| Московское время 23:42:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:42:08 |
Автор: Khb (95.70.19.---)
Дата: 31-01-13 21:20
Решил поменять лодку ПВХ на нормальную, люминевую. Долго искали, что взять. В нашем городе особого выбора как и ожидалось-нет! В разумной цене: или почти утиль 70-80гг.,новый пластик китай, или б\у япония(что не совсем подходит для наших условий эксплуатации). Новые лодки в РФ производят в подавляющем большинстве в СПб и рядом с ними. Там стоимость этих лодок в среднем от 150 до 250т.р. в полной комплектности. В Хабаровске эти же лодки стоят минимум на 80-150т.р. дороже. Да и выбор совсем не велик... Было принято решение взять максимально недорогой из качественно свареных корпус из АМГ с минимум опций (голый) за минимум денег для последующей дороботки.
Дата: 31-01-13 21:29
Привезли домой, на палубе была грязь и осеннии листья. Решил помыть автомойкой. Постоянно от куда то из нутри начали вымываться шарики пенопласта. В конце концов было решено вскрыть паёлы. Там оказалась пародия на блоки плавучести. Сейчас , читая другие темы, уже не удивляет! Оказывается у многих так и на других лодках. Короче надо переделывать!Хотелось сделать лодочку для себя, потому не стали скупиться в мелочах. Был куплен лист 120+300мм АМГ-2 рифлёный квинтет 2мм для устройства пайол. Лекалом для раскроя послужили снятые с лодки листы (ламинированной) лакированной обычной(!) фанеры.
Дата: 31-01-13 21:33
Примерили полы, но хоть лист и нагартованный (дополнительная жёсткость) кое где он проминался, хоть и АМГ достаточно упругий, сразу восстанавливает форму,нужны закладные под консоли и кресла. Будем делать комфортную лодку!
Дата: 31-01-13 21:41
Продолжим. Для серьёзных и не очень работ по тюнингу лодок из АМГ по-любому надо сварку! Можно конечно винтиками, клёпками, на жевачку...Это не для нас! Мы хотим надёжно, красиво. Куплен AC/DC инвертор. Пришлось почти месяц, по вечерам осваивать сварку вольфрамовым электродом в защитных газах, так называемую TIG. Несколько уроков по интернету,в ютубе. Сжёг в холостую полтора баллона аргона. И ура,я варю люминий! Даже понравилось!
Дата: 31-01-13 21:45
Усиления и закладные приварены. Ну может не так красиво, как сделал бы профессионал. Зато надёжно! Прогибаться не чего не будет. Значит не будет ямок в полах и сиденья не оторвуться!
Дата: 31-01-13 21:57
Подошёл к моменту: надо ли делать блоки плавучести. Тема не однозначная. С одной стороны требования ГИМС- блоки в обязательном порядке, с другой- гемор под палубой. У нас многие вообще ими не заморачиваются. После долгих обсуждений было решено : блокам быть! Но только с лёгким доступам к ним и возможностью замены. Не стали заморачиваться поиском экструзированного пенопласта. Был взят обычный, 30й плотности.Нарезан кусочками(для удобства и плотной закладке).Обёрнут пищевой плёнкой и замотан скотчем ( чтобы не высыпался).Что бы не скрипели паёлы, на металл сверху, наклеили самоклеющийся изолон.
Дата: 31-01-13 22:06
Устанавливаем палубу. Для монтажа используем нержавеющие саморезы. Проще конечно на вытяжные клёпки, но если понадобится ремонт,к примеру выправить вмятину на днище-клёпки придётся высверливать.Стыки палубы с бортами заделаны "жидкой" резиной. Для ухода воды предусмотренны две решётки в корме.
Дата: 31-01-13 22:17
Под задним рундуком монтируем легкосьёмные полы, уходящие под рецесс.Используем фанеру,из которой была изготовленна палуба.Предварительно обработав сколы и торцы лаком.В пол врезаем лючёк, внутри которого устанавливаем помпу на специально сваренную легкосьёмную подставку.Изначально в этой лодке там было пусто.(в комплекте странный агрегат,называемый ручная помпа) Покрутил её в руках, забросил в дальний угол. Теперь есть возможность поставить туда пару баков по 25л, АКБ, инсирументы, и ещё место останется.
Дата: 31-01-13 22:22
Насмотревшись на "серьёзные" лодки, разнообразием которыми пестрит журнал Катера и Лодки. Почитав обзоры на "Мотолодке ру.",за изучением оптимальной модели компановки для моей лодки. Решено: надо сваять две независимые консоли с проходом по центру,с защитными стеклами для пассажира и капитана. Ну и всё должно быть максимально компактно и в тоже время удобно в маленькой лодке. Ну и была мечта, возможность поставить столик и удобно расположиться в четвером.Как всё это воплотить- имел очень смутное представление. В нашем городе ни кто подобное почти не делает.И посмотреть негде. Для начала решил сделать примерный макет консоли из сантехнического матапола.
Дата: 31-01-13 22:31
Угол консоли определён. Пытаюсь гнуть алюминевую трубу на неизвестном мне до этого звере под названием: трубогиб сантехнический.
Дата: 31-01-13 22:35
Первый блин-комом! Все дачные тонкостенные трубки лопаются! Делал по науке: насыпал просеяный песок.Заткнул концы чёпиками. Песком весь верстак уделал! Жесть! Короче надо нормальные и не дешовые АМГшные трубы! продолжение следует...
Автор: Khb (95.70.17.---)
Дата: 01-02-13 03:30
После неудачных попыток согнуть трубу хоть с песком, хоть без, пришлось ехать в магаз. Покупать "правильную" трубу из АМГ-5М с толщиной стенки 3мм.Опять же как обычно, в Ха не оказалось нужного диаметра (25мм), пришлось брать 28мм. Ну и ладно! Зато гнётся в поросячий хвост! И безо всякого песка!
Дата: 01-02-13 03:31
Заготовки для консолей готовы. Теперь надо примерять, подрезать, приваривать.
Дата: 01-02-13 03:34
Качество швов хоть и далеко от эталона, но для меня главное надёжность! А красоту сделаем! Щлифанём, покрасим.
Дата: 01-02-13 05:18
Консоли сварены. Следующим этапом: готовим леерное ограждение и консоли к покраске. Шлифуем и зачищаем металл.
Дата: 01-02-13 05:27
Пока сохнет краска, можно занятся мелочами: например врезать в рецесс инспекционный лючёк.
Дата: 01-02-13 05:29
На стоянке в лодке не плохо было бы послушать радио и музыку. Не громко, без всяких сабвуферов. Было решено врезать пару динамиков в борта.
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 01-02-13 05:33
Поперечина на носовых леерах зря. Кто нибудь обязательно носом вперед уберется......
Динамики, как оказалось,хоть и "морские" очень даже не плохие! Звук приятный. За динамиками уложили обычный изовер (стекловолокно).
Дата: 01-02-13 05:36
hood писал:
Будет мешать- спилю! Делов 3 минуты!Надо её в полоску сделать, что бы видно было.
Дата: 01-02-13 05:38
Для машинки дистанционного управления изогнут и приварен кронштейн.
Дата: 01-02-13 05:43
Пришли наконец-то с завода пластиковые крышки на рундуки. (В стандарте стояли выпиленные кривыми руками из говнофанеры.) Всё равно пришлось всё подгонять, пилить, герметиком мазать. Но вид таки преобразился!
Дата: 01-02-13 06:19
Пришло время монтировать электропроводку. Получился жгут довольно приличного размера.
Дата: 01-02-13 06:25
Установил и подключил приборы. Их не много, только самые необходимые.Капитанская консоль.
Дата: 01-02-13 06:31
Сварены новые крепления для уключин. Весла нашли правильное место на бортах лодки.
Дата: 01-02-13 06:40
Привинчиваем, подключаем гидравлический тримм от американской фирмы СМС. Теперь не надо прыгать в рецесс для поднятия и опускания мотора. Ещё большой плюс- можно регулировать на ходу угол атаки мотора для выбора оптимальной скорости и ходовых качеств.Ни каких сложностей при установке не испытывал. Всё достаточно просто.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 01-02-13 06:42
Интересует расстояние между передним и задним рундуками - какое получилось и фактическая ширина корпуса по палубе.
Замеряли?
Просто я сейчас вельбот 46К переделываю и думаю - оставлять спереди лавку для пассажира или настелить заподлицо с рундуком площадку - и места под хабар больше станет и можно на крышку сверху стойку под съемное кресло сделать, а без кресла получится аля палуба для принятия солнечных ванн.
А про габариты спросил по причине того, что интересует какой глубины сделали консоли и на каком расстоянии от них закрепили кресла, да и сколько места до заднего рундука осталось (рыбу на борт поднять), очень нужны фото - как воздух.
Установленны сидения. Пришлось немного укоротить высоту. А так достаточно удобные: крутятся вокруг оси, регулируется подьём, можно двигать вперёд-назад, как в авто.
Дата: 01-02-13 06:49
Вдоль бортов,под привальником приварил крепления с легкозастёгивающимися пряжками ,для тубуса с удочками и других длинных вещей. Что бы максимально освободить кокпит. Единственный минус- не сразу заметил, как плёнка с другой стороны слегка подплавилась. Ну бывает...Издержки!
Дата: 01-02-13 06:55
Под заднюю банку влезло всё! Ещё думаю, когда будет мотор помошнее (сил на 50 где то..) Сварю стационарный бак (как раз под рецессом все пустоты займёт.
Дата: 01-02-13 07:05
Phill писал:
> Замеряли?
Расстояние к сожалению не замерял. По расстоянию кресел- рассчитывал просто: ставил регулировки в среднее положение и двигал на стойке таким макаром, что бы сидеть было удобно и вставать,выходить. Что бы можно было управлять стоя. Ну и что бы без проблем поворачивались на 380. По высоте консолей- долго спорили с женой. Вот решили так. Место в кокпите к удивлению оказалось достаточно много. Ещё раз убедился в правильности выбора места для консолей!
Дата: 01-02-13 07:08
L200 SS писал:
> Молодец, хорошо когда есть руки и время, получилось классно.
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 01-02-13 07:10
Сил и времени вложено много, да и денег думаю не мало потрачено. Ждем ходовых испытаний!
ps: а у нас вода жидкая, и мы в воскресенье на воду!
Дата: 01-02-13 07:12
отец Алексея писал:
Ээх...! Везёт Вам! Сам в нетерпении!
Дата: 01-02-13 07:25
Спартач писал:
> Ждём продолжения!!!
Завтра хотим поликарбонат присобачить к консолям. Осталось по мелочам: лесенку сваять, тентик транспортировочный пошить.Упор для ноги мотора сделать.Из СПб ,наверное пешком (спасибо почте!), идёт влагозащитная крышка на магнитолу с автоматами защиты для DC тока. В ближайшее время главная цель- прицеп удобным для сброса-подьёма лодки сделать.
Автор: onemoo (---.lcl.starlink.ru)
Дата: 01-02-13 07:38
Khb смотрю собираетесь мотор на 50лс позже ставить.
А гимс поставит на учет с такой мощностью?
Дата: 01-02-13 08:24
отец Алексея писал:
> Khb подскажите где покупали трим, товарищ ищет найти не может.
Я здесь покупал:Ссылка. В нашем городе есть их магазин.
Дата: 01-02-13 08:28
onemoo писал:
Даже заморачиваться не буду. Поставлю и всё! Лодку зарегистрировал, номера получил. У нас ГИМС не такой кровожадный. Для них за счастье, если вообще хотя бы есть судовой и права!
Автор: listo (---.zsht.yaroslavl.ru)
Дата: 01-02-13 10:29
Дааа...!!! Вот это подход! Отличная работа, как говорится "дело мастера боится"! Удачи в воплощении замыслов! Бум следить за темой!
Автор: Alexhunt (---.lk-nerekhta.ru)
Дата: 01-02-13 10:39
По уму вам и корпус то покупать не надо было. Сами бы построили без проблем и не хуже)
Дата: 01-02-13 21:44
белый писал:
> красиво, хорошая работа. а веслами как грести?
По-всякому думал. Удобнее всего сидеть между водительским и штурманским креслом. Под креслами есть площадки, которые дают перемещение кресел взад-вперед.Как на машине. Площадки можно повернуть перпендикулярно относительно бортов и переставить основания кресел на 90 гр. Так сложно обьяснить. Короче, за 2-3мин. можно сделать из 2х кресел небольшой диванчик и грести, грести....Если не долго: от берега отойти, причалить, можно стоя, можно на корточках перед сидушками. Если мешают, можно спинки сложить. В гараже вроде удобно получалось. Так не поймёшь, надо испытания на воде.
