 Московское время 11:05:18
 Владивостокское время 18:05:18
 Evinrude - EMM
Автор: Ахрор (217.8.35.---)
Дата:   30-04-13 07:29
Здравствуйте,помогите пожалуйста, у меня evinrude E40DPLSDA 12/2005 года пропала искра, приобрел комплект диагностики, но EMM не отвечает. На EMM питание 12 вольт идет, проводки прозвонил тестером все целые, в чем может быть причина?
 Re: Evinrude - EMM
Автор: Ивaныч 59 (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-13 08:01
Самый простой вариант - проверить предохранитель, он под крышкой маховика в районе стартера. При включении зажигания на блоке должны гореть лампочки. Если не горят - очевидно, блок умер. Ремонт (только у продвинутого электронщика, официалы точно не возьмутся) или замена, что по-конски дорого: Ссылка. . Что-то похожее было тут: Ссылка.
 Re: Evinrude - EMM
Дата:   30-04-13 08:15
P.S. Посмотрел личку - про Таджикистан это прикол или на самом деле оттуда? Если да, то где там плаваете? Сырдарья не слишком мелковата?
 Re: Evinrude - EMM
Дата:   30-04-13 09:04
Предохранитель целый.На втором положении ключа в крутящий момент маховика третий светодиод с верху начинает мигать. На EMM идет питание прозвонил тестером. Когда подсоединяю кабель для диагностики EMM не отвечает,хотя питание ему идет. Диагностический комплект проверял на EVINRUDE 60 кабель работает хорошо.
Подскажите пожалуйста кто чем сможет. Спасибо.
 Re: Evinrude - EMM
Дата:   30-04-13 09:08
Река Сырдарья ширина 100-200 метров местами,средняя глубина 10-15 метров.
 Re: Evinrude - EMM
Автор: baltiec (---.prodfond.spb.ru)
Дата:   30-04-13 11:11
Ахрор писал:
Я бы тебе рекомендовал написать Бубафоне.
и глянуть тут.
