| Московское время 08:03:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:03:16 |
Автор: Алекс16 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 06-05-13 15:20
Доброго времени суток, Всем!
Купил первый катер со стационаром.
Помогите с подбором оптимального винта на Bayliner175, 3.0L
Если полная загрузка и четыре человека.
Если пустой и два,три человека.
Если пустой два человека и лыжник.
Заранее благодарю!
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата: 07-05-13 20:04
Алекс16 писал:
> Получается меняя шаг ничего не измениться?
Ничего действительно не изменится. Не изменится на столько, что б ты это существенно ощутил. Хотя нет, ощутить можешь - можно реально прочувствовать на себе геморрой по мудоханью с заменой винтов. Чего-то серьёзного отыграть в путевом расходе топлива или в максимальной скорости не получится. Вся эта мутотень с винтами различного шага имеет смысл на лодке с 30-ти сильным мотором. Вот там да, для пустой лодки - один винт, для умеренно-полной загрузки - второй, для лыжника или сверх паспортной загрузки - третий винт. А тебе на трёхлитровый мотор этого совсем не нужно. Имей такой же винт в запас на случай повреждения, и не парься. Если с полной загрузкой ты на пол секунды позже на глиссер выйдешь - это не беда и совершенно не стОит канители с заменой винта на меньший шаг, а потом обратной замены...
Моторы от ~ 75-100 лошадей тем и замечательны, что уже можно не париться винтами.
Дата: 08-05-13 11:20
Еще вопрос!
Стальной винт позволит достичь экономии топлива?
Хочу летом спуститься по Каме,а с заправками на воде туго!
Автор: Mya Un (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-05-13 13:56
Алекс16 писал:
За сколько купил если не секрет?
Год какой, есть ли гидроусилитель?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 08-05-13 18:35
" Получается меняя шаг ничего не измениться? "
Изменятся макс. обороты и способность вывести на глисс. заданный груз. Макс. скорость почти не изменится.
Автор: Алекс16 (---.telemax-net.ru)
Дата: 21-05-13 05:36
Здравствуйте! Купил 29декабря за 850 разговоры разговаривал 2 месяца,год 2012
Автор: михаил из саратова (95.84.5.---)
Дата: 21-05-13 15:08
Алекс16 писал:
> Еще вопрос!
> Спасибо!
Получишь увеличение оборотов сотни на 3-4. Соответственно вырастет скорость, соответственно топливная экономичность. Однако, компенсирует ли это стомость стального винта?