Дата: 01-02-13 21:52
Лакировка писал:
> Привет, брат7
> Круговой огонь поднимать будешь ?
Привет Брат! Зачем поднимать? Мне наоборот маленький понравился! Трубка с основанием у него крепкие. Можно и рукой за него взяться. Складные какие-то хлипенькие. Длинные будут мешать тент транспортировочный надевать.
Автор: Лакировка (188.123.231.---)
Дата: 02-02-13 07:04
<<<<<<<<<Зачем поднимать? Мне наоборот маленький понравился! Трубка с основанием у него крепкие. Можно и рукой за него взяться. Складные какие-то хлипенькие. Длинные будут мешать тент транспортировочный надевать.
Тогда вопрос, брат.
Ночью ты увидел вот это?
Опиши, что ПРОИСХОДИТ перед тобой?
Кто знает, МОЛЧАТЬ!
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.docsis.static.atknet.ru)
Дата: 02-02-13 08:51
согласен с Лакировка
Мой ответ: нада прапустить , если бы такое фото сделал тс я бы наверное убежал одинокий красный летящий огонек(буй штоли)
Дата: 02-02-13 09:41
Вопрос простой
Что значат эти огни, а не опасность их или еще чего.
Подсказка.
Это бортовые огни
ГУСАРАМ МОЛЧАТЬ! :)
Дата: 02-02-13 10:10
Ситуация была такая:
0 часов, 30 минут
я шел в водизмещении и впереди, на фоне других огней на берегу, приближалась эта парочка огоньков:)
Ждем ответа Khb
Автор: Сергей (27RUS) (92.37.139.---)
Дата: 02-02-13 10:44
Дим !
Еще и здесь скажу - руки у тебя золотые, добиваешься своего всегда, упорства тебе не занимать! Молодца - пусть только радует теперь, с такой любовью всё сделано !!!
А еще когда такая помощница - то вообще - полный вперед ! !!!
Респект уважухыч !!!!
Лакировке- Димка по ночам не гоняет, это для порядка.
Дата: 02-02-13 11:41
Пришло время для остекления. Куплен 3мм поликарбонад. Вырезаны из картона лекала.
Дата: 02-02-13 11:45
Прикольный материал ,этот карбонад! Как живой! Извивается весь. Пилится по инструкции- отрезной машинкой с регулируемыми оборотами.
Дата: 02-02-13 11:52
Отверстия для крепления по науке должны быть на 1,5-2мм больше, чем крепёжный элемент. Т.Е. сверлим 5мм, для 3.5мм самореза. Делается для того, что бы в будущем не пошли трещины из за перепадов температуры.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Khb писал:
> из картона лекала.
Продашь оставшееся поллиста?
Мне тоже консоли нужно переделывать.
Мои контакты в профиле.
Дата: 02-02-13 11:57
Phill писал:
> Спасибо.
Забирай! Так у тебя м.ж.- МСК?!! Это же не Москва?
Дата: 02-02-13 12:01
Khb
Москва :) порт семи морей етить :)
Напиши в почту - договоримся.
Крепится карбонад нерж. саморезами, через шайбочки. Между основанием и стеклом необходимо установить резиновый уплотнитель. Я использовал мебельный,на клейкой основе.
Автор: Сталинградец (---.avtlg.ru)
Дата: 02-02-13 14:51
Очень познавательно и интересно
Скажи точную модель сварочника, тоже думаю купить, но их сейчас столько. Мне не лодки строить, а так-же поупражняться со своим чудом.
Автор: lesnik_68 (---.58.165.109.donpac.ru)
Дата: 02-02-13 15:22
МОЛОДЕЦ! С первого фото, в интерьере ГАРАЖА, понял ВСЁ будет чисто и аккуратно, а самое главное правильно!
Респект! 7 футов под килем!!!!
Автор: sergvp (31.181.222.---)
Дата: 03-02-13 06:58
карбонаТ-пластик
карбонаД-мясо
Лодка зачётная получается, автору -пиши ещё, фоток не жалей
Автор: Khb (92.37.212.---)
Дата: 03-02-13 07:38
Сталинградец писал:
> чудом.
У меня вот такой: Ссылка. Варит практически сам! Обучился где то за месяц, вечерами.Сжёг полтора баллона Аргона. Варить ни когда не умел. Наставников не было, учился по форуму Чипмейкер и Ютубу. Короче, всё не так сложно, как кажется. Надо просто захотеть и начать!
Дата: 03-02-13 07:42
Что бы снять напряжение в районе сгиба рекомендуется прогреть эти места пром. феном с температурой 150 С.
Дата: 03-02-13 07:58
Осталась немного свободного времени после установки стёкл. В гараже ещё тепло +25С, дрова в печке сгорели и пышут жаром угли...
Автор: Целпвеб (---.vologda.ru)
Дата: 03-02-13 08:26
Да, не хило Вы втюхали в мечту бабла. А третье весло в качестве лопаты зачем? А огонь круговой поднимите на 200 мм выше ветрового стекла. Сварочного аппарата имя напишите и цену.
Автор: Борно (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-02-13 08:30
Последнее фото убило!-)))
Афигенно понравилось третье "весло" на корме!
Всю жизнь забываю его в машине. Теперь тоже приделаю так!
О сварке аргоном тоже мечтаю.
Молодец!
Дата: 03-02-13 09:14
Целпвеб писал:
Денег ушло не так уж и много. Всё делалось своими руками, потому и растраты минимальны. По материалам и оборудованию,без мотора,трима и корпуса лодки вышло около 50т.руб. Беркут S в комплектации: открытый кокпит, румпельное управление, фанерные банки и палуба обошёлся в 170т.руб. новый из магазина. Стоимость лодки, к примеру такого же Беркута с одной консолью составляет уже 280т.руб.! Дальше: лопата-это не весло! Считаю обязательный атрибут современного туриста! Она из нержавейки. Нужна для обустройства кемпинга(палатку окопать,ямку под зонтик выкапать,мусор,предварительно созжёный зарыть.Да и просто бывает удобно ступеньки к воде в крутом берегу выкопать, делов 5мин. и все удобно!). Терпеть не могу детские совки, которые возят с собой некоторые люди. Ползать на коленках, что то пытаясь таким совком выкопать- это не для меня! Сварочный инвертор брал не для лодки. В будущем есть идея, как на нём заработать, для того был он взят!
Дата: 03-02-13 09:29
Khb писал:
========= Наверно для Вас лопата актуально .Хотя мне на рыбалке и отдыхе не требовалась. Сварочного аппарата название можно написать или тайна?
Дата: 03-02-13 09:44
Аппарат: ESAB Caddy™ Tig 2200i AC/DC. Это профессиональный, достаточно дорогой инвертор. Просто была возможность взять его за очень скромую цену в счёт услуг. Лежал почти год, потом взял лодку...
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-02-13 05:31
Отлично все сделал,молодец,а про калитку правильный вопрос был.Не знаю как под 40-кой,а под 60-кой в проем между консолями очень даже дует,не говоря уже про песочек,который так и наровит попасть в глаза.
Автор: Khb (95.70.16.---)
Дата: 04-02-13 07:19
отец Алексея писал:
> Khb
> а в пространство между консолями планируете калитку?
Калитку ставить не буду, расстояние между консолями мало.Будет громоздко. Тут пара вариантов:сьёмное "мягкое стекло" на кнопках закрывающее проём,или пара вертикальных желобка, вставлять прямоугольный кусок карбоната. Пока планирую испытать под Suzuki 30, с открытым проёмом. Когда на двигатель 50л\с накоплю, буду закрывать.
Автор: Миха66 (---.149.9.237.misp.ru)
Дата: 04-02-13 07:32
/// Беркут S в комплектации: открытый кокпит, румпельное управление, фанерные банки и палуба обошёлся в 170т.руб. новый из магазина ///
Ни хрена се, а на официальном сайте совсем другие цены. Откуда ж тебе столько насчитали?
Ну даже если заменить пластиковые крышки рундуков на фанерные, неужели это стоит такой разницы?
Дата: 04-02-13 07:41
Миха66 писал:
> из магазина ///
Михаил, я то в Хабаровске живу! Наш город в России не зря признан самым дорогим! (ещё з/п соответствовала!) А если серьёзно, к нам доставка лодки где то 80-100т.руб. стоит! Плюс аппетит продавана! Я ешё с огромной скидкой свою лодку взял! Беркут S у нас стоил в прошлом году: 225.500руб!
Автор: Миха66 (---.149.9.215.misp.ru)
Дата: 04-02-13 09:13
Блин, ну если весь ДВ ездит на праворульках, неужели есть смысл тащить, через всю Россию, люминевое корыто по такой цене? Слелал ты конечно всё замечательно, молодец, вопросов нет. Но неужели, за теже 200тыр, нет выбора б/у в вашем регионе? Вот что удивляет.
Дата: 04-02-13 09:31
Миха66 писал:
> что удивляет.
Потому и ездит ДВ на япах б/у,потому что новые а/м у нас непомерно дороги! Хотя тут вопрос религии: дальневосточник скорее купит б\у праворуку десятилетку, чем новый Таз, Газель, Уаз. В Япии лодки б/у только пластик для моря, и то часто убитый. Во владике им по-быстрому наводят внешний марафет и скидывают по приемлемой цене. Много знаю народа, кто "попал" с такими лодками на огромные бабки на ремонт! Есть ещё люминий б\у США, меньше чем с 500т.р. можно не подходить.И мало их совсем.Есть ещё Бризы,Smartliner - пластик,новые. Но они заточены для моря.
Остальное советских времён просто "хламьё"! Всё, альтернативы нет! Большинство от безысходности берёт ПВХ, другого нет! Привозите сюда дешовые лодки,или организуйте производство- обогатитесь!
Дата: 04-02-13 11:04
Khb, а почему не расположил блоки плавучести где нибудь в верхних частях борта, вроде, судя по фоткам, места позволяют. Хоть, при подтоплении, тьфу, тьфу, тьфу, лодка нормально держаться будет на поверхности. Блоки плавучести под пайолами, это вредительство со стороны производителей. Зачем же самому себе вредить
Дата: 04-02-13 12:08
Да видно ,что работа большая проделана. И очень странно показалось разговор о том ,что лодок хороших нет из Японии.
Автор: отец Алексея (37.78.54.---)
Дата: 04-02-13 12:20
Миха66
На моем беркуте конструкция планширя внутри задута пеной по всей длинне. Думаю и у Khb так же. А куда еще блоки засунуть? Борта до пола заняты.
Khb
Без калитки будет некомфортно под любым мотором который выведет лодку на глисс. Думаю надо делать из двух частей поликарбоната соединенных чем то типа брезента чтоб можно было сложить в двое когда снято (верх прозрачный, а низ нет), и крепление на кнопках. Можно сделать одну сторону не съемной.
Автор: bvf47 (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 04-02-13 12:44
Извините, что вмешиваюсь в тему. Друг на своём Беркуте, который еще 460-м был, сделал такую сдвижную дверку. Не знаю, приветствуются ли здесь ссылки на сторонние сайты, поэтиому заранее прошу прощения. Полностью можно посмотреть здесь: Ссылка.
Автору низкий поклон за проделанную работу!
Автор: Сергей61 (31.23.11.---)
Дата: 04-02-13 13:44
Беркут S, у него размер 430 наверное? Просто со своим одноконсольным сравниваю, все один в один. Рейлинги, нос, корма, якорный ящик, поллочки...там где у Вас врезаны колонки, у меня это место заполнено пенопластом, блоки плавучести. Покупал за 170 тыс, плюс доставка из Питера до Ростова 24 тыс. Два сезона откатал, очень нравиться лодочка.
Автор: Serj921 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 04-02-13 14:23
2 Сергей61: А у Вас хонда 50? Дельфин с таким расположением консоли не присутствует???
Автор: sergvp (37.78.159.---)
Дата: 04-02-13 15:38
Сергей61 писал:
Сергей подскажите какое сиденье вместо штатного поставили? Двигается оно как нибудь, или стойка может с амортизатором?
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата: 05-02-13 07:23
Я лодку тоже заказал за 170 !А они хренак и цены понизили!Вот прикол!А консоль сдвинул назад,а кресло выкинули!Сергей а у тебя тент ходовой есть?
