| Московское время 08:32:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:32:15 |
Автор: STORM (---.178-65-208-240.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 17-06-13 16:29
Какие симптомы у больного? Просто так он не может *жрать* бензин,что бы это не отражалось на его работе.....
Автор: papas (---.kievnet.com.ua)
Дата: 18-06-13 08:30
четыре сезона откатал на таком моторе (брал новый) расход был: лока крым средняя загрузка 250кг вес мотора акума якорей сюда не входит,средний расход 32-33км на 10л. бенза при оборотах 4000, все говорили что это отличный расход. в мотор никогда не лазил ничего не крутил кроме сливных пробок при замене масла. попробуй сделать замеры точнее, я прежде чем выйти на такие цифры сжег 200л топлива.если раскручивать до 5000тыс да еще пригрузить побольше то можна выйти и на 12л. на тотже пройденый путь . Да двухтактники они такие причем все неважно меркури это или ямаха.Мотор вообще отличный работоспособность у него суперовая вытягивает и 400кг на устойчивый глис. Продал по причине постоянного удорожания расходников. взял четырех-т. помотрим как оно получится сэкономить
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 18-06-13 08:41
/// 25 стандартный бак это если паражником идеш ///
Вилли, я понимю что краткость сестра таланта, но можно хоть как то сказать на сколько км хватило стандартного бака, когда "паражником идеш"
Автор: Fozzy (91.242.170.---)
Дата: 18-06-13 09:47
Он же выше написал, что бака (25л) на 50 км.
У меня такой же мотор, но расход на полном газу примерно 12-13 литров.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 18-06-13 11:11
За сколько времени? А то мож ты эти 50 идёшь 2 часа против течения в 15 км/ч.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-06-13 15:30
Действительно жрёт. Тогда нужно обрисовывать всю картину - какая лодка, как до "этого" было с расходом, может что делал, переделывал, винты менял и т.д. Не может мотор взять, не с того ни с сего и начать жрать в два раза больше
Дата: 18-06-13 16:07
На обкаточный период, мне кажется, винт количества на заводе ставят побогаче. Это винт спереди над воздухоприемом карба. Под него даже есть отверстие в пластмасовой защите на воздухоприеме карба. Винт под плоскую отвертку, бронзовая. После завершения обкатки её надо закрутить. Расход станет 10л/час. На Сузе есть еще одна фишка. Глядя на тах дайте контроллер газ-реверса до упора вперед, на тахе будут одни обороты. Затем чуть-чуть контроллер двиньте назад следя за тахом. Обороты немного повысятся. Вот это есть оптимальная и экономичная работа движка и карба. Если будете ходить тапок в пол, то мощность меньше, расход больше. У меня было так, попробуйте. Мотор брал с новья. Продал с переходом на 4-х т.
Автор: STORM (---.178-65-211-133.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 18-06-13 16:18
мамлюк писал:
> 10л/час.
Это ошибочное мнение.....
Во первых-никакой регулировки качества смеси после обкатки не предусмотрено.....
Во вторых-положение этого винта влияет на расход бензина косвенно и весьма мало......
Дата: 18-06-13 18:07
Добавлю: потому, что этот винт регулирует количество воздуха на ХХ.
Дата: 18-06-13 18:13
Х.з что он там регулирует,но на моём моторе при отворачивании его, смесь сильно обогащается......
Автор: Yurich (89.179.94.---)
Дата: 18-06-13 18:55
Расход двухтактника (мах) 350 г/л.с/ч - мы же не знаем, за сколько ты эти 50 км проезжаешь...
Дата: 18-06-13 19:00
У меня тоже самое и был повышенный расход. Может он и сам по себе раскрутился, не могу знать. Но после того как его закрутил, всё нормализовалось. И заводиться стал буквально ключ на старт и моментально назад. Это факт. А воздух ХХ регулируется заслонкой. Это не карб "Солекс" и не "Каскад" где есть регулировка подачи воздуха в систему ХХ. Это топливный регулируемый жиклер, дополнительный к основному рабочему, для обогащения смеси при эксплуатации ПЛМ при минусовых температурах. Расход для Сузы ДТ30=330 мЛ л.с./час Однозначно-этот винт закрутить.
Дата: 18-06-13 19:19
мамлюк писал:.....................
Ещё раз в очередной раз.......))
Положение винта качества смеси весьма мало сказывается на общем расходе топлива,ибо регулирует он состав этой самой смеси лишь на малых оборотах и переходных от малых к средним .... Далее вступает в действие главная дозирующия система,а система холостого хода прекращает свою деятельность..... То есть-если постоянно не ходить на малом газу,регулировкой этим болтом можно в принципе пренебречь.....
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 18-06-13 19:49
Думаю что более менее расход можно высчитать только
подсоединив 1л,1.5л,2л,закачать грушей в карб,завести и резко уйти со старта на полном газу до полной выработки бенза.После этого взяв в руки калькулятор-просчитать МАХ расход в час,не на пройденный путь.
