 Московское время 19:59:43
 Владивостокское время 02:59:43
 "Ветерок" на 92 бензине.
Автор: Илья МГУ (---.phys.msu.ru)
Дата:   26-10-04 06:04
Занимаюсь глубоким тюнингом мотора "Ветерок". Основная задача - уменьшить расход топлива. Помимо способов описанных в литературе (доработка каналов, профилированная насадка на винт) появилась идея перевести мотор на 92 бензин, т.е. фрезернуть головку на большую степень сжатия. Прирост мощности не нужен, предполагается толкать тяжёлую (1,5 тонн) лодку в водоизмещающем режиме, требуется 5-6 л.с.
Есть ли у кого-нибудь опыт подобного издевательства над "Ветерком"? Может писали чего про это?
Опасаюсь, что маловато расстояние между дефлектором поршня и головкой в в.м.т., тогда облом...
 Re: "Ветерок" на 92 бензине.
Автор: Zulik (---.energia.ee)
Дата:   26-10-04 16:24
ja 92 bez forsirovki ispolzuju
Автор: Den UK/Ua/De (---.mpipsykl.mpg.de)
Дата:   26-10-04 19:38
Вроде люди делали, но зажигание на опережение выставляли. Масло 1:40 лили.
Автор: Andrews (194.158.209.---)
Дата:   26-10-04 19:43
Не сильно получится съэкономить (хорошо если процентов 10 расхода), Подвесники не для тихого хода - в этом режиме они самые неэкономичные двигатели после водометов, хотя из-за неоптимального винта подвесников на малую скорость водомет пожалуй экономичнее будет . На такую лодку винт с большим раза в 2 диаметром нужен и обороты поменьше раза в 4.
Автор: alex3 (---.dialup.co.ru)
Дата:   26-10-04 19:49
этот сезон использовал 92 на В12 без доработок ощущение что мотор работает ровнее и все
Автор: Андрей Н2 (217.175.140.---)
Дата:   26-10-04 20:10
Под такую же задачу поставил правильную бошку на ногу Ветерка и получил - гибрид. Смотри поиском по этому слову...
 Давно известно, что степень сжатия...(+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   26-10-04 20:33
..."Ветерка" можно повысить и без перехода на 92-й бензин. Запас огромный.
Смотреть здесь.
Далее, мой сосед сделал такую доработку: на кулачке управления газом в конце
участка максимального поворота магнето сделал круглым напильником лунку,
чтобы ролик рычага дроссельной заслонки в эту лунку входил.
Получается, что при полном опережении дроссель несколько прикрыт, и еще газ не самосбрасывается.
Это был наиболее экономичный режим на тяжелой лодке.
Дата:   26-10-04 20:34
Не усёк, по какому слову? Гибрид?
 Re: Давно известно, что степень сжатия...(+)
Дата:   26-10-04 20:43
Эту статью по форсировке я знаю. Дорабатывать каналы как раз по ней и собираюсь. Несколько йезуитским показалось предложение завальцевать нижнее кольцо. Ну его на фиг, не буду.
Известно, что при увеличении степени сжатия растут все удельные характеристики д.в.с., в т.ч.и экономичность. В этом и вижу смысл перейти на 92-й бензин. Иномарки почти все на нём ездят, поэтому и расход у них меньше (в том числе).
Дата:   26-10-04 20:49
Я обдумывал вариант переделать редуктор и поставить винт большего диаметра (фанатизму хватит). Это было бы правильно, если использовать все 8 или 12 лошадей ветерка. Но я то собираюсь использовать его на половину мощности, а для этого более-менее подходит и родной винт. Тем более, с насадкой.
Автор: Иван (C1)
Дата:   26-10-04 20:56
Илья МГУ сказал:
Это правильно, нужно осмысленно и критически ко всему относиться.
Не надо завальцовывать, я с этим согласен полностью.
Также не стоит удалять нижний сальник. Толку будет мало, опасность разгерметизации картера увеличится.
Это так, но тут действительно может помешать конфигурация дефлектора.
Советую обратить внимание на невысокую степень сжатия и литровую мощность
современных зарубежных моторов мощностью 2~40 л.с. Фактически эти параметры
не превышают значений, характерных для отечественных моторов, рассчитанных на 76-й бензин.
Сейчас зарубежные моторы этого мощностного диапазона работают на 92-м исключительно
для совместимости с автомобилями пользователей по топливу. При регулировке
опережения они могут безболезненно работать на бензинах с ОЧ 76~80.
 Да , поиском "Гибрид" (-)
Дата:   26-10-04 21:32
Будут вопросы - звони 2626892
Дата:   26-10-04 21:54
Иван.
А какая у них степень сжатия? Где можно посмотреть?
Всё же странно, почему так...
 Иван, а вот, к примеру(+)
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
853kPa(8.53kgf/cm2)(123.7psi)
это степень сжатия как? большая/маленькая?
 Re: Да , поиском "Гибрид" (-)
Дата:   26-10-04 21:59
Нашёл только гибрид на базе "Салюта".
Автор: С.Б. (212.58.206.---)
Дата:   26-10-04 22:04
Илья МГУ
Ммм , там расстояние от оси винта до плиты - 110 мм . Особо не разбежаться . Если не растянуть то , что находится в промежутке :) .