Автор: Khb (92.37.147.---)
Дата: 05-02-13 07:41
Рыбак 5 писал:
Привет! Я не Сергей,я Дима. А цены они не понизили, а удешевили и упростили конструкцию. А по консоли- тут дело вкуса. В будущем будет мотор 50л/с, потому расположение консоли влиять не будет. Да и впереди мне больше нравится- лучше обзор, ровнее на глиссер.Тента нет, будем с женой делать.
Дата: 05-02-13 07:45
Миха66 писал:
> себе вредить
Там пена ещё в привальниках, или планширях (не знаю как правильно называется) присутствует. А вообще у нас нет таких водоёмов, где до берега надо более 2км идти. Не успеет затонуть!
Дата: 05-02-13 07:48
Целпвеб писал:
Лодки хорошие есть, но они морские. Ну и стоит хорошая лодка, тем более Японская,как самолёт! Я имел ввиду в цене 200-300т.руб. Покупка таких лодок всегда лотерея.
Дата: 05-02-13 07:57
Рыбак 5 писал:
> Дима?В смысле конструкцию упростили?
Я думал ты у меня спрашиваешь.
Дата: 05-02-13 08:04
Сергей61 писал:
Сергей, здравствуй! Напиши пожалуйста маленький отчётик по эксплуатации. Можно в моей теме. Какой мотор, какие скорости, загрузка. Как ведёт себя лодка в разных условиях. Лодки у нас практически одинаковые.
Дата: 05-02-13 10:13
...Лодки у нас практически одинаковые...
от моего беркута не намного отличается, а судя по кампановке кокпита даже ближе к моей. Правда видео снято еще до замены стекла и подбора винта.
Автор: Сергей61 (31.23.103.---)
Дата: 05-02-13 12:28
Serj921 писал:
Точно так, Хонда 30-ка.С более тяжелым мотором, думаю будет в статике на корму оседать. Вот посмотри, под 30-кой как стоит. Естественно дельфина нет, хотя и его можно сделать, отжав двиг тримом до безобразия:)
Дата: 05-02-13 12:33
sergvp писал:
Убрал все это дело практически сразу. Лодка не большая и если сидеть в кресле как положено, крен на правый борт обеспечен. С этим на ходу еще как то можно смириться, но я частенько на этой лодке выхожу на леща. Стойку открутил. Купил на кабеласе такую подставку..если надо, ссылку поищу, отрезал правда немного ножки по длине. Обычное кресло на обычной вращающийся платформе. Держится на ходу отменно, ставишь в любое место на рыбалке. На ночь обязательно беру на берег в шатер, очень удобно сидеть на нем:)) И утром кресло не в росе, сухенькое.
Дата: 05-02-13 12:38
Рыбак 5 писал:
Нет, ходового тента нет, он мне ни к чему. Эта лодка именно для рыбалки. Пошил практически сам транспортировочный. Вот он мне нужен обязательно, так как лодку таскаю за собой на прицепе, рыбачу в разных местах на разных реках.
Дата: 05-02-13 12:47
Рыбак 5 писал:
Я искал именно удобную для рыбалки лодку. В одного очень редко выезжаю. Если становимся на леща, напарник садиться в какое нибудь кресло впереди консоли, места вагон, все баночки-скляночки разлаживает на крышке переднего рундука. Я в своем передвижном кресле, ставлю его так, что бы лодка стояла ровно, без крена и свои примочки ложу на крышку заднего рундука. Очень удобно. Я Сильвера Хавка продал по той причине, что в носу места до фига, а вот в кокпите мало совсем. Кресла стоят близко к заднему дивану, очень неудобно. И Мастера не стал покупать, хотя рассматривал его как вариант по тому, что консоль стоит рядом с задним диваном...Мне в ней все нравиться. лодка удобна именно для рыбалки, две консоли там совершенно ни к чему. На фото видно немного, рядом с лючком, я сделал такие простенькие приспособления, держалки для спиннингов. Петельки сделал из оцинкованной проволоки, снимаешь когда не нужны и на полочку. Все быстро и под руками.
Дата: 05-02-13 13:03
Khb писал:
Здравствуйте:))) Да что там писать. лодка легенькая, сбрасываю практически в любом месте. Мотор Хонда 30-ка. Максимальную скорость, которую я развивал на нем, это было один раз, была 50.2км.ч по навигатору. Вниз по течке и по легкой ряби. По гладкой воде идет хуже. А вообще комплект для двоих. Крейсерская скорость 37-40км в час. Винт стоит штатный, даже не смотрел какой. Так как для меня он оптимальный. Второго пассажира обязательно на нос, иначе грустный выход на глисс. По волне с головой ходить можно, но без фанатизма. Хотя заливало меня всего один раз, шел к берегу левой скулой на волну. Неплохо отрыбачили, но пока дошли, сынок вымок весь:))) Что еще интересно, спрашивай, чем смогу-помогу.
Да, еще удобная вещь. На этом фото видно, стаканы под спиннинги. их у меня четыре. Два на одном уровне по бортам, где спинн вставлен и пара на наклонной задней стенке.
Автор: lesnik_68 (46.61.46.---)
Дата: 05-02-13 13:10
Сергей61 писал:
> Рыбак 5 писал:
Это ВЫ? ;) Ссылка.
Дата: 05-02-13 13:23
Ну а то кто же:))) Весна, район Багаевки, на полуострове стояли несколько дней. классно время провели:))) На этом месте как раз друг и снимал на телефон, когда я лодку спускал)
Автор: Миха66 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 05-02-13 13:33
Прицеп классный, лодку поднять можно практически в любом месте, даже с земли, предварительно вытащив волоком на берег. Ролики здорово сделаны. Что за прицеп, ролики сам делал?
Дата: 05-02-13 13:44
Все сам конечно делал. Задумки мои. Я как то вылаживал фотки с комментариями на сайте, про этот помоему ничего не рассказывал. Преследовал цель, делая этот комплект, что бы был максимально маневренный, легкий, что бы сбросить можно в любом месте. Для этих целей купил прицеп помоему 3-х метровый для гидроциклов. У него рессоры такие же как и на пятиметровом прицепе, от ГАЗели, ступицы и резина тоже...Просто я раздвинул ось, наростил дышло, самым щадящим образом, поменял крылья, что бы на них можно было наступать, залезая в лодку, кронштейны крыльев удлинил, сделал поворотные кронштейны фонарей, наростил кронштейн лебедки...ну и там немного помыслив, доделал ролики, вернее колеса от такелажной тележки, ну и все. Пара сезонов, все нормально. За машиной идет, вообще не чувствую. Что бы ночью его лучше видеть, да и что бы другие участники движения лучше видели, что я не в одного еду, на этом прицепе, впрочем как и на всех остальных, я ставлю такие "фонари-рога" с грузовых прицепов.
Дата: 05-02-13 13:47
Эт хорошо когда рука растут откуда надо и есть место и возможности для доделок. Вот как у ТС, например.
Дата: 06-02-13 12:11
Серге61- спасибо! Тоже буду сейчас прицеп переделывать, ролики ставить. И мой прицеп от гидроцикла, лёгкий, алюминевый. Дышло ,не знаю стоит ли удлиннять, прицеп 4,5м. лодка стоит нормально,немного смещена назад, но на Региусе заднюю дверь не откроешь.Фонари с номером, как то повелось, на саму лодку, быстросьёмные устанавливать. Лодка у меня для двоих, каждый выходной на рыбалку с женой.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (84.204.200.---)
Дата: 07-02-13 04:34
Эх...
Отлично все забацано, но критикну малехо:
Думается, что металл для отделки внутри не годится.
В жару на солнце пайолы так нагреются, что босиком не походишь, а в холод внутри будет холодно и не прислонишься к борту ни рукой, ни спиной, ни коленкой.
Автор: Сергей61 (31.23.38.---)
Дата: 08-02-13 11:22
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Эх...
Ну да, меня это тоже немного удивило, но промолчал. Чем хуже пайолы из фанеры-нескользяшки. Был у меня опыт использование лодки с рифленкой. Досталась такая. Сделано не плохо, но летом как на сковородке. Я сразу в нее ковролин на резиновой основе постелил:)))
Дата: 08-02-13 12:05
Друзья, я делал из алюминия потому,что ходим в основном возле глинистых берегов. Там такая глина, что хрен чем ототрёшь! Даже с тапочек резиновых еле сошкрябывается! У меня когда была паёлка ПВХ, так с паёл за первый же сезон так и не смог смыть до конца.Остались светлокоричневые пятна. Да и рыбачим мы в основном с берега. А так ведро воды на палубу для охлаждения. Короче сделал так для лёгкой чистки.И вид мне нравится!
Дата: 12-02-13 22:23
Антон 555 Я писал:
> А продолжение?
По Беркуту S на сегодня практически всё. Сделаны мелочи, типа крышки магнитолы, установка навигатора, флагштока. автоматы защиты DC пришли, надо вместо легранда поставить(сразу не послушал советы старших товарищей!) Ещё лестница, но тут что то засомневался, у меня транец S, залазить вполне через мотор, по АКП можно. Вот и думаю, стоит ли нагружать и так короткий рецесс. Короче надо на воду. Доработки по результатам ходовых испытаний. Ждём жидкой воды. Тогда дополню отчёт- это апрель,май. Сейчас модернизируем прицеп. Спасибо всем за поддержку и коментарии. Друзья, вы очень мне помогли!
Автор: solik (---.149.9.163.misp.ru)
Дата: 13-02-13 05:53
Кому-то можно, а кому-то нет. У меня ПВХ с диаметром баллона 45 см. Я без проблем вылезаю из воды, а жена, например, не может.
Так что через ваш транец не факт что любой купальщик сможет.
Автор: Khb (92.37.215.---)
Дата: 13-02-13 09:10
Полностью согласен! Надо на воду! В принципе сварить, её не долго, даже трубу для неё купил, но уже присматриваю, пойдёт на подножки к прицепу. А то в лодку на прицепе тоже не залезть.
Автор: Сергей61 (46.61.126.---)
Дата: 13-02-13 10:46
Khb писал:
Я сделал немножко по другому, установил крылья как на фото. Удобно залезать в лодку, что то улаживать или выгружать....Снял с прицепа СВТ-54, там они без надобности были, корпус Бриза широкий и поэтому с крыла в него залезать не удобно. А тут подошли идеально.
Дата: 13-02-13 11:27
У меня крылья тоже установлены, но хлипковатые. Другие не купить в нашей деревне.
Автор: Полковник (95.70.98.---)
Дата: 13-02-13 13:02
Дмитрий, добрый вечер!
Слежу за твоей темой еще с нашего Амурского форума рыболовов,
если позволишь пару советов так сказать из личного опыта.
1. Судя по фото ты загерметизировал щели между паолами и бортом , а для слива воды предусмотрел два отверстия отверстия закрыв их решетками.
- вода в лодке будет в любом случае осадки, просто мойка и т.д.
через установленные решетки вода будет уходить с большим трудом во первых они установлены на некотором расстоянии от задней переборки (где и будет скапливаться вся вода стоит только немного поднять нос), во вторых сами решетки тоже не очень то будут этому способствовать. Представь какой должен быть уровень воды в кокпите чтобы она через них ушла и сколько ее останется при этом.
Думаю, что самым простым способом решить эту проблему будет просверлить несколько отверстий в пайоле диаметром 8-10 мм вдоль задней переборки.
2. Как бы ты не хотел в лодке все равно будет скапливаться грязь и различный мусор те же сопли от рыбы на рыбалке.
Думаю, что убрать его с рифленой поверхности будет не так уж и просто - придется с тряпкой по полу поползать.
Лучшим решением этой проблемы был бы хороший линолеум, и летом не так жарко по нему ходить и мыть прекрасно, я в Амур вырезал немного шире по размеру при укладке подрезал по углам и получалось, что то вроде ванночки.
В остальном считаю все сделано на 5.
В общем эксплуатация сама внесет необходимые коррективы.
Удачи.
Дата: 13-02-13 13:41
Спасибо Олег за советы! Я думал и решётки сделал так, что бы вода с мусором уходила в одном направлении, где я его (мусор и грязь) смогу достаточно просто достать. Там у меня пара типа тунельчиков между пенопластовыми блоками,с выходом к помпе и под рецесс.Под решётками квадратные отверстия 100*100мм. Если будет плохо уходить, отверстия в палубе не сложно насверлить. Буду на воде , вылью пару вёдер, посмотрю, как уходить будет. По рифлёнке, посмотрим, мнения противоричивые. Вон у меня товарищ на своём Ротане кокпит полностью банером рекламным застелает,со свесом по бортам. Выглядит со стороны уродско. Приезжает, моет его, потом свой Ротан.Пример: идём на двух лодках на рыбалку, одинаково ловим.У него всё в чешуе и соплях. У меня чисто, ну пару чешуек тряпочкой смахну. Лично у меня грязи и рыбьих слизей не будет. Я щепитилен в вопросе чистоты. И в лодку с грязной обувью не пущу.
