 Московское время 06:29:26
 Владивостокское время 13:29:26
 корпус под 2Н23
Автор: Kynv (---.cki.com.ru)
Дата:   14-10-04 20:44
Есть желание перейти на твердотельную лодку.
В наличии имеются два вполне приличных Н23. Какой корпус общество посоветует под два двигателя? Из чтения форума кроме Сарепты и Крыма ничего не нашел, может есть еще какие нибудь варианты?
 Re: корпус под 2Н23
Автор: SHD (---.mplik.ru)
Дата:   14-10-04 20:50
В этом году в Летнем лагере видел Нептун-3 под 2-мя Н-23. Вполне нормально ходил, а также катал лыжника на 2-х и на 1-ой лыже, ну, и плюшку таскал.
 Еще казанки 5М[x] (+)
Автор: Volgaboatman (217.23.69.---)
Дата:   14-10-04 21:04
В принципе любую, но надо смотреть уже непосредсвенно на лодку. Еще казанка 2М, но найти сложно.
 Re: корпус под 2Н23
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата:   14-10-04 21:29
Прогресс. Прогрессивней быть не может ничего :)
 Re: корпус под 2Н23
Автор: HolSP (---.111.quantum.ru)
Дата:   14-10-04 21:37
А как Сарепта ведет себя под двумя Нептунами ? И как сильно гудят два Нептуна ?
 П4 под 2Н23
Автор: Павел (Тольятти) (---.lnk.totel.ru)
Дата:   15-10-04 00:45
Прогресс 4 под 2Н23 под любой загрузкой в одного ли, или в шесть сироток с грузом идет стабильно, скорость и расход топлива меняется не сильно заметно. В лодке с 2Н23, на ходу можно спокойно общаться, шума не так уж много.
 Даже больше скажу (+)
Дата:   15-10-04 01:01
Один вихрь идущий рядом на расстоянии метров 15 перебивает звук от 2-х нептунов...
 Re: Даже больше скажу (+)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   15-10-04 01:49
ГЫЫЫЫ!!! Я вокруг тебя буду нарезать на двух приветах. Ты вообще хрен что услышишь. В кокпите у меня после всех телодвижений по шумоизоляции стало приемлемо. Но выхлоп у приветов очень уж характерный и резкий. ПУК!!!
 А Нептунам надо еще колпаки оклеить
Автор: MiDash (---.stack.net)
Дата:   15-10-04 06:10
Как на фото. То есть изнутри. Еще лучше будет.
 Re: корпус под 2Н23
Автор: Лукьянчиков (Москва) (195.177.216.---)
Дата:   16-10-04 00:54
Купить крым и возить много народу, таскать лыжников в фуфайках (фуфлыжников) и будет такой вид за кормой.
Тока обязательно поставить электростартеры!!!
 Re: корпус под 2Н23
Дата:   16-10-04 05:32
Тоже правильно. Вот на моей фоте уже не видно, но к Нептуну с синим колпаком как раз Крым и прицеплен. И еще один Нептун.
 Re: корпус под 2Н23
Дата:   17-10-04 16:41
Если часто толпой ходить, то П4 добротный, удобный и вместительный. Если в 2-4 "собутыльника" то Крым быстрее и приятней...)))
 Re: корпус под 2Н23
Дата:   17-10-04 17:59
А нифига не быстрее. Разве что на 1 км/ч. При умеренной загрузке разницы нет. А вот если винты с бОльшим шагом применить, скорость возрастет и на Крыме, и на Прогрессе, т.к. даже синие винты легковаты для спарки.
 Re: корпус под 2Н23
Дата:   19-10-04 02:03
Всем большое спасибо за ответы.
 Re: корпус под 2Н23
Автор: lenin (213.171.63.---)
Дата:   21-10-04 08:12
Моя спарка 2Н23 на прогрессе 2
 Re: корпус под 2Н23
Дата:   21-10-04 08:20
Нептуны за работой
