| Московское время 20:56:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:56:30 |
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 05-05-13 22:19
Братци! Сегодня начал расконсервировать лодку. И обнаружил,что складированный в гараже аккумулятор ,накрылся, Хотя до этого был полностью заряжен.В обшем, стоит вопрос о покупке нового стартерного аккумулятора.
Вопрос: Какой емкости батарею надо покупать? Батарея будет исключительно для старта мотора. Мотор имеет подзарядку.
Для троллинга стоит другая батарея. Предыдущая посыпавшаяся была на 125 амп.Мне кажется это многовато. Что посоветуете,побратимы?
Автор: FresH (195.208.155.---)
Дата: 06-05-13 02:36
А почему нет то? У меня Яма 30, аккум 56 ампер-час, заводит с пол оборота, я только кнопки коснусь. В мануале к вашему мотору полюбому написана минимальная емкость, да и в принципе там же генератор выдает 6 Ампер току примерно?
Дата: 06-05-13 02:50
Ну да,выдает.Подзарядка есть,конечно.А допустим,если еще к нему эхолот подключить?
Вы подзаряжаете свой акумулятор между рыбалками?
Дата: 06-05-13 03:09
Так 56ой акум! Этож зверь)) У меня из питания тахометр, указатель топлива и эхолот. У эхолота потребление (у меня Пиранья 240)-90мА всего! (сам не мерил, нашел в тырнете), в прошлом году выходил мало, поэтому весной когда аккумулятор ставил на подзарядку-он был почти полный. Да и всегда можно посреди сезона проверить батарею, и накрайняк после рыбалки пока прибераетесь-убираетесь в лодке, вещи на базе вытаскиваете и т.д. подключить и подзарядить от сети акум. Но мне на сезон хватает (жгу максимум литров 200-300 бенза).
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-05-13 03:22
В мануале рекомендуют от 70 а/ч. Сам эксплуатирую 60 уже пятый сезон - полёт нормальный. Мотор, кстати, тоже "Мерк-40".
Насчёт "только стартера" это ты погорячился - там ещё тримм есть...
Автор: ИХТИ (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-05-13 04:13
У меня 3 х цилиндровая тоха 40 акб 45 Ач 4 год без проблем
Дата: 06-05-13 08:16
roracotta
покупай такой же, как на твоем авто. Взаимозаменяемость однако.
На Я40 ездил и с 40а/ч, и с 75 а/ч, разницы никакой, тот что с меньшей емкостью быстрее кипеть начинает :))
Кстати повод поставить на машину новый АКБ, а с машины на лодку - доживать...
Дата: 06-05-13 17:25
Купил 75-ку на распродаже.3 года гарантии.750 ампер в разовой нагрузке.Сейчас пойду запускать Мерк......И свечи в него новые вкручу. Пора уже.10 лет не менялись.......
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 06-05-13 17:49
Ёперный театр! Распродажа лодок, распродажа аккумуляторов... Кабелас и прочие ларьки под боком... Коммунизм построили не там, где предполагалось!
чуток флуда не смертельно?:-))
Дата: 06-05-13 20:24
Игорь/Истра писал:
Нормально!
Мотор завелся.Для верности поставил акум на дозарядку. Завтра выход в "море". :-)
Дата: 07-05-13 05:50
roracotta
ты это, только глянь какой АКБ купил, если кальциевый(СА), его обычным зарядником на 14в не зарядить, ему 16 нужно...
Дата: 07-05-13 10:22
У меня автоматическое зарядное устройствово.Вплоть до 24 вольт заряжает. Все,выезжаю на воду.....У нас 6 утра....