Автор: Антон 555 Я (2.93.47.---)
Дата: 13-02-13 14:02
Надо то же занятся сборкой!Лодка пришла в декабре! мотор только забрал в выходные!Тент уже переделал,хочу пайл вскрыть посмотреть что там!?Подскажите эхолот можно подключить к тумблерам на панели?И еще как закрепить весла что бы на волнах не прыгали?
Дата: 13-02-13 14:18
Вскроешь паёлы- напиши что увидел! На моём электрика изначально не предусматривалось. По вёслам- свои крепления новые варил,они у меня до кормовых лееров достают. жена сшила летенту с липучкой,я их так креплю.
Дата: 13-02-13 14:23
Блин с липой наверно не удобно?Надо попробывать!У меня все приклепано!Буду высверливать,а какими лучше саморезами лучше?
Автор: отец Алексея (46.159.184.---)
Дата: 13-02-13 16:37
Я весла вообще не пользую, купил складные и лежат в заднем рундуке. Слава богу еще не разу не понадобились. Ни на лиманах, ни на Волге. Правда у меня установлен еще электромотор, но на нем только подрулить чуть по лиманам.
По эхолоту:
А зачем подключать через тумблер? Он от тумблера не включится все равно. Только от своей кнопки. И выключать его надо своей кнопкой а не тумблером. В чем смысл такого подключения? Да и наверняка там все тумблеры будут заняты. Или вопрос о том можно ли взять от туда 12 вольт? Я подключил от прикуривателя.
Дата: 13-02-13 23:01
отец Алексея писал:
> Khb
> а что это у тебя?
Это бокс для автоматов защиты.поставил в этом месте, т.к. по моему мнению тут доступ свободный, что бы видно было из за штурвала(сработку).Место сухое.Близко к АКБ. Да и удобно было вмонтировать в борт, место не занимает. В боксе герметично, брызги, влага меньше.Защита установленна на свет, музыку, прикуриватели, сигнал, на моторе, триме и помпе своя защита. Ну как то так. Сейчас стоят двойной Легранд, пришли по почте специальные на DC по 20А. Буду их устанавливать. Ну не люблю я предохранители. Сам электромонтажник, это как вставки в ВРУ. Надо, что бы рядом мешок со вставками стоял! Мне автоматика люба!
Дата: 14-02-13 11:25
Khb
Я к электрике вообще ни какого отношения не имею, и для меня новость что автоматы бывают для постоянного тока. У меня как раз не решенная проблема - не могу придумать как отключать электромотор от аккумулятора (электромотор подключаю к стартерному аккумулятору 100А/ч) Не удобно каждый раз крутить гайки в рундуке (прикручивать контакты проводов мотора к акумулятору). Вот и появилась глядя на твое решение мысль подключить электромотор через двухполюсный автомат. Электромотор 40 ампер максимальное потребление, автомат ставить на 40 ампер? или лучше на 50? И можно ли поставить обычный автомат для переменного тока?
Автор: Khb (92.37.214.---)
Дата: 14-02-13 11:40
Если просто отключать,включать- можно. Автоматы для переменного тока не реагируют даже на к/з 12В, сам проверял. Есть со стандартным креплением на DIN рейку линия DC от электрик шнайдер. Но они очень дороги, на 40А вкатит где то около 2,5т.р. Мне какие то чёрненькие с кнопочкой из Спб прислали для DC, но они на 20А .
Автор: solik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-02-13 14:04
Я дико извиняюсь, но если задача - просто выключать - то нафига городить автомат? Вместо ручного скидывания клемм разве нельзя поставить ПРОСТО выключатель какой-нибудь (ключ)?
Дата: 14-02-13 14:09
Автомат проще поставить в разрыв проводов(в нем есть специальные зажимы).Гарантированно выдержит ток(40А). И стоит копейки (у нас 35руб.) Это и есть ПРОСТО выключатель! Как то так.
Дата: 14-02-13 14:14
ну тогда понятно.
просто называлась цена 2500 - вот я и подумал, что дороговато для предмета, единственная задача которого - выключать (вручную).
кстати, думаю, ключ (в электротехническом понимании этого слова) с его простейшей конструкцией тоже выдержит 40А. чему там ломаться-то?
Автор: Антон 555 Я (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-13 12:34
Khb
Вскрыл пайл!По сварке вроде все нормально!дажи уселилеи приварены!Но с пеной хрень какая то (запенено через ж-у)Кстате пена воду впитывает!Вот хочу допенить ,но какой пеной?Как лучше сливной тонель сделать?Фото в слейдущие выходные сделаю!а то фотик забыл!
Дата: 18-02-13 12:10
Антон 555 Я писал:
> Khb
> фотик забыл!
Строительной пеной не пойдёт. На форуме не раз обсуждалось. лично я делал блоки плавучести из обычного листового пенопласта. Оборачивали каждый кусок пищевой плёнкой, концы закрепляли скотчем. Делали это для того, что бы не осыпался. Вообще по моему мнению блоки плавучести- расходный материал. К примеру замял днище, надо вытаскивать(заменять ломаные) блоки, править. Разные ситуации имеют место быть, что бы был доступ к набору, стрингерам. В моём случае например стрингера приклеены Бостиком к дну. Я пока не стал их приваривать, посмотрю, как будет...возможно придётся приваривать.
Автор: Газголлер (46.8.175.---)
Дата: 18-02-13 12:16
Khb писал:
> так.
Диман.тебе как электрику виднее. лодочка отпад получилась.
Дата: 18-02-13 12:20
Газголлер писал:
Спасибо Миша!
Дата: 18-02-13 12:27
Khb писал:
> Блоки плавучести уложены.
А зачем же не дне блоки плавучести. Они ставятся только по бортам.
Цитата отсюда
Хоть я в прошлом штурман дальнего плавания и у меня сейчас третья лодка с жёстким корпусом, попробую обойтись без терминов типа "метацентрическая высота"
Зачем мы вставляем дополнительные блоки плавучести - Для повышения безопасности.
Если пенопласт на дне - первая волна заполняет лодку водой, вторая опрокидывает.
Если лень вникать в теорию остойчивости судна, советую сделать из жести модель и проверить.
Удачи!
Можно пройтись по инету с этим вопросом.
Khb
А если пену в спец мешок запенить?ВОду впитывать не будут и съемные получатся!Что с пеной делать которая уже там?Блин фотик забыл ни хрена не сфоткал,теперь только в слейдущие выходные!
Дата: 18-02-13 12:38
> Удачи!
Знаю об этом. У этой лодки пена ещё в привальном брусе. А вообще мыслил так: заполнить обьём под палубой, что бы там было минимум воды (с палубы к примеру вычерпать её гораздо быстрее и удобнее). Да и не хожу обычно по таким водоёмам, где до берега более нескольких сот метров. Это же не океанская яхта. Мне нужно несколько мин.,что бы добраться до берега.
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 18-02-13 12:39
Khb писал:
> Антон 555 Я писал:
> > Khb
> ж-у)Кстате
> лучше
> > фотик забыл!
Есть клей для пенопласта ,в балонах не впитывает воду.
Дата: 18-02-13 12:43
Khb писал:
Ну не знаю....
По мне так пусть она копится под пайолами. Зачем же постоянно ее убирать. А для откачки поставить помпу.
Рыбак 5 писал:
Это на помойку!
Дата: 18-02-13 12:45
> Khb писал:
> было
> и
> берега
> Ну не знаю....
Михаил,а Вы вообще тему то читали?
Дата: 18-02-13 12:54
Да с тех пор как вы первые фотки выложили!У меня запенено вроде нормально!но короче сделаю фотки увидите!У меня еще и консоль приклепана надо высверливать и сфоткаю все!Кстате с Арменом обсуждали качество вашей лодки!Сказал это какой то косяк их был!
Дата: 18-02-13 14:16
Khb писал:
> Газголлер писал:
> Спасибо Миша!
весной на охоту и рыбалку навигацию открывать.как только лед сойдет. на чепчики.я патроны уже заряжаю.
Автор: Khb (92.37.130.---)
Дата: 19-02-13 06:39
Рыбак 5 писал:
> был!
Блин,ребята вы меня уже смешить начинаете! Рыбак 5, Вы одно и то же лицо с Михаил г.Санкт-Петербург? Это я ему писал, что он мою тему не читал :) ! А то что коммерческий директор признал,что бывают косяки-очень похвально! Причём стараются сделать выводы и исправить. Будем надеяться, что лодки Беркут займут достойное место среди других подобных!
Автор: sergvp (31.181.79.---)
Дата: 21-02-13 17:46
Khb писал:
> таки преобразился!
Интересует задний рундук. Крышку заказывали на производстве беркута? Сколько стоит и размеры?
Дата: 21-02-13 22:11
sergvp писал:
Крышки на передний и задний рундук- производство Беркут. У меня лодка 2010г.выпуска. У неё размеры немного отличаются от новых. По этому пришлось пилить-подгонять. Сколько они стоят-не знаю. Мне они были отправленны в виде подарка.
Дата: 22-02-13 12:46
Рыбак 5 писал:
> Что за клей?и что им клеить?
пенопласт к стене или к чему то другому.
Автор: Khb (92.37.131.---)
Дата: 23-02-13 04:56
Клей Бостик, есть морская серия, для яхтенного применения. У меня использовался для приклейки стрингеров.
Дата: 24-02-13 22:37
Антон 555 Я писал:
> Khb
> А ты чем промазывал между бортом и рефленкой?
"Жидкой резиной", то же герметик такой. Что бы грязь под паёлы не попадала. Помню ,как ву ПВХ выковыривать приходилось вдоль складок между балонами и НДНД. Гемор ещё тот! И вода затекала в специально отведённое для неё место, где её можно сразу помпой откачать или слить.
Дата: 24-02-13 22:51
По поводу пены- у тебя еще нормально было. А ты запенил обычной, строительной? Она же влагу впитывает. Хотя на пару сезонов наверно хватит. Паёлы потом снимешь, поменяешь. Я сейчас тоже об такой пене подумал.Дешево и быстро! По идее: взять не дорогую силиконовую смазку, сбрызнуть металл на днище. Потом пеной строительной. В конце сезона провести ревизию, негодный пен выковырить ( будет намного проще после силикона). После запенить по-новой! Наверно так в следующий раз сделаю. По форуму много людей пишет, что любая пена не вечна! Посему блоки из пены-пенопласта я рассматриваю как расходник.
Дата: 24-02-13 22:57
Позволю выложить некоторые доработки по прицепу. Гуру проектирования на роликах самосбросных прицепов Сергей61, правильно у меня получилось? Очень важно Ваше мнение.
Дата: 24-02-13 23:05
Khb писал:
Может все таки бытылками пустыми заполнить перед тем как такой пеной пенить? Все как то обьем пены которая воду впитывает намного меньше будет???
Дата: 24-02-13 23:06
Первый раз пришлось варить Алюминий 1см толщины. Вариться стал только на 200А! Электрод поставил 4мм, сопло 10л. Всё почти сразу нагрелось, аж сопло побелело! Держак чуть не расплавился! Еле в руке удерживал! С горем попалам, с огромными перерывами приварил. Надо с охлаждением колхозить горелку!
Дата: 24-02-13 23:10
Колёсики разобрал, смазал подшипники, в килевой ролик тоже литольчику не жалел. Всё крутится, вертится! Жду теперь тепла, надо испытывать!
Дата: 24-02-13 23:18
К стойке, на которой крепится лебёдка приварил альпинистский карабин. Вещь чрезвычайно крепкая! Удобно теперь фиксировать лодку за нос через талреп. Да и рукой взяться за него очень удобно. Передвинуть, перекатить прицеп.
Дата: 25-02-13 00:11
Khb писал:
Сварка алюминия такой толщины производится с предварительным подогревом места стыка свареваемых деталей,греть пропановой горелкой с узким соплом или можно использовать портативную на балончиках от туристических плиток.Ну и неплохо было бы фаски снять, хотя бы с одной из деталей.
Автор: Khb (95.70.18.---)
Дата: 25-02-13 02:55
leks.771 писал:
Спасибо! Учту, читал же где то. Всё равно решил, буду охлаждение делать. Мощности инвертора хватает, надо подобрать комплектующие.
