 Московское время 20:44:32
 Владивостокское время 03:44:32
 помогите опознать пластиковую лодку!!
Автор: mikemike (---.sub141.net78.udm.net)
Дата:   28-04-13 15:50
4 метра в длину, 1,5 в ширину высота борта 50 см.
 Re: помогите опознать пластиковую лодку!!
Дата:   28-04-13 15:51
еще фото
Дата:   28-04-13 15:52
и еще
Автор: andrewkoz (109.174.112.---)
Дата:   28-04-13 16:13
пелла-фиорд
Автор: ant107 (---.178-71-236-0.avangarddsl.ru)
Дата:   28-04-13 16:23
нехара себе, что на прокат в парках никогда лодку не брали???
Пелла! для весла суперр и под моторчик до 3,5 помойму.
Дата:   28-04-13 16:52
нет, вижу ее первый раз. предложили купить за недорого, скоро поеду забирать. из проблем - небольшая трещина..
Автор: s494 (2.93.99.---)
Дата:   28-04-13 18:05
Нафик она нужна! Ипаться с трещиной, потом рядом пойдёт.
Сейчас таких по цене 20тр+- новых пруд пруди.
Вот например, борт пониже, за то устойчивее в статике. А по волнам что на той, что на той опасно.
Автор: Niyazovitsh (---.megalink.com.ua)
Дата:   28-04-13 18:11
Пелла, если дарят - берите =)
Трещина - фигня, заделать правильно и забыть.
Хорошая лодчонка, даже под 2 л.с. бегает.
Автор: Nikola54 (---.106-54-92.telenet.ru)
Дата:   29-04-13 12:10
Пелла-фиорд! Использую такую на даче, за грибами, ягодами езжу, порыбачить можно, но большая парусность нужно 2 якоря кидать. На табличке максимально 2л.с. написано. Поставил ветерок 8м, 8л.с. Стало выламывать задний борт. Обварил уголком и полосой, стянул и все ок. Деревянные лодочки с таким же мотором обгоняю как стоячих, одна проблема задирает нос на полном ходу, если один едешь приходиться вставать чтобы направление посмотреть. Ремонтируеться легко заплатками из стекло-волокна и эпокситки. Кому интересно могу фотки сделать.
Кстати использую уже лет 20 :)
Автор: Спортист. (---.112.relinfo.ru)
Дата:   29-04-13 12:22
Тяжелая она зараза, только на воде хранить или рядом совсем. На крышу авто не вздрючить
Автор: mikemike (---.sub188.net78.udm.net)
Дата:   29-04-13 12:36
Nikola54 интересно посмотреть фото.
по весу вроде 130 кг, перевозить на прицепе, так что не проблема.
Дата:   29-04-13 12:41
и еще вопрос, краем уха слышал что на лодку до 200кг весом не нужна регистрация и права, и мотор до 10 л.с тоже без документов использовать можно. Правда или нет?
Автор: battlehanter (77.51.34.---)
Дата:   29-04-13 13:19
права не нужны на лодку с мотором до 5 лс. а регистрация до 10 лс.
Дата:   29-04-13 13:22
Спортист. писал:
Точно заметил. Было у меня пара таких "по случаю". Купили их у меня по 25 рублей почти мгновенно обе один и тот же чел.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   29-04-13 15:25
Пелла-Фиорд»
Длина наибольшая, м 4,30
Ширина наибольшая, м 1,40
Высота борта на миделе, м 0,49
Грузоподъемность, кг 300
Пассажировместимость, чел. 4
Масса лодки, кг 98
Максимально допустимая мощность подвесного мотора, кВт (л.с.) 5,88 (8,0 )
Автор: Cаныч 55 (78.25.121.---)
Дата:   29-04-13 17:14
Это Пелла-Фъерд самого первого выпуска.
Повреждение не страшное. Главное грамотно заделать.
Вот двадцитилетняя Пелла после капремонта - Ссылка.
Дата:   29-04-13 17:16
Сергей 2 30 писал:
> Пелла-Фиорд»
> Масса лодки, кг 98
> 5,88 (8,0 )
Эти ТТХ на новую модель.
Первые были легче и доп мощность мотора 2 лс.
Дата:   29-04-13 17:39
вы уверены что это самый первый выпуск? Ссылка. - мне кажется вот это первый, читал еще статью что первые были не очень удачными. а у меня на фото вот такая Ссылка. вроде
Автор: Cаныч 55 (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-04-13 02:15
mikemike писал:
> Ссылка. -
> очень удачными.
На фото из КиЯ - лодка ПЕЛЛА.
А на твоих фото - ПЕЛЛА-ФЪЕРД.
Это совершенно разные модели.
Первые Фъерды как раз по корпусу самые приличные. Но для гребли.
Транец сделан плохо. Даже 2 силами за сезон убивался.
Я на своей сразу же делал усиления, закладывал доп объемы плавучести и усиливал все банки.