 Re: Иван, а вот, к примеру(+)
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   26-10-04 22:06
Это компрессия, а степень сжатия выличина относительная. Насколько я помню это отношение объемов когда поршень в нижней МТ и ВМТ. Причем всегда указывают геометричекую - реальная получается ещё меньше.
Автор: Иван (C1)
Дата:   26-10-04 22:08
Илья МГУ сказал:
Что значит "где"? На сайтах серьезных дилеров, разумеется.
Например, австралийского дилера "Ямахи".
Просматривая характеристики, например, "Ямахи-8С", легко убедиться, что степень сжатия
у нее 7.0 (точно как у "Ветерка-8"), расход горючего 4.5 л/ч (что несколько больше, чем у "Ветерка"),
все та же древняя дефлекторная продувка. Возможно, тянет этот мотор чуть-чуть лучше "Ветерка"
за счет бОльшего передаточного отношения редуктора, но лишь на самую малость.
К сожалению, я так и не испытал эту модель "Ямахи", но целый сезон плотно испытывал
предыдущую модель, "Ямаха-8В", о чем написал статью на сайте, и много писал на форуме.
Так вот, старая модель имеет степень сжатия 10, и тянет значительно лучше новой (согласно испытаний моих земляков-спортсменов).
Раньше (рубеж 70-х и 80-х) зарубежные моторы были лучше, сейчас параметры снижены
якобы из соображений защиты окружающей среды (для снижения выбросов окислов азота).
Еще остались вопросы?
Автор: Иван (C1)
Дата:   26-10-04 22:09
Это ты приводишь значения компрессии.
Ну что сказать... Это величины, типичные для "Нептуна".
 И еще (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   26-10-04 22:13
Если это ты намерил у своей свежекупленной "Ямахи", не спеши расстраиваться.
Мотор скорей всего здоров.
У нее выхлоп настроенный, т.е. при реальной работе за счет возврата смеси
давление будет выше, чем у "Нептуна", поэтому для 60-ки не стоит применять 76-й бензин.
Поэтому-то и следует для оценки применимости сортов бензина сравнивать моторы
по литровой мощности, которая точнее характеризует напряженность рабочего процесса, чем степень сжатия.
 Про гибрид - здесь (+)
Автор: Иван (C1)
Дата:   26-10-04 22:15
Гибрид четырехтактного мотора с ногой "Ветерка".
Дата:   27-10-04 00:26
Ясное дело, придётся растягивать. Точнее - добавлять промежуточную проставку. В её корпусе разместить промежуточный редуктор с цилиндрическими шестернями. Предположительно - одну ступень(направление меняется на вихрёвское-нептуновское). Затея трудоёмкая, пока не решился. К тому же, редуктор от "Ветерка" слабоват, там момент сразу вырастет, придётся другой ставить.
 Re: Про гибрид - здесь (+)
Дата:   27-10-04 00:32
Прочитал. Здорово, что всё получилось!
О гибриде я тоже подумывал, правда с другой головой. См. Ссылка.
Даже списался с этой конторой. Стоит, правда, 1800уёв. И весит 35кг. Зато, расход можно получить фантастический.
 это паспортные параметры этой 60ки(+)
Дата:   27-10-04 00:37
а вот с литровой у неё параметры не оптимистические- 60 лыс с 849кубиков-многовато мощи(или маловато обьёма)(((
Цилиндры 72.0x69.5mm
Дата:   27-10-04 00:39
Пожалуй, нет вопросов. Надо увеличивать степень сжатия адназначна. Если дефлектор будет мешаться, и его фрезернуть (немножко).
P.S.С сайтом Ямахи разобраться слабо, языка не знаю.
Дата:   27-10-04 00:48
Не, дизель - здесь не в тему. Я замучался ждать пока мой остатки бенза сожрёт... Есть предложение , позвони 2626892 ,обсудим...
Дата:   27-10-04 05:20
Если ты просто поставишь проставку и увеличишь диаметр (и шаг подгонишь под скорость), то Ветерок будет работать не на полную мощность (где-нить на 2000-3000об/мин частота винтом ограничится), а тяга при этом будет больше, но скорее всего не более или не на много больше чем на полной мощность до этого ... А редуктор там с хорошим запасом...
У двухтактных форсировка степенью сжатия может дать двоякий эффект...
Например на одном из двухтактников увеличивали сткепень сжатия уменьшая объем картера - наклеивая или наваривая где можно, чтобы получить прирост мощности (и экономичности), так как просто увеличеним геометрической степени сжатия (подрезкой головы) мощность не росла вовсе...
Дата:   27-10-04 05:27
Да, это точно, мой стационарный дизель 480см3 8л.с на холостом ходу 1000-1500об/мин кушает 0.20л-0.25л. соляры в час...
 Re: это паспортные параметры этой 60ки(+)
Дата:   27-10-04 08:37
Не боись, мотор тяговитый и экономичный.
По крайней мере у Гер&МуМу и Антона.
Дата:   27-10-04 08:43
Илья МГУ сказал:
Ставить "нептуновский" редуктор, он и конструктивно удобнее.
Автор: Энди В-30 Крым Моск (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-04 05:08
У Ветерка степень сжатия под 72 безин. Торцевать - поджимать головку надо однозначно. Хоть под 76 - 80, хоть под 92-93 бензин. Улучшится запуск, возрастёт мощность и экономичность.