Дата: 25-02-13 05:14
Это пенопласт 100 мм!Вырезал по днищу.А сливной нонель осавил!А какая марка резины?
Дата: 25-02-13 05:17
А по бокам остатки пены!Не оторвать!Купал кусок пены (где срез есть воду впитывает как губка,а где нет воду не впитывает)
Дата: 25-02-13 06:39
Khb
А зачем 70л/с на данный корпус?Или хочешь подводные крылья устанавливать?
Автор: Сергей61 (31.23.62.---)
Дата: 25-02-13 07:13
Khb писал:
Да какой там гуру..так, для себя делаю иногда что нибудь:) А как получилось, испытания покажут, по задумке все верно. Когда за нос лодки поднимаешь, корма на колесики ложиться? А вообще поднимать лодку из воды будет очень удобно, хоть на течение, хоть при волне. Колеса играют роль направляющих, а киль идет по ролику...А у тебя прицеп алюминиевый что ли??? Или я что то не понял....Можно было проще сделать, кронштейн колесиков сделать с площадкой, такую же площадку снизу и на шпильки или болты, это к тому, если вдруг регулировать придется. проще будет снять, пересверлить и опять установить.
Автор: Khb (92.37.135.---)
Дата: 25-02-13 07:29
Сергей61 писал:
Когда
Всё правильно, корма ложится. Лодка скатывается. Ложементы максимально вперёд сдвинул. Прицеп Алюминевый, по этому стараюсь минимально его другим железом нагружать. В нём огромный плюс- он очень лёгкий!
Дата: 25-02-13 07:44
Рыбак 5 писал:
> Khb
> устанавливать?
В этом году устанавливать не буду. Денег пока нет... Я понимаю, что это слабый корпус для этого мотора, буду его усиливать. Если смотреть реально- менять мотор, смысл брать 40или 50? Брать уже 70л/с. Там разница в весе не большая, зато сто процентов потянет вес и размер этой,или подобной лодки.
Дата: 25-02-13 11:09
Khb писал:
Мы точно о Беркуте разговариваем??? Да 70-ка утопит его не трогаясь с места. 40-ки за глаза и то лучше 2-х тактная, т.к. легче. Лодка для двоих, смысла переплачивать деньги нет совершенно. Не тот корпус. У меня под Хондой 30-кой. 40 км ч. вдвоем. Можно больше, но поиграться тримом и дальше перекрут, тахометр за 6000 переваливает. Ставить скоростнее винт не хочу, под нагрузкой само то. Да и вообще лодка не для покатушек, а именно для рыбалки и не очень длинных переходов.
Дата: 25-02-13 11:24
Сергей61 писал:
> легче.
Первый разумный человек. Вешали Мерк 60ку на РИБ 450ку, так там хоть концевики балонов не давали транцу под воду уйти.
Дата: 27-02-13 17:16
А мне вот интересно Мерка 50 ELPTO (93кг) выдержит?
Возможно следующим корабликом моим станет Беркут S.
А мотор менять неохота.
Дата: 27-02-13 18:36
"""Уже да !даже в паспорте 50 должны прописать"""
А что для этого надо?Просто прописывают в документах?
Или что-то укрепляют-дорабатывают?
Дата: 28-02-13 07:05
Да ничего не укрепляют!По весу 2т 50 л/с 4т 40л/с!Зайди на форум Беркут там все раскажут,только они походу все на выставку уехали на этой недели!
Дата: 28-02-13 17:59
В воскресенье постараюсь побывать на выставке и может пощупать чегото.Ну и вопросики позадавать.
Дата: 28-02-13 18:26
если это про "охоту и рыбалку" на ввц, то я там был вчера. кастрюль и кроссовков лодок крайне мало, пвх довольно много.
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 28-02-13 18:32
На выставке есть два Беркута в топовой комплектации, капотник и ЭЛька какая то. Присутствующим людям, явно, не интересно обсуждать бюджетные модели и плавно съезжают с темы с приятными улыбками
Дата: 28-02-13 18:40
мне там enigma 460 br ужасно понравилась (75-й павильон):
причем фотки на этой странице даже рядом не передают красоту и качество отделки того, что представлено на выставке. если это у нас делают, жму руку российским производителям.
Дата: 28-02-13 19:59
Заодно пожми эту же руку относительно ценообразования и спроси, за что просят такие деньги, и сколько лодок продано
Дата: 28-02-13 23:19
Что то я не въеду,а при чём здесь выставочный экземпляр какой то лодки и мой гаражный тюнинг Беркута? Не надо делать такие заявления в моей теме!
Автор: solik (---.149.9.244.misp.ru)
Дата: 01-03-13 06:14
это второй вопрос. кстати, цена там нигде не указана.
я дико извиняюсь, что влез с комментариями насчет выставки в этот тред. но первым про выставку заговорил не я, так что претенззии надо выставлять тем, кто увел разговор в сторону.
Автор: Хаос (---.spbmts.ru)
Дата: 01-03-13 07:05
Владимир (onemoo), на выставку поедешь, фотик захвати. Если ТС против, выложи в тему выбора: Беркут-Вин.-Вель.
Дата: 01-03-13 07:19
Хаос писал:
Фотки выкладывайте! С комментариями. Я только за! Пусть будет общая тема по Беркутам.
Дата: 01-03-13 15:42
Игорь(Хаос) без фотика просто не пойду.
Главное чтоб не успели разъехаться участники.
Дата: 01-03-13 19:11
На сколько я знаю ( со слов производителя) лодок в размере S они выставлять не будут. Будет парочка в бОльшем размере. Но общую картину, хотя бы по качеству изготовления, думаю узреть можно будет.
Вроде еще Прокатись.ру , как диллер должны были выставлять Беркутов. Из переписки понял, что модели будут не самые свежие. т.к. при общении в личке, озвучивали старые параметры катеров.
Дата: 01-03-13 19:22
Ну уж если очень хочется Беркута "вживую" посмотреть, есть в наличие в Экстриме, что около Бесед на МКАДе. Только там S-C, т.е. с консолькой. Но это тоже самое что и румпельный вариант, размеры те же. Можно самим всё облазить и промерить
Дата: 01-03-13 23:29
Это Вам всё просто, приехал посмотрел, облазил. А нам на другом конце планеты не всё так просто! Понятно, можно зайти на офф.сайт и посмотреть модель, но там одни и те же фотки, одни и те же ракурсы. Но нет там деталей, дополнений,тюнинга...
Дата: 02-03-13 03:46
Если действительно всё так:
"Это Вам всё просто, приехал посмотрел, облазил. А нам на другом конце планеты не всё так просто! Понятно, можно зайти на офф.сайт и посмотреть модель, но там одни и те же фотки, одни и те же ракурсы. Но нет там деталей, дополнений,тюнинга...",
то возможно, не стоит высказываться в духе
"Что то я не въеду,а при чём здесь выставочный экземпляр какой то лодки и мой гаражный тюнинг Беркута? Не надо делать такие заявления в моей теме"?
Если вам так интересен этот беркут, лучше было бы не затыкать рот тем, кто сказал хоть слово о ЧЕМ-ТО ДРУГОМ в ВАШЕМ ТРЕДЕ (что вообще-то норма в любом интернетском общении), а спросить, что так и как на этой выставке. Мне туда с работы 2 км, и специально для человека из Хабаровска я мог бы еще разок с фотоаппаратом прогуляться, особенно что эти лодки вроде как на улице стоят и платить за вход не потребуется.
А по поводу ваших переделок лодки я уже высказывал одобрение и поддержку, или одного раза мало, надо до конца жизни теперь в ногах валяться?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 02-03-13 05:27
Сергей61 писал:
Дружище ты забыл как мы с тобой в Потапове мерялись...:), тогда в одного у тебя 48 с чем то было, сам видел , и вдвоем она шла больше 40ка :)
Автор: Khb (92.37.145.---)
Дата: 02-03-13 10:57
В дополнении к лесенке сделал поручень,что бы забираться было удобнее.
Дата: 02-03-13 11:03
Теперь будет удобно забираться в лодку с воды и когда на прицепе. Следующий этап- делаю сьёмные габаритные огни. Будут крепиться на самой лодке и упор для мотора из мотоциклетного амортизатора. Одновременно шьется транспортировочный тент.
Автор: Мя Ун коге (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-03-13 13:07
Khb писал:
> Общий вид консолей.
Работа большая проделана.
Надо было подумать о планировке кокпита, остеклении, рабочем месте пилота.
Жаль что автор варился в собств соку. Чудесная пара аккуратно сработала, знает как но не знает что.
Дата: 03-03-13 13:49
Khb просто руки дрожат когда ваш катер вижу.Видно всетаки судьба мне такой купить наверно.2 сезона так и не решился.Может в этом удастся.
На выставке побывал,пофотал.Но фотки лодок выкладывать считаю нет смысла.Все снегом позасыпаны.Могу для сравнения места сварки некоторых "фирм" выложить.ИМХО это один из самых важных моментов в выборе. Беркут выставочный покрашен,но шовчик тоже можно разглядеть.
Дата: 03-03-13 22:00
onemoo писал:
> можно разглядеть.
Давай, выкладывай! Тоже интересно.
Дата: 03-03-13 22:06
Антон 555 Я писал:
> Вот мой !
Антон, он у тебя красавец! Очень хотел такие же наклейки по бортам, как на твоей лодке. Отправил на фирму запрос- ни ответа, ни привета... Тоже мечтаю ходовой тент сваять, пока не знаю, как подступиться. Но сделаю обязательно!
Дата: 03-03-13 22:19
Мя Ун коге писал:
> Khb писал:
> > Общий вид консолей.
> месте пилота.
Спасибо за критику. Мне самому сейчас не всё нравится, но скажу так, походим так, оценим все недостатки и достоинства. На сегодня уже гораздо проще что либо изготовить. В начале работы не мог даже толком Алюминий варить. Приходилось помногу раз переделывать. Гнуть трубы на нужный радиус и ровно не получалось. Сейчас всё гораздо проще и быстрее. Надоест в таком виде- отрезная машинка в руки! Пару дней работы. И новая лодка! Я ведь "молодой" водомоторник, и лодка, за исключением ПВХ, у меня первая!
Дата: 04-03-13 08:46
Khb писал:
> Мя Ун коге писал:
> > Khb писал:
> > > Общий вид консолей.
> > месте пилота.
> меня первая!
Обращайся, может быть что-то полезным посчитаешь.
Сегодня по Скайпу на твоих картинках предлагали вариант доработки Беркута человеку который подходил с вопросами на Выставке Охота и рыболовство.
С уважением.
Дата: 04-03-13 09:10
Спасибо Дорогой на добром слове! Жаль не знаю как зовут. Обязательно обращусь!
Дата: 04-03-13 09:20
Расстроил меня сегодня ответ от изготовителя Беркута. Попросил у них шильдик и документацию на свою лодку для установки более мощного мотора (50л/с). Сейчас на эту лодку оффициально допускается использовать мотор такой мощьность. так они меня начали тыкать носом в свой паспорт: "Прочитайте его внимательно от начала и до конца. А в паспорте четко прописано что после изменения собственноручно конструкции лодки, вы слетаете с гарантии - следовательно мы даже на 50 л.с. не можем вам дать не паспорт, не шильду".Вот так... Я им тут рекламу на всю страну их лодок...Обидно! Здесь читал, пользователю производитель даже эхолот хотел задарить за отзыв по лодке. Хоть отзыв был не везде гладкий.
Дата: 04-03-13 11:45
Они в Москве на выставке устали!Приедут недельку отдохнут и позвони им!Ребята вроде адекватные !Анти реклама не нужна ни кому!
Автор: Антон 555 Я (176.15.50.---)
Дата: 04-03-13 13:54
Еще один нюанс нарисовался!Провода которые стоят на моторе(на стартер)до АКБ не хватает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата: 04-03-13 15:16
На закусь.Почему-то смазалась.Но поверьте -самый лучший шовчик.
А вообще похоже у всех наших производителей похожее качество.
Дата: 04-03-13 15:46
Я ничей не дилер,у меня вообще пока пластик.
На мой неопытный взгляд шов на Мастере путь не особо красивый.
но как -то равномернее чтоли живьем смотрится.(имхо)
На Беркуте тоже хорош поглаже вроде как.
