 Московское время 12:20:25
 Владивостокское время 19:20:25
 охлаждение Амура выкинуло жидкость почему?
Автор: Taras_Kiev (---.sta.lan.ua)
Дата:   12-05-13 19:20
Доброго времени суток, спустил катер на воду решил потестить пока москвичевский мотор 1.5 и посмотреть как он ведет себя на разных винтах, поставил сначала родной 285диаметра и 330шага и вперед......
Тулит по скорости не скажу сколько но хорошо..... не было чем померять и в карбе вторая камера была специально ограничена на открытие не более 70%.Зажигание настроено в пределах нормы даже немного позноватое, но пока что на том винте меня и так устраивало......
После тестовых покатух выяснилось что из расширительного бачка
выбросило ОЖ!!!!!! (антифриз), но не весь, сухим был верх ВВХ подскажите в чем может быть причина хотя бы предположительно......Данные такие:
1.Расширительный бачек был заполнен до половины Антифризом G11
2.Обороты двигателя были в пределах 3500-4000 приблизитльно 60мин, 4400 приблизительно 45мин и минут 20 в пределах 4700 тахометр уже не врет ( Ссылка. здесь я указывал "доработки")
3.Пробка на расширительном бачке с ГАЗ-24 (вокруг нее были следы ОЖ, может не держит именно она)
4.Температура двигателя была чуть больше 90, масло нагревалось приблиз до 80 давление приблиз. 4.7 (до 5 не доходило на толщину стрелки:-) )
5.когда открываю пробку бачка и газую, уровень ОЖ плавает, но не пузырится, от термостата через верхний патрубок стекает нормально в расшир бачек.....
Может еще быть вариант с недостаточной герметичностью прокладки ГБЦ на высоких оборотах или все таки пробка????
Заранее благодарен.
 Re: охлаждение Амура выкинуло жидкость почему?
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   12-05-13 19:44
Внимательно исследуй ОЖ на следы масла. Даю рупь за сто, это прокладка.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   12-05-13 19:57
Тарас приветствую. Поздравляю с тест-драйвом *-)))
Откуда выбросило ОЖ? Где были потеки?
При заправке внутреннего контура, уровень ОЖ должен быть примерно на 15-20мм ниже нижнего торца заливной горловины расширительного бачка.
Пробка от радиатора М-412 после "легкого напиллинга" становиться как родная на расширительный бачок (это если есть сомнения в существующей пробке).
На горловине расширительного бачка есть маленькое отверстие (если память не изменяет, то со стороны переборки моторного отсека и кокпита). Оно чуть выше уровня пробки. Поищу картинку попробую указать.
На холодном движке (за сутки стоянки например) уровень ОЖ в расширительном бачке падает?
Дата:   12-05-13 19:58
Энди Крым писал:
> прокладка.
ОЖ чистая, мокал белую тряпку, доставал только синеватая или этого не достаточно?
Да, совсем забыл......Я воздушную пробку не "выгонял" как положено (снять патрубок, доливать пока не потечет и.т.д.) может это она вышла?
Энди Крым писал:
> прокладка.
Если это прокладка ГБЦ, то исследовать надо как раз масло на предмет наличия в нем ОЖ. *-))
Дата:   12-05-13 20:05
Не через это отверстие "давило ОЖ"?
Дата:   12-05-13 20:10
PPS писал:
++++СПАСИБО *-) но сегодня был уже второй (первый не считаю, он был днем реньше, там 45мин на 3500 и 5мин на 4600)
+++++по сторонам пробки заливной горловины ОЖ именно ПО СТОРОНАМ, точнее слева и справа (по ходу движения катера)
т.е. не через отверстие
+++++Заливаю половину расширительного бачка, прошлый раз когда с этой пробкой, долил так 15-20см пробило прокладку и началась доработка двигателя))) (хотя может быть и не из-за этого х.з)
+++++А если еще одну с ГАЗа купить или давления в них разные?
> попробую указать.
++++++Спасибо, а я об этом совсем забыл, оно скорее всего не сработало если оно там есть, но я забыл глянуть когда был там (
Ни грама за зиму и до сегодня
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-237.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-05-13 20:11
...очень похоже на пробой прокладки ГБЦ ....бывает подобное (очччень редко) глюк термостата (был закрыт и резко открылся) ...воздушная пробка тоже может быть, но маловероятно ....
