| Московское время 09:34:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:34:19 |
Автор: dimon 75 (---.spbmts.ru)
Дата: 23-05-13 13:14
ребят подскажите катер 700-800 кг на таком прицепе реально ?какая на данном прицепе реальная максимальная грузоподьемность
Автор: DEN08081981 с мобилки (---.149.9.151.misp.ru)
Дата: 23-05-13 14:11
резина скорее всего на колесах не выдержит, повзрывается. ставь грузовую. А лучше меняй ось )))
У меня есть на 1250 кг, кстати, могу продать ))) менял по такой же причине, другой катер - другой вес...
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 23-05-13 14:30
Вообще-то это уже экстрим. Хотя, если не ошибаюсь, ось там с запасом. По-моему, на ней написано 900 кг. Точно не уверен, надо проверять. Я на свой поставил вторую ось для спокойствия. Но у меня лодка, я думаю, 600-700 кило гружёная. Как-то на слипе разговорился с мужиком, он сказал что тоже поставил вторую ось и таскал так амур из москвы в астрахань. Могут возникнуть проблемы с гайцами. У меня как-то спросили сколько лодка по паспорту весит.
Дата: 23-05-13 14:58
ну спросили и спросили ))) штраф 100 рэ за перегруз, если че. Арбузники с фуры 200 сдают , правда на каждом КП ))
А вот со 2й осью 100% будут требовать кат Е к В, т.к. двуосные точно за тонну идут с ГП
Дата: 23-05-13 15:00
кстати, основная проблема перегруза этих осей - это то, что рычаги отламываются. Там на мелкогрузных прицепах труба в трубе. Вот на месте сварки трубы к рычагу их и рвет. На осях с гп выше 1400 уже не труба, а цельная стальная чушка. Ее хрен сломаешь просто так.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 23-05-13 15:07
DEN08081981 с мобилки писал:
> к расчету бери, что прицеп примерно весит 220-250 кг
Столько весит телега без "Е". Из названия темы вроде бы следует, что телега под "Е", значит она весит как минимум в полтора раза больше.
ТС: При выборе телеги, к снаряжённой массе лодки (лодка+мотор+полный бак+снабжение в виде АКБ, якорей и прочих шмоток и инструментов, штатно живущих в лодке) добавляй как минимум 20%. Т.е. всё это барахло в сумме тянет на 800 кг, телегу бери грузоподъёмностью минимум в тонну, лучше 1.1-1.2 тонны.
Дата: 23-05-13 15:10
уверен, что в телега с ГП до 750 кг. Просто оси на телеги под лодки ставят с некоторым запасом. Рассея. А еще бывает, что и оси на 1250 встречаются на тележках с ГП 750 кг по паспорту. У меня такая была. Там надо по конструктиву смотреть самой тележки. вариантов много .
Автор: Илья-1000 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-05-13 15:34
Александр\Москва писал:
>... Из названия темы вроде бы
+++Это заводчане так додумались модель назвать.
Нет бы по размерам прицепов дать индекс S, M, L, XL, XXL, а они назвали A, C, G, E, G. И каждый гаец, который не в теме, удивлённо смотрит на "Е" :)
Приходится рассказывать анекдот про эстонскую таможню :)
Автор: paxa28 (---.149.8.237.misp.ru)
Дата: 23-05-13 16:15
Den 9808. Сколько за ось хотите какие на ней ступици и где находиться надеюсь ось под рессоры
Автор: димон 75 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 23-05-13 16:23
за гайцов не думаю что будут проблемы, у меня риб ,борта надувные наврядли решат что перегруз.А вот ось с г п 1250 кг интересно.
Den08081981 можно про ось по подробнее .
Кстати вез лодку на этом прицепе 500 км понравилось как идет.
Почему задал вопрос,т к до покупки своего комплекта где то наталкивался на инфу,что люди таскали на мзса-е с осью 900 кг катер под тонну .
Автор: DEN080881 (---.149.8.245.misp.ru)
Дата: 23-05-13 16:35
димон 75 писал:
> Den 08081981 меня как раз устраивает резино-жгутовая подвеска
Вот, моя темка. Про ось там все параметры есть. Все максимально честно описано. Посмотреть можно в районе Новопетровска на НРиге)) ну или фоток наделаю и скину на мыло, давайте куда кидать.
Автор: Сергей61 (31.23.35.---)
Дата: 23-05-13 16:45
димон 75 писал:
> катер под тонну .
Значит я на пятиметровом прицепе МЗСа таскал Сильвер Хавка. с мотором Мерк 115. Взвешивал на больших весах, общий вес 1290кг. С практически пустым баком. Подвеска рессорная, добавил по одному листу от ГАЗели. Резину и диски на 14-ть "С". Подшипники проверял дважды в год, при возникновении шума - менял, не дожидался, когда рассыпятся. Вопросов у гайцов не возникало, т.к. прицеп не волочился сзади, а так бодренько стоял:))) Сейчас таскаю двухосный прицеп, общей грузоподъемностью 2500кг. Вес катера с мотором я так думаю тонны полторы, плюс прицеп 650кг....Идет гораздо лучше чем одноосный. Категория "Е" имеется с моего шоферского прошлого.