Дата: 05-03-13 09:25
Ямаха скорее всего полуавтоматом сварена. Я уже такие швы видел на Норд Сильвере. Такие полуавтоматы уже существуют, правда сам ещё не видел. По имеющейся у меня литературе - ТИГ крепче и надёжнее! Как новоиспечённый почти сварщик скажу- косяков в сварочных швах не увидел. Какой то чище, ровнее,какой то грязнее. Я бы большее внимание обратил на сами обводы, подгонку деталей. Качество комплектующих. Не зря же америкосы, чехи и другие делают лодки из АМГ клёпаными- что бы выглядели красиво! А сварку используют что бы к примеру транец и рецесс приварить.
Дата: 05-03-13 09:54
Дима!
А на хрена тему у Беркутов удалил?У тебя так класно получалось!Такими темпами они только положительные отзывы оставят!!!Пора провсоюз создавать !Написал бы опровержения(как все поменяли и исправили)Ну на-кой темы херить?
Дата: 05-03-13 09:58
в привальном брусе запененые бутылки из под пива со стаканами...
А как вскрывал привальник?то я до него не добрался еще
Дата: 05-03-13 10:48
На форуме беркута я написал пост для их руководства. В ответ на их ответ для меня. У меня не было и нет желания обливать грязью лодки Беркут. Есть у них недостатки, но не больше чем у других. По поводу мусора- работяги оборзели! Надо видеокамеры ставить в цехах и паспорт должен быть на каждую, кто какие работы выполнял конкретно на данной лодке. Мне официально был ответ, что моя лодка изготовленна ООО Пеликан в 2010г. Сейчас лодки под брендом Беркут выпускает другая фирма.Гарантии и ответственность за выпущеные лодки ООО Пеликан они не несут.
Дата: 05-03-13 10:57
Антон 555 Я писал:
> Khb
> Я же говорил!антиреклама не нужна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пора за 50
Антон, если честно могу и так поставить мотор любой мощьности. Не поменяют паспорт и шильду, да и хрен с ним! У меня много приятелей в ГИМС, и так поставят,если нужно будет. Я вообще ни когда моторы не регил.
Автор: amok (95.106.75.---)
Дата: 16-03-13 17:24
эммм.... музчины... вам шашечки, или ехать? хотите КРАСИВЫЙ шов и КРЕПКИЙ корапь - приготовьтесь что он весить будет немеряно, и стоить как чугунный мост.... и под мотор 150ку... не неда в теме про БЮДЖЕТНЫЙ беркут фотки алюмкрафтов и тракеров постить....
Дата: 25-03-13 05:50
Антоха, красава получилась! Тоже свой двигун выставил на продажу, может получится взять по-мощнее.
Дата: 25-03-13 18:44
Блин,куда ж ты их там засунул,ума не приложу,дорабатывал что ль что то? У тебя,судя по профилю,консольный вариант а не капотный
Автор: Shum (STR)
Дата: 26-03-13 07:39
Добрый День
подскажите по мотору для Berkutu S не консольный,брал его для рыбалки чтобы было места в достатке управление будет румпельное и хочу купить под него мотор 30 лс. дистанцию не хочу ставить не охото терять место в лодке из-за консоли.
Но уперся в выборе взять YAMAHA 30HMHS румпель 2Т
Или Honda BF30 румпельная 4Т
разница в цене конечно ощутимая и стоит ли она того?
Обычно в лодке два человека ,редко 3,ловля спиннингом,немного тролла бывает.
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 26-03-13 07:54
Другими словами,ты хочешь поднять волну относительно 2т и 4т? Круто,это опасная тема и ее стараются обходить стороной. ИМХО,на эту лодку под твои задачи Хонда будет лишней
Автор: Serj921 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 26-03-13 07:59
У меня Беркут S в прошлом сезоне под хондой 20 бегал, вдвоем 100 + 70 до 40км/ч. третий был лишний - водоизмещение, или выход на глисс через отмели... в этом сезоне буду с дистанцией и хондой BF50D. уже поставил на учет, только надо теперь мотор повесить и консоль из чего то сделать(наверное фанера будет). У хонды 30 есть регулировка положения румпеля относительно горизонта - это очень удобно, а то руку с румпелем всё время на весу держать придется (или в стенку рецесса упираться будет).
Автор: Shum (STR)
Дата: 26-03-13 08:09
ну не то что я хочу столкнуть лбами 2т и 4т )))
бензин с маслом меня не напрягает как 10 лет мешаю,но на 15лс
просто я на 30 румпельной не ездил только дистанция была там всю вибрацию от работы мотора не почувствуешь и подумал что 4Т поменьше должен вибрировать при работе или это все бред ? брать 2 Т и не забивать себе мозг?
Автор: Миха66 (---.149.9.253.misp.ru)
Дата: 26-03-13 08:35
Вибрация, конечно, приличная, у меня С30 2т. Естественно Хонда30 во многом будет лучше, никто не спорит, но цена... Да и вес для такой лодки , под румпель, лишний не нужен. Сам на корме сидишь, мотор, если Х30, 70кг да ещё и бенз. Дифферент будет приличный, да и кобру будет давать немалую при выходе на глист, что может неблагоприятно сказаться при встречном ветре и волне
Автор: Shum (STR)
Дата: 26-03-13 08:43
ну да вес будет приличный или придется придумывать что-то с распределением веса ближе к носу,наверно не судьба пока на 4Т ездить )
двадцатки мало будет для нее,если вещей положить ещё не выйдет на глис она
Дата: 26-03-13 08:50
Ну если обязательные условия румпель, оставь тридцатку 2т. А так, можно поставить съёмную консоль, она много места не занимает, провести дистанцию ничего сложного, правда доп затраты. Зато потом комфорт Х 4т, удобство управления и пр.
Дата: 26-03-13 09:02
По моему в Прокатись.ру такие были, рубля 4, может 4,5 стоили. Сделана из гнутой трубы с площадками под рулевое, машинку и приборы. Основание крепится к полу, а сама консоль устанавливатся с помощью винтовых зажимов, ну и снимается естественно. Да набери поиском типа "съёмные консоли для лодок", наверняка что то выскочит.
Автор: Миха66 (176.195.47.---)
Дата: 26-03-13 10:01
Весь смысл таких консолей-стоек,что в любой момент можно снять эту приблуду,убрать в сторону,освободив кокпит. А эта,похоже,не съемная,если только от пола не откручивать. В моей ссылке,при снятии основной стойки,на полу остается только маленькое основание с кронштейном,что совершенно ничему не мешает,даже ночевки в лодке
Автор: Shum (STR)
Дата: 26-03-13 10:05
понял теперь про что разговор,так удобно конечно убрал и поспать можно,спасибо за наводку
Автор: Сергей Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 26-03-13 11:46
Не часто с интересом читаешь тему от начала и до конца.Вашу прочитал на одном дыхании. Не скромничайте,сварочные швы, очень даже.Семь футов.
Автор: sergvp (31.181.217.---)
Дата: 26-03-13 15:05
Shum писал:
> типа такой?
Прикольная стойка. Где её продают? Или может кто размеры знает?
Автор: Shum (---.eth.zelcom.ru)
Дата: 26-03-13 17:32
sergvp писал:
> Shum писал:
> > типа такой?
на прокатись есть
Дата: 27-03-13 09:30
Сергей Владивосток писал:
> даже.Семь футов.
Спасибо Сергей за добрые слова!
Автор: RSV (78.25.121.---)
Дата: 01-04-13 18:44
Приветствую всех!
Khb отличная работа!!!
С большим удовольствием и интересом все прочитал! Сам так же расстался с ПВХ и взял Беркут S.
Теперь стоит вопрос выбора мотора, производитель дает добро на 40 л.с., целей выжать максимальную скорость нет, рыбалка в 1-2 чел., поездки 4 чел. грибы , ягоды.
Стоит ли брать 40 или достаточно будет 25-30 л.с. для поездок максимум 50 км в одну сторону?
У кого есть практический опыт по Беркуту подскажите пожалуйста?!
С уважением!
Дата: 01-04-13 21:38
RSV писал:
> Приветствую всех!
> пожалуйста?!
> С уважением!
Спасибо! У меня пока 30л/с. Жду жидкую воду. Пока не выезжал. Как выйду, сделаю отчёт. Многие здесь ходят на такой лодке с 30-й. Вполне довольны! Но лично я думаю, если изначально брать для этого Беркута мотор, то лучше всё же взять 40.Во первых запас мощности не кому ещё не повредил, второе- всегда будет ситуация, где придётся взять максимальную загрузку. Ну а если осталось от ПВХ 30-ка, не беда, лодка лёгкая, вдвоём пойдёт. Да и многие ходят на тех же Казанках, Прогрессах с Вихрями, Нептунами- и нечего, вполне довольны!
Автор: TROICHNIK (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-04-13 09:31
Доброго всем времени!тоже мучает вопрос запенивания!я правильно понял производитель плохо хреново запенивает?может есть смысл контролировать сей момент при заказе катера?
Автор: Shum (STR)
Дата: 02-04-13 09:55
Посмотрим как они пенят сейчас на производстве мой почти доделали,должны 15 числа доставить вот тогда и увидим как они исправились или нет, но на просьбу крепить пайолы на саморезы ответили отказом только клепки,может есть что скрывать)))
Дата: 02-04-13 10:05
Саморезы у них оцинкованные, поотгнивают в первый сезон. Вот и заменили на клепки. Раньше все делали на саморезах, и люди сами меняли кто на клепки, кто на нержавеющие саморезы...
Дата: 02-04-13 12:17
Давайте отслеживать эту ситуацию с запениваем не хочется пакупать дорогостоящий катер с такими проблемами !если пайолы на клепках !приеду смотреть перед заклепыванием !!так в целом был на производстве качество изготовления понравилось люди работают адекватные Русские -гастербайтеров незаметил !как на виндботе и скайботе !!до этого был скайбот 440 !продал!был на производстве того и друго и там и там таджики и узбеки !!
Дата: 02-04-13 22:48
TROICHNIK писал:
> так в целом
Это радует!
Дата: 03-04-13 06:34
Мой S тоже готов уже неделю как. TROICHNIK, был на производстве, может и видел моего? В синем камуфляже такой должен был быть, голый корпус. Меня машина подвела, неделю запчастей ждал с Экзиста, поэтому не смог пока забрать. Вот ищу теперь окно в рабочем графике, чтобы сьездить. Мне тоже не показали подпалубное пространство, тоже на заклепки прифигачили. Но я оптимист в этом плане. Фотки сюда выкладывать не умею. Даю ссылки на другой ресурс, где выкладывал, надеюсь прилипнут. Качество с мобильника, ну звиняйте, какие прислали:
Работы над ней еще предстоит....
Автор: TROICHNIK (46.32.84.---)
Дата: 03-04-13 07:08
доброго дня !да видел там были две такие модели из серии s один капотник и второй возможно ваш !но если честно я их особо не разглядывал больше глазел на модели M И L -которые меня интересуют сначала склонялся к m-dc что с консолями по середине но увидел его наяву и разочаровался маленьким простором кокпита на фото и видео с оф сайта все смотрелось по другому !!вообще некоторые модели катеров беркут увидя их в живую понравились мне больше чем на фото и видео !съездил посмотрел и четко понял что хочу L-HT!
Дата: 03-04-13 07:53
Хаос, а почему рейлинги впереди низкие,они заявлены,даже в базе,высокими. Или это исключительно твои пожелания?
Дата: 03-04-13 08:06
Нет, не должны быть низкие, это видимо, так фотка передает. Ничего не просил изменить, т.к. показалось, что каждая просьба увеличивает цену. Дальше сам буду изменять, улучшать.
Не знаю, захочу ли вскрывать полы, посмотрим.
Дата: 03-04-13 08:36
Я в конце апреля буду заказывать катер обговорю детально момент запенивания и обозначу что он всех интересует
пусть развеят сомнения на этот счет!
Дата: 05-04-13 14:55
Я привез свой час назад.
Внешне вроде всё нормально и аккуратно, на сколько смог рассмотреть на производстве. Будет время - отмою, рассмотрю детальней. Прикупил еще два креслица и выклянчил кусок поликарбоната на стекло.
Дата: 05-04-13 16:59
Ага спасибо. Там их много, честно говоря. В цехах места свободного нет, всё занято корпусами, работа кипит. И на улице около десятка катеров. Походил сегодня, пооблизывался.