Открутите свечу на 2-ом и 3-ем цилиндре (чаще всего пробивает эти, т.к. они САМЫЕ термо нагруженные) ...если "мытая" значит пробило прокладку ГБЦ
Дата:   12-05-13 20:22
Елена, Мурманск. писал:
++++Спасибо, это я завтра тоже гляну, но двигатель не троит не детонирует, патрубок не "надувает" может быть незначительный пробой, который проявляется на высоких оборотах??
Дата:   12-05-13 20:26
PPS писал:
+++++ В масле тоже ОЖ нету..... чистое и без пузырей, уровень нормальный
Дата:   12-05-13 20:36
...по сторонам пробки заливной горловины ОЖ именно ПО СТОРОНАМ, точнее слева и справа (по ходу движения катера)
+++++ Скорее всего пробка действительно не герметична.
........Заливаю половину расширительного бачка, прошлый раз когда с этой пробкой, долил так 15-20см пробило прокладку и началась доработка двигателя))) (хотя может быть и не из-за этого х.з)
+++++ А как можно долить 15-20СМ? *-))
А причин пробоя прокладки может быть много.
...........А если еще одну с ГАЗа купить или давления в них разные?
+++++ Про давленя не скажу, просто сам утопил 7 лет назад родную пробку и поставил москвичевскую (немного пришлось уменьшить/обточить по ширине лапки крепления.)
..........Спасибо, а я об этом совсем забыл, оно скорее всего не сработало если оно там есть, но я забыл глянуть когда был там (
+++++ Оно обычно если катер эксплуатировался на воде (ОЖ) забито накипью. А так излишки ОЖ через него нормально сбрасываются.
А вот свечи глянуть по совету Елены совсем не лишнее.
Дата:   12-05-13 20:40
Taras_Kiev писал:
похоже на первые симптомы пробоя ....если пробой, то дальше будет хуже ....т.е. раньше будет наступать выплёскивание тосола и превышение температуры (так что, поглядывайте)
Дата:   12-05-13 20:43
Taras_Kiev писал:
Taras_Kiev, если после "плевка" сразу заглушились, то может и не помыть свечу, а если шли хотя бы 10 минут, тобудет чистенькая (совсем без нагара)
Обычно прокладку пробивает не на масло (так что не ищите эмульсию), а на тосол, поэтому и газы из камеры сгорания на высоких оборотах выталкивают ОЖ.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-05-13 20:46
Прокладка пробита. Перемычка между камерой сгорания и каналом ОЖ. Масло тут не причем. Давление в камере сгорания выше, чем в системе охлаждения. Вот тосол и выгоняет...
Дата:   12-05-13 20:57
PPS писал:
+++++Очень на это надеюсь
+++++Ну тут ошибся немножко*-))))) (у меня знакомый через отверстие щупа уровня масла масло в мотор копейки доливал, а второй из минусового провода АКБ бензин высасывал,ото знавцы*-)))
> сбрасываются.
> ++++++ Почищено все кроме него помоему, но излишки это ж не в моем случае
++++Я гляну обязательно,первым делом, меня беспокоит, что они могут быть не совсем чистыми т.к. на холостых двигатель потом минут 40работал (на прошлом пробое пришлось выкручивать свечу и на 3-х цилиндрах идти чтоб антифриз в масло не попал)
Утренние задачи такие
1.Проверить свечи если все ОК тогда
2.Прогнать катер на тех же режимах если повторится
3.Снимать голову?????
Дата:   12-05-13 21:07
да ....
только фазы ГРМ совместите ...и цепочку ГРМ привяжите (верёвкой или проволокой) а убежит в картер :-)
Дата:   12-05-13 21:14
> да ....
++++Спасибо, пока думал еще один вариант в голову пришел : Пунктом №2 попробовать еще раз "протянуть" болты крепления головки поможет или исли герметик ее родной "подорвало" то все(?
Дата:   12-05-13 21:25
Taras_Kiev писал:
> все(?
ГБЦ обтягивается через 10 часов после сборки мотора, если этот момент прозевали....то уже поздно (если прокладка пробита) .
Герметик не причём (герметик масло-тосол между собой), Если газы в расширительный бачок, то пробивает металлическое кольцо на прокладке , которое идёт вокруг цилиндра....
Автор: John Zaitsev (79.126.67.---)
Дата:   12-05-13 21:34
Мож , прежде чем снимать голову , посадить кого-либо смотреть - как и когда выдавливает антифриз . При этом обороты набирать плавно и медленно , чтобы успеть зафиксировать момент .
