 Московское время 17:28:58
 Владивостокское время 00:28:58
 Долго заводится Сузуки ДФ90АТЛ
Автор: Valerik (---.bbn2-067.lipetsk.ru)
Дата:   01-06-13 19:37
Собственно стал заводиться на горячую не 1-2 сек, а 3-4 и более секунд...Пробег 200 часов, свечи заменил.... На холодную с полпинка... С подсосом тоже быстро.... Где копать? Какие предположения?
 Re: Долго заводится Сузуки ДФ90АТЛ
Дата:   01-06-13 20:10
Заводить с подсосом.
Либо чистить весь топливный тракт от бака, до карбов. Включая карбы.
Дата:   01-06-13 20:13
Впрысковый мотор... 4-х тактный
Автор: димон 75 (---.95-55-139-128.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-06-13 03:27
Как вариант втулки стартера
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   02-06-13 05:12
Хмм.... А вот втулки то каким боком к времени запуска мотора???...
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата:   02-06-13 05:54
Что курили, мужики?)))
Дата:   02-06-13 06:26
Значит чистить включая форсунки.
Автор: Amelit (---.dynamic.lipetsk.ertelecom.ru)
Дата:   02-06-13 11:32
Владею уже второй 4-х тактной сузукой:
первая DF50 накатал 350 часов
вторая DF100 только прошел обкатку.
На обоих все тоже самое, на горячую бывает надо покрутить, я думаю повода для беспокойства нет. Закономерностей не выявил.
Автор: Valerik (---.bbn07-165.lipetsk.ru)
Дата:   02-06-13 12:44
Была DF50 400 часов, такой проблемы не было..... а тут после зимы, весной первые запуски.... Иногда такое ощущение что не хватает топлива,....схватывает но не заводится... грешу на фильтра топливные...про насос ваще думать не хочется..
Автор: serk 12 (---.55.212.96.kavarnasat.net)
Дата:   02-06-13 13:10
Топливо свежее или прошлогоднее?
Дата:   02-06-13 14:12
Апрельское, но брали блин на базе.... может быть гумно....
Дата:   02-06-13 14:24
Была такая фигня на дф 140, но прошла сама собой(бенз был плохой).Валера ты только мотор поменял и или лодку то-же?
Дата:   02-06-13 14:57
serk 12 писал:
Был Катран с 50 сузой, 2 года уж Стрелка м опен с 90 сузой....
Дата:   02-06-13 15:24
Про Катран помню, мы с тобой на русфишиге общались по поводу эхолота(работа на скорости).
Автор: михаил из саратова (79.126.73.---)
Дата:   02-06-13 17:54
У меня 2 машины, обе инжекторные- Шнива и Калина, моторчик Сузуки ДФ-50, тоже инжекторный. Специализация моя- диагност, моторист. Даже я не знаю, почему мои совершенно исправные машины с чистыми на 100% форсунками (промывка через 20000 или раз в полгода) иногда приходится крутить секунд по несколько (до 10-ти). Тоже и с Сузукой. Могу сказать, что бензин точно ни причём. Такая хрень случается не зависимо от бензина и его производителя и продавца. Наблюдал такое и на других двигателях, как авто, так и лодочных, причём только на инжекторных. А вот поймать со сканером в руках не получается. Да, я вообще, много чего видел... А вот объяснить не всегда получается.
Дата:   02-06-13 19:03
Вот это обнадежил.... Кстати, кручу---не заводится, тут же подсос и вжик ---стрекочит... Смесь типа бедноватая.... И это всё на горячую....
Автор: A_S1 (---.sarepta.ru)
Дата:   03-06-13 05:17
А где у DF90ATL подсос?
Дата:   03-06-13 05:54
A_S1 писал:
Груша называется.
Автор: Valerik (---.bbn07-081.lipetsk.ru)
Дата:   03-06-13 06:38
A_S1 писал:
На газульке рычаг....
Автор: STORM (---.95-54-245-75.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-06-13 06:47
Рычаг на *газульке* служит для увеличения оборотов ХХ при прогреве мотора..... К подсосу (устройство для обогащения топливной смеси) отношения никакого не имеет.....
