 Московское время 10:02:27
 Владивостокское время 17:02:27
 Вопрос Владельцам Москва 2
Автор: Лодочник-водочник (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   17-05-13 05:41
У меня Москва 2 с мотором Тохатсу 90. винт стоит х.з. какой только видно что 15 цифра. Хочу прикупить винт для скорости. из этих
в этом деле не силен. потому и спрашиваю. тахометр стоит нокажет что то не то. на слух мотор вроде как не развивает оборотов.
 Re: Вопрос Владельцам Москва 2
Автор: flash (90.151.89.---)
Дата:   17-05-13 07:34
Только тахометр.... на слух обороты не определить. Хотя здесь я думаю спецы найдутся ;о)
Автор: Ивaныч 59 (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-05-13 10:30
Здесь на форуме есть наш пермский человек под ником mota. У него как раз такой комплект: Ссылка.
только мотор не карбюраторный, а TLDI. От карбюраторного кроме системы впрыска он ничем не отличается, т.е. объем тот же.
Он говорит, что универсальный винт для его комплекта - родной 3-лопастной 15-й. Если скорость нужна - есть смысл брать только 17-ю сталь, 17-й алюминий думаю будет тяжеловат. Еще он ставил 17-й 4-лопастной - казалось бы здесь перебор, тем не менее на 4000 оборотах он давал самую лучшую скорость и самую большую экономичность, но для максимальных оборотов будет очень тяжелый.
Но все еще может зависеть от того, как правильно навешен мотор, какой у него износ, так что нормальный тахометр в помощь.
Автор: Лодочник-водочник (109.169.207.---)
Дата:   18-05-13 18:18
Кстати лодку притащил с Перми. Винт стоит 15. с mota связи нет.