Дата: 23-05-13 16:50
С рессорами тут проще. Можно так как и Вы подложить один-два листа. С резиножгутом ничего не подложить, кроме пневмобаллона, есть профильные сайты на эту тему. Но оно уже наверное и не надо, т.к. Проще обменять прицеп на другой. У резиножгута (я уже выше писал) хрупкий узел на стыке рычага и трубы. При явном перегрузе он как правило подводит. Не факт, что сразу, но где тонко- там и рвется. Как в поговорке.
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 23-05-13 17:24
Таскали на обычной (под 750 кг) Ешке парусный каютный швертбот весом 850 кг с пустой балластной цистерной. Плюс шмурдяк плюс выпить закусить. Только резину поставили грузовую.
Полет нормальный, только в однооснои варианте раскачивало его сильно вместе с тягачом в продольном направлении.
Хозяина укачался после перегона Кемь-Москва и решил проблему кардинально - подкатил вторую такую же ось.
Автор: paxa28 (---.149.9.248.misp.ru)
Дата: 23-05-13 18:01
Den резино жгутовая мне не подходит (((((оч жаль что не рессорная яб взял так как начинаю на след неделе варить прицепов под Амура .....
Дата: 23-05-13 18:03
paxa28 писал:
Бывает. Кто то находит- кто то теряет.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 24-05-13 04:18
нука покажите закон и тд где вторая ось точно идёт за тонну ;-))
вот двуосный грузовой Ссылка.
, и категории Е к В не требует
Дата: 24-05-13 04:40
когда то купил прицеп Е-шку с 900 кг осью под АМУР (его вес со шмудяком не менее 1000 кг), при погрузке на него АМУРА выяснилось, что всё таки ось загружена на пределе и я вкатил вторую, тоже на 900 кг.
результат превзошел ожидания, прицеп не раскачивается с боку на бок, мягко проходит ямки и кочки, про загрузку вообще молчу....
гайтцы когда останавливают, то смотрят на грузоподъёмность прицепа , далее все вопросы отпадают, так как на табличке 750 кг
хотя мне хоть 1500 кг, у меня все категории АBCD Е к BCD
Автор: Горец (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-05-13 06:08
Обмануть ГАЙцов написаному в табличке можно, только физику и сопромат не получится. Я тоже вкатил вторую ось не Ешку чтобы увеличить грузоподъемность. Центр тяжести рапределил ровно между осями. Протестировал. Получил полную еруду, мягко говоря. Перечислять кучу проблем полученных в результате эксплуатации много и долго. Сейчас снял второую ось. Теперь все хорошо и правильно работает. А грузоподъемность правильно увеличивается путем покупки нового прицепа рассчитанного! на этот вес вместе с категорией Е к В.
P.S. Лучше и удобней при перевозке и слиповании одноосный прицеп, чем двухосный одинаковой грузоподъемности.
Дата: 24-05-13 06:54
Горец писал:
...> Я тоже вкатил вторую ось не Ешку чтобы
> с категорией Е к В.
то, что у Вас на фото, образец ,,, мягко говоря полнейшей безграмотности
при такой установке второй оси, конечно можно найти туеву хучу недостатков, а если бы я был гайтцем, и увидел тАКоЕ, то всяко мимо бы меня не проехали
тупо вкатывать ось не следует, площадки нужно точно вымерять, подрезать и сварить между собой
конечно, правильнее всего купить правильный прицеп, НО когда мани жмут кормани, то начинаешь изобретать велисапед
спорно, так как хреновому коту яйца всегда мешают (шутка, без обид)
если взять пример вашего прицепа. то и я бы с ним мудохался при слиповании
двуосный менее поваливается в песок или грязь
Автор: Горец (---.149.8.189.misp.ru)
Дата: 24-05-13 08:26
АЛ Ш писал:
> безграмотности
> обид)
> слиповании
Сотрудники ДПС, могут только узреть внесение изменений в конструкцию прицепа, что запрещено Законом.
Подвижные площадки с рессорной подвеской были подрезаны между собой. Сваривать их не имеет смысла, т.к. они будут работать хорошо на разрыв, и плохо на излом. Стоимость дополнительного комплекта тележка с рессорами, ось, колеса - 20т.р. Площадь опоры четырех колес на идеально ровной поверхности в статике оказывает меньшее давление на грунт, чем двух, конечно, но сопротивление качению выше, и на слабом грунте ситуация еще более усугубляется.
Автор: pr. And. (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 24-05-13 08:56
dimon 75 писал:
Реально, Амур-3 таскаю нормально периодически. Эта ось и бОльшую загрузку выдержит, только ложементы желательно поменять, они из трухлявого бруска 50Х100, могут в неподходящий момент сломаться, да и ковролин не очень, лучше поставить хороший брус 100Х100 и обернуть его ковролином на резиновой основе. Я тоже сторонник того, что в эксплуатации односный прицеп лучше двухосного себя ведет, особенно на мягких грунтах, да и на трассе тоже.
Дата: 24-05-13 12:13
Pr.And.несколько вопросов:-)
Колеса на 13 или 14
Какое давление в колесах
Резина легковая или с
Когда покупал комплект ,гнал домой 500 км ,прицеп вел себя хорошо,мне понравилось.(бак был пустой,находиться посредине лодки в полу)
Поставил на зимнее хранение.две нидели назад погнал лодку к дилерам ямахи,бак залил полный 100 литров ,показалось что колеса за зиму подсели накачал 2,2 атм , лодка шла уже по другому ,появилось на кочках продольное качение как будто прицеп на кочках хочет спрыгнуть с прицепного(нагрузка на шар кг 20)