Дата:   03-06-13 06:53
STORM писал:
А не за счет ограничения доступа воздуха это происходит???? Обогащения смеси?
Дата:   03-06-13 06:54
serk 12 писал:
> A_S1 писал:
> Груша называется.
Кстати грушу надо попробовать перед заводкой накачивать.... стравливает может быть бензинчик, и весит вертикально...
Дата:   03-06-13 06:59
В карбюраторном моторе-да.... Воздушная заслонка закрывает доступ воздуха в карб,за счёт этого достигается нужное обогащение смеси для запуска холодного мотора....
В инжекторном же моторе за нужный состав смеси,в том числе и от температуры-отвечает процессор впрыска,и посему никаких принудительных систем обогащения не предусмотрено...
Повторюсь-рычажок на командере служит лишь для небольшого увеличения оборотов при прогреве....
Автор: Valerik (---.bbn07-073.lipetsk.ru)
Дата:   30-06-13 18:18
Valerik писал:
Груша исключена..... Фильтр топливный заменил....не помогает....и проблема прогрессирует....всё дольше и труднее заводится.
Автор: solar eclipse (---.yota.ru)
Дата:   30-06-13 23:42
подключите к магистрали топливный манометр замерьте давление топлива которое идет на форсунки.может плохой бенз.или не справляется холодильник образуется паровая пробка. особенно в жаркую погоду
Дата:   30-06-13 23:44
ага прочитал....вылейте нах.. этот бензин и залейте свежего проверенного.знаем мы этот бензин с базы
Дата:   30-06-13 23:45
да ещё и апрельский.хм)..
Автор: Valerik (---.bbn07-161.lipetsk.ru)
Дата:   01-07-13 18:18
Уже 20 мото часов накатал... бензин 4 раза сменился. Проблема прогрессирует. Подозрение на топл. насос....давление и производительность надо бы проверить....
Автор: Виктор1980 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   02-07-13 09:05
похожая проблема была у клиента на 90АТЛ 2011 год, клапан ХХ парил, его заменили всё стало зер гуд, посмотри его...
Ссылка. позиция6
Автор: Valerik (---.bbn2-096.lipetsk.ru)
Дата:   02-07-13 12:26
Виктор1980 писал:
> позиция6
Спасибо за наводку. Промывка может поможет...
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата:   02-07-13 13:26
STORM писал:
Небольшого??? 4000 это небольшое? А если перебор-зачем так делают? делали бы до 1500 об,скажем.
Ты че,до взрослых мануалов уже дошел?
Автор: STORM (95.54.211.---)
Дата:   02-07-13 13:57
Фёдор,к чему эта реплика?
Во первых,скажем на моей Сузе,больше 3000 на нейтрали не выкрутить,ибо стоит защита от дурака.....
Во вторых-у юзверя всё таки должны быть хоть какие то мозги и тахометр перед глазами и прогревать мотор на оборотах в 4000 он бы не должен,ибо этот самый мотор на таких оборотах вполне себе громко орёт....
Дата:   02-07-13 14:48
Да там нет 4000 оборотов, до 2000 где-то..
Автор: Valerik (---.bbn07-136.lipetsk.ru)
Дата:   22-07-13 17:24
Случайно посмотрели уровень масла......сильно превышает уровень... на запах не попробовали. Бензин что ли попадает???? Откуда такая непонятка?
Дата:   23-07-13 00:16
У меня то же ATL 90, уровень растет из за плохого бенза - не успевает сгорать и попадает в картер. Как вариант, масло с бензином не обладает достаточной вязкостью тем более в нагретом состоянии, а насос ( маслянный) не успевает создать давление в магистрали за отведенное время работы стартера, ну а комп сечет это дело, отсюда и запуск двигателя на холодную быстрее чем на горячем моторе. ИМХО
Дата:   23-07-13 00:24
Вопрос в догонку, после звукового сигнала коммандера работу насоса слышно? Пару сек. на моем слышно, потом делаю пуск, заводится моментально. Мой тож 11 года, пробег в км. 1520, часов около 50-ти.
Автор: Valerik (---.bbn07-070.lipetsk.ru)
Дата:   23-07-13 08:45
Слышно насос. Подозрение падает на форскнки.... Льют бензик .....