С крышкой бачка надо разобраться , или заменить её . По-моему - она жигулёвская . Я вообще себе ставил дополнительный расширительный бачок , т.к. родной заливать полностью смысла нет - антифризу некуда будет расширяться , а при ополовиненном двиг не весь заполнен антифризом , и остаётся много воздуха в системе .
Зажигание настроить на оборотах выше 4т по максимальной тяге . Это тоже с напарником .
Дата:   12-05-13 21:42
> Taras_Kiev писал:
> > все(?
++++++ВОТ ОНО ИЗ-ЗА ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ
+++++++Я обтягивал в 3 этапа с выдержкой в 60 минут между каждыми 4кг 8кг 10кг (как жигулевский) знакомый моторист посоветовал, на вопрос нужно ли еще через день или после прогрева обтягивать он сказал :" это необязательно, мы так не делаем и все в прядке" Думаю он моторист со стажем, этим на хлеб зарабатывает, поверю ему. и не стал протягивать потом, проходил так буквально 4раза на невысоких оборотах и на консервацию......на зиму
+++++т.е. если ярковыраженного давления на "приложенную руку к заливной горловине не будет", можно попробовать протянуть на 10 еще раз????
Автор: ПУХ (94.51.202.---)
Дата:   12-05-13 22:01
Может просто закипел на полняке ?
Дата:   12-05-13 22:09
ПУХ писал:
Но ведь температура была чуть больше 90 ну максимум 95, и весь расширительный пустой......
Автор: Александр Волков (31.204.20.---)
Дата:   13-05-13 01:51
Прокладка, прокладка, может и трещина в головке быть. Я два раза прокладку менял прежде чем нашел трещину.
Автор: s494 (2.94.84.---)
Дата:   13-05-13 04:45
Если выкинуло когда заглушил, то только лишь потому что циркуляция прекратилась. И на авто это бывает, когда пробка не герметична.
Глушить раскалённый мотор надо после того как тот поработал на оборотах немного выше хх минуты полторы хотя бы.
Ну и пробку поменять не плохо бы. Обязательно проверив новую пробку вся ли поверхность плотно прижимается внутри.
Автор: ПУХ (90.151.39.---)
Дата:   13-05-13 05:16
Убери термостат, повтори заезд на полняке и посади человека смотреть за охлаждением.
Дата:   13-05-13 05:18
ПУХ писал:
Малый круг заткнуть обязательно!!!
(Короткий загнутый шланг от термостата к помпе.)
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   13-05-13 05:38
Блин, как всё это знакомо. У меня все началось с пробки, если не поможет замена, то менять прокладку. Тут других вариантов нет, если конечно всё остальное в рабочем состоянии.
Автор: Vic (188.18.78.---)
Дата:   13-05-13 06:00
На Оде с движком УЗАМ 1,7 у меня один в один симптомы были. Сначала выплёскивало редко при большой температуре и оборотах. Следов масла в ОЖ и наоборот не было. Мощность не падала. Через пару недель в масле появилась эмульсия. Прокладка.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-187-110.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   13-05-13 06:48
Taras_Kiev писал:
это перегрев, т.к. на УЗАМ-е начало открытия термостата 82 гр.
Дата:   13-05-13 06:52
Taras_Kiev писал:
На жигулях не надо, там болты не вытягиваются, а на УЗАМ-е надо, там шпильки, они тянутся ...
> еще раз????
Если пробило прокладку, то уже поздно обтягивать ...., смысла нет ...кольцо то прогорело ..., хоть чуть-чуть но прогорело (ищите маааааленький прогарчик (с пол толщины иголки) на металлическом кольце прокладки ГБЦ.
Дата:   13-05-13 08:02
Вот, иду смотреть.......Но забыл упомянуть один факт: при вчерашнем тесте створки моторного отсека были закрыты и в катере помимо меня было еще 4человека (не легких) и шли против неслабого течения.
я это к тому, что создать такие же условия тяжеловато будет.....И количество долитой дистилированной воды снова до середины расширительного бачка было ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 250-300мл.(грубо говоря стакан)
План действий-)
1.Проверяю свечи:
а)если все ОК тогда осмматриваю отверстие сброса ОЖ,протягиваю еще раз по болты крепления ГБЦ по 10кг/с вынимаю термостат, "нагружаю" двигатель до тах же режимов и смотрю.....(с напарником)
б)Если свечи "помытые", тогда сниму ГБЦ и осмотрю
Вродьбы ничего не забыл????
