 Московское время 15:51:01
 Владивостокское время 22:51:01
 Давление создаваемое помпой
Автор: Konstantin_Komi (83.149.38.---)
Дата:   23-05-13 04:21
Доброго времени дня!
Подскажите какое давление жидкости должна создавать помпа?
Проблема с охлаждением Toha 40 D2.
Помпу разбирал - вроде все идеально, если не считать что крыльчатка имеет загибы резиновых лопастей в сторону вращения. Это нормально?
Собрал сапог, подключил к валу дрель - сапог в бочку - струя с выходного сальника поднимается максимум на сантиметров 10. На вихрях в таком случае при нормальной работе помпы обычно летит на метра 2. Но там и выходная трубка меньше диаметром.
Вот теперь думаю давление замерить на выходе....Сколько должно быть?
 Re: Давление создаваемое помпой
Автор: vlamatur (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   23-05-13 05:01
Не проще ли каждые 1 - 2 минуты ттрогать рукой поток выходящей Воды на температуру.
Если хотите точности, то замерять градусником.
Если вода не греется, а постоянно тёплая, то проблем никаких нет.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   23-05-13 05:37
загибы резиновых лопастей в сторону вращения. Круто!! А если перевернуть ???
Автор: Konstantin_Komi (83.149.34.---)
Дата:   23-05-13 05:52
некто писал:
> перевернуть ???
т.е. неверно собрал помпу?
Автор: buss (---.178-70-168-97.avangarddsl.ru)
Дата:   23-05-13 06:00
Крыльчатка у Вас похоже неверно поставлена.
На тахометре. БК 08 есть термодатчик для изм темп.
Инструкция по экспл. (.PDF; 1.60 mb)
Дата:   23-05-13 06:01
похоже так
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   23-05-13 06:05
Константин, это стеб, переверните, они снова выгнутся после запуска мотора, так делают чтобы немного продлить жизнь уже подубитой крыльчатки. Все у вас правильно.
Просто вряд ли найдете еще кого то, кто проводит испытания дрелью на снятом редукторе. Выньте термостат на собранном моторе, пойдет нормальная струя при запуске, с помпой и ее соединениями все ок.
Дата:   23-05-13 06:08
Схематично так
Дата:   23-05-13 06:11
vlamatur писал:
> нет.
В том то и дело что с контрольки вода не течет..
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   23-05-13 06:14
Неверно.
Дата:   23-05-13 06:16
Kira писал:
> Неверно.
Поясните, если не трудно
Дата:   23-05-13 06:27
Константин, заведите мотор и она у вас выгнется обратно. Так собирать не верно, я просто не понял что вы назвали термином в сторону вращения. Опасность только в том, что пддубевшая крыльчатка может не выгнуться в обратную сторону после запуска, а сломаться. Снимите и гляньте, может она у вас уже выгнулась в обратную сторону после тестов с дрелью.
Дата:   23-05-13 07:34
В совкомоторах давление в головке 0,25-0,3 атм. Хватает шкалы медицинского тонометра.
Дата:   23-05-13 12:24
Если крыльчатка имеет изогнутые лопасти, то ставится она не так, как на твоей картинке. Если прямые, то лопасти , теоретически, сами завернутся как положено. А практически это не всегда так. Только мягкая крыльчатка с достаточно длинными лопастями сама правильно встанет.
Автор: Сергей61 (31.23.84.---)
Дата:   23-05-13 14:02
Kira писал:
> Неверно.
Сам сейчас мучаюсь с проблемой перегрева. Крыльчатка у меня стоит не так как Константин нарисовал, вернее загиб в другую сторону. Тоже всегда считал, что лопасти загибаются по ходу движения помпы, а тут навстречу....чуть было не обрадовался, что нашел причину:))) Я снял и поставил ее как была, так должна стоять?
Автор: ПУХ (37.79.12.---)
Дата:   23-05-13 20:54
Сергей61
На фото стоит правильно.
