| Московское время 16:51:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:51:08 |
Автор: mono44 (---.telecom.by)
Дата: 01-06-13 19:52
Всем привет, моторы эти одинаковые, кто в теме, подскажите, как 2 силы у шестёрки зажали, другими словами насколько легко или трудно с шестёрки восьмёрку сделать.
Дата: 02-06-13 07:49
Kira писал:
> Это такой элемент в карбюраторе.
Который стоит под жиклером.
Дата: 02-06-13 13:26
Сан&Саныч писал:
> А винт менять, или этот пойдет?
Если под-одного то менять. Если под загрузку то и этот пойдет.
Автор: Dim_pnz (---.ptcomm.ru)
Дата: 03-06-13 04:08
Пардон, а жиклер зачем менять? Вроде как с 1996 (точно не помню) жиклеры одинаковые. Только трубку и выхлоп.
По каталогу 2008 года разница в карбе лишь в 15 позиции (Jet).
Автор: sergvp (77.66.182.---)
Дата: 04-06-13 10:11
Подскажите, у кого осталась ссылка на старую тему где с фотками всё рассказано. Хочу одного ломастера ткнуть носом, утверждает что разница только в жиклёрах. После его шаловливых ручёнок, у моего знакомого, мотор только жрать больше начал, но никаких изменений не произошло, что понятно. После моего вопроса а что собственно с мотором сделали, сказал про жиклёр, после моего вопроса - а выхлоп? А трубка эмульсионная?Сослался на мастера. Вот и надо этого мастера носом ткнуть.
И второй вопрос - сложно ли расстыковать голову с ногой на 6ке, что бы сделать это самому.