Автор: Миха66 (194.186.53.---)
Дата: 19-06-13 06:24
Игорь,50км на штатном баке,это реальный жер. На кастрюле 140кг,вдвоем(180кг) с полным штатным баком,по вдхр,проходим около 90км,винт 13 ручка газа практически до упора,мотор такой же как у ТС
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата: 19-06-13 08:15
Миха66 писал:
> же как у ТС
Миш,вижу что аппетит как у слона.Но любом уюзеру интересно знать реально максимальный расход.У своего тоже замеры делал,подключив 2л.,через несколько лет проверил,данные возросли.Другого более точного замера пока не встречал.Может кому то захочется тоже рассчитать данные своего мотора.
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата: 19-06-13 09:13
У меня тоже был такой мотор. Мои наблюдения по расходу: Загруска 4 человека (350кг), бенз 55литров, ну и еще всего (70кг.), лодка КЕЙС Воронежского авиционного завода, мотор только прошел обкатку.
Прошли на 25 литрах 65 км в почти полный газ. (30км по течению , 35 против , скорость течения 2-4км\ч). Винт 13 родной. Потом на казанке с булями с большей загрузкой ходили в одну сторону 120км. Брал бензина с собой 130литров, в конце оставалось литров 10.
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата: 19-06-13 09:47
У меня сузуки 30рс и казанка 5м и мне тоже кажется что жрёт он сильно, купил тахометр автомобильный электронный, вот только надо разобраться как его подключить, тогда всё расскажу.
Дата: 19-06-13 09:48
Руслан100 писал:
> литров 10.
Какое расстояние пройдено-это не показатель мах.расхода.Куча факторов влияющая на скорость и экономичность.Я лётаю в полную тапку(80%).Навигатор постоянно включен.Глянул на показатель время движения,умножил на мах. расход 7.8л в час,стало всё понятно сколько в баке осталось.
Дата: 19-06-13 10:05
Да понятно, что не показатель - это были мои наблюдения из моего личного опыта с груженой лодкой, с пустой нет данных.
Еще из моих личных наблюдений и опыта суза ДТ30 жрет побольше ямы30 с одинаковыми лодками и загрузкой. Вот почему, я потом купил тоху MFS 30 4 такт - в место 130литров, стал брать 80литров, на те же расстояния.
Дата: 19-06-13 10:13
После тохи 9,8 по расходу, даже жена заметила этот айяяй, я её плавно подвожу к 4т движку, хотя она расчитывает Т40 ептос...
Автор: Александр 28 (79.105.248.---)
Дата: 19-06-13 11:33
Лодка ПВХ 420, Ямах 30 2т, вес с загрузкой под 500кг, обороты 4800-4900, скорость 28-29 км, бак 24 (полный) по навигатору прошел 62 км и остаток в баке 2-2,5 литра.
Автор: ShlanGg (94.50.181.---)
Дата: 19-06-13 13:15
Прикольная тема, ТС что то нацарапал на кривом русском языке и слился, а народ неделю пытается ему помочь. Давай 200 постов!!!
Автор: Казан (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-06-13 20:27
Всем доброго здоровья! А не подскажите какие обороты холостого хода должны быть на Сузуки ДТ 30?
Автор: Иван (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата: 27-06-13 11:53
Для начала нужно разобраться, увеличился ли ЧАСОВОЙ расход топлива на полном газу.
Если увеличился - причина этому только одна - перелив карбюратора, устранить его - и расход придет в норму.
Если ЧАСОВОЙ расход не увеличился (а возможно даже уменьшился),
а возрос только ПУТЕВОЙ расход - тогда искать причину падения мощности.
Это могут быть залегшие кольца, износ поршней и/или цилиндров, сифонящая прокладка ГБЦ,
частично разрушенные впускные клапаны, износ уплотнений картера и т.п.
Автор: Dennis53 (---.201-homell.natm.ru)
Дата: 13-08-13 16:50
снимите карбюратор и проверьте целостность обратных лепестковых клапанов,находятся в блоке за карбюратором(4 шт)!!на моём движке в одном из них была трещина.после замены всё пришло в норму!!!а если хотите добавить мощности,то нужно аккуратно увеличить изгиб лепестков на 1 мм к тому,что имеется.это добавит мощности лошадей на 5-7,но и расход будет как на движке в 50л с.по поводу иглы-заверните её до упора и отпустите на 2-2,5 оборота.
Дата: 13-08-13 17:02
ещё одна причина повышенного расхода топлива,затруднённого запуска и нестабильной работы на холостом ходу- это износ/разрушение сальников к/вала.определить просто.если при запуске холодного движка из под маховика увидите дымок,то смело в магазин за новым(меняется за 30 мин)!с нижним сложнее но увидеть можно(меняется за 2-2,5 часа)!!!