Автор: volan78 (91.233.188.---)
Дата:   23-07-13 14:33
У меня на сузе 150 на прогретом двигателе, после запуска бывает глохнет, либо бывает что дольше крутишь. Как заводится слегка подгазовываю рукояткой на машинке. Эксплуатирую третий сезон. После первого сезона заморачивался, даже диагностику делал, которая показала что все параметры в норме, забил на это и не парюсь - слегка подгазанул после запуска и норм.
Автор: Valerik (---.bbn07-072.lipetsk.ru)
Дата:   25-07-13 08:08
Заменили масло, прогрели, симптомы пока пропали. Заводится с полтыка. Попробуем на воде.
Дата:   25-07-13 11:53
Значит все таки комп сечет давление...
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-13 17:59
а лампочкой не мигает и не пищит?
Странно всё это)
Автор: Valerik (---.bbn07-087.lipetsk.ru)
Дата:   25-07-13 19:16
Что значит сечет? ....а лампочкой не мигает и не пищит....
Автор: марат37 (31.13.144.---)
я парни бензин всегда таскаю в канистрах и только с определенных заправок а насчет производителей бензина так его как правело на заправках ослиной мочой доделывают так вот на воде вообще беспредел полный сколько лет тоскаю столько и нет проблем тьфу тьфу тьфу тоскаю на 140 сузу и на т18 а тем каму западло таскать для себя и мотора так пусть еб муч ся
Дата:   25-07-13 19:27
Что значит сечет?
следит за давлением:)
Дата:   25-07-13 20:02
Есть версия ...попал мусор в систему....может вода...Перед сменой масла в бак был залит очиститель и вытеснитель воды в большой концентрации, и грели мотор на этой смеси.... мож пробилась...ХЗ
Заводили раз 25, всё ок. На воде в вскр спытаем....
Автор: Valerik (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   31-07-13 18:24
Спытал.....проблема не ушла....Заводится долго даже с рычагом на *газульке* .... и на холодную и на горячую....вот уже 4 дня пытаю...
Автор: Навигатор 500 (---.gts.dp.ua)
Дата:   13-08-13 22:09
Добрый день. Скорей всего Вам надо заменить датчик ХХ и проблема уйдет. Valerik писал:
> пытаю...
Автор: Valerik (---.bbn07-123.lipetsk.ru)
Дата:   29-08-13 20:29
Навигатор 500 писал:
> дня
> > пытаю...
Что за датчик? Где стоит?
Автор: xz (---.149.9.84.misp.ru)
Дата:   30-08-13 08:58
Нет на этом моторе ни датчика холостого хода, ни клапана холостого хода, есть регулятор холостого хода, шаговый двигатель, и датчик нейтрали.
Автор: Valerik (---.bbn07-157.lipetsk.ru)
Дата:   31-08-13 16:45
xz писал:
Очень хорошо.... и где копать?
Дата:   06-10-13 13:11
Подскажите где и сколько разных сеточек топливной системы на этом моторе ??? Может забились???? В баке , кстати, есть?
Автор: Виталий-Уфа (188.57.106.---)
Дата:   06-10-13 13:23
Это обычные трабля Сузы, надо было брать Мерк.
Автор: Тимер (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   06-10-13 13:49
ага 90-ый двухтактный, в сузу надо 95 лить из элитной заправки, ямаха любой переваривает.
Дата:   06-10-13 13:54
Тебе Дмитрий в уши лапши законопатили , а ты и готов повестись. Вся муля в %с продажимотора.
Дата:   06-10-13 14:44
Да не, мне последний и единственный раз лапшу Вадим вешал, больше я ни кого не слушаю, возьму сузу сезон откатаюсь не понравится-продам. возьму яму сезон откатаюсь не понравится продам, вот только тогда я бы дошел до меркурия. а получается начал с конца. А Ваша яхта очень интересный вариант, тем более я уже задумываюсь выйти на пенсию.
Дата:   06-10-13 21:35
Какой бак? У моего бака сетки с рождения не было! А вот сепаратор у тебя установленным обязан быть!
Автор: Valerik (---.bbn07-176.lipetsk.ru)
Дата:   08-10-13 11:42
Бак стационарный на 54 литра....ХЗ есть там сетки?
