 Московское время 04:35:12
 Владивостокское время 11:35:12
 Покупка Амура
Автор: Роман Мск (---.gprs.mts.ru)
Дата:   02-06-13 04:45
Предлогают Амура с Москвичевским движком 1.8 Цена 100000р стоит или нет?
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 04:46
Еще
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 04:49
Место пользования будет р.Ока мос. обл.
 Re: Покупка Амура
Автор: михаил из саратова (79.126.73.---)
Дата:   02-06-13 05:11
Стоит.
 Re: Покупка Амура
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   02-06-13 05:34
Даже если это последняя (нижняя) цена, то стОит!
Год назад в Питере и округе искали приятелю Амур за вменяемые деньги ...и нашли голый корпус за 75 тысяч.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 05:54
Роман Мск писал:
> или нет?
хороший корпус (его любят) , покупайте .
PS
А есть фотка моторного отсека?
 Re: Покупка Амура
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-06-13 06:03
Ну если стоит на него, то конечно стоит!
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 06:26
Елена, Мурманск. писал:
> PS
Нет, фотки мотора нет. Попрошу хозяина сделать.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 06:30
Роман Мск писал:
О.К.
 Re: Покупка Амура
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   02-06-13 06:35
Тюнинхованый однако! *-)))
Интересные комплексы у тюнинхатора если верить дедушке Фрейду. :-)
P.S. По ценам России не вкурсе, поэтому промолчу. :-)
 Re: Покупка Амура
Автор: John Zaitsev (95.84.57.---)
Дата:   02-06-13 08:55
PPS писал:
Интересно , какие ? А то , может , у меня тоже какие-нибудь завалялись ))).
Если катер на ходу и мотор в порядке - то очень недорого .
 Re: Покупка Амура
Автор: Contur (---.starnet.md)
Дата:   02-06-13 08:57
PPS писал:
А что именно Вам не понравилось? Не плохой катер, если механическая часть живая, то за сотку встретить сезон на воде весьма не плохо.
 Re: Покупка Амура
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   02-06-13 09:14
Мелковата ока нынче, тяжело будет на амуре с валолинией.
 Re: Покупка Амура
Автор: s494 (89.179.175.---)
Дата:   02-06-13 10:31
noa3 писал:
Тоже так думал, пока не попользовал.
Глубину меньше чем Д-шка проходит.
М-ка длиннее, корма не тонет. Винт диаметром 32см. А винт ещё и копать может...
Короче, килём в носу цепляешься идя по мели, а винтом нет, не ощущаешь, во всяком случае.
Прогрессы раньше уже моторы поднимают.
 Re: Покупка Амура
Автор: Владимир1111 (5.140.61.---)
Дата:   02-06-13 10:47
По фото как будто его только что покрасили для продажи там нет царапин на винте . Мож внутри не так красив.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 11:02
s494 писал:
М-ка не длиннее , чем Д-ка , это точно . У меня 3-ка - длина 5,7 . Если Д и 3 отличается только в мелочах , то у Д длина тоже 5,7 , а у М - 5,5 . У М мотор дальше от транца стоит , и редуктор в центре , а не на корме висит , за счёт этого развесовка другая . Плюс у всех амуров нос притапливается на малом и стоянке из-за обводов .
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 11:28
Не знаю ходил два года назад в районе тарусы - серпухов и дальше колонкой частенько цеплял.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 11:31
ежели корпус хороший потом вам Д.Вася сделает водомет.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 15:58
Отвечу сразу всем по "тюнинху", пока тапками не забросали.
См. фото №2 и лицезреем выхлопную трубу ненужной длинны и еще задранную вверх. *-)))
На том же фото "обалденно" удобный кормовой леер, чтобы поломать ноги залезая/слезая по трапу.
Носовой леер по всему периметру и непонятной высоты, также удивляет.
"Кьясненькие габаритики" впереди и сзади, промолчу на предмет соответствия правилам и их целесобразности. (ходовых не вижу.)
Фары - сплошной понт, толку от них ноль! Засвет от палубы ослепит ночью сразу.
Под выхлопухой, судя по всему защита датчика эхолота, наверняка отлично работает как интерцептор.
Справа, наверно для компенсации, трубка Пито (спидометр)?
Больше всего "добил" крашеный "в тон" гребной вал.
Катер выглядит свежевыкрашенным для продажи, т.е. реальное состояние корпуса по фото не понятно.
Но я не против приобретения абсолютно! Просто написал, что цен не знаю. :-))
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 16:00
s494 писал:
> noa3 писал:
> и копать может...
Родной винт для М-ки диаметром 285 и шаг 330.
Т.е. еще на 5см мельче идти можно. *-))
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 16:06
А откуда взялась цифра 5,7???
Длина корпуса, что у М-ки, что у Д-шки и 3-ки, всегда была 5,5м.
А вот габаритная длина у М-ки - 5,75м, а у Д-шки и 3-ки, если память не изменяет в районе 6,1м. Колонка по-любому подлиннее будет чем просто перо руля.
Развесовка действительно отличается и там где на М-ке на малом можно пройти, на Д и 3-ке колонка уже дно гребет.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 16:12
Для Т.С. Лично мне корпус Амура до сих пор нравится и удовлетворяет практически всем моим задачам. Хотя честно говоря на украине и менять на новодел глупо, т.к. кроме Финвала ничего порядочного нет совсем.