Дата:   13-05-13 08:11
Taras_Kiev писал:
> План действий-)
> 1.Проверяю свечи:
> напарником)
проверьте работу помпы, т.е. есть ли (идет или нет) охлаждение.
Термостат снимать не обязательно, достаточно пощупать верхний шланг (от термостата к расш. бачку), до 80 гр. он должен быть сравнительно холодный, НО после 80 гр. (когда станет открываться термостат) шланг нагреется и рука не сможет терпеть. (температура шланга за 80 гр. (примерно 82-89 гр) . На ощупь можно проверить открывается ли термостат.
Дата:   13-05-13 08:41
Спасибо, просмотрю еще раз. Вчера по прибытию на стоянку и долив воды до средины без пробки держа 2000об/мин приблиз 10мин наблюдал с толстого патрубка виход воды сначала струя была толщиной приблиз 3мм а потом 10мм, больше не увеличивалась.....
Дата:   13-05-13 15:31
Выкрутил свечи, они на фото слева на право 1,2,3,4 цилиндр, по ним ничего особо страшного не увидел (масло вокруг них это следы консервации на зиму)
Дата:   13-05-13 15:33
Вот старая пробка с ГАЗ 2410 (Волга) видно небольшие трещины
Дата:   13-05-13 15:35
Купил новую с Жигулей Класики немного срезал (как писал PPS) и она подошла
Дата:   13-05-13 15:37
Проверил Уровень ОЖ, он был посрединке расшир.бачка (если на фото видно)
Дата:   13-05-13 15:45
И начал снимать крышку клапанов........После снятия ее решил "протянуть" на холодном двигателе гайки ГБЦ, и увидел очень интерессную вещь! ТЯну ключем и на 5-6-7килограммах гайки начинают "срыватся" и нормально дотягиватся дальше до 10-11кг.(не резьба, не болты, а именно как вродьбы уселась голова, я не знаю понятно ли я написал?????)Вобщем дотянул я их до конца и начал прогревать двигатель
Дата:   13-05-13 15:49
На предыдущем фото указана температура при которой открылся термостат, а на этом если видно "напор" ОЖ. Обороты держал 2000 приблизительно минут 15 потом скинул до холостых, чтоб полностью перекрыть кран ВМХ
Дата:   13-05-13 16:07
Вот температура масла начала подниматся, но я не дождался позакрывал створки и погнал тестить на закрытом ВМХ. после 7мин на 4600 температура масла выросла и стрелка стала между 40 и 80 (наверно 60?) и дальше не поднималась температура ОЖ поднялась еще на полстрелочки и ВСЕ...... 4800 на протяжении 15мин после 15мин на 4600ничего не поменяли т.к. я перед переходом на "сверхзвук" :-) (4800) Открыл на половину ВМХ после этого сброс оборотов и 20мин на 3000 и 15мин на 2200 потом 15мин на холостых и все ОК ))))). Уровень ОЖ в норме, ничего не повыдавливало и не повыплескивало. Прислоняя руку к Расшир.бачку газовал давления нету. ОЖ при прогазовках не "гуляет" так сильно как вчера.Тест проводил с напарницей как советовал ПУХ и John Zaitsev. (за двигателем смотрел я))) ).
Что можете сказать по этому поводу?????
Что это было, не мало ли под нагрузкой погоняли? (загрузка к сожалению не та была что вчера....) вот как то так......
Дата:   13-05-13 18:01
Taras_Kiev писал:
Вам же писали с напарником :-), а Вы с напарницей :-)))))))).
Купите прокладку ГБЦ и положите её в бардачок (может пригодится.
PS
....с 7 до 10 кг это обычная протяжка ГБЦ (после первых 10 часов работы) на УЗАМ-е и есть..
Если прокладка выдержала (т.е. сифонило из-за славой обтяжки ГБЦ), то Вам РУПНО повезло :-).
Дата:   13-05-13 19:00
> пригодится.
ОБЯЗАТЕЛЬНО
> PS
+++++Вот я на это очень надеялся....... "Прокатило" каким то чудом.....? и слава Богу. Тьфу 3раза
Дата:   13-05-13 21:09
Проблема решена, а САМОЕ главное забыл......ОГРОМНОЕ Вам всем спасибо за участие и помощь в решении этого вопроса, отдельная благодарность PPS за On-Line консультацию*-)
