| Московское время 11:52:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:52:43 |
Автор: Вован (62.118.151.---)
Дата: 06-05-13 13:35
Стала вытекать жидкость из гидравлики трима, подскажите, что надо заменить, чтобы сразу заказать, пока без разборки трима, а то запчасти пока придут.
Какие реально проблемные участки при вытекании жидкости откуда она может уходить. По штоку гидроцилиндра может выйти (там есть уплотнительные кольца, см. рисунок.
Кто реально занимался данной проблемой
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 06-05-13 17:44
Меркуриевский трим не не разбирал, а на ямаховском 99,9% виновник сальник штока, который в крышке. Резина дубеет и трескается со временем. Но менять надо все в комплекте с уплотнительным кольцом поршня и кольцом крышки. Т.е. всего три детали на один стакан. Если принципиально задаться целью не кормить буржуев, то можно все подобрать по размерам в лабазе резинотехизделий.
Дата: 06-05-13 19:22
Игорь/Истра писал:
> резинотехизделий.
Визуально видно, что сальник изношен? Смотрел на него вроде нормальный.
Заправки жидкостью хватает на 3-4 поездки, но при этом часто работал тримом, езда по траве и мелководью.
Только рисунке запчастей не вижу, что сальник продается отдельно, не предусмотрено что ли?
Автор: Lelik_h (---.users.mns.ru)
Дата: 06-05-13 19:34
Вован писал:
А сколько лет мотору?
Дата: 06-05-13 20:16
Lelik_h писал:
А это принципиально?
3 года, но я сам виноват, немного перестарался над тримом, так получилось, в подробности нет смысла вдаваться.
Вопрос прежний, где может течь?
Дата: 07-05-13 01:42
Вован писал:
> нормальный.
Да, трещины должно быть видно визуально. Но это случай гибели от старости. Встречный вопрос: а если вытереть насухо и погонять трим, что, откуда течет не видно?
Автор: Вован (---.155-homell.natm.ru)
Дата: 07-05-13 05:45
Игорь/Истра писал:
Дело в том, что как раз визуально и не посмотреть, катер находится на воде и пока нет возможности вытащить его на берег, а так видно, что масляные разводы на воде, но от куда не понять.
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата: 07-05-13 06:15
У меня тек. Слабое место я обвел. Я разъединил по фланцу и поменял колечки уплотнительные. Заодно фланец сам шлифанул - он был обработан очень грубо, что не давало поверхностям прижаться.
Дата: 07-05-13 06:37
Асланов Дмитрий писал:
> прижаться.
А какие кольца уплотнительные (номер позиции)
Автор: ROMZES (---.nvg.ru)
Дата: 07-05-13 08:26
А я вот что то перебирал перебирал..... все без толку.... В итоге купил новый :(
Хотя вроде не человек -снежинка.
Дата: 07-05-13 09:47
ROMZES писал:
Новый то кусается
Автор: Асланов Дмитрий (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 07-05-13 15:17
Там двойная стрелочка на 2 кольца, позиция 5. Но дело было не в них, а в херовой обработке фланца. Проверить течь оказалось тоже очень просто, я принес трим домой, зафиксировал его шток веревкой и даванул "вверх", течь сразу же проявилась.
Дата: 13-05-13 06:25
На выходных разобрал трим, течь видна была сразу, где было и указано.
Шлифовать не понадобилась, все было в норме, поменял колечки, плюс еще два на 10 позиции, подобрал в автомагазине, вышло 40 руб. с запасными, после сборки течи не было, пока прошло два дня полет нормальный, посмотрим, что дальше будет.
Дата: 21-05-13 19:52
Владимир99 писал:
> Как мотор ведет в холодное время. У меня такой же, как холодно,
> так в картере появляется вода?
Позволь уточнить, а как ты увидел, что в картере скапливается вода, двигатель разбирал?
Или уточни, что ты подразумеваешь под словом картер
