидку, 2 причины (для любого двухтактника, необязательно лодочного)
1. Клапана(-ов) уже нет.
2. Колечек поршневых где-то уже нет.
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-07-13 19:14
Присоединись, плюет из карба жижей масленной, Я Пока забил, точно не кольца компрессия в норме на обоих цилиндрах, походу клапана. Эстетика страдает))) остальное не докопаться)
Автор: STORM (---.178-65-216-19.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   22-07-13 19:19
По большому счёту двух мнений быть не может,если не течёт где то мимо топливной магистрали-что то с клапанами......
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-07-13 02:28
Возможно игла одного из карбов не держит. Тож будет все в говне
Дата:   23-07-13 04:38
Я решил пока не лести, дабы не мешать моту работать, расход в норме, тяга тоже есть, хожу за рыбой щас каждый день смотрели в какой момент происходит подбрызгивание жижи масляной, так и не увидели))) да так и не понятно что с клапаном делать, подгибать куда ? На сколько?)
Дата:   23-07-13 05:01
DENSAR писал:
А,кстати,если игла не держит-это откуда льётся и в каких режимах проявляется?
Потому как сдаётся мне-расход вырос...
Дата:   23-07-13 05:03
Престарелый пенс Митяй писал:
> лодочного)
Уже нет-это в прямом смысле или потеряли форму?
И если в прямом смысле нет(развалился)-как это отражается на работе?
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr2.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата:   23-07-13 05:30
Если игла недержит, то находу все что можно, будет влетать в картер, а вот весь излишек будет в воздухане. Смотри свечи, какая чернее. И при работе на малых-холостых будет плевать из карба смесью, опять же в глушитель впуска, проверяется ладонью на расстоянии около 1 см от карба. Про клапана ничего сказать немогу, не разу не сталкивался.
Дата:   23-07-13 05:35
Если у тебя клапан развалится, то цилиндр работать не будет вообще. Другое дело если имеет место постепенное выкрашивание рабочей поверхности под клапаном. Тогда действительно болезнь будет прогрессировать. Но при этом мотор должен ощутимо хуже тянуть, т.к. наполняемость цилиндра (ов) смесью будет падать, вследствии меньшего разряжения на впуске.
Дата:   23-07-13 05:52
Правильно совершенно сказали - в первую очередь выкрутить свечи и посмотреть.Тем более, если есть подозрение на возросший расход.
Дата:   23-07-13 05:53
DENSAR писал:
Тянет отлично.
> расход.
Спасибо за мысль,сегодня доеду-выкручу,посмотрю, сфоткаю.
Но,сдаётся мне, особо разницы не увижу, потому как свечи выкручивал весной-какой либо заметной разницы в количестве нагара-не заметил...
Дата:   23-07-13 06:04
В прошлом году капиталил приятелю Я40Н с расточкой под первый ремонт.Ну и соотв. заводил без впускного глушителя.На оборотах ок.2000 из нижнего карба наблюдался заметный выброс капелек смеси - на моторе с новой поршневой и целым клапанным механизмом.Вылечилось небольшим уменьшением уровня.И на многих 3ц Ямахах поддон снизу впускной коробки всегда в масле.
Дата:   23-07-13 06:16
Дай поработать на малых, если 1 карб льет, то свеча изгадится. На высоких оборотах нихера не видно. Заодно посмотришь из какого больше плюется
