| Московское время 11:36:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:36:10 |
Автор: andreyvan (85.26.241.---)
Дата: 07-06-13 10:08
Дизель ямаха с икс201 не развивает полные обороты под нагрузкой, тнвд проверил на стенде турбину перебрал помогите!!!!!
Дата: 07-06-13 10:18
Форсунки на стенд. Фильтра поменять. Качество соляры проверить.Топливную систему продуть.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 07-06-13 16:34
Если не изменяет память на шкодах тнвд надо настраивать на двигателе (типа вытавлять углы "впрыск" в нужный момент ) , может в этом у Вас проблемма.
Автор: ant107 (---.95-55-138-82.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-06-13 19:14
не угол наклона, а угол типа зажигания, поршень выставляют в ВМТ на первом цилиндре и на третем , далее топливную трубку откручивают на тнвд и прикручивают туда позрачный кусок трубки и регулируют в нутри тнвд смотрят когда там подымится топливо в момент поднятия поршня в ВМТ что то типо того и так со всеми цилиндрами.
Лет 10 уже не делал так что могу и ошибаться.
Автор: Сергей61 (---.23.101.0)
Дата: 08-06-13 04:27
Денис Новокузнецк писал:
> Глупый вопрос , а система выхлопа ничем не забита ))
Очень даже не глупый. С дизелем правда не сталкивался, а вот на авто бензинках бывает такая вещь, с катализатором и не только. Высыпаются перегородки глушителя, резонатора, перекрывают выход и приехали, на холостых работает, на оборотах дохнет. Я не знаю, устройства выхлопной системы в катере, но если есть такая возможность, поднести руку к выхлопу на холостых и оборотах и сравнить. Часто бывает причина поломки менее глобальная, чем мы ее нарисовали....
Автор: kjm72 (95.72.147.---)
Дата: 08-06-13 04:36
По высокому давлению врядли чего.Мотор изменил бы звук работы.Если форсунка не работает гремит так, что кажется ща рассыпится.Турбину перебрал... вот этот момент настораживает.Либо низкому давлению соляры косяк(на подводе к насосу)Дым какого цвета?
Автор: Томат (---.qwerty.ru)
Дата: 08-06-13 04:57
andreyvan писал:
> Все сделано!
Ну если все сделано, то остается плунжерная пара.
Может зимняя (сухая) соляра?.
Можно проверить забадяжить дизельное топливо с моторным маслом, если улучшиться значительно то дело в нем.
Автор: ant (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-06-13 12:12
andreyvan писал:
> Если менять угол наклона тнвд то только хуже дымит.
Менять нужно очень на маленький угол, при этом как правило не тянет когда ранний впрыск. Чють позднее если задымил, то убавить подачу топлива. А так по стробоскопу дизельный есть такой , по мануалу ставим угол и от него точная настройка.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-06-13 12:16
Томат писал:
Только не с моторным, а с двухтактным...
Автор: andreyvan (37.29.88.---)
Дата: 09-06-13 00:29
на холостых и под нагрузкой до 2000 оборотов двигатель работает идеально, больше даешь начинает дымить и более 2200 не выдает.
Дата: 09-06-13 02:48
дымит --- форсунки снимай и проверяй на стенде, должны срабатывать под определенным давлением (шкода на 250 срабатывают) , то есть должен быть чистый распыл а не писать как писающий мальчик.
А Уровень масла не увеличивается?
В топлево масло не попадает?
Дата: 09-06-13 07:06
Не был ли случайно поставлен фильтр топливный, ну например от бензинового двигателя?
Если да, то причина в этом, большая нагрузка на насос, в топливной магистрали, давление рабочее создать ТНВД не может, эффект как на автомобили зимой, замерзает впускная топливная магистраль.
Сколько цилиндров?
Дата: 09-06-13 16:32
andreyvan писал:
Дымит, значит выхлоп, цвет какой?
Автор: Дизель (81.1.232.---)
Дата: 10-06-13 03:42
Турбина не работает скорее всего. Пишешь перебрал турбину - она же не ремонтируется!
Дата: 10-06-13 09:04
,,перебрал'' это я загнул .выхлопная ракушка снял и замочил в керосине стала легко крутиться.
Дата: 10-06-13 09:14
Насос отдавал с форсунками сказали протечек нет и с уровнем масла непонятно катер на воде ,любое движение крен.буду уточнять.
Дата: 11-06-13 02:37
Дымит после 2200 воздуха не хватает проверяй еще раз турбину , воздуховоды, патрубки все проверь может где подсавывают
Дата: 12-06-13 05:13
Так и не ответил каким цветом дымит!!!
Ну да ладно.
На компрессоре должен быть перепускной клапан (байпасный) так вот он может быть открыт, полную мощность развивать не будет.
Дата: 12-06-13 15:31
andreyvan писал:
> Дым черный . Нет там никаких клапанов ,простой как трактор.
Черный значит, начни с меньшего ранний угол опережения, далее форсунки, или компрессор низкое давление.
Если нет клапана, тогда что там следит за превышение давления?
Дата: 13-06-13 05:18
Если у тебя турбина есть -должен быть патрубок металический из турбины в выхлопную систему там и стоит клапан . Напиши конкретно марку что у тебя за дизель.
Автор: НямЪ (---.83.239.93.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 13-06-13 12:17
как вариант - с улитки отмыл лишнее, ушел рабочий зазор. ему много то и не надо.
померяй давление на рабочих оборотах во впускном коллекторе - сразу станет ясно турбина или нет.
колонка не подклинивает?
при сборке корпус турбины правильно собрал? может улитка на свое место легла неплотно, а горячие лопатки конусообразны и как следствие ушел зазор.
Автор: НямЪ (---.83.238.44.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-06-13 01:01
ну или понять, откуда сопротивление выхлопу берется, если оно там есть ;)
турбина "дует" в довольно ограниченном диапазоне, если как ты пишешь - впускной открывал полностью, а обороты мотор не развивает, значит что-то ему мешает.. надо искать что. вариантов накидали массу.
ищи как разбирал, может неправильно что-то собрал. посмотри маслопроводы на турбину - может не подсоединил. может выхлоп собрал неправильно, возникло сопротивление выхлопным газам. про улитку и крыльчатку я уже писал.
посмотри, может в процессе разборки-сборки что-то стронул с места и нарушил регулировки.
проверь как крутиться колонка - мож ее и правда заклинило.
принцип здесь простой - от простого к сложному. фильтр воздушный убери - проверь как без него едет.
