 Московское время 15:19:10
 Владивостокское время 22:19:10
 В чужом монастыре...
Автор: Мао (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   23-10-04 19:37
Побывали сегодня экипажи Мао и Виктора. Со своим Уставом.
 Re: В чужом монастыре...
Дата:   23-10-04 19:39
Колбасило некоторых , как в шторм хороший. Здесь был оверкиль.
Дата:   23-10-04 19:41
Иван , вот тебе какие колеса надо , чтоб на Желтухина спать сладко.
Дата:   23-10-04 19:43
Как ни пыжились - ни один в глиссер не вышел - слабаки!
Дата:   23-10-04 19:47
Так и болтались в водоизмещающем режиме.
 Что мне нравится в этой машине
Автор: Герасим и Му-Му (---.access.vntc.ru)
Дата:   23-10-04 19:50
Это бензиновый двигатель и автоматическая КПП. Срезать пару центнеров муйни с кузова и будет самое оно.
Трубы, которые идут от морды к подножкам, владелец наварил для того, чтобы при работе лебедки, передний бампер не отгибался :)
А этот вообще застрял на мели. Теперь понятно , зачем колеса от Дяди Васи.
 А тут все просто
Дата:   23-10-04 19:54
Мао сказал:
Мужики не в курсе, что есть такая штука, как блокировки. А понижение ГП в мостах, при постановке больших колесьев, считают архитектурным излишеством.
Дата:   23-10-04 20:03
С этим Сафом как раз все хорошо шло - зрелищно. Но задний мост все равно выдрал , выезжая из болота. А вообще - есть - суются без должного количества блокировок и с 2,5 литровыми движками...
 Классика жанра
Дата:   23-10-04 20:12
Мао сказал:
> Но задний
Не хотелось бы критиковать, но подвязка мостов, есть одна из самых простых и первостепенных процедур для любого внедорожника.
В заводском варианте, максимальный ход подвески ограничен ходом амортизаторов. И от выпадения пружин, всю эту тряхомундию удерживает лишь несчастный аморт. При выдергивании машины из говнозема, или при хорошем прыжке, велика вероятность, что агрегат поедет отдельно от мостов. Привязать мосты посредством прошитых в несколько слоев пристяжных ремней с ближайшей разборки, достаточно несложно.
Правда в данном случае у людей совершенно иная задача. Максимально разломать машину за краткий промежуток времени. Зачем им париться такой фигней?
Дата:   23-10-04 21:05
А , вот теперь понял - на одном аппарате задний мост был капроновой веревкой привязан.
 Ммм...
Дата:   23-10-04 21:11
Мао сказал:
? Обычно это делается стропой. И заметить привязку моста крайне сложно, только на подъемнике.
Может мужики одумались в последний момент? :)
Дата:   23-10-04 21:21
Там машина мордой воткнулась и все приблуды заднего моста как на верстаке. Я эту веревку и увидел. Сейчас , пока печатал , вспомнил , что видел такую приблуду на багги. Только там цепь собачья вместо веревки была.
Так может привязать на Прадике на случай из грязи дергать. А то оставлю мосты где-нибудь. Если на твоем аппарате подвязаны - присоветуй , как сделать правильно.
 Требуется поползновение на разборку
Дата:   23-10-04 21:33
Мао сказал:
Измереятся максимальный ход подвески, путем раскорячивания на какой-нибудь эстакаде. Затем сшиваются в ннесколько слоев ремни безопасности автомобильные. На концах железяки от этих же ремней. Одна сторона болтом на раму, другая болтом на мост.
Мне сию процедуру выполнял Желтый Бокс.
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   23-10-04 21:46
Самый главный папарацык на Триале, выше никого не было, правда в прошлый раз там на подиуме были экземпляры более привлекательные, наверно уже холодно , поэтому пришлось Мао выступать без ансамбля,
Дата:   23-10-04 21:48
Железнодорожные войска очевидно не доедают, не смогли открениться.
Дата:   23-10-04 21:51
Результат на лице, т.е на боку, но зрители помогли и машина полетела дальше.
Дата:   23-10-04 21:58
Для этого малыша ничего не страшно, все уже позади, вырастет- Сафариком станет
Дата:   23-10-04 22:00
Наш автопром , как всегда на высоте, и всем показывает задницы
Дата:   23-10-04 22:03
Сурф оказался слаб в этот раз, горку так и не осилил
Дата:   23-10-04 22:07
Зато вывез в кузове полтонны воды - целый лягушатник - может потому и подьем не взял.
Мужики решили машину не насиловать, а спокойно переплыть припятствие
Дата:   23-10-04 22:09
Японский Годзилла, выходящий из воды.
Дата:   23-10-04 22:18
Хотя был один выше, но похоже у него "кукушка" улетела вместе с перелетными птицами
Автор: Энди В-30 Крым Моск (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   06-11-04 05:49
Для Мао.
Берёш пару тросов от ручника жигулей, и мастрячишь. С одной стороны привариваешь шпильку, с другой протыкаешь днише и апосля шайбы, контрогаешь. Сия приблуда надёжно дердит стойки 2108 от выпадания на ралли и кросе. Технология Герасима более муторна, но более надёжно и долговечна.
 Мы, хоть и не послушники,
Автор: Дмитрий из Митино (---.mtu.ru)
Дата:   09-11-04 20:55
но тоже помолиться успеваем)). В данном случае молитвы помогли)