Как уже сказали выше: "Значит хорошие сапоги, надо брать!" (с) *-)))
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 16:40
PPS! А не затруднит Вас засветить свой амур? )
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 17:13
Contur писал:
Специально как-то не фоткал. (((
Вот (сорри за качество).
Практически в стандартной комплектации. *-)))
Где-то на домашнем компе были фотки, но домой попаду не раньше чем через неделю. Эта фотка с телефона.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 17:57
Нормально... "Классика жанра"... У Вас вилки РР новой нет случайно? )
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 17:59
PPS писал:
Поржал )).
> 5,5м.
Дык , вот тоже до покупки был твёрдо уверен , что длина корпусов всех амуров 5,5м , пока не измерил при погрузке . С колонкой , правда - габарит 6,12м , но корпус отдельно - 5,7. У нас на лодочной , в основном , лодки стоят "по кастам" , поэтому , когда в ряд стоят несколько разных Амуров , видно , что М-ка короче остальных приблизительно на те 20см . Плюс она уже , ниже , и кокпит у неё короче за счёт тех 20см и более длинного моторного отсека . Был на М-ке , и несколько удивился сему факту .
 Re: Покупка Амура
Автор: PPS (---.opera-mini.net)
Дата:   02-06-13 18:25
Contur писал:
> случайно? )
К сожалению нет, но недавно на меня вышел человек у нас в городе купивший себе М-ку. Я так понимаю, что переделывает на подвесник, предлагал забрать РР, движок, вал и т.п. Говорит, что все в отличном состоянии. Насколько знаю, движок он продал, а все остальное еще нет. Если интересует, то можно узнать за РР в сборе. По деталям не продает. :-)
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 18:31
Благодарю, возьму на заметку..но пока не надо.. я только новую вилку хотел!
 Re: Покупка Амура
Спорить не буду, но Д-ка, которая у меня была в конце 80-х, по длине корпуса была с нынешней М-кой одинакова. Рядом стояли. Х.З. может потом их удлиннили. :-)
Борт повыше, а ширину не смотрел, на телегу от М-ки вставала без проблем.
 Re: Покупка Амура
Автор: Роман Мск (---.qwerty.ru)
Дата:   02-06-13 19:03
Катер по словам хозяина полностью откапитален в прошлом году, включая двигатель и технически исправен, вобщем надо ехать смотреть, но блин 1600км туда,сюда.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 19:06
noa3 писал:
В р-не Коломны и Белоомута с глубинами все о.к.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 19:40
А как перевозить на этой тележке 800км?
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 20:59
Смешно, чесслово... Ездил на Д-ке, М-ке, В-ке. По мелкоте, если нет травы, на первом месте В-ка, там ничего ниже днища не выступает, потом Д-ка, и только потом М-ка. Объясняю для тех, кто в танке, на Д-ке колонка откидывается при наезде на переднем ходу на ЛЮБОЕ препятствие (камень, корягу, ДНО),. Именно по этому и мерятся осадка. Длина корпуса одинакова у всех Амуров, кроме того, что первый, с заваленными бортами, который просто Амур.
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 21:12
михаил из саратова писал:
> Смешно, чесслово... Длина корпуса одинакова у
> всех Амуров...
На слово не верится ? Надо видео выложить с проходом вдоль линейки ?
 Re: Покупка Амура
Дата:   02-06-13 21:27
Сравнивался Амур с ПОК и валовый, про водометы разговоров небыло. )))
> ....... Объясняю для тех,
> Именно по этому и мерятся осадка. ..............
Осадка меряется по откидыванию колонки на переднем ходу???
Самому понятно что написал-то??? Или Д-ка вместе с колонкой в танке? )))
 Re: Покупка Амура
Дата:   03-06-13 03:36
Contur писал:
Никак, прицеп покупать надо.
 Re: Покупка Амура
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата:   03-06-13 08:58
Сам юзал пять сезонов М-ку вальную. Дважды гнул вал, и один раз ломал винт. Первый раз при проходе мели уперся, хотя шел малым и появилась вибрация. Второй раз, когда грузил на прицеп. У меня МЗСА. Задняя поперечина мешает, чуть ушел вперед, буквально 5-7 см и вал сел на поперечину. Заметил уже когда из воды выдернул. Вал очень неудобен при перевозке. Поднимать катер выше на прицепе не вариант - завозить приходится далеко. Винт сломал при переезде через лежачего полицейского, но очень толстого, по Череповецкой трассе в д. Малафеево там их два. За зиму 2010 года поставил колонку украинскую не нарадуюсь тфу-тфу-тфу через левое плечо. В 2011 году поставил пихло ТОЙОТА 3SFE. Катер для чего берете, если для рыбалки, то для реки он великоват. Поперек течения его не поставить, якоря потом не вырвать. Я уже один отрезал.
 Re: Покупка Амура
Дата:   03-06-13 10:31
У м-ки заводная ручка вставляется в моторном отсеке, стоит сцепление.
У д-шки ручка вставляется из кокпита и мотор вплотную к задней стенке.
У д-ки кокпит длиннее? Если это так, то совершенно не заметно.
У Амуров -м с квадратным люком на палубе расположенным впереди ближе к носовой утке
визуально более прямой изгиб скулы
чем у Амура -м поздних выпусков с люком трапецеидальной формы расположенным ближе к стеклу.
Специально не мерил.
Имел два Амура-м с квадратным люком.
Один из них сейчас у моего друга, часто с ним ездим.
