 Московское время 00:20:04
 Владивостокское время 07:20:04
 Нужна помощь!!!
Автор: Serg_Саратов (217.118.90.---)
Дата:   09-06-13 15:04
......мужики подскажите имею мотор сузуки 2,5 плавали сегодня на рыбалку и как поднял мотор увидел сетку - в смысле ячъю а шнура не было, заглушил мотор, попытался снять винт, не снимается, хотя шпильку выташил,
скажите что делать,
 Re: Нужна помощь!!!
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   09-06-13 15:33
Serg_Саратов писал:
> скажите что делать,
Смотреть.Снимать. С использованием подручных инструментов.
Обрывки сети лучше удалить-сальники целее будут.
 Re: Нужна помощь!!!
Автор: Владимир1111 (178.47.208.---)
Дата:   09-06-13 15:35
в ячъе шнура небыло? А ячъё на винт наматалось? брррррр..ничего непонятно.
 Re: Нужна помощь!!!
Автор: fed1063 (82.114.246.---)
Дата:   09-06-13 18:17
Резать сеть ножом в щели между винтом и редуктором
 Re: Нужна помощь!!!
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.120.---)
Дата:   09-06-13 19:26
На сузах2,5 от сетей и всяких тряпок-верёвок происходит прикольный прикол))): стальная шпонка проворачивается внутри говноалюминиевого винта, после чего он становится несъёмным))).Вариантов всего 2: ломать или нарезать в центре ступицы резьбу и снять подходящим болтом.После чего лечить винт аргонной сваркой или купить новый.
 Re: Нужна помощь!!!
Автор: Serg_Саратов (---.prtcom.ru)
Дата:   10-06-13 04:20
Владимир1111 - да шнура не было просто маленикий обрывок сети попался, какую леску видел снял - порвал, но наверняка еще осталась
Прискорбно, по этуму наверное винт и не снимался - а если деревяжку подставить и потихоньку молотком постучать,
или может масло просто в редукторе посмотреть? если нет эмульсии то может ничего и не делать, как то совсем нет желания покупать новый винт, тем более что через месяц планирую взять что ни будь по серьезней
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 05:27
Его надо чуть-чуть под натягом покрутить - чтобы шпонка попала в родной паз.
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 05:42
шпонку обратно одел без проблем, т.к. не смогли снять винт, крутили его под натягом с другом и подстукивали потихоньку, не слазит и все
пришлось ехать до базы так, вот и думаю как теперь поступить, оставлять эту проблему не хочется
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 06:16
Это не шпонка, а контровочный шплинт.Шпонка внутри.Крутить под натягом надо с включённой передачей, застопоренным маховиком и в одну сторону, иначе вместе с валом вращается и толку не будет.
 Re: Нужна помощь!!!
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-06-13 06:27
и нельзя оставлять на этом моторе в 99%остатки сети на валу и сальнику приходит кирдык
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 06:35
Пузырь67(Весёлый посёлок) спасибо буду пробывать, прошу прощения, а как маховик засатопорить, тоесть крутить в противоположную сторону от вращения вала????
oleg46 - это понятное дело что леску убирать надо, и сальникам может уже кирдык
 Re: Нужна помощь!!!
Ключом за гайку или отвёртку вставить.
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 06:41
А можно поподробнее за какую гайку или куда отвертку нужно вставить???
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 06:56
Гайка на маховике одна)))).Отвёртку сверху в окно можно вставить.
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 07:14
Спасибо на недели буду пробовать, если получится снять винт уберу леску, а потом наверное верхний болт на редукторе надо открутить и масло посмотреть с эмульсий или нет - так ??? И если эмульсия есть, то попал на сальник - так???
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 07:35
Для проверки на эмульсию надо открутить нижнюю пробку.Когда ты снимешь винт, то и так поймёшь: если намотавшаяся леска уходит по валу под сальник, то замена однозначно.
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 07:58
Спасибо, а не подскажете примерно сколько может стоить сальник и его замена, если что буду делать в сервисе т.к. мот. еще на гарантии
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 08:16
На Мегазипе сальник 133 руб. стоит, а по работе не скажу, т.к везде по разному.У нас 1к.
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 09:13
а сколько стоит 15 минут вашего драгоценного времени? и при чем тут гарантия и сальник ,лишний повод потом вам отказать в гарантии ,редуктор на этой модели дерьмо полное
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 10:05
oleg46 - не совсем понял, редуктор может и гавно, но 3 -года безпроблем отработал, за 25 т.р. я думаю это нормально, просто нет никакого опыта в установке сальника и что бы не напортачить подумал лучше в сервис отвезти, да и может еще все нормально
 Re: Нужна помощь!!!
Автор: Николаевич 59 (31.181.180.---)
Дата:   10-06-13 10:30
ТС, там сложного ничего нет, будешь снимать, смотри в каком порядке что делаешь, потом точно так-же назад воткнешь.
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 10:35
особено пружинку и штифт входящие в в вал
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 10:37
Попробую, вот 12 июня будет выходной займусь, этим, вот не везет что то, то мотор плохо работал и плохо заводился, карб замучился настраивать, мотор теперь шепчет, редуктор теперь, вообще как то сезон не особо начался
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   10-06-13 10:38
А там не надо вал снимать.Если его придержать слегка, то крышка с сальником отдельно выходит.Я где-то тут выкладывал.
 Re: Нужна помощь!!!
Дата:   13-06-13 05:00
Спасибо за помощь советами, винт не снимался чуть подбили деревяшкой, сняли его, шпонка аправда погнулась, сняли леску она намоталась только до пласмаски (не знаю как наз.) сальник цел, для проверки открутили болты слива масла, масло как новое без эмульсии,, чуть добавили его, короче вроде все норм, поставили новую шпонку и поставили винт