Ходила без ремонта с 1989 года. В 2012 году сделал капиталку. Результат на видео. При разборке корпуса и особенно банок, выявились многочисленные ляпы. Непроклеи и масса неотожженой стеклоткани, которая легко отслаивалась.
Более поздние модели Фъерда имели другую конструкцию кокпита - были отформованы уступы для ног.
Потом пошла серия двухкорпусная. Но она значительно хуже - пластик на днище тоньше и за сезон протирался в районе килевого плавника.
Автор: mikemike (---.sub74.net78.udm.net)
Дата:   01-05-13 09:27
привезли лодку, отмыли, начали зачищать корпус и готовить к покраске. собственно чем лучше красить? вот фото проблемных мест, как я понимаю нужно покупать стекловолокно и эпоксидку..
Дата:   01-05-13 09:30
еще
Дата:   01-05-13 09:32
еще фото
Дата:   01-05-13 09:36
не большой косяк
Дата:   01-05-13 09:38
и вот самая большая проблема, нужен совет как грамотно устранить !?
Дата:   01-05-13 09:41
крупный план
Дата:   01-05-13 09:45
что скажите ?
Автор: Niyazovitsh (195.182.194.---)
Дата:   01-05-13 18:27
mikemike писал:
> что скажите ?
Брать и делать! =)
Хорошо делать.
Ничего военного, для Пеллы, там нет.
Несколько дней на свежем воздухе и лодка будет служить ещё долго...
По крайней мере, та Пелла, которую мы восстановили с друзьями в 96-м до сих пор бегает без проблем.
По транцу Саныч55 прав: лучше усилить, можно пару косынок бросить к бортам, большой мотор ставить смысла нет, пара -тройка сил вполне ... обводы у лодки такие, что бОльший мотор скорости не прибавить ...
Центральную лавочку тоже хорошо нужно закрепить (если не предполагается быть съёмной), дополнительная жесткость на корпус.
Вообще лодка эта под вёсла, если сможете найти академические вёсла, переделать их под лодку, то самолёт получится ))))
Автор: Cаныч 55 (178.130.42.---)
Дата:   01-05-13 19:42
mikemike писал:
Начнем с того, что пластик, особенно снаружи, не красят, а покрывают специальным гелем. Некоторые внутренние полости можно и покрасить ПФ.
При ремонте, с эпоксидкой лучше не работать, если нет навыков и никогда раньше с такими объемами не сталкивался.
Я все делал из:
Cмола М604ТВ (10210100/020512/0017542)Финляндия
Бутанокс М50 (10216100/200212/0016754/1 Бельгия)
Стекломат М501-450/130-СМ (10216130/150911/0027665)Финляндия.
К этому надо прикупить растворитель, несколько кистей, резиновые хоз перчатки и, самое главное - ПРИКАТКИ (пару штук разного диаметра). Без прикаток выгнать пузыри воздуха из мата, пропитанного смолой не получится. А значит осмос и все остальное не заставит себя долго ждать.
Все места проклейки наждачкой или лепестковым в болгарке зачищаешь, убирая все!!!остатки старого геля с перекрытием 50-100 мм всех ран.
Я первые заплатки наносил снаружи корпуса из двойного мата, чтобы корпус никуда не расходился.
Потом та же процедура внутри, только уже зачищаешь на 100-150 мм и заплата больше. Внутри 4 слоя мата. Вначале 2, полимеризация. Зачищаешь наждаком и еще 2.
Потом снаружи приводил все к форме старых обводов.
Перед нанесением геля, все также наждаком "матовал".
Ну, а потом - гель кисточкой. Не полировал - не глиссер.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   02-05-13 04:11
На авторынках продают комплекты для ремонта бамперов , названия не помню но штука классная импортная.
Входит Смола , отвердитель , и стекломат.
Ремонтировали бампер так склеел намертво.
Автор: FOBru (89.169.117.---)
Дата:   02-05-13 22:47
А слани то где? там весь цимус в упорах для ног!
Кстати лично видел как один умелец взял такую в прокат одел на нее Нептуна 23го и дал газку. Лодка встала свечкой, а потом то ли мотор залило, толь водятел от страху вырубил на пол корпуса под воду ушла опой, потом упала на воду.... Вобщем, транец выдержал, даже не треснул. А еще прикольная особенность у задней банки - трескоться по первому сгибу и когда кто-нить (особенно мокрый) на нее плюхается через эту трещину выходит воздух с кучей шариков пенопласта :)
Кстати еще говорили. что эти лодки на заводе обрабатывали каким-то средством для снижения трения на воде. и красить их нельзя.
Автор: mikemike (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-05-13 08:00
итак, лодку вроде бы подлатали, осталось навести красоту.
Cаныч 55
Что за гель вы использовали для покраски? может все таки можно обойтись просто краской?( эпоксидной, алкидной, полиуретановой)