Автор: vitek3d (---.dynamic.spb.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-13 20:59
витек тоже s берешь?Не Lку .К Беркут S присматревался три года назад на для ладоги он маловат.На следующей недели сгоняю в столицу за движком,скорее всего будет мерк 100
Автор: Khb (92.37.213.---)
Дата: 05-04-13 21:18
Хаос,поздравляю! Зачётный катерок! Смотрю у тебя в лодке проём сделан в борту перед рецессом. Сам заказывал, или стандартно сейчас делают? Он для чего?
Дата: 05-04-13 21:26
я тоже l-ht беру а ты какую из L-ок?vitek3d писал:
Автор: vitek3d (---.pppoe.spb.ertelecom.ru)
Дата: 06-04-13 05:33
Капотный вариант,Шел заказывать M-JACKET а потрес мошной и решил что возьму L-JACKET пусть даже с минимумом допов
Дата: 06-04-13 06:04
такая же история шел смотреть одно а воткнуло совсем другое и по финансам дороже !но я решил взять катер со всем что нужно и повременить с мотором мощным !все таки мотор дело наживное а катер важнее не повезешь им второй раз доукомплектовывать!
Дата: 06-04-13 06:11
Я то свой мотор отдал с лодкой,да и маловат он был хоть и новый,была мысль поставить два ,но корма на L-JACKET не приспособлена,да и вес будет 160 при 60 л/с.А из допов 2 тента и таргу,все остальное я и сам доустановлю
Дата: 06-04-13 06:17
Дата: 06-04-13 08:18
Не совсем понял вопрос. Если имеется ввиду проем в заднем борту, то это, видимо для удобства хождения под румпелем. Мне он, конечно не нужен, но момент этот я упустил уже. Для консольных и капотных вариантов делают без проема. И допустимую мощность теперь для румпельного дают 40 сил, а для консоли/капота - 50 сил.
Дата: 06-04-13 06:21
согласен !кстати многие идут смотреть что нить из м серии а в итоге конечном склоняются к L !лучше доплатить чем потом думы думать правильно ли сделан выбор !не каждый день лодки пакупаем !
Дата: 06-04-13 06:55
в связи с тем что передумал отложил заказ на 20 апреля с конца марта
наскребсти финансов надо совсех возможных мест а так за M -КОЙпаехал в конце марта и после посещения производства в голову начали лезтьи всякие мысли и на семейном совете решили повременить но взять lку!тем более мне надо к середине июля к отпуску собираюсь гнать своим ходом на онегу к месту постоянного базирования !думаю сделать успеют!!
Дата: 06-04-13 07:23
TROICHNIK давай через личку пообщаемся,о то тема про S-JACKET,а мы тут свои вопросы осуждаем не по теме
Дата: 06-04-13 07:42
TROICHNIK что-то мне на твой почтовый ящик не пробится писмо не доходит попробуй мне написать
Дата: 06-04-13 07:55
Хаос писал:
Всё правильно понял!
Автор: Обской Кит (212.164.205.---)
Дата: 07-04-13 15:26
Вопрос Дмитрию и другим счастливым обладателям Беркута-S. Какие физические размеры лодки длина/ширина? Приветствуются ЛИЧНЫЕ замеры, а не ссылки на сайт производителя. Спасибо.
Дата: 07-04-13 19:07
Если терпимо, завтра ок. 17 ч. смогу померять. Напиши, какие именно ( в каких местах) размеры интересуют. Сейчас могу сказать, что ширина кокпита 133см., глубина 54 см.
Автор: Обской Кит (---.176.51.102.125.nsk.rt.ru)
Дата: 08-04-13 04:33
Хаос писал:
Буду признателен!
Интересует
1. физическая длина КОРПУСА от носа до транца, ручки и выступающие вперед леера не учитывать
2. физическая ширина корпуса
3. длина/ширина палубы кокпита
Дата: 08-04-13 13:27
Дата: 08-04-13 15:33
Интересует
1.
2.
3.
1. 430 см.
2. 165 см
3. 320х133 см. , где длина указана с банками-рундуками. Они по 48-50 см.
Дата: 08-04-13 16:32
Хаос писал:
> 1. 430 см.
что и требовалось доказать, а то "беркутяне" про форму носа, увеличившую длину до 450, сказки рассказывают)))
> 2. 165 см
вот это радует!
> 48-50 см.
Неплохо! Т.е. 2.2м чистой ровной палубы есть!
Дата: 08-04-13 17:01
1. Ага, мне тоже еще в процессе выбора не понравились эти уходы от прямых ответов о длине и др. размерах корпуса. Но я изначально настравивался на 430 и если бы сантимов 15-20 оказалось в плюсе, то естественно был бы не против. Но что есть то есть, главное не меньше чем хотел.
2. радовало бы если бы не 133 из пункта 3. Мне показалось излишним это утолщение борта.
3. Внешне довольно таки просторно. Прикинул где буду ставить консоли, где кресла. Вроде хватит пространства для одного со спинингов в кокпите и одного в носу. Но 133 - это маловато. Примерял два кресла, по 60 см. каждое (Беркутовские родные) и проход между ними в 10-13 см. совсем показался узким. А в нос выходить как-то надо будет. О, кстати, надо еще фотки кресел выложить...
Дата: 08-04-13 17:16
Вот собственно и они. Делают сами Беркутовцы. Каркас из алюм. трубки, обтянут поролоном и перфориванным кожзамом. Расцветки разные, я выбрал сине белые. Сидение зачем-то откидывается.
Дата: 08-04-13 18:19
Хаос писал:
Получается, что производитель просто врет на своем сайте?
За то борт не зашит изнутри до палубы, как у многих Вельботов. И стоя возле борта не упираешься носком ботинка. Мне вариант Беркута (и Виндбота) больше нравится.
> выложить...
А нужны ли ДВА кресла? Я собираю информацию для речного рыбака-одиночки. Гостевой "пуфик" предполагаю совместить с рундуком. А кресло - фо кэпитан онли)))
Дата: 09-04-13 05:14
Xaoc
Когда планируешь переделками занятся?К стате по креслам тоже хотел ставить,но решил складные туристические(Когда надо снял,когда надо поставил)Что пайл вскроешь?или не охота?
Дата: 09-04-13 07:39
У нас еще зима во всей красе. Помещения теплого нет. Надо ждать природного тепла. Лодка в гараже у родителей, как избавлюсь от снега возле дома, так перевезу к себе во двор и займусь переделками. Это примерно на май м-ц. Большую воду пропускаю однозначно. Ну не успеваю я.
Кресла я взял без стоек, поэтому тоже можно пофантазировать на тему быстросьемности.
Автор: Александр 28 (79.105.240.---)
Дата: 09-04-13 10:11
> Лесенка в сложеном виде. Шарнир использовал труба в трубе.
Стучать по корпусу будет на ходу и укладке, при таком способе фиксации, да и канительно - пристегнуть, отстегнуть, нужно две руки использовать. На лестницу или стенку рецесса надо установить резиновые демпферы и фиксатор типа как на капотах грузовых авто (резиновый).
Лезет в глаза, что лестница выступает за стенку рецесса, было бы более гармонично уложить нижнею ступеньку на торец стенки (чуть укоротив) , при этом и фиксация стала бы более удобной. Это все ИМХО, можно пропустить.
Khb у меня к Вам несколько вопросов. На какой высоте АКП от днища при такой установке мотора? При перекладке мотора на правый борт и подъеме на триме шток рулевого троса проходит над креплением лестницы? Выходные провозился с установкой СМС-35 и рулевой гидравликой. Пришлось пилить транец.
Автор: Khb (95.70.17.---)
Дата: 09-04-13 10:46
По лесенке, спасибо конечно за критику. Сделал так, как сумел.Мне главней была надёжность выдержать человека за сотню. Не спорю, брутально немного получилось. Будет необходимость- доработаю. То что у нас в продаже- не устроило. По вопросам: шток руля при повороте не достаёт до лестницы. Это сразу замерялось. АКП у меня идёт вровень с дном. Замер я делал так: ставил алюминевый строительный метр по днищу в задней части. Получается вровень. При некоторых положениях трима АКП пролучается чуть выше, где то на 1-1,5см. Пилить транец пока не вижу необходимости, сначала надо провести ходовые. СМС 35 у меня прикручен с краем рецесса. Я снял зажимные ручки, вместо них поставил болты. Всё равно при откидке упираются болты в борт рецесса. Я не вижу в этом криминала- тримм просто останавливается. Сейчас у меня новый мотор: Судзука ДТ40. СМС поднимает его вполне бодро. На транце нашлось место и для "докатки" Судзуки DF2.5.Ни чего друг другу не мешает, всё с виду смотрится гармонично.
Дата: 09-04-13 11:54
Khb спасибо. По высоте также получилось. У меня ПВХ 4.2, поставил трим
и боковой цилиндр гидравлического рулевого. При подъеме мотора цилиндр и шток упирались в транец. Пришлось обрезать на 5-6 см.
Скоро на воду и тогда будет ясно, угадал с высотой или нет.
Про болты. Их надо ввернуть изнутри струбцин головками в сторону трима и сделать кривой ключ для затяжки, длину болта подобрать так, чтобы поле затяжки они не выступали из струбцин. На трим установил фанерную накладку 15 мм толщиной, это дополнительно приподняло мотор над транцем в верхнем положении.
Дата: 09-04-13 22:44
Антон 555 Я писал:
> Khb
> Привет!А мотор когда успел поменять?На 30 пробовал или не
> успел?
Здорово Антон! Короче пообщался с людьми, кто в теме. Пришли к выводам- надо мощнее мотор. Вес моей лодки существенно увеличился. В доказательство: лебедка от АТВ,которая легко поднимала под потолок мою лодку (см. фото 1 в этой теме). После доработок уже оторвать от прицепа не может! Ориентировочно вес прибавил около 150кг. Конечно этот вес Судзука30 возьмёт легко. Другой вопрос- скорость глиссирования и безопасность. На воду выйти ещё не приходилось. У нас ещё зима, снег падает! Народ проснулся от зимы, у всех зуд:моторы, лодки! У меня 30ка была новая, 1сезон на гарантии. Короче дал обьявление на-удачу. Мотор даже не отсоединял. Думал продам- сниму, не продам- с ним ездить буду! Цену "сладкую" ,без торгов поставил. Народ сразу звонить начал, через пару недель мотор нашёл нового хозяина! Хотел сначала двхтактник 90х годов сил на 50 взять. Поездил, посмотрел- такой хлам!!! Для "своих,кто на ДВ живёт" сейчас моты выставляют как есть.Т.е. без наведения марафета. Все в раковинах, поеденые солью. Капоты расслаиваются, резинки растрескавшийся. Всё в масле, в ржавчине.Пластмассовые детали-тронь,рассыпаются! Зато на фотках- в идеале! Видать научились фотожёпом пользоваться! Потом Ямы смотрел, 4х такт.,2003-2006гг., тоже косяков полно! Причём с ногой S идут с румпелем и без трима, под ДУ с L ,или UL. Ещё ДУ от того же мотора надо отдельно покупать!Это для меня то же самое, как купить машину, а отдельно от неё колёса! Короче добавил денх, пошёл в 1000 Размеров, купил новый 40кет, 2хТ., и в довесок DF2.5. Теперь всё укомплектованно как мне хотелось! Сделаю скоро фотки!
Дата: 10-04-13 07:24
Решил поставить роульс. Приварил площадку на носу, к ней привернул. Получилось вроде неплохо!
Дата: 10-04-13 07:28
Сделал упор для мотора. Основа: амортизатор от мот.Восход и труба. Амортизирует хорошо!
Дата: 10-04-13 07:32
Наконец то навёл порядок в задней банке. Теперь каждый предмет на своём месте. Ни чего не болтается, всё закреплено.
Дата: 10-04-13 07:44
Маленький моторчик буду пользовать ещё и на таком вот "Тузике"(Флагман 300НТ). Лёгенький! Пушинка!Принесли домой, надули...Ностальгия накатила!...прям как в молодости, когда первую лодку взяли...лечь спать в ней хотоелось! Как дети, всей семьёй в неё залезли!
Дата: 18-04-13 07:16
А у меня докатка с права не встанет скорей всего,кт там площадка для эхолота!Надо пробывать.Кто уже провел ходовые испытания?
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 18-04-13 12:45
Без калитки между консолями будет неприятно, даже очень, будет дуть и брызгать и моросить- проверенно! Сделай легкую калитку из поликарбоната.
Вот я делал:
Дата: 19-04-13 07:37
Спасибо Стас за идею! Я хочу толстый(2-4мм) полиэтилен вместо калитки на кнопках примастрячить.Он крепкий, прозрачный и стоит не дорого. У нас китайцы на рынке такой разных толщин и размеров в рулонах продают. Называют: отень мягкий стекло...Если не понравится- тогда поликарбонат и рамку тонкую с нержавейки.
