 Московское время 19:54:30
 Владивостокское время 02:54:30
 Ремонт гребного винта
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата:   06-05-13 08:47
Братцы! На майских не успел увернуться от топляка и в результате наезда отломал половину лопасти алюминиевого винта. Мотор Мерк 90, новый винт стоит порядка 6000 рублей, вот задумался о ремонте сломанного, порылся в интернете вроде пара контор в Москве занимается. Может кто пробовал ремонтировать винт или не моричиться и купить новый? Мне денег не жалко, скорее вопрос интересен, например можно вылечить и положить как резервный
 Re: Ремонт гребного винта
Автор: beat2k (95.72.131.---)
Дата:   06-05-13 12:27
Недавно была тема. Всё зависит от стоимости работ :) И то такой винт я бы только в запас положил. Так что дорога тебе в магазин :(
Автор: МАК-360 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-05-13 14:01
Пробовали мне такие винты аргоном наваривать внешне неплохо все вроде, но при несильном наезде на любое препятствие-ломается по месту сварки.так что отремонтированный если тока в запас до места дойти. А я бы и пробовать не стал.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   06-05-13 14:56
Как то на сборище водомоторников поехал по ледовым полям Крымом с Вихрём. Еле добрался домой, чуть Челюскиным не стал, ветром поля двигало и реально затирало, ледаколил полтора часа. Подняв мотор увидел что доехал на одной лопасти и не заметил, от двух лопастей остались лишь корни. Вибрации не было, полегче обороты набирал и полной скорости небыло.
Автор: Сергей_Москва (---.qwerty.ru)
Дата:   06-05-13 17:42
МАК-360 писал:
Я так примерно и думал что половину стоимости нового отдашь за работу, а толку будет не много. Фото финта не выдержавшего битву с топляком выложу))) Сегодня заменил на новый
Автор: almai (188.134.35.---)
Дата:   06-05-13 19:01
МАК-360
\\\\\\Пробовали мне такие винты аргоном наваривать внешне неплохо все вроде, но при несильном наезде на любое препятствие-ломается по месту сварки.так что отремонтированный если тока в запас до места дойти. А я бы и пробовать не стал.\\\\\\
Так может такими руками пробовали?
Нормально отремонтированный, выведенный по шагу и отбалансированный винт ходит ничуть не хуже (а зачастую лучше ) купленного в магазине.
Вот винт (Суза 140) до и после ремонта, после ремонта ходит уже третий сезон
Этот винт (Яма 30) после ремонта участвовал уже в нескольких маршрутных гонках и возвращать на доработку пока никто не спешит
Есть еще много фоток с винтами, в худшем состоянии до ремонта (или вообще сваренными от голой ступицы- эти в основном для гонок) и бегающих уже несколько сезонов. Все зависит от рук.
Автор: bubl.s (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   06-05-13 19:49
Тут вопрос цены. Такой винт, как у ТС новый стоит чуть больше 4000, и стоит ли тогда заморачиваться. Как правило даже если и можешь сам, то времени не хватает, да и не всегда есть нужное оборудование под рукой.
Дата:   06-05-13 20:19
Я то собственно и спрашивал может кто ремонтировал винты в Москве, может цену адекватную предложат, тогда можно попробовать, ну не отсылать же мне в Питер свой винт на ремонт, пересыл точно убьет весь финансовый интерес, да и гемор это
Дата:   07-05-13 02:20
bubl.s
\\\\\\\\\Тут вопрос цены. Такой винт, как у ТС новый стоит чуть больше 4000, и стоит ли тогда заморачиваться.\\\\\\\\\\\
За эти деньги можно взять Тайваньский или Китайский клон (можно, кстати и дешевле), а они поледнее время стали идти далеко не хорошего качества (очень много ошибок по шагам и соответствия лопастей друг другу).
Сергей_Москва
\\\\\\\\\ ну не отсылать же мне в Питер свой винт на ремонт, пересыл точно убьет весь финансовый интерес, да и гемор это\\\\\\\\\
Пересылка такого винта почтой до Питера выйдет рублей в 150 - 200 и занимает неделю. Обратно столько же.
Но решает каждый сам, что ему ближе, покупать за 6 тыр новый или за 2 - 2,4 тыр отремонтировать свой.
Дата:   07-05-13 08:18
Тут спорить про руки не буду-делал не я. Но то что мужик толковый-точно.
Автор: Sergey1133 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-05-13 16:07
А где в Питере ремонтируют? Можно координаты?
Дата:   19-05-13 16:17
Sergey1133
\\\\\\\\\\\А где в Питере ремонтируют? Можно координаты?\\\\\\\\
Позвоните мне 8 964 390 7220
Автор: икс340 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-05-13 16:37
Сергей_Москва писал:
> резервный
Отсылай Алмаю, конфетку сделает. Ты ему ещё отпиши, под какой загрузкой и при каких оборотах какие километры этот винт выдавал. Лёша тебе его строго под твой катер выведет - он у тебя гоночным станет, а не резервным))))
Автор: KOSTIA65 (91.123.20.---)
Дата:   19-05-13 19:22
Поставил в этом году новый Соловский винт , старый покоцаный отправил на скамейку запасных , но не на долго . В это воскресенье новый винт меня подвёл . При выходе на глисс мотор взревел и ...... при осмотре стало понятно что провернулась резиновая втулка.
Выкинуть жалко , может как-то чинится эта бедулька ?
Автор: алексей (78.25.120.---)
Дата:   20-05-13 05:51
KOSTIA65
\\\\\\\\\\\\Поставил в этом году новый Соловский винт , старый покоцаный отправил на скамейку запасных , но не на долго . В это воскресенье новый винт меня подвёл . При выходе на глисс мотор взревел и ...... при осмотре стало понятно что провернулась резиновая втулка.
Выкинуть жалко , может как-то чинится эта бедулька ?\\\\\\\\\\\
Нужно купить новую втулку и перепрессовать ее.
Дата:   20-05-13 07:05
Даже не знал что втулки продаются отдельно ...
