 Московское время 04:28:18
 Владивостокское время 11:28:18
 Спидометр при использовании мотора Нептун-23
Автор: s494 (2.94.146.---)
Дата:   07-05-13 17:29
Всё содрано из инета, вспомнилось как в 80х делал на Н23. Решил поделиться на форуме.
Итак : "Спидометр необходим на мотолодке не меньше, чем тахометр. Если тахометр позволяет подобрать оптимальный гребной винт, соответствующий загрузке мотолодки, и контролировать работу двигателя, то спидометр помогает найти оптимальную центровку лодки, наивыгоднейшее положение мотора на транце по высоте и углу его наклона. Использование тахометра совместно со спидометром позволяет выбрать режим движения, оптимальный с точки зрения экономии топлива. Возрастание скорости лодки далеко не прямо пропорционально увеличению частоты вращения двигателя и во многих случаях эксплуатация двигателя на больших числах оборотов не имеет смысла. Например, при определенной нагрузке лодки «Крым» увеличение числа оборотов двигателя с 3500 до 4500 об/мин приводит к повышению скорости всего на 2 км/ч, т. е. увеличившийся расход топлива оказывается далеко не оправданным.
Спидометр работает по принципу замера гидродинамического давления встречного потока воды — так называемого скоростного напора. Состоит прибор из датчика — металлической капиллярной трубки с внутренним диаметром 1—2 мм, направленной отверстием навстречу движению лодки, и индикатора-манометра низкого давления на 1—1,5 кгс/см2, соединенных между собой полиэтиленовой или резиновой трубкой с внутренним диаметром 2—3 мм. Чем больше скорость, тем выше передаваемое на манометр давление. Ориентировочно скорость V можно определить по зависимост:
V=50,4/Р (км/ч), где Р — показания манометра, кгс/см2 (численные значения скорости приведены в табл. 1).
Таблица 1
Зависимость скорости мотолодки от напора
Р, кгс/см2 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 11,0
V, км/ч 11,3 15,9 22,5 27,6 31,9 35,6 39,0 41,2 45,1 47,8 50,4
Однако градуировку шкалы манометра в км/ч лучше произвести на мерном участке длиной 200—500 м, проходя его с разной скоростью, так как таблица не учитывает потери давления от влияния корпуса мотолодки (попутный поток), не параллельность датчика набегающему потоку и т. п.
Датчик может быть закреплен как на транце лодки, так и на подводной части мотора. Второй способ предпочтительнее, так как водозаборник оказывается лучше защищенным от повреждений плавающими предметами, меньше вероятность его засорения, отпадает необходимость в креплении датчика на транце.
В простейшем виде датчик представляет собой медную или латунную трубку, изогнутую навстречу потоку воды (рис. 2). Для ее крепления на моторе «Нептун-23» в двух брызгоотражающих пластинах дейдвуда сверлят соосно два отверстия диаметром 5 мм. Трубка крепится фиксатором, который размещается между брызгоотбойными пластинами и накладной планкой. Фиксатор предотвращает осевое и угловое смещения датчика относительно дейдвуда.
Рис. 2. Установка датчика спидометра на моторе «Нептун-23».
1 — бобышка; 2 — трубка датчика (медь или латунь); 3 — планка 1,5х5х15; 4 — шайба пружинная; 5 — винт М2х8; 6 — трубка резиновая или полиэтиленовая."
От себя: загибать трубку не обязательно, достаточно заткнуть нижний конец и сбоку в стенке навстречу потоку просверлить отверстие 3мм.
У кого редуктор с малой антикав.пластиной, можно к трубке припаять пластинку, загнуть её и прикрепить винтиками впотай к корпусу редуктора, просверлив и нарезав резьбу м5.
Манометра достаточно и 1,2кг.
И они бывают электронные с цыфырками ;)
 Re: Спидометр при использовании мотора Нептун-23
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   07-05-13 17:32
жпс на все моторы,лодки и надолго,
а нахуа
Дата:   07-05-13 17:40
Да я не спорю, но прибор на панели- это интересно, а когда ещё и показывает почти верно...
Дата:   07-05-13 17:49
ааа тогда извиняюсь, эт для самоудовлетворения,мож км/ч эт к корпусу,
я то не в теме просто хихи када П2м(оренбург-чугун)+Н23 4чел+мелкая попытался переехать вдоль П4+Т18+2чел,на32/км/ч, а так то со стрелочкой красивше
Простите не в тему, попистеть.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   07-05-13 18:47
" Возрастание скорости лодки далеко не прямо пропорционально увеличению частоты вращения двигателя "
Непропорциональность имеет место только в районе горба сопротивления (смена режима движения). На глиссе всё очень даже пропорционально - есть масса замеров с графиками. Для малых изменений вообще всё пропорционально и при настройках, где нужна не абсолютная скорость, а приращение - тахометр заменяет спидометр на 100%.
Для больших скоростей этот спидометр пригоден, а для скоростей порядка 30 км/ч давление слишком мало для обычных манометров - стрелка в самом начале сжатой части шкалы и надёжный замер не получается.
Дата:   07-05-13 19:11
МП100 вполне подойдёт. 35км\ч = 0,6кг
Дата:   07-05-13 19:20
Не, надо до 0,1МПа.