Дата: 19-04-13 07:47
Рыбак 5 писал:
> испытания?
Не знаю... Как раз между моторами ровненько!Ни чему не мешает. Одно немножко не так- табличка с номером,выступает на транце.Влево-вправо подвигал- нашёл оптимальный вариант. Ещё петлю приварил, что бы карабином пристёгивать мелкий мотор.
Дата: 22-04-13 07:35
В субботу первый раз на воде!Завелся мотор с третьего прокрута ключа!(Tohatsu 30 4-т),холостой ход 950,Ну покатались пару часов во всяких мин диапазонах (1000-3000)Потом пробывал полный газ и облом!Глиссер мин через 3 и то с бубнами!Винт 9,9*13 Тяжол,заказал 9,9*11 буду на майские пробывать!Кстате с 9,9*13 скорость была 44 км.ч при 4900 об больше не крутит! КСТАТЕ если нужен кому винт 9,9*13 на болие легкую лодку могу продать наработка винта 2ч15мин!Лодка проста обожает кормовую загрузку!
Автор: отец Алексея (94.28.31.---)
Дата: 22-04-13 08:44
Рыбак 5
С чего такое утверждение?
А мотор у Вас с триммом?
Если без трима то в каком положении был мотор когда долго выходил на глиссер?
Какова была загрузка?
Дата: 22-04-13 10:04
Мотор без трима!Пробывал на всех дырках!Самая оптимальная 2 с низу,загрузка не повлияла не на что!А когда трое на корме скорость мах!
Дата: 22-04-13 10:28
Рыбак 5
Может у нас корпуса разные?
У меня ситуация с точностью до на оборот. Правда мотор с тримом, и 40 л/с, и бак в носу стоит, и когда третьего с заднего дивана пиресаживаем по ближе к передним сидениям - максималка выростает еще на 2-3 км и обороты выростают на 100-200.
Да и старт с загруженной кормой даже под сороковкой с тримом нифига не радовал (глубоко проваливалась корма). Первые пол года катался без стационарного бака, два стандартных бака по 24л двигал по кокпиту, определял правильную загрузку. Опытным путем определено место положения бака в носу лодки. И лично на моем комплекте оптимальной загрузкой является скорее равномерная, чем кормовая.
Дата: 22-04-13 10:57
У меня консоль!Корма тоже глубоко сидит!Бак на 35 л в носу
Дата: 22-04-13 13:44
Подреж лопасти мм на5 и на этом винте пойдёт, да ещё и максималки прибавит
Дата: 24-04-13 09:26
Опыта нет винты резать!Буду продовать 13 и покупать 11
Дата: 06-06-13 11:46
Здравствуйте всем! Расскажу по-порядку. Лодка сразу не пошла. Первоночально был сильно заглублён мотор. Поднятие АКП на 4см выше края транца решило проблему. Один минус, пришлось пересверливать крепёж трима.
Дата: 06-06-13 11:52
Следующим этапом стало переделка прицепа. Здесь на форуме услышал, что надо что бы было давление на шар около 50кг. Пришлось двигать ось, убирать запаску.
Дата: 06-06-13 11:56
Ещё лебёдка оказалась слабовата для этой лодки. Пришлось брать и устанавливать более мощьную.
Дата: 06-06-13 12:04
Лесенку переставил на нос. Оказалось детям и женщинам тяжело забираться с пологого берега. Сделал на шарнирах. Можно так же устанавливать в вертикальное транспортное положение.
Дата: 06-06-13 12:06
""Лодка сразу не пошла. Первоночально был сильно заглублён мотор""
В принципе предсказуемо, явно корма перегружена, да еще и докатка. Баки в нос двигать будешь?
Дата: 06-06-13 12:10
отец Алексея писал:
> мотор""
Докатку пока снял. Бак планирую стационар в передний рундук сам сварить.
Дата: 06-06-13 12:24
Было ещё впечатление, что мотор перекручивает. Принял решение ставить тах. Изначально стоял БК-08. Честно задолбался его постоянно переключать.Сейчас показывает мне температуру блока цилиндров(датчик приклеил уже давно) И ещё его ни хрена не видно! Сейчас поставил тахометр со счётчиком моточасов KUS. Доволен! Показывает чётко,крупный, видно в любое время. Стрелка двигается ровно! И цена-подарок. Около 2,5т.р.
Дата: 06-06-13 12:42
На самом деле перекрут был. Где то около 5800-6000об. Пришлось стандартный винт поменять на 12солос. С ним при средней загрузке: 3чел.+1ребёнок и куча шмутья пошла 38-42км/ч.Немного меньше, чем со штатным, где то -4км/ч, но зато в штатном режиме. Ещё учусь совладать с тримом. Вещь обалденная! Но требует сноровки в управлении. Трим СМС 35. При чём чётко видно по ЖПС увеличение скорость при отжатии. Потом начинается дельфин. Вот и надо поймать оптимал с мах.скоростью и мин. дельфином! При выходе на глисс тоже хорошо помогает! Лодка показала себя очень надёжно! Можно на максимальной скорости закладывать виражи, вставать вчетвером вдоль одного борта! Крениться конечно, но держит! Прошёл через небольшой шторм, вполне достойно идёт, хорошо режет волну почти не сбавляя скорости.
Дата: 06-06-13 14:03
Если все срастется в эти выходные тоже фото сделаю!Но у меня со штатным винтом недокрут(4900) 9,9*13 поставил 9,9*11 5900 скорость 45-47км
Автор: Shum (STR)
Дата: 24-07-13 06:48
Всем, Доброго Дня.
Подскажите кто знает какой лучше винт поставить на Honda bf50
для беркута 430, 13 и 14 вин как я понял будет перекрут с ними?
Получается тогда 15 размер должен быть нормальный если так то этот получается нужен Honda Propeller Prop RH 11x15 59130-ZV5-015AH
Кто знает подскажите
Спасибо
Дата: 03-08-13 14:00
Ставил сегодня помпу, вскрыл ради интереса полы... Лучше б я этого не делал, порой лучше быть в неведении. Ну покажу сейчас фотки подпалубного пространства, оцените сами. Вот так запенили мой Беркут в марте, после шума в интернете и заверений производителя, что всё исправлено:
Это малая часть, надо выковыривать пену и показывать набор. Я не специалист, но даже у меня он положительных чувств не вызывает .
Вот так мне приварили носовые релинги:
Вот так приварили трубку, по которой отводится вода из трюма:
Похоже течет, зараза, не на видимой глазу прихватке, а где-то выше, куда не то что не заглянуть, а и руку не подсунуть, не говоря уж о попытке как-то отремонтировать самому. Тут как раз аккум. и проводка. Опасненько.
Автор: Khb (92.37.136.---)
Дата: 04-08-13 03:37
Хаос писал:
Не растраивайся ты так! Все через это проходили, выковыривай мусор, нарезай пенопласт,аккуратно укладывай! Делов на день.
Дата: 04-08-13 03:41
Хаос писал:
С виду ровные- значит всё нормально! У меня то же к верху немного в стороны расходятся.
Дата: 04-08-13 03:45
Хаос писал:
А я тоже долго понять не мог, откуда вода поступает! Сделал проще, замазал Бостиком- течь перестало.
Дата: 04-08-13 04:09
Участвовал со своей лодкой в Первом Водномоторном Фестивале в Хабаровске. Организовал его известный на Мотолодке: Сергей 27RUS. Беркут показал себя достойно! Многим понравился! Свободно на редан выводит 5 человек. Средняя скорость 40-45км/ч. В двоём + вещи и бензин 60л. идёт 50-55км/ч. Буксировали лыжника- вообще отлично! Даже особо и не чуствовали нагрузки. Совсем не так,как на ПВХ! Лодка очень устойчивая, можно легко и безопасно закладывать виражи на полной скорости!
Дата: 04-08-13 06:54
Да я не расстраиваюсь, из-за пены не расстраиваюсь. Мог бы обойтись и без нее, у меня большой волны нет и езжу аккуратно. Жалею теперь, что бак не заказал под пол.
Вот с трубкой теперь не знаю что делать, не подлезть там похоже. Завтра буду посмотреть, сегодня на работе. Ну и релинги фиг знает, как выровнять, отломаю еще чего-нибудь.
Автор: Khb (92.37.163.---)
Дата: 04-08-13 09:39
Хаос писал:
Я пытался сначала заварить, ещё хуже сделал! Место очень уж не удобное. Дыру прожёг, ну квалификация ещё не та. Поставил латку, зачистил, проверил- капает! Короче, не стал замарачиваться, заделал морским герметиком. Релинги можно попробовать выровнить. АМГ, из которого они сделаны достаточно пластичен. Можно попробовать выгнуть.
Дата: 04-08-13 10:23
Морской герметик и Бостик из сообщения чуть ранее это одно и то же? Пойду погуглю.
Дата: 04-08-13 12:12
Хаос писал:
> же? Пойду погуглю.
Типа такого: Ссылка.
Автор: Обской Кит (212.164.160.---)
Дата: 04-08-13 12:17
Хаос писал:
Имхо, конечно, но пена ПОД ПАЛУБОЙ, независимо от ее качества - это "шляпа". Если в лодку попадут несколько ведер воды, то, пена просто не даст воде стечь в трюм и стабилизировать горизонтальное положение корпуса. Вместо этого, дно-поплавок создадут дополнительное усилие для переворота лодки.
Сам на практике не сталкивался, да и ни кому не желаю, но пена в бортах - логично и правильно.
По фото, вроде, нормально, главное - прочно!
Ого! Вот это брак конкретный! Посмотрел бы я этих беркутов-орлов, если бы им такую "писающую" стиральную машину в дом привезли. Рукожопый хенд-мэйд((( Если лодка новая и на гарантии, то имеешь ПОЛНОЕ ПРАВО обратиться за устранением недостатком или взыскать с продавца (производителя) ПОЛНУЮ стоимость работ сторонней мастерской. Если откажут, то в суд, дело выигрышное - 100%. Только бумаги на оплату грамотно оформи.
Дата: 04-08-13 13:00
Дата: 04-08-13 23:17
... По фото, вроде, нормально, главное - прочно!...
Ракурс видимо не самый удачный выбрал, но релинги на самом деле завалены на правый бок заметно.
Лодка новая и на гарантии, производство - март сего года. На Беркут-форуме отписался, подожду реакции. Есть еще в списке косяков потрескавшиеся пластиковые крышки якорного ящика и переднего рундука.
Дата: 04-08-13 23:12
Типа такого:
А холодная сварка не подойдет?
Дата: 05-08-13 09:41
Отчитываюсь. Утро провел с лодкой. Оказалось что течь не на прихватке. Тот кто сверлил в боковой стенке рецесса отверстия под заклепки для номерной таблички имел длинное сверло и попал в трубку за этой стенкой. С помощью нечеловеческих усилий :)) и всего известного мне нецензурного лексикона удалось поставить на это место хомут, через полоску резины (от велосипедной камеры) с герметиком. Течь устранена.
Неожиданный поворот. На меня вышло руководство "Беркута". Сообщили, что сварщик, который варил мою лодку уволен. Блин, жаль человека, знал бы что так выйдет, ни слова не написал бы. Предложили прислать в ближайшие выходные бригаду с оборудованием для устранения недостатков. Я отказался, т.к. течь трубки уже устранил сам, а как в домашних условиях выровнять релинги тут же получил подробный рецепт от Владимира (кто-то из руководства Беркута) с которым общался по телефону.
В моем понимании Беркутовцы все-таки молодцы и такое отношение к клиенту вызывает уважение, моё точно.
Вот бы еще сварщика вернуть обратно на работу. Неудобно получилось, практически из-за ерунды.
Автор: Антон 555 Я (2.94.79.---)
Дата: 05-08-13 16:25
Хаос
Я же тебе писал заказывай на саморезах!А так это идея моя с пенопластам,а то у меня даже сливной канал был запенен!Но мою идею они опять не так воплотили!
Автор: Обской Кит (212.164.198.---)
Дата: 05-08-13 18:32
Хаос писал:
Не принимай за чистую монету. Мало ли, ПОЧЕМУ он уволился (по собственному, прогул, пьянка, регулярный брак и т.д.).
Хомут, имхо, решение временное - вибрация, перепады температур, "дубение" резины. Нужно будет инспектировать. Но, в целом, хорошо, что сделал!
